AMD Ryzen 9 9950X3D recenzija
Objavljeno prije 14 sati - Krešimir Matanović
Ryzen 9 9950X3D
Nakon malo više od četiri mjeseca, na tržište dolaze još dva pripadnika X3D serije procesora baziranih na Zen 5 mikroarhitekturi. Kao što znamo, 9800X3D je bio prvi i najslabiji u seriji, a sada dolaze i dva jača modela – 9900X3D i 9950X3D. Mi danas testiramo jačeg, a riječ je o procesoru koji ima 16 jezgri i podržava 32 threada, baš kao i standardni 9950X model, ali je opremljen s čak 144 MB priručne memorije, od čega 128 MB otpada na 3D V-Cache. S obzirom na to da u pravilu radi na malo nižem taktu od 9950X-a, jasno je da ima malo niže performanse, no naravno, sve ionako najviše zanima kakav je za gaming!
AMD je poslao cijeli press paket s novim procesorom pa je tako stigla i Gigabyteova X870E Aorus Master matična ploča, G.Skillov Trident Z5 Neo RGB DDR5 kit, kao i Samsungov 990 PRO SSD kapaciteta 1 TB. G.Skill memorija je propusnosti 6.000 MT/s što je idealno za ovaj procesor. Mi smo testove napravili na našoj testnoj konfiguraciji, ali i djelomično na ovoj i uvidjeli da nema velikih razlika u performansama između platformi (1 do 2%).
U videu otpakiranja i instalacije vidimo kako procesor dolazi u jednostavnoj malenoj kutiji i kako je unutar nje položen u zaštitno blister pakiranje te položen na plastično ležište. Uz njega će kupac dobiti još samo osnovnu papirologiju. Kad je već pristiglo, otpakirali smo i ostatak hardvera te napravili mini tutorial slaganja komponenata na ploču.
Ryzen 9 9950X3D specifikacije:
- CPU jezgre: 16 jezgri, 32 threada (Zen 5)
- CPU base/max. boost takt: 4.3 GHz/do 5.7 GHz
- GPU jezgre: AMD Radeon Graphics (RDNA 2, 2x CU)
- L1 priručna memorija: 32 KB instrukcijske po jezgri (8-way), 48 KB podatkovne po jezgri (12-way)
- L2 priručna memorija: 1 MB po jezgri (16-way)
- L3 priručna memorija: 128 MB 3D V-Cache (64 MB po CCD-u)
- TDP: 170 W (PPT 200 W)
- Tjmax: 95°C
- Memorijska podrška: do DDR5-5600 (dual channel)
- CCD broj tranzistora i površina jezgre: 8.6 milijardi po CCD-u / 70,6 milimetara kvadratnih po CCD-u
- IOD broj tranzistora i površina jezgre: 3,4 milijardi / 122 milimetara kvadratnih
- Litografija: 4nm za CCD, 6nm za IOD
- Preporučena cijena (MSRP): 700 USD
9950X3D je u osnovi vrlo sličan procesoru 9950X, ali dolazi s dodatkom velike 3D V-Cache priručne memorije kapaciteta 64 MB po CCD-u. S obzirom na to da 9950X/3D procesori imaju dva CCD-a koji su pak klasteri od po osam x86 jezgara, to znači da je na ovom procesoru ukupno 128 MB takve brze memorije. Kao što znamo iz ranijih testova, ova memorija značajno povećava performanse u igrama. Prve dvije generacije X3D procesora su imale vertikalno postavljenu priručnu memoriju na sredinu jezgre procesora kojoj je s lijeve i desne strane pridodan strukturalni silicij kako bi se kompenzirala visina. Sada to više nije slučaj i 64 MB priručne L3 memorije se nalazi ispod CCD-a u kojem su naravno Zen 5 x86 jezgre. Na Zen 5 X3D procesorima je komunikacija između jezgri i priručne memorije ostvarena putem Through Silicon Vias veza (TSV) za silicon-to-silicon komunikaciju. Prema tvrdnjama proizvođača to omogućava bolje termalne sposobnosti (bolje hlađenje), više taktove i bolje multi-threaded performanse kao i brži gaming.
