AMD i partneri danas predstavljaju dva nova izdanka RDNA 3 grafičke arhitekture - kartice RX 7800 XT i RX 7700 XT. Time popunjavaju rupu između ranije predstavljenih jačih RX 7900 XT i XTX, te slabije RX 7600 kartice. Obje su namijenjene igranju u 1440p rezoluciji, pri čemu su opremljene s dovoljno grafičke memorije - 12 i 16 GB. Jača RX 7800 XT koju imamo na testu je AMD-ova referentna, a slabija je Sapphireova Pulse kartica.
U videu otpakiravanja smo vidjeli kako je referentna kartica pakirana u uobičajeno AMD-ovo pakiranje, koje je isto kao i kod ostatka ove serije. Unutar kutije je kartica odlično zaštićena, a i sama je kutija dosta debelih stijenki. Osim kartice, tu su samo još dva pamfleta i to je to. Odmah po primanju u ruke, osjeti se kako je kvaliteta izrade izvrsna i ova kartica uvelike podsjeća na RX 7900 XT i XTX modele. Na kraju videa vidimo i usporedbu s referentnom RX 7900 XT karticom, od koje je samo neznatno manja i tanja.
Dizajn je karakterističan za RX 7000 seriju i kartica je potpuno nenametljiva u crnoj mat boji. I prednja i stražnja maska je napravljena od metala, a ispod je masivni aluminijski hladnjak također potpuno crn. Za razliku od RX 7900 XT kartice koja ima tri, ova ima dva ventilatora koji uvlače zrak u hladnjak i izbacuju ga na vrhu i dnu. Poluzatvoreni je ovo tip hladnjaka, jer AIB modeli mahom imaju puno više otvora za izbacivanje toplog zraka. Kartica je dugačka oko 270 milimetara, debela 48 milimetara (malo deblja od dva slota) i visoka malo ispod 110 milimetara. Radeon oznaka na prednjoj masci nije osvijetljena.
Pod haubom se nalazi Navi 32 XT grafički procesor koji je dio RDNA 3 obitelji, pa dijeli sve značajke s GPU-ima na RX 7900 XT/XTX i RX 7600 karticama. To znači kako je chiplet konstrukcije s GCD-om napravljenim u 5-nanometarskom procesu te s četiri MCD-a napravljena u 6-nanometarskom procesu. GCD je površine 200 kvadratnih milimetara, a MCD-ima 150 kvadratnih milimetara. Ukupan zbroj tranzistora je 28,1 milijardu.
Unutarnja struktura GCD-a broji 60 compute jedinica (CU), tj. 3.840 stream procesora. Tu je i po jedna Ray jedinica za svaki CU (60), te dva AI ubrzivača po CU (120). Render back-endova je 96. MCD je druge generacije i smanjen je u odnosu na RX 6000 seriju. Tako je u RX 6800 XT karticama bilo 128 MB Infinity Cache memorije, a sada na RX 7800 XT karticama 64 MB. No, ukupan bandwidth je ipak povećan s 1.664,2 GB/s na 2.708,4 GB/s, čemu je doprinijela i brža VRAM memorija. Referentni taktovi su 2.124 MHz (Game clock) i do 2.430 MHz (Boost clock). Pregledom GPU-Z loga utvrdili smo kako je maksimalni boost išao sve do 2.725 MHz, no prosjek je ipak nešto ispod toga broja. VRAM GDDR6 memorije ima ukupno 16 GB, a data rate je 19,5 Gbps. GPU s memorijom komunicira putem 256-bitne sabirnice.
Tvornički podaci govore o 37 TFLOPS-a računske snage u Single Precisionu, do 74 TFLOPS-a računske snage u Half Precisionu, do 583 GT/s fill-rate tekstura i do 233 GT/s fill-rate piksela. PCIe sučelje je 4.0 x16. Hladnjak kartice je masivan, sastavljen od aluminijskih limova i toplovodnih cijevi koje imaju direktan kontakt s GPU-om. Hladnjak pokriva cijelu površinu kartice, tj. PCB-a. Dva su ventilatora na njemu su relativno tihi i vrte se do oko 1.886 okretaja u minuti (prema GPU-Z logu). Pri tom smo izmjerili 37,2 dB(A) buke, što je sasvim prihvatljivo i nenametljivo. Slobodno ovu karticu možemo proglasiti zadovoljavajuće tihom.
