AMD Ryzen 5 2400G & Ryzen 3 2200G recenzija
Datum objave 12.02.2018 - Krešimir Matanović
AMD danas predstavlja dva nova Ryzena koji su prvi takvi procesori s integriranom grafičkom jezgrom. Riječ je o procesorima Zen x86 arhitekture kombiniranim s Vega grafičkom arhitekturom. Oba su kompatibilni s AM4 pločama, oba imaju 65 W TDP i oba podržavaju DDR4 memoriju brzine do 2.933 MHz. Razlikuju se po broju jezgara i shadera. Jači, 2400G je 4C/8T procesor s 11 Vega compute jedinica, a slabiji 2200G je 4C/4T procesor s 8 Vega compute jedinica.
AMD nam je osim dva procesora, na test poslao i MSI-evu B350I PRO AC ploču Mini ITX formata, te G.Skillovu Flare X F4-3200C14D-16GFX memoriju. Uz procesore dolazi i tvornički hladnjak, pa je ideja iza ovoga bila da je moguće u vrlo malenom pakiranju dobiti stroj koji je adekvatan za svakodnevnu upotrebu i igranje manje zahtjevnih naslova u FHD rezoluciji. Upravo tako smo mi i pristupili testiranju.
Uz svaki od Ryzena dolazi i tvornički hladnjak koji nam je poznat od ranije, tj. dolazio je s Ryzenima predstavljenim prošle godine. Hladnjak je potpuno aluminijski, izrađen od jednog komada i dolazi s unaprijed nanesenom termalnom pastom. Ventilator je postavljen u plastično kućište, ima 4-pinski konektor i zadovoljavajuće je tih u radu – izmjerili smo oko 46 dB. Zbog niskog TDP-a procesora, hladnjak nam je dobro poslužio i za overclocking.
Novi Ryzen procesori nastavljaju tamo gdje su stali stari APU-i, a kao što smo u uvodu napisali donose kombinaciju Zen x86 i Vega arhitekture u 14nm+ proizvodnom procesu. AMD je Zen procesore napravio iznimno skalabilnim s Infinity Fabric tehnologijom i nije im problem dodavati različite elemente u konfiguraciju, bile to procesorske, bilo grafičke jezgre. I dok su prošlogodišnji Ryzeni 3 i 5 bili 2+2 CCX konfiguracije, ovi novi su 4+0 CCX konfiguracije što je donijelo niz prednosti od kojih je jedna i povećanje radnog takta, ali i povuklo za sobom smanjenje ukupne količine L3 priručne memorije (s 8 MB na 4 MB). AMD je testirao u 50-tak igara 2+2 vs. 4+0 konfiguracije i došli su do zaključka kako su performanse otprilike slične.
Smanjenjem priručne memorije i zbog 2+2 konfiguracije, smanjila su se i pristupna vremena memoriji i latencije, a to će se pozitivno odraziti na igre i općenito zadatke koji su osjetljivi na latencije. Kako bi dodatno uštedili PCIe x16 podrška je smanjena na x8, a to se direktno odražava i na cijeni zbog manjeg uncore dijela i jeftinije proizvodnje. Još jedna ušteda je i način pakiranja procesora, tj. prijelaz na “non-metallic” TIM, odnosno klasičnu termalnu pastu kakvu i Intel koristi kod svojih procesora.
Novi procesori su dobili i novi Precision Boost 2 algoritam, koji je sada linearniji, dizajniran da boost-a više jezgara, češće i s više aplikacija. Sve ostale tehnologije su poznate iz Zen arhitekture kao i iz Vega arhitekture.
Ryzen 5 2400G specifikacije:
- CPU jezgre: 4 Cores, 8 Threads (1 CCX)
- CPU base/max. boost takt: 3.6 GHz/do 3.9 GHz
- GPU jezgre: 11 Radeon Vega compute unita, tj. 704 shadera
- GPU takt: do 1250 MHz
- L1 priručna memorija: 64 KB Instrukcijska, 32 KB podatkovna (po jezgri)
- L2 priručna memorija: 512 KB po jezgri
- L3 priručna memorija: 4 MB dijeljena
- TDP: 65 W
- Memorijska podrška: do DDR4-2993 (dual channel)
- Broj tranzistora i površina jezgre: 4.94 milijarde / 209.78 milimetara kvadratnih
- Preporučena cijena: 169 USD
Ryzen 3 2200G specifikacije:
- CPU jezgre: 4 Cores, 4 Threads (1 CCX)
- CPU base/max. boost takt: 3.5 GHz/do 3.7 GHz
- GPU jezgre: 8 Radeon Vega compute unita, tj. 512 shadera
- GPU takt: do 1100 MHz
- TDP: 65 W
- Preporučena cijena: 99 USD
Vega grafička arhitektura u ovim Ryzenima je jednaka kao i kod desktop Vega, no uz downscaling jasno. Tako je u Ryzenu 5 11 compute jedinica, tj. 740 shadera, 44 TMU-a (teksturne jedinice) i 16 ROP-ova. Dva su render back-enda (8 piksela po taktu pri 32 bita). Takva Vega donosi 1.76 TFLOPS-a FP32 i 3.52 TFLOPS-a FP16 performanse. Kod Ryzena 3 je to dodatno smanjeno na 8 CU-a, što rezultira s 512 shadera i 32 TMU-a. Broj ROP-ova je isti – 16, kao i render back-endova. FP32 performanse su 1.126 TFLOPS-a, a FP16 su 2.252.
AMD je za nove Ryzene pripremio i novi Ryzen Master 1.2 overclocking alat koji je donio niz novosti za OC CPU-a i GPU-a, no mi smo s njim imali problema i nismo ga koristili. Probleme smo imali i s malom MSI-evom pločom i njenim Wi-Fi driverima. Ni unatoč najnovijem BIOS-u, ploča nije bila stabilna prilikom preuzimanja igara na Steamu, pa smo bili prisiljeni koristiti Ethernet.
Kada su u pitanju video mogućnosti novih Ryzena spomenimo kako podržava rezolucije do 4K (3840 x 2160) stope osvježavanja od 20 do 60 Hz (Freesync) kako sa SDR tako i s HDR monitorima. Kako će ipak najčešće biti upareni s monitorima 1080p (FHD) rezolucije, korisno je za znati kako je Freesyn područje na SDR monitorima od 20 do 144 Hz, a na HDR od 20 do 60 Hz. Standardna je i podrška za MPEG2/ VC1/ VP9 8bpc/ VP9 10bpc/ H.264, HEVC 8bpc/ HEVC 10 bpc i JPEG 8bpc dekodiranje, te H.264 8bpc i H.265 8bpc kodiranje.
Objavljeno prije 1 minute
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 2 minute
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 7 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 21 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 24 minute
Konfiguracije u rangu od 1.500 do 2.000 Novosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
