AMD Ryzen Threadripper 3970X & ASUS PRIME TRX40-PRO recenzija
Datum objave 04.12.2019 - Krešimir Matanović
Na tržištu se trenutno nalazi 12 TRX40 matičnih ploča, a nama je na test iz MSAN-a stigla ASUS-ova PRIME TRX40-PRO. Osim ove, ASUS u ponudi ima još i ROG Strix TRX40-E Gaming i ROG Zenith II Extreme modele. Ova koju mi testiramo je najjeftinija u ponudi.
Ploča dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji, unutar koje je smještena u antistatičku najlonsku vrećicu i ležište od kartona. Ispod toga se nalazi bundle koji uključuje knjižicu s uputstvima, medij s driverima, četiri SATA kabela, dva paketića M.2 vijaka, Q-konektor, vertikalni M.2 bracket, 40-centimetarski produžni kabel za RGB trake, produžni kabel za Addressable LED i jedan nosač za ventilator koji se montira na hladnjak VRM-a.
Ploča izgledom, tj. dizajnom tipičan primjerak PRIME serije s crnim, sivim i bijelim elementima. Standardne je ATX veličine (30,5 x 24,4 centimetara) i poprilično je nagužvana. Nije to ni čudo, jer samo socket i mehanizam zauzimaju veliki dio površine, a tu je još i osam DIMM utora, masivan hladnjak napojne jedinice, pa hladnjak čipseta i hladnjak za M.2 uređaje. Ipak, layout je dobro prilagođen svemu tome, te mu je jedina izraženija mana smještaj dva PCIe 4.0 x16 slota jedan pored drugoga – postavljanjem bilo kakve kartice dual slot debljine drugi je neiskoristiv. Svi bitni su konektori smješteni uz rub ploče, a jedino će te svaki put kad želite pristupiti M.2 uređajima morati skidati grafičku karticu koja će se najvjerojatnije nalaziti u prvom slotu.
Napojna je jedinica svakako bitniji dio svake ploče namijenjene Threadripperu, a na ovoj je ona 16-fazna sa 60-amperskim Infineon TDA21462 power stageovima i Digi+ VRM kontrolerom koji je smješten na stražnjoj strani ploče. Sa svake strane napojne jedinice su se smjestili 8-pinski ProCool II EPS oklopljeni konektori, a Asus je koristio i kvalitetne solid kondenzatore, te prigušnice u napojnoj jedinici. Na integriranim MOSFET-ima (PowerStageovima) se nalazi masivni aluminijski hladnjak koji se proteže gotovo cijelom dužinom matične ploče a drže ga četiri vijka. Kod dugotrajnih se opterećenja hladnjak zagrije no ne previše i mi smo IC termometrom izmjerili temperature od oko 60°C u okolici i na hladnjaku. Lijevo i desno od masivnog mehanizma za pričvršćivanje procesora se nalaze memorijski utori. Memorijski kontroler u procesoru podržava četverokanalnu DDR4 memoriju brzine 3.200 MHz, a uz overclock to se može popeti do 4.666 MHz.
Na donjem se dijelu ploče nalaze uobičajeni elementi poput audio jedinice koja je u ovom slučaju napravljena oko poznatog Realtekovig ALC S1220 8-kanalnog CODEC-a s Crystal Sound 3 softverskom podrškom, a tu je i intelov gigabit LAN kontroler I211-AT potpomognut Turbo LAN softverom i zaštićen LAN Guardom. Tri su PCIe 4.0 x16 slota na ploči s punom x16/x16/x16 podrškom, i jedan je PCIe 4.0 x4 slot – mjesta za više jednostavno nema. Čipset hladi aluminijski hladnjak s malenim ventilatorom koji u ni jednom slučaju nije bio bučan. Na dnu se ploče nalaze uobičajeni headeri, konektori, Power tipka i LED dijagnostika. Ova ploča nije namijenjena ekstremnom overclockingu pa specijalnih elemenata namijenjenih tome ni nema.
Dva su M.2 slota pokrivena pasivnim hladnjakom, a oba su s M keyom i podrškom za 110 milimetara duge PCIe 4.0 x4 uređaje. Jedan je vertikalni M key M.2 slot smješten uz desni rub ploče, a uz njega dolazi bracket za vertikalni smještaj i SATA i PCIe 4.0 uređaja dužine do 110 milimetara. Na ploči se nalazi i osam SATA 6 Gbps portova smještenih horizontalno s podrškom za RAID 0, 1 i 10 polja. Na dnu se ploče nalazi i jedan E key M.2 utor za WiFi modul koji se kupuje naknadno.
Stražnji je panel jednostavan, donosi četiri USB 3.2 Gen 2 portova (tri su Type A tirkizni i jedan je Type C), šest USB 3.2 Gen 1 portova (plavi), jedan RJ45 LAN port, jednu BIOS Flashback tipku, pet audio jackova i jedan S/PDIF izlaz. Interno nalazimo još dva USB 2.0 headera, jedan USB 3.0 i jedan USB 3.1. Na ploči se nalazi i ukupno sedam 4-pinskih konektora za ventilatore, pumpe vodenog hlađenja, a i nekoliko je senzora za nadzor topline.
Ploča ima i RGB LED rasvjetu, no da se nas pita to na jednoj workstation ploči nema što tražiti. I općenito je to problem Threadripper serije procesora koji su namijenjeni profesionalnoj upotrebi, a proizvođači se matičnih ploča ponašaju kao da su namijenjeni gamingu. Više bi stoga voljeli vidjeti ozbiljnu workstation ploču bez pretjeranih ukrasnih detalja, nego uratke kakvi su predstavljeni.
Bilo kako bilo, ova Asusova ploča dolazi sa standardnim setom funkcija, dobrom softverskom podrškom i odličnim UEFI sučeljem i bit će dobar izbor za nove Threadrippere.
Objavljeno prije 26 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 1 sat
Point to point preporukaObjavljeno prije 2 sata
Slike vaseg Home TheatraObjavljeno prije 2 sata
HT - MAX 5G InternetNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
