AMD Radeon RX 480 8GB test
Datum objave 29.06.2016 - Krešimir Matanović
AMD Polaris 10 i 11
AMD svoje Polaris 10 i 11 kartice naziva prvima koje donose VR iskustvo i mogućnost masama. VR je svakako budućnost i u njemu leži prilika za dodatnu zaradu i prilika za produženje života PC platformi. Problem je što trenutno za dobro VR iskustvo treba imati moćnu karticu koja puno košta, pa u tom kontekstu AMD s Polarisom smanjuje cijenu ulaska u VR svijet masama, jer je riječ o karticama srednjeg tržišnog razreda.
Polaris 10 je jači od dvije GPU arhitekture, a donosi do 36 Compute unita, preko 5 TFLOPS-a snage, 4 i 8GB konfiguracije kartica s 256-bitnom sabirnicom, sposobnost transkodiranja 4K sadržaja (H.264/HEVC) i Display Port 1.3/1.4 HDR kompatibilnost. Polaris 11 donosi do 16 CU-a, oko ili iznad 2 TFLOPS-a snage, 2GB memorije sa 128-bitnom sabirnicom te također Display Port 1.3/1.4 HDR kompatibilnost. Kartice koje se danas predstavljaju su RX 460 sa 14 CU-a (896 shadera) i 2GB GDDR5 memorije, zatim RX 470 sa 32 CU-a (2048 shadera) i 4GB memorije, te RX 480 sa 36 CU-a (2304 shadera) i 4/8 GB GDDR5 memorije.
Polaris je četvrta generacija graphics core next arhitekture koja je u suštini vrlo slična prethodnim verzijama no uz neka poboljšanja. Donosi poboljšano procesiranje geometrije, LiquidVR API za renderiranje s promjenjivom rezolucijom, poboljšani memorijski kontroler, pre-fetch funkciju za shader instrukcije, poboljšani buffering, nativnu podršku za FP16/Int16 operacije, TrueAudio Next tehnologiju, H.265 Main10 dekodiranje, 4K60 HEVC kodiranje, HDMI 2.0b podršku, Display Port 1.3 HBR3 i 1.4 HDR podršku te naravno podršku za HDR monitore.
RX 480 GPU je napravljen u 14 nm FinFET proizvodnom procesu (Samsung i Global Foundries), ima površinu od 232 mm kvadratna te broji oko 5.7 milijardi tranzistora. FinFET tranzistori osiguravaju smanjenje radnog napona i do 150 mV u odnosu na planarne u 28 nm procesu. Procesor ima jedan graphics command procesor, dvije async compute mehanizma, četiri hybrid warp size mehanizma i 36 compute jedinica od kojih se svaka sastoji od 64 shadera. Tu su i četiri geometrijska procesora, 144 teksturne jedinice, 2 MB L2 memorije te osam 64-bitnih memorijskih kontrolera (256 bita). GPU ima mogućnost obrade 32 piksela po taktu, a ima i 576 32-bitnih store/load jedinica.
Po AMD-ovim tvrdnjama, poboljšanja u arhitekturi su pridonijela 15% višim CU performansama kod RX 480 u odnosu na R9 290, a performanse po wattu utrošene energije su u odonsu na R9 290 rasle za 1.9 puta. 14 nm FinFET proces donosi niže radne napone, nižu potrošnju i niže "curenje" struje. AMD ovdje uvodi i nove tehnologije poput Adaptive clockinga i AVFS-a (adaptive voltage & frequency scaling), koja je omogućena dodavanjem frekventnog senzora postojećim senzorima za snagu i temperaturu. AVFS donosi bolje iskorištenje procesora snižavanjem napona i uvođenjem novih power stanja. I memorijsko je sučelje sada efikasnije uz pomoć novog proizvodnog procesa, ali i povećanjem L2 memorije i njenim efikasnijim korištenjem, te power i clock gatingom.