TBP kartice je 263 W, a maksimum koji može uzeti je 375 W preko PCIe sučelja, te dva 8-pinska PCIe Power konektora na vrhu. U odnosu na RX 6800 XT TBP je za 13 W viši, a u praksi ćemo vidjeti koliko je potrošnja zapravo veća. Kao što smo već pisali i ranije RNDA 3 arhitektura i čipovi sazdani na njoj donose Dual Media mehanizam koji dodaje hardversko ubrzanje za AV1 kodiranje do 8K60 kvalitete. Omogućeno je i simultano kodiranje i dekodiranje streamova za AVC i HEVC do 8K60. Podržano je VP9 kodiranje do 4K210 i 8K48, H.264 kodiranje do 4K330 i dekodiranje do 4K180, zatim H.265 kodiranje do 4K210 i 8K48, te dekoriranje do 4K180 i 8K48. Za kraj, tu je i AV1 kodiranje i dekodiranje do 4K240 ili 8K60.
RDNA 3 arhitektura je donijela novi Radiance Display mehanizam koji donosi podršku za Display Port 2.1 s propusnošću od 54 Gbps i podrškom za maksimalnu stopu osvježenja od 900 Hz za 1440p rezoluciju, 480 Hz za 4K rezoluciju i 165 Hz za 8K rezoluciju. Ova kartica donosi tri Display Port izlaza i jedan HDMI.
Novost koja dolazi s novim driverima upravo uz ovu karticu, je i Hyper-RX tehnologija koja objedinjuje Boost, Anti-lag+ i Super Resolution za automatsko ubrzanje performansi. Sve ostale tehnologije su već jako dobro poznate, što uključuje i nadolazeću FSR 3 (FidelityFX Super Resolution 2) tehnologiju koja će značajno ubrzati performanse s kombinacijom Super Resolution Upscaling + AMD Fluid Motion Frames + Anti-lag+ tehnologija za maksimalne performanse, te Native anti-aliasing mode + AMD Fluid Motion Frames + Anti-lag+ tehnologija za maksimalnu kvalitetu. Najavljeno je i dvanaest igara koje će ga podržavati, a i mnoštvo razvojnih studija je u partnerskom programu pa će igara s FSR 3 podrškom biti sve više.
Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT 12GB
AMD je danas riješio dvije muhe jednim udarcem i odmah popunio sve rupe u trenutnoj postavi. Hoće li još u buduće biti i non-XT modela ostaje za vidjeti, no možda je sada malo i kasno za to. Naime, ove dvije kartice na tržište dolaze čak devet mjeseci nakon dva najjača izdanka 7000 serije i slobodno možemo reći da njih dvije debelo kasne.
Umjesto AMD-ovog referentnog RX 7700 XT dizajna, stigla nam je Sapphireova Pulse RX 7700 XT kartica. Poznata Pulse serija iz koje smo do sada testirali i RX 7900 XT i RX 7600, izdanak je dobrih grafičkih kartica.
Kutija, tj. vanjski kartonski omotač je kao što vidimo klasičnog Sapphire Pulse dizajna, sa svim bitnim informacijama s prednje i stražnje strane. Zanimljivo, Sapphire se ni ovdje nije odlučio staviti sliku samog proizvoda. Unutar omotača se nalazi smeđa kartonska kutija, a kartica je u njoj smještena u stiro-pjenu te antistatičku vrećicu. Uz karticu dolaze samo šture korisničke upute.
Kartica prati zacrtani Pulse dizajn za ovu seriju s plastičnim prednjim pokrovom i metalnom pločom straga. Dva su ventilatora za hlađenje, s natpisima Pulse, a na vrhu se još nalaze i Sapphire te Radeon nazivi. Kartica je potpuno crna s crvenim akcentima i zapravo je vrlo nenametljiva. Dugačka je 282 milimetra, visoka 129, a debela 53. Debljinom je kao što vidimo nešto iznad dva slota, a visina joj nadmašuje vrh nosača za oko 25 milimetara. Potpuno drugačija filozofija u odnosu na AMD-ov referentni dizajn, koji smatramo skladnijim. Naravno, ovo je tako zamišljeno radi bolje efikasnosti hlađenja.
