AMD Radeon RX VEGA 64 & 56 8 GB recenzija
Datum objave 20.09.2017 - Krešimir Matanović
VEGA 64 8 GB
Iz AMD-a su nam na test stigle dvije VEGA grafičke kartice – 64 i 56. S obzirom na to kako smo VEGA 64 Liquid već testirali, ova 64-ka je zračno hlađena, baš kao i malo slabija 56-ica. Glavna razlika između ove dvije kartice je u grafičkom procesoru. Jača ima GPU sa 64 compute unita, tj. 4.096 stream procesora, a slabija ima 56 CU, odnosno 3.584 stream procesora. Ostale karakteristike su im vrlo slične, što uključuje i HMB 2 memoriju kapaciteta 8 GB, kao i podršku za sve nove tehnologije koje je Vega arhitektura donijela.
Prošlo je već više od mjesec dana od lansiranja novih Vega kartica, a još uvijek nema puno AIB verzija na tržištu (ASUS STRIX), i svi AMD-ovi partneri ih prodaju u referentnim izvedbama. Različiti su razlozi za ovo, a sumnja pada na različita GPU + HBM2 pakiranja koja imaju različite visine pa to zadaje glavobolje partnerima, do eventualnog nedostatka veće količine čipova, pa su sada zadnje glasine kako ćemo pričekati čak do studenog za veće količine nereferentnih modela. Bilo kako bilo, do tada nam preostaje eto pokazati vam ove referentne zračno hlađene modele.
Vega 64 u izvedbi sa zračnim hlađenjem nam je pristigla u specijalnom paketu, slično kao i Liquid verzija. U paketu smo tako našli razne radeon naljepnice, Vega narukvicu, jedno dummy pakiranje GPU + HMB2 i već poznatu akrilnu kocku s Vega logoom izvedenim u 3D tehnici. Sama se kartica pak nalazi u zasebnoj kutiji dobro zaštićena u stiro-pjeni. Različiti partner poput ASUS-a, Gigabytea, MSI-a, Sapphirea i ostalih imaju svoja poznata pakiranja, no u osnovi su to za sada sve iste kartice.
Kartica je monolitna, potpuno je zatvorena, a dužine je 270 milimetara. Hlađenje je izvedeno s turbinskim ventilatorom koji zrak usisava s boka, provodi ga preko masivnog hladnjaka s bakrenim vapour blokom, te ga ispuhuje kroz rešetke van. Ovakav koncept je odavno poznat, no s obzirom na to da kartica ima visoku potrošnju električne energije i generira puno topline, ventilator se mora brzo vrtjeti te je pri tome dosta bučan. Mi smo izmjerili visokih 53 dB pri oko 2500 okretaja u minuti.
O Vegi 64 i njenoj arhitekturi smo sve napisali u recenziji Liquid verzije pa se ovdje nećemo puno ponavljati. Recimo samo kako je GPU površine 486 milimetara kvadratnih, napravljen je u 14-nanometarskom procesu, te ima 12.5 milijardi tranzistora. Broji 64 Next Gen Compute (NGC) jedinica, s ukupno 4.096 stream procesora, 256 teksturnih jedinica, i 64 render back endova, tj. ROP jedinica. I dok je referentni takt Liquid verzije 1406/1677 MHz, ovdje je on nižih 1247/1546 MHz. Provjerom GPU-Z loga i Wattmana smo utvrdili kako se takt u igrama najčešće kreće između 1450 i 1515 MHz u Blanced načinu rada – Turbo poveća potrošnju no ne donosi konkretne pomake u performansama.
Memorije je 8 GB, HBM 2 je tipa i radi na 950 MHz, tj. 1.9 Gbps efektivno. Komunikacijska sabirnica je široka ukupno 2.048 bita, a maksimalna teoretska propusnost je 483.8 GB/s.
Kartica ima i nešto niži TDP od Liquid verzije, 295 vs. 345 W, no za napajanje su joj i dalje potrebna dva dodatna 8-pinska PCIe Power konektora. Baš kao i Liquid i ova ima LED-ice kojima pratimo opterećenje kartice, koje mogu svijetliti crveno ili plavo, a mogu biti i isključene.
Kartica ima tri Display Porta 1.4 i jedan HDMI 2.0, a podržava DP 1.4 standard sa HBR3, MST, HDR i high-precision formatima boja. HDMI 2.0 podržava do 4K/60Hz, 12-bitne boje po kanalu i 4:2:0 kodiranje. Kartica podržava i FreeSync 2, Eyefinity, DirectX 12 (FL 12_1), Vulkan 1.0 i Open GL API-e.