Polaris donosi i Display Port 1.3 HBR3 podršku koja donosi propusnost od 32.4 Gbps, te 1.4-HDR podršku koja donosi podršku za do 10-bitnu dubinu boja pri 4K rezoluciji i 96 Hz stopi osvježenja. DP 1.3 omogućuje i 4K Freesync s 4:4:4 formatom piksela do stope osvježenja od 120 Hz, a tu je i single cable 5K60 podrška. HDMI je po 2.0b standardu što znači i 4K60 podršku, a omogućena je i FreeSync podrška. Tu je i HDR podrška za 10 i 12-bitne monitore. Nova arhitektura podržava i HEVC encode/decode hardversko ubrzanje (2-pass encoding), i to do 108op240, 1440p120 i 4K60 rezolucija. Tu su i VP9 (4K), MJPEG (4K30), H.264 (4K120), MP4-P2 (1080p60) i VC1 (1080p60) podrške.
AMD Radeon RX 480
Nakon pregleda Polaris arhitekture, konačno se hvatamo i same RX 480 kartice. AMD-ov referentni model ima vrlo zanimljiv dizajn, a nastavak je onoga što smo vidjeli kod Fury X i Nano kartica. Na plastičnom se oklopu smjestio plastični poklopac sličnog dizajna kao na Nano kartici, no naravno, izvedba je jeftinija. Na samom kraju kartice se nalazi turbinski ventilator s Radeon logoom, a još jedan Radeon logo se nalazi i na prednjem dijelu. Kartica je duga 243 mm, što ulazi u gabarite ATX ploča, a zauzima dva slota u debljinu. Za RX 480 je preporučena cijena od 229 USD, što je identično R9 380X karticama kada su lansirane. Duhovno je dakle ovo nasljednica te kartice koja je ako se podsjetimo imala 32 compute jedinice i 2048 shadera. Taj je Tonga XT čip radio na 970 MHz, što je bitan podatak za kasniju usporedbu s RX 480.
Sa stražnje strane vidimo kako je PCB puno kraći od same kartice i mjeri nešto manje od 18 cm. Ostatak je predviđen za plastičnu konstrukciju u kojoj se nalazi turbinski ventilator promjera 60 mm. Nije nemoguće da će partnerske kartice stoga biti do 20 cm dužine, u ovisnosti o rashladnim sistemu. Rashladiti ovu karticu ne bi trebao biti problem jer je TDP 150 W. Ono što treba hladiti je Polaris 11 (Ellsmere) čip koji ima 36 compute jedinica i 2304 shadera koji rade na baznoj frekvenciji od 1120 MHz te boost frekvenciji od 1266 MHz. Sada dolazimo do one usporedbe s R9 380X pri čemu vidimo kako RX 480 ima 12.5% više shadera koji rade na 30.5% višem taktu. Uz poboljšanja koja donosi četvrta generacija GCN arhitekture ova bi kartica trebala biti puno brža i vjerojatno osigurati sasvim pristojnu igrivost na 1440p rezoluciji, čime ulazimo u domenu R9 390 kartica. Ellsmere čip ima i 144 teksturne jedinice, te 32 ROP jedinice. Prema GPUZ-u ima pixel propusnost od 40.5 Gigapiksela po sekundi, te propusnost tekstura od 183.3 Gigatexela po sekundi. Vršna compute snaga po AMD-ovim tvrdnjama je oko 5.8 TeraFLOPS-a.
Kartica ima 8 GB Samsungove GDDR5 memorije koja radi na 2000 MHz (8 Gbps), a sa čipom komunicira putem 256 bitne sabirnice. Maksimalna teoretska propusnost je 256 GB/s. Uz 8 GB modele, RX 480 će se po cijeni od 199 USD nuditi i u 4 GB verziji s brzinom memorije od 7 Gbps. Na gornjoj slici možemo vidjeti direktnu usporedbu sa Sapphireovim R9 380 Nitro modelom koji je i viši i nešto duži, a ima i znatno duži PCB.