Pozicija 3D priručne memorije je omogućila nešto viši osnovni takt koji je 100 MHz viši nego na prethodniku 7950X3D te on sada iznosi 4,3 GHz. I premda im je maksimalni nazivni boost takt isti, novi procesor sada drži više prosječne taktove pa za razliku od prethodnika može iskoristiti puni potencijal svih jezgri. Primijetili smo da kod teških all-core zadaća, kao što je Cinebenchov test procesor boosta sve jezgre na 4,7 GHz pri naponu od 1.09V, a potrošnja cijelog sistem raste na 320 W. Kada smo u igrama, boost ide i do maksimalnih 5,7 GHz u ovisnosti o broju iskorištenih jezgara, a napon se penje i do 1,365 V.
Procesor smo isprobali na dvije ploče – Gigabyteovoj X870E Aorus Master koja je stigla uz procesor i našoj testnoj ASUS ROG Strix X870-A Gaming WiFi. Kroz provedenih nekoliko testova se pokazalo kako su performanse vrlo slične i unutar statističke pogreške (1 – 2%). Koristili smo o Alphacoolov Eisbaer Aurora LT360 HPE hladnjak, kao i G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N memoriju. Primijetili smo kako je zagrijavanje relativno solidno i maksimalna zabilježena temperatura je bila 88°C. , kao što će te vidjeti kasnije u grafovima, te da se i potrošnja samog procesora diže i do 200 W.
Objavljeno prije 19 minuta
Hi-FiObjavljeno prije 25 minuta
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info threadObjavljeno prije 27 minuta
AMD Radeon RX 9000 series (Navi RDNA4) Objavljeno prije 37 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 5 sati
AutomobiliNovosti
AMD lansira 5. generaciju AMD EPYC ugrađenih procesora na Embedded Worldu
Na Embedded World 2025. sajmu, AMD je najavio proširenje svog portfelja ugrađenih x86 procesora uvođenjem pete generacije AMD EPYC ugrađenog CPU-a. Pokretani dokazanom "Zen 5" arhitekturom, AMD EPYC Embedded 9005 Series CPU-ovi isporučuju v... Pročitaj više
Philips Monitor 34B2U3600C
Philips Monitors predstavlja svoj prvi monitor s TCO certifikatom 10. generacije - Philips 34B2U3600C, a zakrivljeni 34” VA zaslon s USB-C priključnom stanicom nudi visoke performanse uz održiv dizajn. Philips 34B2U3600C potvrđuje fokus Phi... Pročitaj više
Hyundai Inster premijerno predstavljen u Zagrebu
Hyundai je sinoć u impresivnom pop-up showroomu unutar zagrebačkog Z Centra, pred više od 150 uzvanika iz javnog i poslovnog sektora, svečano predstavio svoj najnoviji električni model Hyundai Inster. Event pod nazivom „Are You IN?“ otvoril... Pročitaj više
Samsung predstavlja novi korisnički SSD, 9100 PROkoji podržava sučelje PCIe 5.0
Model 9100 PRO tvrtke Samsung Electronics najnoviji je dodatak seriji korisničkih SSD diskova. Sa svojim sučeljem PCIe 5.0, model 9100 PRO može se pohvaliti unaprijeđenim performansama, produktivnosti za istodobno obavljanje više zadataka i... Pročitaj više
ZTE je predstavio jeftine gaming pametne telefone Nubia Neo 3 / Neo 3 GT i neke druge zanimljive uređaja
ZTE je na MWC2025 donio nekoliko novih uređaja. Proizvođač je najavio dva jeftina gaming pametna telefona Nubia Neo 3 i Nubia Neo 3 GT, najavio izlazak globalne verzije Nubia Flip2, predstavio pametne telefone Nubia Focus 2 i Focus 2 Ultra... Pročitaj više
