AMD Ryzen Threadripper 2990WX & 2950X recenzija
Datum objave 13.08.2018 - Krešimir Matanović
Ryzen Threadripper 2990WX & 2950X - drugi dio
2950X je dakle procesor koji je direktan nasljednik 1950X-a, a radi na višim taktovima, prosječno nižem naponu i unutar istog TDP-a:
- 4 + 4 (Die 0) / 4 + 4 (Die 1) CCX konfiguracija – 16 jezgri (32 threada)
- 3.5 GHz osnovni takt
- 3.7 GHz all core boost
- 4.4 GHz 2 core boost takt
- 180W TDP
- 64 PCIe stazice
- 2x 16MB MB L3 memorije (16-way)
- 16x 512 KB L2 memorije (8-way)
- 16x 64 KB L1 instrukcijske memorije (4-way)
- 16x 32 KB L1 podatkovne memorije (8-way)
- SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX2, FMA3,SHA
- Broj tranzistora: 9.6 milijardi
- Površina jezgri 2x 213 kvadratnih milimetara
- Preporučena cijena: 899 USD
Threadripper 2990WX je s druge strane potpuno novi procesor za desktop (serverski Epyc s 32 jezgre je nešto drugačiji), i namijenjen je profesionalcima koji koriste aplikacije u radu koje znaju iskoristiti puni potencijal njegove 32 jezgre i 64 threada. Taktovi su niži, pa jasno nije za igre i svakodnevne lake zadatke. Ipak, ne sumnjamo kako će se među kupcima naći i onih koji se samo žele pohvaliti njegovim punim potencijalom, no ne znaju ga i iskoristiti.
- 4 + 4 (Die 0) / 4 + 4 (Die 1) / 4 + 4 (Die 2) / 4 + 4 (Die 3) CCX konfiguracija – 32 jezgre (64 threada)
- 3.0 GHz osnovni takt
- 3.3 GHz all core boost
- 4.2 GHz 2 core boost takt
- 250 W TDP
- 64 PCIe stazice
- Broj tranzistora: 19.2 milijardi
- Površina jezgri 4x 213 kvadratnih milimetara
- Preporučena cijena: 1.799 USD
Iz suradnje AMD-a i Cooler Mastera nastao je masivni Wraith Ripper hladnjak. Riječ je o modelu koji je isključivo namijenjen Threadripper procesorima, odnosno TR4 socketu. Dual tower je konstrukcije s jednim 120-milimetarskim ventilatorom u sredini. Ventilator je potpuno zatvoren u plastični pokrov i hladnjak ima monolitni izgled. Dimenzije su mu 150 x 132.2 x 160.5 milimetara, a masa 850 grama. Sedam je toplovodnih bakrenih cijevi promjera 6 milimetara. Ventilator ima radno područje od 0 pa do 2.750 okretaja u minuti, s maksimalnim protokom zraka od 76.4 CFM-a i maksimalnim statičkim pritiskom od 1.65 mmH2O. U radu se najčešće vrti između 2.000 okretaja i maksimuma pri čemu buka varira između 49 i 52 dB, što je dosta čujno.
Hladnjak ima i addressable RGB LED osvjetljenje za koje je potrebno dodatno napajanje preko SATA Power konektora. Osvjetljenje se može i kontrolirati putem aplikacije a potrebno je i spojiti dodatan komunikacijski kabel. Wraith Rippera smo koristili u svim testovima u ovoj recenziji, a način montaže pogledajte u videu na našem YouTube kanalu. Hladnjak se kupuje odvojeno od procesora, a cijena mu je 119 €.
Novi je i Ryzen Master u verziji 1.4 koji donosi nekoliko aseva u rukavu. Prvi je PBO ili Precision Boost Overdrive koji je u osnovi automatski overclocking profil koji na osnovu hlađenja i TDP-a procjenjuje koliko može podići taktove procesoru.To radi na osnovu tri stvari – PPT-a (package power trackinga), TDC-a (thermal design current) i EDC-a (electrical design current). Zanimljivo je kako i ručnim overclockiranjem i PBO metodom gubimo garanciju na proizvod. Ryzen Master može i detektirati najbržu jezgru, kao i omogućiti Per-CCX overclocking.
Ryzen Master ima i tzv. Legacy Compatibility Mode za sve procesore, ako koji povećava kompatibilnost sa starijim igrama tako da isključi polovicu ili tri četvrtine jezgri procesorima. Tako 2990WX procesor možemo pretvoriti u 8C/16T procesor.
Objavljeno prije 3 minute
Honor mobiteliObjavljeno prije 6 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 6 minuta
The Last of Us - Part I & II (PC Edition)Objavljeno prije 9 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 12 minuta
Mehanicke tipkovnice i sve o njima (čitaj 1. post ! )Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
