AMD Radeon RX 7600 recenzija
Datum objave 24.05.2023 - Krešimir Matanović
AMD Radeon RX 7600
Danas AMD predstavlja novu karticu iz RDNA 3 serije. Ovaj put je riječ o Navi 33 GPU derivatu koji pokreće karticu nazvanu RX 7600. Ovaj će model kartice zamijeniti RX 6600 na tržištu, a donosi 32 CU jedinice, 8 GB GDDR5 memorije i boost takt grafičkog procesora do oko 2.6 GHz. AMD ju pozicionira kao karticu za 1080p igranje s punim detaljima i uključenim Ray Tracingom.
AMD Radeon RX 7600 u referentnom izdanju dolazi u lijepo dizajniranoj kutiji koja ju, kao što vidimo na videu otpakiravanja, lijepo prezentira. Kartica jasno nije velika pa nije ni kutija, a uz nju će kupac još dobiti samo par pamfleta i zaštitu za PCIe konektor. Kartica i dizajnerski kao što vidimo nastavlja tradiciju kompaktnosti RX 7000 serije, a i kvalitetom izrade je na visokom nivou.
Kartica je dužine oko 203 milimetra i širine točno dva slota. Oklop je i s prednje i sa stražnje strane plastičan, a kao što vidimo sa slika i s videa, sve je crno. U crno je pobojan i aluminijski hladnjak, koji na vrhu ima tri crvene trake na limovima kako bi se malo razbila monotonost crne.
Ispod plastike se nalazi PCB dužine oko 30 centimetara, isto toliko dug aluminijski hladnjak koji je potpuno crn, kao i bakrene toplovodne cijevi koje prolaze kroz njega. Na vrhu su dva 80-milimetarska ventilatora koji usisavaju zrak u karticu i koji onda izlazi s gornje i donje strane. Rashladni je sustav zadovoljavajuće tih, a AMD posebno navodi kako su Tjunction (hot spot) temperature do 105°C sigurne za GPU. GPU međutim tijekom našeg testiranja nije išao do te temperature nikada, a kakve su točno temperature bile pogledajte na predzadnjoj stranici recenzije. Ono što nas je malo smetalo je cvrčanje zavojnica koje je bilo izraženo.
Na PCB-u se nalazi Navi 33 grafički procesor koji se zasniva na novoj RDNA 3 arhitekturi, koja donosi nove AI ubrzivače, drugu generaciju Ray Tracinga, drugu generaciju Infinity Cache memorije, Radiance Display Engine, podršku za Display Port 2.1, AV1 kodiranje itd.
Navi 33 je napravljen u TSMC-ovom 6-nanometarskom proizvodnom procesu, velik je 204 kvadratna milimetra i broji 13,3 milijardi tranzistora. To je za oko 33 kvadratna milimetra manje nego Navi 23 procesor u RX 6600 kartici, te za 2,2 milijarde tranzistora manje. U osnovi, na ovaj GPU treba gledati kao na onaj koji se nalazi u RX 6600 XT kartici, ali s RDNA 3 arhitekturom.
Procesor ima 32 računske jedinice, 32 ray ubrzivača, 64 AI ubrzivača, 2.048 stream procesora i 64 ROP-a. Osnovni takt je 2.250 MHz, a boost takt je 2.625 MHz. Pregledom GPU-Z loga smo međutim utvrdili da je maksimalni takt tijekom opterećenja (igre) čak 2.925 MHz. AMD navodi vršne single precision performanse od 21.75 TFLOPS-a, half precision 43.5 TFLOPS-a, vršni fill rate tekstura od 339,8 GT/s, i vršni fill-rate piksela od 169,9 GP/s. Računske perfomanse su tako 2,43x više od onih na RX 6600 kartici, a grafičke performanse si za oko 21% više kada su u pitanju teksture i samo 6% pikseli.
GPU ima 32 MB Infinity priručne memorije (baš kao i kod prethodnika), dok je oko njega 8 GB GDDR6 memorije s kojom komunicira putem 128-bitne sabirnice. Ista je konfiguracija bila i na RX 6600 kartici, ali je data rate povećan s 14 na 18 Gbps, tj. takt je skočio na 2.248 MHz. Propusnost se mjeri ukupna tj. GDDR6 + Infinity Cache i ona iznosi 476,9 GB/s, što je solidan skok u odnosu na 412,9 GB/s koliko je bilo kod RX 6600 kartice.
Kartica se napaja i jasno komunicira preko PCIe 4.0 x8 sučelja, kao i preko jednog 8-pinskog konektora. AMD nije našao shodno proširiti sučelje na x16, no to nikako ne bi bilo loše, dodatbe propusnosti uvijek dobro dođe. I dok je RX 6600 imala TBP od 132 W, kod RX 7600 je to skočilo na 165 W. S druge slike vidimo i koliko je manja u odnosu na RX 7900 karticu.
RDNA 3 arhitektura je donijela i novi Radiance Display mehanizam koji donosi podršku za Display Port 2.1 s propusnošću od 54 Gbps i podrškom za maksimalnu stopu osvježenja od 900 Hz za 1440p rezoluciju, 480 Hz za 4K rezoluciju i 165 Hz za 8K rezoluciju.
Kartice ima tri Display Porta i jedan HDMI. Podržava prikaz slike na četiri monitora simultano na rezolucijama FHD@480Hz, 4K@144Hz, 5K@60Hz, 6K@60Hz), te dva monitora na 8K@60Hz.
RNDA 3 donosi i Dual Media mehanizam koji dodaje hardversko ubrzanje za AV1 kodiranje do 8K60 kvalitete. Omogućeno je i simultano kodiranje i dekodiranje streamova za AVC i HEVC do 8K60. Podržano je VP9 kodiranje do 4K210 i 8K48, H.264 kodiranje do 4K330 i dekodiranje do 4K180, zatim H.265 kodiranje do 4K210 i 8K48, te dekoriranje do 4K180 i 8K48. Za kraj, tu je i AV1 kodiranje i dekodiranje do 4K240 ili 8K60. Dakle, sve je isto kao i kod jačih modela.
Objavljeno prije 19 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 20 minuta
Preporuka soundbara ili zvučnikaObjavljeno prije 33 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 41 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 48 minuta
Telemach - OptikaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