Na vrhu oklopa je još jedan Radeon logo kako ni s boka u kućištu ne bi bilo zabune - jedino što u ovom slučaju ne svijetli. Na samom kraju se PCB-a nalazi i šest pinski PCIe Power konektor, koji uz PCIe 3.0 konektor kartici osigurava potrebnih 150 W energije. Kartica standardno podržava i Crossfire i to naravno preko PCIe sučelja kao i generacija ranije.
Video izlaza je četiri - tri su Display Porta 1.3/14. te jedan HDMI 2.0b. Do video izlaza je i rešetka za ispuhivanje toplog zraka kojeg kroz hladnjak propuhuje turbinski ventilator. Hladnjak je aluminijski s bakrenom bazom koja se naslanja na GPU. Pregledom GPUZ loga smo saznali i kako se ventilator u automatskom načinu rada vrti na maksimalnih 2250 okretaja u minuti pri čemu nije naročito tih. Izmjerili smo naime dosta čujnih 50 dB. Overclockingom rastu i okretaji i buka - 2500+ rpm i 54 dB. I temperatura grafičkog procesora dosta raste, pa je jasno kako ovaj turbinski ventilator uz zatvoreni sistem hlađenja ne može biti tih - biti će stoga zanimljivo vidjeti što će napraviti partneri. Sve ostale sposobnosti Polaris arhitekture smo pokrili na prvoj stranici pa ovdje nećemo duljiti s nabrajanjem tehnologija koje kartica i GPU podržavaju. Sa strane API-a tu su podrška za DirectX 12, Vulkan i OpenGL, uz VR Premium podršku.
Ono što je svakako zanimljivo spomenuti je Wattman. Novo sučelje za overclocking unutar Radeon Settingsa. Ovdje sada imamo na lijep način prikazane glavne parametre rada kartice s real-time grafovima aktivnosti grafičkog procesora, frekvencije na kojoj radi, frekvencije memorije, temperature i broja okretaja ventilatora. Ispod toga imamo prikaz sedam stanja rada GPU-a s mogućnošću podešavanja frekvencije za svako stanje, te donjeg klizača uz pomoć kojega overclockiramo u postotcima. Ispod je i podešavanje radnog napona za svako od stanja. Na samom su dnu kontrola rada ventilatora, te Temperaturnih odnosno Power limita što će dobro doći prilikom overclockinga. Desno se još nalazi i kontrola frekvencije memorije, te njenog napona. Sve skupa je praktično i jednostavno za podešavanje.
Test sistem
Način testiranja
Naš standardni test sistem je baziran na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Testovi i benchmarci su isti kao i kod recenzije GTX1080 Founders Edition kartice. Testirali smo sa Crimson 16.6.2 Beta_1 driverima kako za Windowse 10 tako i za 8.1, samim time na DX12 gdje je moguće i na DX11 na svim naslovima. Testirali smo na 2560x1440 rezoluciji na Dellovom U2713HM, ali smo za potrebe usporedbe sa slabijim modelima napravili testove i na 1920x1200 rezoluciji. Kao i uvijek, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Z5 Compact smartphonea (Android 6.0) i SoundMeter aplikacije.
Overclocking
Overclockirali smo jasno uz pomoć spomenutog Wattmana, a rezultat bez podizanja napona je bio +4% za GPU (1315 MHz), te 2200 MHz za memoriju. S naponima se nismo htjeli igrati jer su temperature ionako bile previsoke, pa smo to ostavili za neku partnersku karticu s efikasnijim hladnjakom. Kao i uvijek, napredak ćemo pokazati u zasebnim grafovima.