Ispod haube se ovdje nalazi grafički procesor koji ima istu vanjsku konfiguraciju i površinu kao i kod RX 7800 XT. Razlika je naravno unutar čipa. Tako ovaj ima 54 compute jedinice, 54 Ray ubrzivača i 108 AI ubrzivača. Stream procesora je 2.456, a render back-endova je 96 kao i kod jačeg modela. MCD je druge generacije i smanjen je u odnosu na RX 6000 seriju. Tako je u RX 6700 XT karticama bilo 96 MB Infinity Cache memorije, a sada na RX 7700 XT karticama ima 48 MB. Ukupan bandwidth je ipak povećan s 1.278 GB/s na 1.664,2 GB/s, čemu je doprinijela i brža VRAM memorija na 18 Gbps.
Referentni taktovi su 2.171 MHz (Game clock) i do 2.544 MHz (Boost clock), a tih se vrijednosti drži i ovaj Pulse model. Pregledom GPU-Z loga utvrdili smo kako je maksimalni boost išao sve do 2.737 MHz, prosjek je kao i uvijek nešto ispod toga broja. VRAM GDDR6 memorije ima ukupno 12 GB, a data rate je 18 Gbps. GPU s memorijom komunicira putem 192-bitne sabirnice. Memorijski je podsustav dakle nešto okljaštren u odnosu na RX 7800 XT kartice pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se to odraziti na performanse.
Hladnjak na ovoj kartici je nešto jednostavniji nego na referentnom dizajnu, no znatno je otvoreniji. Ispod haube se nalaze dva aluminijska hladnjaka koji su zapravo tanki aluminijski limovi povezani toplovodnim cijevima. Na GPU-u se ostvaruje direktan kontakt s toplovodnim cijevima radi boljeg prenošenja topline. Velika je ploča oko GPU-a, naslonjena na memorijske čipove, a dio drugog hladnjaka se naslanja (ili spušta od glavnog tijela) na VRM komponente. TBP ove kartice je 245 W, a maksimalno koliko može "potegnuti" je 375 W preko PCIe sučelja i dva 8-pinska PCIe Power konektora. Naravno, to se ipak zadržava na razini TBP-a i ne ide tako visoko. GPU-Z log je pokazao maksimalnu vrijednost od 266 W.
Na hladnjaku se nalaze dva ventilatora koji odvode toplinu s aluminijskih limova i toplovodnih cijevi. Do temperature od 56°C su ventilatori stacionarni, da bi se potom uključili te se zavrtjeli do maksimalnih 1.600 okretaja u minuti pod opterećenjem. To iznosi 38% maksimalne brzine vrtnje ventilatora. Pri tom smo izmjerili maksimalnu buku od 35,1 dB(A) što je iznimno tiho.
Ova kartica ima video izlaze kao i jača Pulse RX 7900 XT - dva su Display Porta 2.1 s propusnošću od 54 Gbps, te s dva HDMI 2.0 porta. Radiance Display mehanizam podržava prikaz slike na četiri monitora simultano na rezolucijama FHD@480Hz, 4K@144Hz, 5K@60Hz, 6K@60Hz), te na dva monitora na rezoluciji 8K@60Hz. Klasika je i podrška za AV1 kodiranje do 8K60, kao i sve ostalo što RDNA 3 kartice podržavaju. Sapphire kupcima nudi i TriXX aplikaciju, no nema overclockinga, a ono što možete vidjeti su osnovne informacije, nadzirati parametre rada, i ubrzati rad smanjivanjem rezolucije renderiranja – ništa posebno.
Karticu smo testirali na Intelovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-13900K i Ryzen 9 7950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će u dvije rezolucije - 1080p i 1440p. AMD kartice pozicionira za 1440p segment, te ćemo se stoga više koncentrirati na tu rezoluciju (DXR i FSR testovi).
