AMD Ryzen Threadripper 7970X recenzija
Datum objave 16.01.2024 - Krešimir Matanović
Gigabyte TRX50 Aero D & G.Skill Zeta R5 Neo DDR5 R-DIMM
Gigabyte je za Threadripper X i WX seriju (non-Pro i Pro) ponudio stiliziranu bijelu Aero D ploču koja će se odlično uklopiti u kakav moderan radni stroj koji slobodno može imati i prozirnu bočnu stranicu – jer, zašto se ne pohvaliti ovako moćnom “mašinom”. Ploča donosi moćno hlađenje za napojnu jedinicu koja je raspoređena preko tri strane procesora, a 16+8+4 je fazne izvedbe s naravno digitalnim kontrolerom. Svaka od 16 Vcore faza je 108-amperska, baš kao i svaka od četiri faze koje brinu o PCIe stazicama (osam SoC faza su SPS + DrMOs ali malo slabije), a sve je smješteno na 12-slojni PCB koji jasno ima dva puta više bakra nego što je uobičajeno (već je zapravo dugo to uobičajeno, no eto zgodno je za marketing). Čvrsta se izvedba ogleda i kroz pojačane PCIe slotove, M.2 UD PG5 slotove, kao i UD Power konektore.
Uz to, donosi četiri slota za R-DIMM memoriju kapaciteta do 1 TB i propusnosti do 7.800 MT/s. R-DIMM omogućava module od po 256 GB pa otud i maksimum od 1 TB. Unatoč činjenici da je ploča puna hladnjaka i dobro hlađena, ipak se sve dosta zagrijava jer moćan procesor ipak traži svojih 350 W. Uz to, i R-DIMM moduli se jako zagrijavaju pa su senzori pokazivali čak 88°C. I čipset je bio zagrijan na popriličnih 72,8°C, a VRM MOS temperatura je dosezala 86°C. Naravno, naša je testna konfiguracija stajala na stolu, a u kakvom prostranom kućištu će ipak biti dobrog protoka zraka.
Dva su PCIe x16 slota po PCIE 5.0 standardu i oba su u x16 modu, a treći je po PCIe 4.0 standardu i isto radi u x16 modu – benefiti moćne platforme. Nadalje, na ploči se nalaze dva LAN kontrolera – jedan Marvellov AQtion AQC113C 10GbE i jedan Realtekov 2.5GbE. Za bežično povezivanje tu je Qualcomm Wi-Fi 7 QCNCM865 kartica s podrškom za 802.11be standard i sve starije, kao i Bluetooth 5.3. Na ploči se nalaze i dva audio CODEC-a jedan za stražnji i jedan za prednji panel – Realtek ALC4080 i ALC897.
Na ploči se nalaze i četiri M.2 konektora, a svi su pokriveni hladnjacima. Samo gornja dva imaju i donje hladnjake s termalnim podloškama. Prva dva do procesora podržavaju 22110 uređaje i PCIe 5.0 x4/x2 standard. Ispod njih je konektor koji podržava 25110 uređaje i PCIe 5.0 x4/x2 standard, dok je onaj desno od njega po PCIe 4.0 x4/x2 standardu i podržava 2280 uređaje. Na ploči se nalazi i osam SATA III portova, a RAID 0,1 i 10 podrška je i za NVMe i SATA uređaje. Na dnu je ploče grupirana većina konektora pa tako nalazimo čak sedam 4-pinskih za ventilatore i vodene pumpe.
I/O mogućnosti ploče su velike, pa tako ima dva USB 4 Type C porta koja osigurava čipset i Intel JHL8540 USB4 kontroler. Osim toga tu su i tri USB 3.2 Gen 2 Type A porta straga, a na unutarnjem dijelu je i USB 3.2 Gen 2×2 Type C port. Naravno, tu je i mnoštvo ostalih USB portova.
G.Skill je za novu platformu priredio Zeta R5 Neo četverokanalne kitove s AMD EXPO profilima za tvorničko ubrzanje performansi. F5-6400R3239G32GQ4-ZR5NK kit koji je nama stigao na test je kapaciteta 128 GB (4x 32 GB) i u EXPO profil ima upisane sljedeće parametre – DDR5-6400 CL32-39-39-102 1.40V. To znači kako je s osnovnih 5.200 MT/s (SPD) ubrzan na 6.400 MT/s za veću propusnost pri latencijama od CL32-39-39-102 i naponu od 1.4 V.
Moduli su R-DIMM tj. registered, a donose i ECC podršku (error correcting code). ECC se dijeli na On-Die i Side-Band ECC koji detektiraju i ispravljaju greške u podacima pri čemu se povećava točnost i pouzdanost krucijalna kod radnih stanica i servera. Svaki modul ima i dedicirani temperaturni senzor a s obzirom na to da su isti mjerili od 80 do 88°C čudi nas da G.Skill nije ugradio pasivne aluminijske hladnjake umjesto ovih zalijepljenih trakica. Ujedno moduli imaju i RCD (registering clock driver) koji poboljšava takt i naredbene signale pri visokim brzinama koje memorija postiže.
Objavljeno prije 1 minute
Instar-informatika.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 1 minute
Konfiguracije za 2.000+ Objavljeno prije 2 minute
PlayStation 5Objavljeno prije 10 minuta
Koji usisavač kupiti?Objavljeno prije 14 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
Hogwarts Legacy Definitive Edition otkazan
Prema novom izvještaju Jasona Schreiera iz Bloomberga, otkazivanje definitive edicije i DLC-a dolazi kao dio "tekućeg restrukturiranja videoigračke jedinice zabavljačke tvrtke". Projekt je službeno otkazan ovog tjedna "zbog zabrinutosti da... Pročitaj više
Patapon 1 i 2 se vraćaju na Nintendo Switchu 2
Nintendo je upravo najavio na najnovijem Directu da PlayStation ekskluzivni Patapon dolazi na Switch 11. srpnja 2025. Prvi put objavljen 2007. za PSP, ova ritmička igra koju je proizveo Japan Studio i a razvio Pyramid, omogućuje vam da kont... Pročitaj više