Rezultati testova - prvi dio
3DMark Fire Strike
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Firestrike" htitle="FPS" labels="AMD Radeon Pro Duo,ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,AMD R9 295X2,Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire Nitro R9 Fury,Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX980,AMD R9 Nano,MSI GTX980 Gaming 4G,Sapphire R9 390X Tri-X,Nvidia GTX980,Sapphire R9 390 Nitro,AMD Radeon RX 480, Gainward GTX970 Phantom,AMD Radeon R9 290,Sapphire R9 380X Nitro" values="19457,18056,17818,16603,14731,13967,13387,12879,12448,12315,11903,11601,11363,10846,10661,10555,9303,8506" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue" height="800"]
Kao i uvijek, otvaramo 3DMarkom. RX 480 u Fire Strikeu podiže letvicu preko 10.000 bodova čime bježi R9 380X za oko 25%. Biti će zanimljivo vidjeti kakva je razlika u 1920 x 1200 testovima, no najprije krećemo s 2560 x 1440 testovima. Samo za referencu (za one koje zanima), u Fire Strike Extremu je RX 480 postigla 5265 bodova, a u Ultra 2712.
2560 x 1440 testovi i usporedba s high end karticama
[ichart headers="ID, FPS" title="Alien Isolation (2560 x 1440 @ Ultra, FXAA)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon Pro Duo,ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,AMD R9 295X2,Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire Nitro R9 Fury,Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX980,AMD R9 Nano,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 390X Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Gainward GTX970 Phantom,AMD Radeon RX 480,Gigabyte GTX970 Gaming G1,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI" values="193.97,181.73,171.71,153.79,122.58,114.91,110.26,106.74,106.58,102.38,98.27,98.07,96.40,90.48,87.22,85.22,84.25,83.61,79.40" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
RX 480 svojim performansama svakako nadmašuje FullHD gaming pa najprije otvaramo sa 1440p performansama i usporedbom s high end karticama. Alien Isolation pokazuje kako je brža od tvornički nabrijanih R9 290X i GTX970 kartica, a nešto sporija R9 390 Nitro kartice. Lako bi se moglo desiti da performanse budu u rangu s tvornički ubrzanim R9 390 karticama kada na tržište stignu partnerske i jasno ubrzane RX 480.
[ichart headers="ID, FPS" title="Ashes of Singularity (2560 x 1440 @ High preset DX11)" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,Sapphire R9 Fury Nitro,AMD Radeon RX 480,AMD Radeon Pro Duo" values="68.6,66.4,62.8,40.08,33.5" colors="blue,blue,blue,orange,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Ashes of Singularity (2560 x 1440 @ High preset DX12)" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,Sapphire R9 Fury Nitro,AMD Radeon RX 480,AMD Radeon Pro Duo" values="78.8,74.7,66.3,49.7,39.3" colors="blue,blue,blue,orange,blue" height="300" min="0"]
Ashes of Singularity smo testirali i u DX11 i u DX12 API-u. Porast performansi je sasvim solidan prijelazom na DX12, a ovdje nismo imali adekvatnu karticu za usporedbu, pa je prva sljedeća kartica Fury Nitro koja je dosta brža ali ima i manje DX12 ubrzanje.
[ichart headers="ID, FPS" title="Bioshock Infinite (2560 x 1440 @ Ultra w. DDOF)" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,AMD R9 295X2,Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,ASUS MARS 760, Sapphire R9 390X Tri-X,Nvidia GTX980,Sapphire R9 390 Nitro,MSI R9 290X Lightning,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Gainward GTX970 Phantom,AMD Radeon RX 480,Gigabyte GTX970 Gaming G1,Asus GTX780 STRIX OC,Sapphire R9 290X 4GB OC,2x PowerColor R9 270 @ CFX,Sapphire Vapor-X R9 290X 8GB, AMD Radeon R9 290X,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX780,AMD Radeon R9 290" values="124.7,121.43,119.51,100.99,99.15,98.13,94.37,90.84,83.98,83.06,82.38,80.49,79.42,79.40,78.83,78.50,78.19,75.19,74.30,73.17,71.73,70.27,68.29,67.85,65.29,63.43,62.47,60.02,59.73,59.19,58.34" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
Bioshock je stari test kojeg smo ovdje pokazali zbog velike baze testiranih kartica. Vidimo kako je RX 480 ponovno u rangu s tvornički ubrzanim GTX970, GTX780 i R9 290X karticama, dok je od nekih i dosta brža.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2 (2560 x 1440 @ Maximum Details, AA medium)" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire Nitro R9 Fury,Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX980,MSI R9 290X Lightning,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 290X 4GB OC,AMD R9 Nano,Sapphire Vapor-X R9 290X 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Sapphire R9 390 Nitro,Nvidia GTX980,Gigabyte GTX970 Gaming G1,ASUS GTX780Ti DCU II,AMD Radeon RX 480,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire R9 290 Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti" values="73.29,71.51,56.94,53.53,50.64,49.94,48.81,48.12,48.00,47.40,47.27,47.11,46.73,46.29,45.51,45.06,42.73,42.28,41.93,41.79,41.78,41.54,41.38" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue" height="900" min="0"]
COH 2 pokazuje malo niži rezultat, no i dalje je sasvim respektabilan.