Testni monitor je Dellov S2721DGF rezolucije 2.560x 1.440 i stope osvježenja od 165 Hz. Baterija testova je standardna, s dodatkom najnovijeg naslova Starfield. Kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Ponašanje kartice i drivera kod testiranja
Testirali smo s Adrenaline 23.20.01.05 driverima u beta verziji na Windowsima 11 22H2 i nismo imali nikakvih problema ili nestabilnosti tijekom testiranja.
Overclocking
Overclockirali smo uz pomoć Adrenaline drivera i Performance taba. Uspjeli smo izvući + 150 MHz za GPU premda je GPU-Z to krivo očitao kao 2.809 MHz i +162 MHz za memoriju. Maksimalni takt koji smo iščitali iz GPU-Z loga je bio 2.550 MHz , te data rateom od 20 Gbps.
Iz RX 7700 XT smo uspjeli izvući + 156 MHz za GPU i +150 MHz za memoriju. To je rezultiralo maksimalnim taktom od 2.752 MHz koji smo iščitali iz GPU-Z loga, te data rateom od 19,2 Gbps. Kakav će biti porast performansi, vidjet ćemo u grafovima.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,AMD Radeon RX 6800,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI RTX 2070 Gaming Z,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Nvidia RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,AMD Radeon RX 5700 XT,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,RX Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="27510,25794,25546,23505,20769,19377,18412,17412,16192,15701,15212,15069,14625,14505,13728,13424,13032,12597,12093,11939,11814,11672,11444,11187,11091,10952,10734,10352,10141,10139,9697,9387,9304,9152,9098,9052,8983,8940,8910,8652,8624,8589,8500,8368,7944,7910,7903,7821,7486,6722,6664,6470,5418" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1600"]
Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove).
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="14182,12803,12708,10985,9385,9214,8278,6832,5694,5690,5633,5483,4555" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"]
Po očekivanju, RX 7800 XT se smjestila točno između RTX 4070 Ti i RTX 4070 u ova dva ipak manje zahtjevna testa, dok je RX 7700 XT za oko 1.000 bodova ispod RTX 4070. Dobar je ovo nagovještaj raster performansi, dok će u Ray Tracingu AMD kartice očekivano ipak malo više zaostajati.
3DMark Port Royal
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="17647,15663,13991,13822,13217,12509,11462,11311,10190,9555,9039,8936,8474,8168,8128,8105,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,6042,5971,5781,5500,5434,5394,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,red,teal,teal,orange,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1200"]
PortRoyal test kao što znamo koristi Ray Tracing i ovdje vidimo pad performansi u odnosu na Nvidia kartice. Zanimljivo je da je RX 7800 XT iznad RX 6900 XT, a RX 7700 XT dosta iznad RX 6800, te vrlo blizu RX 6800. Ray Tracing je svakako poboljšan kod RDNA 3 arhitekture u odnosu na prethodu.
3DMark Speed Way
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="7169,5956,5156,5155,5150,4577,3747,3209,3103,1959,1702" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,orange,blue,blue" height="600"]
Speed Way test koristi novu tehniku Mesh Shadera koja dolazi u DirectX 12 Ultimate setu. Speed Way koristi mesh shadere za optimizaciju LOD-a (Level of Detail) za svaki skup u mreži.
U ovom testu je Nvidia nadmoćnija pa RX 7800 XT malo samo nadmašuje RXT 4060 Ti, dok je RX 7700 XT tih ispod nje.
Anno 1800
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="260.96,186.74,179.60,164.85,159.18,141.64,135.52,109.52,106.85,103.98,83.42,79.91,79.4,73.05,72.44,69.12,59.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="188.96,159.44,152.60,120.93,114,107.92,107.1,106.22,105.20,71.9,57.3" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"]
Anno 1800 je nešto stariji naslov a koristimo ga za usporedbu s većim brojem kartica. Ovdje vidimo da je RX 7800 nešto sporija od RTX 4070, a RX 7700 XT tek malo iznad RX 6750 XT. U nižoj rezoluciji vidimo da je RX 7700 XT malo iznad glavne konkurentice RTX 4060 Ti.
