AMD Ryzen 5 1600X & 1500X recenzija
Datum objave 11.04.2017 - Krešimir Matanović
AMD nam je kao što smo u video unboxingu već pokazali poslao Ryzen 5 kit koji se sastoji od dva procesora – 1600X i 1500X, Gigabyteove AB350-Gaming 3 ploče, Geilove EVO X memorije i dva AMD Wraith hladnjaka. Jači je procesor šest jezgreni model koji ima dva CCX modula s po jednom jezgrom u svakom modulu fizički “ugašenom”. Slabiji je četvero jezgreni model ima također dva CCX modula, ali s po dvije “ugašene” jezgre u svakom od modula. Riječ je dakle o mainstream procesorima koji će činiti većinu prodaje i stoga su vrlo bitni za AMD. Kakvima su se pokazali u sirovim CPU performansama ali i igrama te overclockingu čitajte u nastavku teksta.
Ryzen 5 procesori označavaju AMD-ov povratak u srednji tržišni segment koji je iznimno bitan i čini veliki dio prodaje. Razlog tome je što ti procesori u pravilu osiguravaju visoke performanse uz ne preveliku cijenu. S cijenama Ryzena 5 AMD će poprilično zapapriti konkurenciji jer donose procesor sa šest jezgri koji će dakle biti superioran u multi-threaded aplikacijama nad konkurentnim četvero jezgrenim. Intel dakle nema ništa u ponudi za kontriranje šest jezgrenim procesorima, pa je jedino pitanje kakav će 1600X (i 1600) biti u igrama. 1500X pak s druge strane donosi četiri jezgre ali se protiv konkurencije bori nižom cijenom.
Za sada je jedino poznato kako Ryzen 5 1600X ima preporučenu cijenu od 249 USD (1600 košta 219 USD), a Ryzen 5 1500X 189 USD. AMD je ova dva procesora pozicionirao protiv Intelovih i7 7600K i i7 7500 čije se cijene u Hrvatskoj trenutno kreću oko 2.000 kn za jači te oko 1.700 kn za slabiji.
Procesori su nam došli kao uzorci za testiranje a ne retail proizvodi, a dok je 1600X došao u manjoj kutiji, uz 1500X je stigao Wraith Spire hladnjak.
Zen x86 arhitektura i tehnologija izrade procesora je identična kao i kod Ryzena 7, o čemu smo već pisali pa tu nećemo duljiti. Sve tehnologije koje su karakteristične za Zen se koriste i u ovim “slabijim” procesorima. Bitno za napomenuti je kako su svi Ryzen 5 procesori otključanih množitelja, te kako sve B350 ploče podržavaju overclocking.
Ryzen 5 1600X specifikacije:
- 3 + 3 CCX konfiguracija – šest jezgri s podrškom za SMT (12 threadova)
- 3.6 GHz osnovni takt
- 3.7 GHz All-Core Boost takt
- 4.0 GHz 2-core Boost takt
- 4.1 GHz XFR
- 95W TDP
- 16 MB L3 memorije (8 MB po CCX modulu, 16-way)
- 6x 512 KB L2 memorije (8-way)
- 6x 64 KB L1 instrukcijske memorije (4-way)
- 6x 32 KB L1 podatkovne memorije (8-way)
- SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX2, FMA3
Ryzen 5 1500X specifikacije:
- 2 + 2 CCX konfiguracija – četiri jezgre s podrškom za SMT (8 threadova)
- 3.5 GHz osnovni takt
- 3.6 GHz All-Core Boost takt
- 3.7 GHz 2-core Boost takt
- 3.9 GHz XFR
- 65W TDP
- 4x 512 KB L2 memorije (8-way)
- 4x 64 KB L1 instrukcijske memorije (4-way)
- 4x 32 KB L1 podatkovne memorije (8-way)
Uz slabiji će procesor u retail pakiranju dolaziti Wraith Spire hladnjak koji ima aluminijsko tijelo, bakrenu bazu i na vrhu 60 mm ventilator koji zrak uvlači i gura kroz specifično dizajnirane finove. Način montaže je jednostavan, a sve što će vam trebati je originalni backplate te jedan križni odvijač. Hladnjak je u radu zadovoljavajuće tih i pri maksimalnih 2872 okretaja (podatak iz AIDA64 softvera) smo izmjerili buku od 44 dB.
S druge strane, za procesore većeg TDP-a je Wraith Max hladnjak koji ima veće aluminijsko tijelo, bakrene toplovodne cijevi i deblju bakrenu bazu. Ventilator je istog promjera a na maksimalnih se 2789 okretaja u minuti dosta čuje i proizvodi buku od 50 dB (mjereno pametnim telefonom). Wraith Max se jednostavno montira jer ima klasični “clip” mehanizam koji odgovara nosačima koji dolaze uz matične ploče. Posebnost hladnjaka je RGB LED sistem koji daje zgodan efekt.
Oba hladnjaka dolaze s tvornički nanesenom pastom, koje ipak ima malo previše pa se razlijeva sa svih strana IHS-a. Oba hladnjaka pravilno i ravnomjerno nasjedaju na IHS.
Oba smo hladnjaka testirali na oba procesora te ih usporedili s Noctuom D15 i MSI-evim Core Frozr L hladnjakom čiju će te zasebnu recenziju moći čitati uskoro. Oba su AMD-ova hladnjaka ipak bila malo preslaba za overclocking pa smo taj dio odradili uz pomoć MSI-evog hladnjaka.
Za test smo dobili i spomenutu Gigabyteovu AB350-Gaming 3 ploču koja ima AGESA 1.0.0.4 BIOS koji između ostalog donosi veću kompatibilnost s memorijskim kitovima i eliminira potrebu za HEPT-om. Ploča je klasičnog dizajna s crnim PCB-om i crno-crvenim elementima. Donosi moderne tehnologije, s ALC1220 120dB SNR HD zvukom, Realtekovim gigabitnim LAN-om, USB 3.1 portove, NVMe PCIe Gen 3 22110 M.2 slot, Dual BIOS, kvalitetne VRM komponente itd. UEFI sučelje je kao i kod X370 ploče samo je malo siromašnije u tweaking opcijama. Tu je i RGB LED Fusion osvjetljenje s izmjenjivom bočnom pločicom itd.
Razlog zbog kojeg smo koristili B350 ploču a ne X370 je zbog revizija BIOS-a koje kod jačih ploča još ne podržavaju Ryzene 5 u potpunosti – ove ploče dolaze s AGESA 1.0.0.4. podrškom. No, i sam AMD preporučuje B350 ploče za Ryzene 5 kako bi ukupna cijena sistema bila niža, a korisnici i dalje nisu zakinuti za overclocking.
Geilova je EVO X memorija vrlo visokog profila i kao što ćemo na sljedećoj stranici vidjeti onemogućuje ugradnju Noctuinog D15 hladnjaka. Ta visina dolazi od nadgradnje koja je zapravo RGB LED osvjetljenje. Moduli su kapaciteta 8 GB svaki, a latencije su 16-16-16-36 pri 1.35 V uz brzinu od 3.200 MHz. Mi smo na oba procesora ručno morali podesiti brzinu od 2.993 MHz, latencije 16-18-18-36 i napon od 1.35 V.
Objavljeno prije 1 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 1 minute
AMD Radeon RX 9000 series (Navi RDNA4) Objavljeno prije 2 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 3 minute
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 6 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