VEGA 56 8GB
Vega 56 je po vanjskom izgledu, dimenzijama i hlađenju identična Vegi 64 pa sve ranije napisano vrijedi i ovdje. Kartica je masivna i teška, te odlično sklopljena. Veliki dio mase otpada na metalni okvir hladnjaka i ventilatora, te sam blok hladnjaka koji se nalazi na grafičkom procesoru i HBM 2 memoriji. Za razliku od 64-ke, 56-ica dolazi samo u ovoj zračno hlađenoj verziji. Turbinski se ventilator i ovdje vrti na visokih 2.400 okretaja i proizvodi nemalu buku od 52 dB – zbog ovoga iščekujemo AIB rješenja, koja nikako da dođu.
Vega 10 (XL) čip koji se nalazi na ovoj kartici ima manji broj compute jedinica 56 vs. 64, otkuda i dolazi imenovanje. Napravljen je u 14 nm FinFeET proizvodnom procesu te ima istu površinu i isti broj tranzistora kao i jači čip. Kod ovoga su samo onemogućene dodatke compute jedinice, pa on ima 3.584 stream procesora, 224 teksturne jedinice, dok je broj ROP-ova isti – 64. GPU radi na osnovnom taktu od 1.156 MHz te boost taktu od 1.471 MHz. Mi smo provjerom GPU-Z loga utvrdili kako se prosječan takt u igrama kreće od 1.265 do oko 1.400 MHz.
Na kartici se nalazi 8 GB iste one HBM 2 Samsungove memorije koja radi na nešto nižem taktu nego kod Vega 64 kartice – 800 vs. 950 MHz. To znači kako je efektivni data rate 1.6 Gbps, a maksimalna teoretska propusnost 409.6 GB/s preko sabirnice širine 2.048 bita. TDP kartice je 210 W, ali joj za napajanje trebaju i dalje dva 8-pinska PCIe Power konektora, što znači kako ima i dosta prostora za overclocking.
Kartica ima isti raspored video izlaza i podržava iste tehnologije kao i Vega 64. Ono što je različito je da AMD za 56-icu spominje podršku za CrossFire polja grafičkih kartica i kako istovremeno možemo spojiti do četiri Vega 56 kartice. Toliko o samim karticama, krenimo na overclocking i konkretne testove!
Objavljeno prije 3 minute
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 11 minuta
Hi-FiObjavljeno prije 12 minuta
PlayStation 5Objavljeno prije 15 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 19 minuta
Popravak elektronikeNovosti
Što je NPU? Kako je TOPS pokazatelj brzine?
Postoje CPU-i, postoje GPU-ovi, a u protekloj godini svaka tehnološka tvrtka govorila je o NPU-u (Neural-network Processing Unit). Zašto cijela tehnološka industrija hvali prednosti neuronskih procesorskih jedinica. Sve je to zbog ludila... Pročitaj više
Black Myth: Wukong sprema iznenađenje koje dolazi kasnije ove godine
(izvor slike) Black Myth: Wukong privukao je veliku pozornost otkako je prvi put predstavljen. Promotivni prikazi gameplaya podigli su očekivanja igrača davno prije izlaska, a kada je igra napokon stigla, ispunila je sve što su obožavatelji... Pročitaj više
Hasbro radi na Magic: the Gathering Commander igri
(izvor slike) Magic: The Gathering trenutno je popularniji nego ikada, redovito izlaze novi setovi i surađuje s poznatim franšizama poput Marvel i Gospodara prstenova u sklopu programa Universes Beyond. Ipak, unatoč ogromnoj popularnosti st... Pročitaj više
Black Mesa zajednica oživljava Opposing Force s novim remakeom
Black Mesa je konačno završio razvoj 2020. godine, nakon više od desetljeća rada, ali zajednica još uvijek ne planira stati. Mali tim amaterskih developera najavio je remake Opposing Force pod nazivom FUBAR. Ovaj projekt, koji reinterpretir... Pročitaj više
Fanovi Stalker serijala dolaze u pomoć Stalker 2 nakon klimavog izlaska
Stalker 2: Heart of Chornobyl konačno je izašao, što je samo po sebi veliko postignuće, s obzirom na to da je GSC Game World bio teško pogođen ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, igra ima nekoliko problema s performansama, što je razumlj... Pročitaj više