Borderlands 3
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Badass" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="183.66,164.77,164.02,162.12,132.85,125.95,123.22,122.06,121.7,109.96,108.25,107.84,102.1,88.04,83.27,81.33,80.04,78.94,74.77,72.04,71.67,71.62,71.44,70.97,65.47,63.81,61.17,60.51,59.15,53.05,52.49,50.18,49.81,48.1,43.79,37.78" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Badass" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Sapphire Rx 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="174.88,142.11,116,111.18,106.23,98.7,93.34,90.54,77.11,53.25,42.97" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"]
Zanimljivo, na višoj su rezoluciji obje nove kartice iznad RTX 4070, ali RX 7800 XT ne uspijeva nadmašiti RX 6800 XT. Na nižoj je rezoluciji RX 7700 XT ipak dosta brža od RTX 4060 Ti. Bit će zanimljivo vidjeti kakva je situacija kad se u sve umiješa Ray tracing.
Company of Heroes 3
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="166.27,165.84,163.78,162.13,159.64,139.73,120.98,100.39,90.39,88.79,87.31,71.59" colors="blue,blue,blue,blue,red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="171.33,165.33,165.15,140.62,127.16,125.22,118.14,110.24" colors="blue,red,orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"]
Ovdje na višoj rezoluciji RX 7800 XT malo zaostaje za RTX 4070, a RX 7700 XT je dosta brža od RTX 4060 Ti. Na nižoj su pak rezoluciji obje kartice nešto sporije od RTX 4060 Ti, nešto tu ipak koči performanse novih AMD kartica.
Cyberpunk 2077
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="131.38,120.26,117.48,96.6,92.99,83.57,80.26,63.13,54.75,54.29,54.13,48.32,45.43" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ High" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="140.95,122.81,98.85,86.98,86.74,85.1,81.40,74.77" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"]
Moderniji i zahtjevniji naslov i odmah RX 7800 XT pokazuje moć te se smješta dosta iznad RTX 4070 i diše za vratom RTX 4070 Ti kartice u višoj rezoluciji. RX 7700 XT pak diše za vrat RTX 4070. Dokaz da AMD RDNA 3 ima snažne raster performmanse kada sve štima.
DXR i FSR 2.1 testovi
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ High" htitle="FPS" labels="RTX 4060 Ti @ DXR Ultra + DLSS3,RTX 4060 Ti @ DXR Ultra + DLSS2,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR Ultra + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR Ultra + FSR,RTX 4060Ti @ DXR Ultra,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR Ultra,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR Ultra" values="123.81,81.85,69.99,63.16,45.29,42.83,38.21" colors="blue,blue,orange,yellow,blue,red,brown" height="600"]
E ovdje stvari postaju malo zanimljivije. Uključenjem iznimno zahtjevnog Ray Tracinga u ovoj igri (i bez Path Tracinga), performanse drastično padaju i tu dobro dolazi pomoć u obliku FSR-a ili DLSS-a. Vidimo da je TX 4060 Ti nadmoćnija u odnosu na obje kartice, a tako ostaje i kada se uključi FSR odnosno DLSS. Kvaliteta slike ni malo ne opada na najvećim stupnjevima FSR-aili DLSS-a, a performanse dosta narastu.
F1 22
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="270,215,184,156,155,152,152,152" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Max" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC" values="318,273,239,219,210,205,202,201" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
U ovom naslovu nemamo rezultate jačih kartica jer smo ga relativno nedavno počeli koristiti, a vidimo da su kao i do sada raster performanse AMD kartica vrlo snažne.
DXR + FSR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 3,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 2,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @DXR,RTX 4060 Ti @ DXR" values="147,133,129,113,85,74,70" colors="orange,yellow,blue,blue,red,brown,blue" height="600"]
Ovdje implementacija Ray Tracinga nije tako zahtjevna kao kod Cyberpunka pa su obje Radeonke brže od RTX 4060 Ti kartice, a tako ostaje i kad se koristi FSR.
