AMD Radeon RX 6900 XT recenzija
Datum objave 08.12.2020 - Krešimir Matanović
Radeon RX 6900 XT
Stigao je i taj dan kada AMD na tržište lansira svoju flagship Radeon RX 6900 XT grafičku karticu. Najjača je to kartica bazirana na novoj RDNA 2 arhitekturi, a kao i slabije dvije donosi istih 16 GB video memorije. Izgledom i dimenzijama je identična RX 6800 XT kartici, i jedino što je drugačije je GPU koji ima 80 računskih jedinica, s ukupno 5.120 shadera, te 80 ray ubrzivača.
Kartica dolazi u istoj kutiji kao i RX 6800 XT, no ovaj put je AMD karticu umotao u tanku gumiranu podlošku za miša – zgodan dodatak. Kartica je identičnih dimenzija kao i RX 6800 XT, a u videu možemo vidjeti njenu usporedbu s RX 6800 karticom koja je pola slota tanja.
I tako pred sobom imamo najmoćniju karticu baziranu na RDNA 2 arhitekturi koja donosi punu verziju GPU-a s 80 računskih jezgri. Nakon testa dvaju slabijih kartica, RX 6800 i RX 6800 XT, ostali smo iznenađeni njihovim odličnim performansama i povratkom u sam vrh ponude gdje AMD konačno opet može parirati Nvidiji. Jasno, pariraju im u svemu osim u Ray Tracing performansama, a to će možda malo promijeniti ova kartica koja ima 80 ray ubrzivača – u svakoj računskoj jedinici po jedan. Uz to, AMD igra i na kartu ekosustava u kojem je uz Ryzene 5000 serije i X570/B550 ploče moguće izvući i dodatne performanse koristeći Smart Access Memory tehnologiju.
Kao što smo već napisali, kartica je i dimenzijama i izgledom identična RX 6800 XT modelu. To znači da je dužina 267 milimetara, visina 120 milimetara, a debljina točno 5 centimetara ili dva i pol slota. Kartica izgleda odlično u sivo – crnoj kombinaciji, s crvenim akcentima. Na vrhu se kartice nalazi osvijetljeni Radeon logo, a od danas je moguće putem softvera i mijenjati mu boje jer je u RGB LED tehnologiji. Ipak, nama je nekako standardna crvena Radeon boja najbolja. Kvaliteta izrade i materijala je vrhunska, oklop je masivan, a kartica teži 1,508 grama.
AMD je posebnu pažnju u izradi posvetio hlađenju pa se tako na kartici nalazi masivni crni aluminijski hladnjak koji pokriva cijeli PCB, a sastavljen je od tankih aluminijskih limova te ima veliku površinu disipacije. Integrirana u hladnjaku se nalazi i velika “vapour” komora koja čini dodirnu površinu s GPU-om, koja radi na principu toplovodne cijevi. Između grafičkog procesora i hladnjaka se nalazi grafitni termalni materijal koji odlično provodi toplinu, a osigurava duži životni vijek od klasične paste. Na PCB-u se nalazi okvir od lijevanog aluminija koji povećava strukturalnu čvrstoću. Na GDDR6 čipovima i MOSFET-ima se nalaze mekane termalne podloške za efikasan prijenos topline. Aksijalni ventilatori su posebno napravljeni za nove kartice, imaju spojene lopatice, a podržavaju Zero RPM mod, tj. ne vrte se pri nižim opterećenjima. Sve zajedno je s prednje i stražnje strane zatvoreno u već spomenuti oklop od lijevanog aluminija i stražnju aluminijsku ploču. Pravo malo remek djelo i po pitanju izgleda i kvalitete, AMD tu nije štedio.
14-slojni PCB je napravljen od IT-170 materijala visoke temperaturne gradacije (175°C), koji je halogen free epoxy te udovoljava “zelenim” standardima. U PCB-u su četiri sloja 2oz bakrenih vodova. Za razliku od RX 6800 XT (15 faza) na 6900 XT PCB-u se nalazi 16-fazna napojna jedinica koja je raspoređena s lijeve i desne strane grafičkog procesora, oko kojeg je pak raspoređeno osam GDDR6 memorijskih čipova ukupnog kapaciteta 16 GB. Dvije od 16 faza su namijenjene memoriji. Desno gore su smještena dva 8-pinska PCIe Power konektora pa je ukupna snaga koju kartica može “povući” 375 W, premda je deklarirani TBP (total board power) 300W kao i kod 6800 XT. GPU u sebi imaju mnoštvo temperaturnih senzora i u stanju je bolje i brže reagirati na promjene na tzv. “hotspotovima” na različitim mjestima na procesoru u odnosu na starije generacije. Ovo omogućava agresivnije podizanje taktova sve dok jedan od senzora ne dostigne tzv. “junction” temperaturu od 110°C. Rad na toj temperaturi je normalan i zapravo očekivan prilikom opterećenja (igranja igara).
