AMD Radeon RX 7800 XT 16GB & Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT 12GB recenzija
Datum objave 06.09.2023 - Krešimir Matanović
AMD i partneri danas predstavljaju dva nova izdanka RDNA 3 grafičke arhitekture – kartice RX 7800 XT i RX 7700 XT. Time popunjavaju rupu između ranije predstavljenih jačih RX 7900 XT i XTX, te slabije RX 7600 kartice. Obje su namijenjene igranju u 1440p rezoluciji, pri čemu su opremljene s dovoljno grafičke memorije – 12 i 16 GB. Jača RX 7800 XT koju imamo na testu je AMD-ova referentna, a slabija je Sapphireova Pulse kartica.
U videu otpakiravanja smo vidjeli kako je referentna kartica pakirana u uobičajeno AMD-ovo pakiranje, koje je isto kao i kod ostatka ove serije. Unutar kutije je kartica odlično zaštićena, a i sama je kutija dosta debelih stijenki. Osim kartice, tu su samo još dva pamfleta i to je to. Odmah po primanju u ruke, osjeti se kako je kvaliteta izrade izvrsna i ova kartica uvelike podsjeća na RX 7900 XT i XTX modele. Na kraju videa vidimo i usporedbu s referentnom RX 7900 XT karticom, od koje je samo neznatno manja i tanja.
Dizajn je karakterističan za RX 7000 seriju i kartica je potpuno nenametljiva u crnoj mat boji. I prednja i stražnja maska je napravljena od metala, a ispod je masivni aluminijski hladnjak također potpuno crn. Za razliku od RX 7900 XT kartice koja ima tri, ova ima dva ventilatora koji uvlače zrak u hladnjak i izbacuju ga na vrhu i dnu. Poluzatvoreni je ovo tip hladnjaka, jer AIB modeli mahom imaju puno više otvora za izbacivanje toplog zraka. Kartica je dugačka oko 270 milimetara, debela 48 milimetara (malo deblja od dva slota) i visoka malo ispod 110 milimetara. Radeon oznaka na prednjoj masci nije osvijetljena.
Pod haubom se nalazi Navi 32 XT grafički procesor koji je dio RDNA 3 obitelji, pa dijeli sve značajke s GPU-ima na RX 7900 XT/XTX i RX 7600 karticama. To znači kako je chiplet konstrukcije s GCD-om napravljenim u 5-nanometarskom procesu te s četiri MCD-a napravljena u 6-nanometarskom procesu. GCD je površine 200 kvadratnih milimetara, a MCD-ima 150 kvadratnih milimetara. Ukupan zbroj tranzistora je 28,1 milijardu.
Unutarnja struktura GCD-a broji 60 compute jedinica (CU), tj. 3.840 stream procesora. Tu je i po jedna Ray jedinica za svaki CU (60), te dva AI ubrzivača po CU (120). Render back-endova je 96. MCD je druge generacije i smanjen je u odnosu na RX 6000 seriju. Tako je u RX 6800 XT karticama bilo 128 MB Infinity Cache memorije, a sada na RX 7800 XT karticama 64 MB. No, ukupan bandwidth je ipak povećan s 1.664,2 GB/s na 2.708,4 GB/s, čemu je doprinijela i brža VRAM memorija. Referentni taktovi su 2.124 MHz (Game clock) i do 2.430 MHz (Boost clock). Pregledom GPU-Z loga utvrdili smo kako je maksimalni boost išao sve do 2.725 MHz, no prosjek je ipak nešto ispod toga broja. VRAM GDDR6 memorije ima ukupno 16 GB, a data rate je 19,5 Gbps. GPU s memorijom komunicira putem 256-bitne sabirnice.
Tvornički podaci govore o 37 TFLOPS-a računske snage u Single Precisionu, do 74 TFLOPS-a računske snage u Half Precisionu, do 583 GT/s fill-rate tekstura i do 233 GT/s fill-rate piksela. PCIe sučelje je 4.0 x16. Hladnjak kartice je masivan, sastavljen od aluminijskih limova i toplovodnih cijevi koje imaju direktan kontakt s GPU-om. Hladnjak pokriva cijelu površinu kartice, tj. PCB-a. Dva su ventilatora na njemu su relativno tihi i vrte se do oko 1.886 okretaja u minuti (prema GPU-Z logu). Pri tom smo izmjerili 37,2 dB(A) buke, što je sasvim prihvatljivo i nenametljivo. Slobodno ovu karticu možemo proglasiti zadovoljavajuće tihom.
TBP kartice je 263 W, a maksimum koji može uzeti je 375 W preko PCIe sučelja, te dva 8-pinska PCIe Power konektora na vrhu. U odnosu na RX 6800 XT TBP je za 13 W viši, a u praksi ćemo vidjeti koliko je potrošnja zapravo veća. Kao što smo već pisali i ranije RNDA 3 arhitektura i čipovi sazdani na njoj donose Dual Media mehanizam koji dodaje hardversko ubrzanje za AV1 kodiranje do 8K60 kvalitete. Omogućeno je i simultano kodiranje i dekodiranje streamova za AVC i HEVC do 8K60. Podržano je VP9 kodiranje do 4K210 i 8K48, H.264 kodiranje do 4K330 i dekodiranje do 4K180, zatim H.265 kodiranje do 4K210 i 8K48, te dekoriranje do 4K180 i 8K48. Za kraj, tu je i AV1 kodiranje i dekodiranje do 4K240 ili 8K60.
RDNA 3 arhitektura je donijela novi Radiance Display mehanizam koji donosi podršku za Display Port 2.1 s propusnošću od 54 Gbps i podrškom za maksimalnu stopu osvježenja od 900 Hz za 1440p rezoluciju, 480 Hz za 4K rezoluciju i 165 Hz za 8K rezoluciju. Ova kartica donosi tri Display Port izlaza i jedan HDMI.
Novost koja dolazi s novim driverima upravo uz ovu karticu, je i Hyper-RX tehnologija koja objedinjuje Boost, Anti-lag+ i Super Resolution za automatsko ubrzanje performansi. Sve ostale tehnologije su već jako dobro poznate, što uključuje i nadolazeću FSR 3 (FidelityFX Super Resolution 2) tehnologiju koja će značajno ubrzati performanse s kombinacijom Super Resolution Upscaling + AMD Fluid Motion Frames + Anti-lag+ tehnologija za maksimalne performanse, te Native anti-aliasing mode + AMD Fluid Motion Frames + Anti-lag+ tehnologija za maksimalnu kvalitetu. Najavljeno je i dvanaest igara koje će ga podržavati, a i mnoštvo razvojnih studija je u partnerskom programu pa će igara s FSR 3 podrškom biti sve više.
Objavljeno prije 1 sat
to trenutno igrate?Objavljeno prije 1 sat
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 1 sat
PutovanjaObjavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