Far Cry 6
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800,Asus Rog Strix RTX 3070 Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="144,132,122,115,105,97,91,86,86,84,83,78,66,51" colors="red,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="187,171,164,127,124,120,116,73,61" colors="red,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Ovdje RX 7700 XT gubi u raster performansama u odnosu na RTX 4060 Ti u obje rezolucije, dok je RX 7800 XT ipak nešto jača.
DXR + FSR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC @ DXR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC @ DXR + FSR,Hellhound RX 7600 OC @ DXR +FSR,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7600 OC" values="130,120,113,109,104,94,89,72,68" colors="red,orange,yellow,blue,brown,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
I kod uključivanja Ray Tracinga situacija ostaje ista. Ovdje je implementacija DXR-a nešto jednostavnija i manje zahtjevna za performanse.
For Honor
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="319.92,318.35,270.50,269.89,227.55,216.46,201.39,200.62,197.59,175.43,160.82,158.96,147.7,146.58,140.87,140.82,131.6,129.59,127.41,117.91,112.26,110.49,110.04,108.81,103.58,103.33,83.98,72.89" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="305.30,255.1,220.86,183.09,171.55,167.69,166.45,165.1,139.39,114.25,89.25" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"]
Jedan stariji naslov i vidimo da u njemu RX 7800 XT ponovno zaostaje za RX 6800 XT, ali je brža od RTX 4070. RX 7700 XT je s druge strane slabija od RX 6750 XT, ali i brža od RTX 4060 Ti.
Rezultati testova - drugi dio
Ghost Recon Breakpoint
DX11
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra, AA enabled" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD Radeon RX 6900 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6 GB,Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti 6 GB,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 5500 XT Gaming OC 8 GB,PowerColor RedDevil RX590 8GB OC,Gigabyte GeForce GTX 1650 Super 4 GB" values="160,137,128,122,118,117,107,105,103,100,99,98,97,94,94,92,92,91,87,84,79,76,72,70,67,59,57,57,46,41,38" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra, AA enabled" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="199,177,136,133,132,128,119,110,93,74,72" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"]
Ponovno snažne performanse u jednom starijem naslovu i k tome još DX11. Dobro je znati da rade brzo i sa starijim API-em. U oba slučaja je RX 7700 XT k tome dosta nadmoćnija od RTX 4060 Ti.
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultimate" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 6900 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD RX 6800 XT,AMD RX 6800,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="200,196,182,179,173,150,149,138,128,124,122,121,106,105,104,100,98,95,93,93,92,89,89,88,87,76,76,75,63,54" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultimate" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="181,162,142,121,120,119,118,100,83,70,57" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"]
Na višoj je rezoluciji RX 7800 XT ovdje u minimalnoj prednosti iznad RTX 4070, i pri tom je brža i od RX 6900 XT. RX 7700 XT je pak dosta brža od RTX 4060 Ti, a takva je situacija i na nižoj rezoluciji.
Resident Evil 4
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,AMD Radeon RX 7600" values="132.8,112.5,92.7,73.6,65.5,63.8,60.9,59.9" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ High" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC" values="183.2,160.9,140.1,105.7,94.6,88.3,87.8,86.6" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Opet snažne raster perfromanse za nove AMD kartice u obje rezolucije.
DXR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC" values="111.1,97.4,81.3,73.6" colors="red,orange,blue,blue" height="300"]
I s uključivanjem Ray Tracinga vidimo kako je RX 7700 XT snažnija od RTX 4060 Ti.
DXR + FSR 2
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC" values="129.7,112.9,101.3" colors="red,orange,blue" height="300"]
Uključivanje FSR-a povrh DXR-a donosi solidan pomak u performansama, a RX 7700 XT zadržava prednost nad RTX 4060 Ti.
Shadow of the Tomb Raider Ray Traced Shadows Ultra
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="136,126,121,102,72,72,69,65,59,54,21" colors="red,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
U ovom je naslovu RTX 4060 Ti ipak snažija od RX 7700 XT kada je Ray Tracing uključen.