Tehničke specifikacije:
- Arhitektura GPU-a: RDNA 2
- Proizvodni proces: 7 nm TSMC
- Broj tranzistora u GPU-u: 26,8 milijardi
- Površina jezgre: 519 kvadratnih milimetara
- Broj računskih jedinica: 80
- Broj Ray akceleratora: 80
- Broj stream procesora: 5.120
- Game GPU takt: do 2.015 MHz
- Boost GPU takt: do 2.250 MHz
- Vršne performanse: do 23,04 TFLOPS-a single precision; do 46,08 TFLOPS-a double precision
- Vršni fill-rate tekstura: do 720 GT/s
- Broj ROP-ova (render back-end jedinica): 128
- Broj teksturnih jedinica: 320
- Vršni fill-rate piksela: do 288 GP/s
- AMD Infinity Cache: 128 MB
- Video memorija: 16 GB GDDR6; 16 Gbps, 256-bitno sučelje (512 GB/s propusnost)
- TBP (total board power): 300W
Na RX 6900 XT kartici se nalazi najjači za sada procesor baziran na RDNA 2 arhitekturi o kojoj smo pisali ranije. Iste je površine kao i procesori u slabije dvije kartice, no ima aktivnih 80 računskih jedinica u svakoj od kojih se nalazi 80 ray ubrzivača. Broj stream procesora je 5.120 što je za 512 više nego kod RX 6800 XT kartice, a deklarirani radni taktovi su isti. To znači da su sirove performanse narasle za oko 11.1%, što bi otprilike trebao biti i porast performansi u igrama – ako radni taktovi budu isti.
A kada su taktovi u pitanju izračunali smo prosječan takt GPU-a u 21 benchmarku od 2.295 GHz. Podaci su izvađeni iz GPU-Z loga te je izračunat prosjek svakog pojedinog benchmarka, i onda prosjek svih benchmarka. Maksimalan takt koji je zabilježen je visokih 2.573 MHz, no to je samo na trenutke. Maksimalna brzina vrtnje ventilatora je iznosila 1.695 okretaja u minuti što je malo više od RX 6800 XT, te jednako kao i kod RX 6800 pa je buka iznosila vrlo ugodnih 38 dB(A) izmjerenih Meterk MK09 uređajem. Još podataka iz GPU-Z loga govore i kako je maksimalna snaga GPU-a iznosila 257 W pri maksimalnom naponu od 1.175 V. Ono što smo primijetili u radu je da RX 6900 XT ima izraženije “cvrčanje” zavojnica od slabije dvije kartice kod kojih je to također lagano čujno.
Sve nove RDNA 2 kartica imaju četiri izlaza – dva DisplayPorta 1.4b, jedan HDMI 2.1 VRR (FRL, 8K50, 4K144) i USB Type-C (s podrškom za napajanje head mounted ekrana (HMD)). Postojeće tehnologije kao što su Radeon Anti-Lag i Boost su standardno podržane, baš kao i FreeSync.
Radeon Media i Display mehanizmi su poboljšani da ubrzaju transkodiranje videa za streaming ili gledanje bez ikakvog utjecaja na performanse. Podržani su popularni CODEC-i (coder – decoder), kao što su VP9 (decode only, 4K90 i 8K24), H.264 (1080p600, 4K150 decode i 1080p360, 4K90 encode), H.265 (1080p360, 4K90, 8K24 decode i 1080p360, 4K60 encode), te AV1 8K30 decode only).
I ova kartica kao i slabije podržava poveći set AMD FidelityFX tehnologija. Postojećim Contrast Adaptive Sharpening, Ambient Occlusion, Screen Space Reflections, HDR Mappper i Downsampler tehnikama dodane su dvije nove – Variable Shading i Denoiser. Variable Shading ili VSR analizira osvijetljenost i pokrete na sceni te prema tome optimizira renderiranje scene, a Denoiser poboljšava vizualnu kvalitetu real-time raytracinga. Neke od ovih tehnologija primijenjene su u novim naslovima poput DIRT 5 (Ambient Occlusion – CACAO, VSR, Downsampler – SPD, Denoiser), Godfall (Contrast adaptive sharpening – CAS, HDR Mapper (LPM) i Denoiser), WoW Shadowlands (CACAO), The Riftbreaker (CAS, VSR, Denoiser) i Far Cry 6 (CAS).
Objavljeno prije 4 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 10 minuta
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 14 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 17 minuta
Assassin's Creed ShadowsObjavljeno prije 20 minuta
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