[ichart headers="ID, FPS" title="Dirt: Rally (2560 x 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,AMD Radeon Pro Duo,AMD Radeon R9 295X2,Nvidia GTX980 Ti,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 Fury Tri-X,AMD R9 Nano,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 390X Tri-X,AMD Radeon RX 480" values="151.37,143.3,127.39,110.36,90.70,89.71,84.03,81.92,81.06,80.11,78.96,62.52" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,purple" height="500" min="0"]
U Dirt Rally-u nemamo rezultata GTX970 i R9 290X kartica, no vidimo kako je RX 480 sposobna za 1440p60 gaming u punim detaljima, što je odličan rezultat.
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX11))" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,Sapphire R9 Fury,AMD Radeon RX 480" values="87.78,83.24,76.67,53.27" colors="blue,blue,blue,yellow" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,Sapphire R9 Fury,AMD Radeon RX 480" values="89.2,84.24,58.49,55.92" colors="blue,blue,blue,yellow" height="300" min="0"]
I novi smo Hitman ponovno testirali s dva API-a. Ponovno ovdje imamo samo puno brže kartice za usporedbu, no RX 480 je i ovdje uvjerljivo brza na 1440p rezoluciji s maksimalnim detaljima.
Rezultati testova - drugi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 3 (2560 x 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,AMD R9 295X2,AMD Radeon R9 Fury X,Nvidia GTX980 Ti,Sapphire Nitro R9 Fury,Sapphire R9 Fury Tri-X, AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX980,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI GTX980 Gaming 4G,Sapphire R9 390 Nitro,AMD Radeon RX 480,Gainward GTX970 Phantom,Gigabyte GTX970 Gaming G1,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB" values="188.4,183.6,182.8,145.6,144.5,135.6,132.6,124.9,116.6,114.9,113.4,113.4,110.3,104.2,100.5,93.6,92.1,91.2,89.5,88.9" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
U Sniperu je ponovno nešto brža od R9 290X i GTX970 modela, a malo sporija od R9 390 Nitro kartice.
[ichart headers="ID, Score" title="The Thalos Principle (2560 x 1440 @ Ultra)" htitle="Score" labels="AMD Radeon RX 480 @ DX11, AMD Radeon RX 480 @ OpenGL,AMD Radeon RX 480 @ Vulkan" values="87.8,64.6,63.7" colors="blue,orange,red" height="400"]
Ovdje smo usporedili performanse tri API-a i vidimo kako je DX11 ipak najbrži. Vulkan bi trebao donijeti više preformanse od OpenGL-a no sve je još u eksperimentalnoj fazi.
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief (2560 x 1440 @ Very High, 16xAF)" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,AMD R9 295X2,AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire Nitro R9 Fury,Nvidia GTX980 Ti, Sapphire R9 Fury Tri-X,AMD R9 Nano,ASUS STRIX R9 390X 8GB,ASUS Matrix Platinum GTX980,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI GTX980 Gaming 4G,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 390 Nitro,AMD Radeon RX 480,Sapphire R9 290X 8GB,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GTX980,Gainward GTX970 Phantom,Gigabyte GTX970 Gaming G1,AMD Radeon R9 290, Asus GTX780 STRIX OC" values="92.9,90.1,81.4,71.6,71,69.2,68.4,66,59.8,57.6,57.40,57.0,56.4,54.8,53.3,53,52.5,52.1,51,50.1,48.6,48.5,44.1,41.8" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Opet ista situacija i u Thiefu, samo je malo sporija od R9 390 Nitro.