Starfield
Default
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT" values="91.2,67.9,53,43.4" colors="blue,red,orange,blue" height="300" min="0"]
FSR 75%
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XT @ FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ FSR,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT @ FSR" values="112.97,83.6,66.1,54.25" colors="blue,red,blue,orange,blue," height="300" min="0"]
Novi i dugo očekivani naslov pokazuje da može dobro "pritisnuti" nove kartice na maksimalnim postavkama i FSR tu jako dobro koristi za povećanje igrivosti. Ovaj graf ćemo popunjavati i s ostalim karticama kako ih budemo testirali pa će i odnos snaga biti jasniji. Naravno, performanse ove igre će uvelike ovisiti i na kojoj se mapi nalazite, jeste li u otvorenom prostoru ili zatvorenom, te koliko likova se prikazuje, tj. renderira. Mi smo testirali u otvorenom svijetu koji je malo zahtjevniji od zatvorenog, no s manje likova.
The Callisto Protocol
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Highest" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC" values="114.29,109.23,108.17,91.74,86.83,79.15,68.63,56.09,47.54,46.93,46.5,45.9" colors="blue,blue,blue,blue,red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Highest" htitle="FPS" labels="Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC" values="106.57,93.75,78.63,66.68,62.01,61.96,60.47" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"]
Ovdje u višoj rezoluciji vidimo da je RX 7800 XT nešto slabija od RTX 4070, dok je RX 7700 XT brža od RTX 4060 Ti, a tako je i u nižoj rezoluciji.
DXR + FSR 2
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Highest" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,RTX 4060 Ti Gaming OC @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR,Hellhound RX 7600 OC @ DXR + FSR,RTX 4060 Ti Gaming OC @ DXR,RTX 4060 Gaming OC @ DXR,Hellhound RX 7600 OC @ DXR" values="100.74,90.24,80.86,72.73,64.56,63.43,58.25,53.76,42.58,35.36" colors="red,yellow,blue,orange,blue,brown,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Uključivanjem Ray Tracinga se ništa bitno nije promijenilo. RX 7700 XT je brža od RTX 4060 Ti i to je dobar znak za AMD. FSR samo dodatno ubrzava performanse.
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD RX 6800 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,AMD RX 6800,Sapphire RX 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB" values="374.94,264.70,241.46,238.25,231.35,224.12,186.26,154.07,153.27,142.46,141.9,132.95,127.36,125.78,123.83,122.12,121.65,110.64,104.17,102.8,101.5,101.1,98.75,97.12" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
S uključenim Ray Tracingom je RX 7800 XT sporija od RTX 4070, a RX 7700 XT je samo malo brža od RTX 4060 Ti.
DXR + FSR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="286.54,236.46,231.15,207.21,183.52,154.13,153.13,150.89,141.62" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Kada uključimo FSR povrh DXR-a perfromanse jako lijepo narastu, ali je RTX 4060 Ti ipak brža od RX 7700 XT.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="2560 x 1440" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT @ OC,Sapphire RX 7700 XT @ OC,Sapphire RX 7700 XT" values="159.64,159.59,141.6,139.73" colors="blue,red,orange,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="2560 x 1440" labels="AMD Radeon RX 7800 XT @ OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire RX 7700 XT @ OC,Sapphire RX 7700 XT" values="97.21,92.99,82.35,80.26" colors="red,blue,orange,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="F1 22" htitle="2560 x 1440" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT @ OC,Sapphire RX 7700 XT @ OC,Sapphire RX 7700 XT" values="270,263,223,215" colors="blue,red,orange,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="2560 x 1440" labels="AMD Radeon RX 7800 XT @ OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire RX 7700 XT @ OC,Sapphire RX 7700 XT" values="155,150,127,124" colors="red,blue,orange,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="The Calysto Protocol" htitle="2560 x 1440" labels="AMD Radeon RX 7800 XT @ OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire RX 7700 XT @ OC,Sapphire RX 7700 XT" values="93.21,86.83,79.15" colors="red,blue,orange,blue" height="300"]
RX 7800 XT se jako čudno ponaša prilikom overclockinga pa je u nekom slučaju brža, a u drugom su performanse iste ili pak nešto niže. Da li je to slučaj samo s ovom referentnom vidjet ćemo u testovima nereferentnih modela, a čekaju nas dva.
