AMD Radeon RX VEGA 64 & 56 8 GB recenzija
Datum objave 20.09.2017 - Krešimir Matanović
VEGA 64 8 GB
Iz AMD-a su nam na test stigle dvije VEGA grafičke kartice – 64 i 56. S obzirom na to kako smo VEGA 64 Liquid već testirali, ova 64-ka je zračno hlađena, baš kao i malo slabija 56-ica. Glavna razlika između ove dvije kartice je u grafičkom procesoru. Jača ima GPU sa 64 compute unita, tj. 4.096 stream procesora, a slabija ima 56 CU, odnosno 3.584 stream procesora. Ostale karakteristike su im vrlo slične, što uključuje i HMB 2 memoriju kapaciteta 8 GB, kao i podršku za sve nove tehnologije koje je Vega arhitektura donijela.
Prošlo je već više od mjesec dana od lansiranja novih Vega kartica, a još uvijek nema puno AIB verzija na tržištu (ASUS STRIX), i svi AMD-ovi partneri ih prodaju u referentnim izvedbama. Različiti su razlozi za ovo, a sumnja pada na različita GPU + HBM2 pakiranja koja imaju različite visine pa to zadaje glavobolje partnerima, do eventualnog nedostatka veće količine čipova, pa su sada zadnje glasine kako ćemo pričekati čak do studenog za veće količine nereferentnih modela. Bilo kako bilo, do tada nam preostaje eto pokazati vam ove referentne zračno hlađene modele.
Vega 64 u izvedbi sa zračnim hlađenjem nam je pristigla u specijalnom paketu, slično kao i Liquid verzija. U paketu smo tako našli razne radeon naljepnice, Vega narukvicu, jedno dummy pakiranje GPU + HMB2 i već poznatu akrilnu kocku s Vega logoom izvedenim u 3D tehnici. Sama se kartica pak nalazi u zasebnoj kutiji dobro zaštićena u stiro-pjeni. Različiti partner poput ASUS-a, Gigabytea, MSI-a, Sapphirea i ostalih imaju svoja poznata pakiranja, no u osnovi su to za sada sve iste kartice.
Kartica je monolitna, potpuno je zatvorena, a dužine je 270 milimetara. Hlađenje je izvedeno s turbinskim ventilatorom koji zrak usisava s boka, provodi ga preko masivnog hladnjaka s bakrenim vapour blokom, te ga ispuhuje kroz rešetke van. Ovakav koncept je odavno poznat, no s obzirom na to da kartica ima visoku potrošnju električne energije i generira puno topline, ventilator se mora brzo vrtjeti te je pri tome dosta bučan. Mi smo izmjerili visokih 53 dB pri oko 2500 okretaja u minuti.
O Vegi 64 i njenoj arhitekturi smo sve napisali u recenziji Liquid verzije pa se ovdje nećemo puno ponavljati. Recimo samo kako je GPU površine 486 milimetara kvadratnih, napravljen je u 14-nanometarskom procesu, te ima 12.5 milijardi tranzistora. Broji 64 Next Gen Compute (NGC) jedinica, s ukupno 4.096 stream procesora, 256 teksturnih jedinica, i 64 render back endova, tj. ROP jedinica. I dok je referentni takt Liquid verzije 1406/1677 MHz, ovdje je on nižih 1247/1546 MHz. Provjerom GPU-Z loga i Wattmana smo utvrdili kako se takt u igrama najčešće kreće između 1450 i 1515 MHz u Blanced načinu rada – Turbo poveća potrošnju no ne donosi konkretne pomake u performansama.
Memorije je 8 GB, HBM 2 je tipa i radi na 950 MHz, tj. 1.9 Gbps efektivno. Komunikacijska sabirnica je široka ukupno 2.048 bita, a maksimalna teoretska propusnost je 483.8 GB/s.
Kartica ima i nešto niži TDP od Liquid verzije, 295 vs. 345 W, no za napajanje su joj i dalje potrebna dva dodatna 8-pinska PCIe Power konektora. Baš kao i Liquid i ova ima LED-ice kojima pratimo opterećenje kartice, koje mogu svijetliti crveno ili plavo, a mogu biti i isključene.
Kartica ima tri Display Porta 1.4 i jedan HDMI 2.0, a podržava DP 1.4 standard sa HBR3, MST, HDR i high-precision formatima boja. HDMI 2.0 podržava do 4K/60Hz, 12-bitne boje po kanalu i 4:2:0 kodiranje. Kartica podržava i FreeSync 2, Eyefinity, DirectX 12 (FL 12_1), Vulkan 1.0 i Open GL API-e.
VEGA 56 8GB
Vega 56 je po vanjskom izgledu, dimenzijama i hlađenju identična Vegi 64 pa sve ranije napisano vrijedi i ovdje. Kartica je masivna i teška, te odlično sklopljena. Veliki dio mase otpada na metalni okvir hladnjaka i ventilatora, te sam blok hladnjaka koji se nalazi na grafičkom procesoru i HBM 2 memoriji. Za razliku od 64-ke, 56-ica dolazi samo u ovoj zračno hlađenoj verziji. Turbinski se ventilator i ovdje vrti na visokih 2.400 okretaja i proizvodi nemalu buku od 52 dB – zbog ovoga iščekujemo AIB rješenja, koja nikako da dođu.
Vega 10 (XL) čip koji se nalazi na ovoj kartici ima manji broj compute jedinica 56 vs. 64, otkuda i dolazi imenovanje. Napravljen je u 14 nm FinFeET proizvodnom procesu te ima istu površinu i isti broj tranzistora kao i jači čip. Kod ovoga su samo onemogućene dodatke compute jedinice, pa on ima 3.584 stream procesora, 224 teksturne jedinice, dok je broj ROP-ova isti – 64. GPU radi na osnovnom taktu od 1.156 MHz te boost taktu od 1.471 MHz. Mi smo provjerom GPU-Z loga utvrdili kako se prosječan takt u igrama kreće od 1.265 do oko 1.400 MHz.
Na kartici se nalazi 8 GB iste one HBM 2 Samsungove memorije koja radi na nešto nižem taktu nego kod Vega 64 kartice – 800 vs. 950 MHz. To znači kako je efektivni data rate 1.6 Gbps, a maksimalna teoretska propusnost 409.6 GB/s preko sabirnice širine 2.048 bita. TDP kartice je 210 W, ali joj za napajanje trebaju i dalje dva 8-pinska PCIe Power konektora, što znači kako ima i dosta prostora za overclocking.
Kartica ima isti raspored video izlaza i podržava iste tehnologije kao i Vega 64. Ono što je različito je da AMD za 56-icu spominje podršku za CrossFire polja grafičkih kartica i kako istovremeno možemo spojiti do četiri Vega 56 kartice. Toliko o samim karticama, krenimo na overclocking i konkretne testove!
Objavljeno prije 3 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 9 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 12 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 27 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 42 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Novosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