[ichart headers="ID, Score" title="Total War Warhammer (1920x1200, Ultra, DX12)" htitle="Score" labels="ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD Radeon RX 480" values="84.2,83.6,78.7,76.1" colors="blue,blue,blue,red" height="400"]
Vrlo zanimljiv rezultat koji ipak treba uzeti s dozom opreza jer je Warhemmer benchmark još u beti.
[ichart headers="ID, FPS" title="Steam VR Test" htitle="Score" labels="ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,AMD Radeon Pro Duo, AMD Radeon R9 295X2,Sapphire R9 Fury,AMD Radeon RX 480" values="11,11,10.9,10.5,9.2,6.7" colors="blue,blue,blue,blue,blue,purple" height="400" min="0"]
Steam VR test je položila s oznakom "Ready" i rezultatom od 6.7.
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Alien Isolation" htitle="2560 x 1440" labels="AMD Radeon RX 480 @ OC,AMD Radeon RX 480" values="92.64,85.22" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2" htitle="2560x1440" labels="AMD Radeon RX 480 @ OC,AMD Radeon RX 480" values="47.78,41.78" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Dirt Rally" htitle="2560x1440" labels="AMD Radeon RX 480 @ OC,AMD Radeon RX 480" values="67.19,62.52" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite III" htitle="2560x1440" labels="AMD Radeon RX 480 @ OC,AMD Radeon RX 480" values="108,100.5" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief" htitle="2560 @ 1440" labels="AMD Radeon RX 480 @ OC,AMD Radeon RX 480" values="56.5,53" colors="red,blue" height="200"]
Overclockingom na 1315 MHz za GPU i 2200 MHz za memoriju dolazimo do prosječnog ubrzanja od 9% no prosjek svakako znatno podiže COH 2 u kojem kartica najbolje reagira na overclocking.
Rezultati testova - treći dio
1920 x 1200 testovi i usporedba s R9 380X
[ichart headers="ID, FPS" title="Alien Isolation" htitle="1920 x 1200 @ Max." labels="AMD Radeon RX 480,Sapphire R9 380X Nitro,Gigabyte R9 380X G1,Sapphire R9 380 Nitro,Gigabyte GTX960 Gaming G1, ASUS STRIX GTX960,MSI GTX960 Gaming 2G,Gigabyte GTX950 OC,Sapphire R7 370 Nitro" values="124.02,94.20,94.02,89.11,85.19,84.0,83.88,70.52,59.74" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"]
S obzirom da je RX 480 nasljednik R9 380X kartice logična je usporedba s njom na njenom terenu, FullHD gaming (mi doduše testiramo na nešto viših 1920 x 1200). Alien Isolation je prvi na redu i ovdje je razlika između RX 480 i najbrže R9 380 oko 32%. Nije loše za početak, a svakako treba imati na pameti kako uspoređujemo i referentni model s tvornički ubrzanim. RX 480 partnerske će biti još brže.