S druge strane, porast kod RX 7700 XT je normalan u svim testiranim naslovima, premda ne i velik.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,AMD Radeon RX 7600" values="470,450,385,380,376,375,360" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Maksimalna potrošnja je dosta visoka u oba slučaja i Nvidia i dalje ima efikasniju arhitekturu. No, u prosjeku je to za RX 7800 XZ oko 430, a za slabiju oko 410 W.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="62.9,63,68,68.7,70,77,83" colors="blue,orange,blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
AMD-ov polu zatvoreni tip hlandjaka i vrlo niska buka na koju su ciljali rezultira nešto višom temperaturom koja se još više osjeti na hot spotu gdje je dosegla 97°C. Sapphireova kartica je još tiša, a zbog otvorenijeg tipa hladnjaka se ne zagrijava previše - hot spot je bio na 89°C.
[ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600,AMD Radeon RX 7600" values="35.1,35.1,37.1,37.2,38.7,39.1,39.9" colors="cerulean,orange,cerulean,cerulean,red,cerulean,cerulean" height="400" min="0"]
Pri punom opterećenju smo izmjerili (Meterk MK09) samo 35,1 dB(A) kod Sapphireove kartice, dok je AMD-ova referentna RX 7800 XT ostvarila također zadovoljavajuće tihih 37,2 dB(A). Obje su tako prikladne za gradnju tiših računala.
Kao što smo vidjeli iz testova, RX 7800 XT je malo čudna biljka. U većini slučajeva nije puno brža od RX 6800 XT kartice, no svakako donosi bolje Ray Tracing performanse, a ne treba zanemariti ni činjenicu da ima AI mehanizam koji dolazi po prvi put uz RDNA 3. Ovo je bitno, jer postoji sve više alata koji to znaju i iskoristiti. U odnosu na konkurenticu, RX 4070 ima jednake ili bolje raster performanse, a u zahtjevnijim je Ray Tracing situacijama ipak sporija. To je i sasvim očekivano, Nvidia je duže u igri i ima nadmoćniji hardver.
RX 7700 XT nije puno sporija, oko 15% u prosjeku i zapravo je sasvim solidan izbor za 1440p igranje. 12 GB video memorije na malo užoj sabirnici nije se pokazalo kao usko grlo, a GPU je dovoljno brz. Cijeli je paket zapravo dovoljno brz da glatko porazi RTX 4060 Ti u svemu osim u DXR performansama u Cyberpunku 2077. I to je zapravo i dovoljno.
Ipak, relativno mala razlika u cijeni između ove dvije kartice 449 vs. 499 USD nas zapravo tjera da razmislimo o RX 7800 XT kao mrvicu boljoj opciji za budućnost. Vjerujemo da će dugoročno ipak biti bolja. Novi naslovi su sve zahtjevniji, teksture sve veće, a i kod DXR-a puno pomaže. Naravno, kod obje kartice FSR podiže performanse znatno i dok god se držite Quality ili Ultra Quality opcije degradacije slike praktički ni nema.
Ako su vam bitne raster performanse i ne igrate se previše s uključenim Ray Tracingom tada je zapravo bilo koja od ove dvije kartice jako dobar izbor za 1440p igranje. Ako su vam bitne Ray Tracing performanse, RTX 4070 je bolji izbor za vas. Ako pak razmišljate o kupovini RTX 4060 Ti, svakako razmislite o RX 7700 XT koja je u prosjeku ipak puno moćnija kartica.
Preporučene cijene su 499 i 449 USD, a kada saznamo točne za ova dva modela ćemo napraviti update. RTX 4070 kartice se u njemačkim dućanima prodaju za oko 600 €, a RTX 4060 Ti za oko 400 €.
Update s cijenama - Sapphire Pulse RX 7700 XT je oko 490 €, a RX 7800 XT kreću na oko 580 € u njemačkim trgovinama. Pametno je možda pričekati koji tjedan s kupovinom da se cijene malo slegnu, jer je sada RX 7800 XT samo 20 € jeftinija od RTX 4070 što i nije sjajno. Uz to, RX 7700 XT je za 90 € skuplja od RTX 4060 Ti kojoj je jedina prava mana manje video memorije.
