AMD Ryzen 9 7950X & Ryzen 7 7700X recenzija
Datum objave 26.09.2022 - Krešimir Matanović
ASRock X670E Taichi & G.Skill Trident Z5 Neo
ASRock je pripremio mnoštvo modela matičnih ploča baziranih na X670/E i B650/E čipsetima, a nama je za testiranje novih procesora stigla jedna od jačih ploča – X670E Taichi. ASRock već dugo proizvodi na hrvatskom tržištu poznate “Tajči” modele, a za ovu je generaciju pripremio ponovno zanimljivo dizajniranu ploču koja je potpuno opremljena i orijentirana prema entuzijastima. Ploča dolazi u ekskluzivnijem pakiranju, a kompletan unboxing i prikaz opreme ste mogli vidjeti u videu na prethodnoj stranici.
Ploča donosi vrlo zanimljivu kombinaciju crne boje sa smeđim umetcima, baš kao i prepoznatljive zupčanike kao i nekom finom satu na E-ATX formatu. Svi su M.2 socketi pokriveni aluminijskim hladnjacima, a ima ih čak četiri (jedan je pored DIMM utora). Hladnjak na X670E čipsetu je poveći, a sam je čipset zapravo fizički razdijeljen na dva čipa, a ima čak dvije integrirane toplovodne cijevi čime je izbjegnuto aktivno hlađenje čipseta koji se malo više zagrijavaju (do oko 58°C). Sve u svemu ploča estetski izgleda vrlo dobro, a odiše i dobrom kvalitetom materijala i izrade.
Napojna jedinica je iznimno bitna kod ploča za Zen 4 procesore jer mora omogućiti stabilnih 230 W socketu, a prilikom ekstremnijeg overclockinga i puno više. ASRock je na Taichi ugradio 26-faznu jedinicu sa Dr.MOS pametnim stageovima (SPS) koji su svaki u stanju dati 105 A struje (impresivnih 2.730 A ukupno). Sve te integrirane MOSFET-e hlade masivni alumnijski hladnjaci koji se u radu i ne zagrijavaju previše čemu doprinosi i ne pretjerano bučan ventilator koji se nalazi ispod pokrova stražnjih I/O portova. Prema našim mjerenjima maksimalna MOS temperatura pod Ryzen 9 7950X procesorom je bila 62°C. Ploča ima 4 DIMM slota za DDR5-6400 memoriju, no kao što smo već spomenuli sweet spot za Zen 4 je DDR5-6000.
Na ploči se nalaze čak četiri M.2 socketa od čeka je jedan (tih ispod socketa) s PCIe 5.0 x4 podrškom, a ostala tri su PCIe 4.0 x4. Svi imaju svoje hladnjake, a za gornji je moguće iskoristiti i veliki aluminijski hladnjak s aktivnim hlađenjem koji smo mi i koristili. Ventilator je u radu čujan, no nije pretjerano bučan. Uz to, tu su i dva PCIe 5.0 x16 slota koji podržavaju x16/x8+x8 modove rada. Tu je i jedan vertikalni M.2 Key E socket za WiFi kartice.
Audio jedinica na ploči je Realtekova ALC4082 potpomognuta s WIMA kondenzatorima za čišći zvuk prednjih izlaza, te ESS-ovim SABRE9218 DAC-om za prednji audio panel (130 dB SNR). Softverska podrška je Nahimic Audio. LAN povezivost se ostvaruje putem Killer E3100G kontrolera koji podržava 2,5 gibabitnu vezu, a sa softverske strane je tu Killer LAN i Doubleshot Pro.
WiFi podrška je u obliku Killer AX1675AX kontrolera koji podržava WiFi 6E (2,4 + 5 + 6 GHz) + Bluetooth. USB povezivost je ostvarena putem 2 Thunderbolt 4 Type C porta na stražnjem I/O panelu, a tu je i jedan USB-C Gen2x2 port za prednji panel. Dodatno, postoji još i pet USB-A Gen2x1 portova straga, tri USB 3.2 Gen1 portova straga, te četiri USB 3.2 Gen1 i četiri USB 2.0 portova za prednji panel. Na ploči se nalazi i osam SATA portova polovicu kojih kontrolira čipset, a polovicu ASM1061 kontroler.
Ploča ima i ARGB osvjetljenje koje se nalazi na pokrovu hladnjaka čipseta, te na donjem dijelu ploče, na kojem je ujedno i metalno pojačanje cijelom površinom. Ploča je kao što vidimo vrlo kvalitetna, dobrog layouta i dizajna, te nam se u radu pokazala zadovoljavajuće stabilnom. Dva smo BIOS-a imali na raspolaganju – 1.05 i 1.06, no prvi se pokazao stabilnijim.
AMD je pred proizvođače memorija za ovu generaciju stavio zadatak nazvan AMD EXPO. Riječ je o pandanu Intelovih XMP profila u koje su zapravo zapisane agresivnije brzine i postavke memorije. SPD za DDR5 memoriju je 2.400 MHz ili 4.800 Mbps data ratea, dok je sweet spot za AMD procesore (iz razloga koje smo opisali ranije u tesktu) 3.000 MHz ili 6.000 Mbps data ratea. G.Skill je pripremio takve kitove za AMD procesore i ploče, a pred nama je Trident Z5 Neo u crnom izdanju.
Kit je kapaciteta 2x 16 GB (što nam govori da je dvokanalni) i nosi oznaku F5-6000J3038F16GX2-TZ5N. Latencije zapisane u EXPO profil su mu CL30-38-38-96 pri 1.35 V. Moduli su opremljeni prepoznatljivim G.Skillovim hladnjacima, a maksimalna izmjerena temperatura u radu je bila 47°C. Toliko u opisu hardvera kojeg danas testiramo, idemo konačno na overclocking i rezultate testiranja.
Objavljeno prije 1 minute
P: HDD Ironwolf, sandisk, mob Xiaomi, Yamaha zvučniciObjavljeno prije 15 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 19 minuta
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 28 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 32 minute
A1 - ex Vip (Optika)Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