[ichart headers="ID, FPS" title="Ashes of Singularity DX11" htitle="1920 x 1200 @ High preset" labels="AMD Radeon RX 480,AMD R9 290,Gigabyte R9 380X G1,Sapphire R9 380X Nitro,ASUS GTX960 Turbo" values="43.7,26.8,26.2,25.3,24.2" colors="orange,blue,blue,blue,blue" height="300" min="0"]
Razlika je ovdje oko 72% no kada smo testirali R9 380X, driveri su bili puno stariji, a i Ashes je još bio u Beti. Svejedno, realna razlika je sigurno opet dosta velika.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2" htitle="1920 x 1200 @ Very High, 0x AA(FPS)" labels="AMD Radeon RX 480,Sapphire R9 280X Vapor-X,Gigabyte GTX960 Gaming G1,Sapphire R9 380X Nitro,Sapphire R9 285 ITX Compact,MSI GTX960 Gaming 2G,ASUS STRIX GTX960,Gigabyte R9 380X G1,Asus R9 380 Strix DCU II OC,XFX R9 280 Black OC,Sapphire Nitro R9 380,Sapphire R9 285 Dual-X OC,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 280 Dual-X,Sapphire R9 270 Dual-X,Asus Striker Platinum" values="66.87,57.86,56.46,56.14,56.08,55.02,54.60,54.22,52.84,52.17,52.01,50.58,49.42,49.37,42.97,40.26" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
U ovome je naslovu razlika samo 19%, što je niže od očekivanog.
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite III" htitle="1920 x 1200 @ Maximum details" labels="AMD Radeon RX 480,Sapphire R9 380X Nitro,Gigabyte R9 380X G1,Asus R9 380 Strix DCU II OC,Sapphire Nitro R9 380,Sapphire R9 285 ITX Compact,Gigabyte GTX960 Gaming G1,ASUS STRIX GTX960,MSI GTX960 Gaming 2G" values="141.4,110.9,109.8,93.5,93.4,89.4,86.9,86.7,85" colors="orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
Ovdje se razlika ponovno penje i to na oko 27.5%.
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief" htitle="1920 x 1200 @ Very High (FPS)" labels="AMD Radeon RX 480,Sapphire R9 380X Nitro,Gigabyte R9 380X G1,Asus R9 380 Strix DCU II OC,Sapphire Nitro R9 380,Sapphire R9 280X Vapor-X,XFX R9 280 Black OC,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,Sapphire R9 280 Dual-X,Gigabyte GTX960 Gaming G1,ASUS STRIX GTX960,MSI GTX960 Gaming 2G,Sapphire R9 270X Toxic,Sapphire R9 285 ITX Compact,Asus Striker Platinum" values="73.3,60.9,59.2,55,53.4,51.7,46.3,46.2,45.8,44.9,43.0,42.6,42,41.4,41.2,38.7" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Ponovno nešto niža razlika oko 20%.
Rezultati testova - četvrti dio
[ichart headers="ID, dB" title="Buka" htitle="dB" labels="AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire Nitro R9 Fury,Gainward GTX970 Phantom,MSI GTX980 Gaming 4G,Nvidia GTX1080,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI R9 290X Lightning,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 390 Nitro,Nvidia GTX780,Nvidia GTX780 Ti,Sapphire R9 390X Tri-X,Asus GTX680 DCUII,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GeForce GTX980,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,AMD Radeon R9 290X @ Uber,AMD Radeon R9 290 @ Uber,ASUS GTX780Ti DCU II,Nvidia GTX980 Ti,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,AMD Radeon RX 480,ASUS MARS 760,AMD R9 295X2" values="39,42,43,44,44,44,45,45,45,46,46,46,47,47,47,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,49,50,50,51,53" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,yellow,blue,blue" height="900" min="0"]
S obzirom da je riječ o turbinskom ventilatoru jasno je kako ne može biti tih, a pogotovo stoga što se Ellsmere čip ipak dosta zagrijava kao što ćemo vidjeti u zadnjem grafu. Stoga se nadamo kako će partnerske kartice biti hladnije i tiše.
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja" htitle="W" labels="Nvidia GTX980,AMD Radeon RX 480,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI GTX980 Gaming 4G,Gainward GTX970 Phantom,ASUS Matrix Platinum GTX980,Nvidia GTX780,AMD R9 Nano,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,Nvidia GTX1080,Nvidia GTX980 Ti,Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS STRIX GTX1080,Sapphire Nitro R9 Fury,Asus GTX780 STRIX OC,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,MSI R9 290X Lightning,AMD Radeon R9 290,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,AMD Radeon R9 290X,AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 390 Nitro,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 390X Tri-X,2x PowerColor R9 270 @ CFX,AMD R9 295X2" values="375,380,383,394,400,412,427,431,440,453,465,468,476,480,495,497,499,500,501,502,502,503,508,521,522,525,527,541,733" colors="purple,red,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple" height="900" min="0"]
Potrošnja sistema je sasvim solidna i samo malo viša od one s R9 380X karticama, a u rangu s GTX970. Tako je AMD konačno sustigao Nvidijine performance per watt brojke Maxwell arhitekture. Naravno, tek treba vidjeti što nam donosi GTX1060.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon R9 Fury X,Gigabyte GTX970 Gaming G1,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,MSI GTX980 Gaming 4G,MSI R9 290X Lightning,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 390X Tri-X,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,MSI GTX770 TwinFrozr,Gigabyte GTX770 OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire Nitro R9 Fury,ASUS STRIX GTX1080,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX980,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Nvidia GTX980 Ti,Nvidia GTX780 Ti,Nvidia GTX1080,AMD Radeon RX 480,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="58,60,62,63,64,68,69,70,70,71,71,71,71,71,72,73,74,75,75,75,75,75,76,80,83,83,84,84,84,90,93,94,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
Unatoč višim okretajima i povišenoj buci, temperatura je i dlaje vrlo visoka pri čemu povremeno doseže maksimalnih 90°C kada dolazi i do laganog spuštanja taktova. Ovo je samo rijetko slučaj u najčešće se u naslovima temperatura kreće oko 82 - 86°C. Partnerski će modeli vjerujemo donijeti niže radne temperature jer je turbinskom ventilatoru teško istjerati sav taj topli zrak iz plastičnog oklopa.
Nova snaga središnjeg tržišnog segmenta je pred nama. Nasljednica R9 380X modela, RX 480 donosi dosta bolje performanse i iskače iz segmenta pogodnog za 1080p igranje u onaj viši - 1440p. U većini smo testova vidjeli kako je moguć gaming pri 60 fps-a na toj višoj rezoluciji, a u onima u kojima nije potrebno je tek malo smanjiti razinu detalja ili pak ugasiti AA filter.
Overclocking potencijal ove referentne kartice je sasvim solidan i moguće je izvući oko 7% performansi bez problema, što će vjerujemo partneri sa svojim karticama i napraviti. Već sada opasno diše za vratom ubrzanim R9 390 karticama, pa možemo očekivati i da ih partnerske kartice preskoče.
Problem koji prati ovu konkretnu karticu je zagrijavanje i nešto viša buka turbinskog ventilatora, no za očekivati je kako će se to ublažiti s partnerskim modelima. U svemu je ostalom ovo vrlo moderna kartica koja donosi future proof tehnologije i po pitanju gaminga (VR Premium, DX12, Vulkan) i po pitanju multimedije.
Za kraj cijena. AMD daje preporučenu cijenu za ovaj 8GB model od 229 USD (bez PDV-a), te 199 USD (bez PDV-a) za 4GB model. U hrvatskoj će situacija biti nešto drugačija i za početak možemo očekivati cijene oko 2.500 kuna s PDV-om. Već sada neki shopovi imaju kartice listane i po znatno višim cijenama no na to ne treba nasjedati - treba pričekati bolju opskrbljenost modelima i stabilizaciju cijena. Problem s ovako visokim cijenama je R9 390 koja je jednako brza ako ne i brža, a prodaje se već od 2.400 kn na više. RX 480 jest modernija i manje troši, no cijena bi joj trebala biti oko 2.300 - 2.400 kuna da bi se kupovina isplatila. Amerikanci će ovu karticu plaćati oko 240 USD + porez (Newegg), a ako primjerice u Njemačkoj bude koštala 250 - 260 €, biti će pravi best buy. Bilo kako bilo, čeka nas zanimljivo ljeto u druženju s RX 480 modelima, a i Nvidia će požuriti s izdavanjem GTX1060 kartice.
