AMD vs. Intel – gaming performanse
Datum objave 04.04.2010 - Krešimir Matanović
Uvod i AMD platforma
Uvod
Bez obzira imate li kao kupac osobnog favorita među proizvođačima
hardvera, vjerojatno uvijek nakon nabavke ostaje pitanje kako bi prošli da
smo odabrali drugu stranu. Svjesni smo kako će vječna dilema AMD ili Intel
i nakon ovoga članka ostati dobrim dijelom neriješena, no nadamo sa kako ćemo
vam barem malo pomoći u odluci. U ovome smo se članku, kao što mu i ime govori,
fokusirali na performanse u igrama. Zanimalo nas je mogu li AMD-ovi procesori
parirati znatno skupljim Intelovim kada je u pitanju iskorištavanje grafičke
kartice iz vlastitih redova? Nismo htjeli ići previše u širinu i nepotrebno
opterećivati tablice, već smo odabrali nekoliko popularnih procesora i matičnih
ploča te pokušali saznati kako se s njima ponaša HD5870 grafička kartica,
tj. koja je platforma najbolja za izvući njen maksimum. Sav potreban hardver
nam je osigurao Asbis.
AMD platforma
Kada je u pitanju AMD, izbor odgovarajuće matične ploče donedavno
se svodio na izbor one koja je opremljena nekim od 785 ili 790 čipseta. 785 bi birali oni kupci
koji uzimaju jeftinije Athlon II X2, X3 i X4 i Phenom II X2 procesore,
dok bi 790 ploče uzimali oni koji kupuju skuplje četverojezgrene Phenom II
modele. S obzirom da smo tijekom proteklih godinu dana testirali veliki broj
AMD matičnih ploča i procesora nismo se htjeli previše zaplesti u izbor velike
količine modela nego smo se odlučili za dvije platforme i dva procesora. Jeftiniju
varijantu će činiti ASRockova M3A785GM-LE ploča i Athlon II X4 630 procesor,
a skuplju Gigabyteova MA790X-UD3P i Phenom II X4 965 kombinacija. S obzirom
da imamo diskretnu grafičku karticu kojoj želimo odrediti performanse integrirana
rješenja nismo koristili.
ASRockova ploča je tipičan primjer 785G ploče koja donosi pregršt
opcija za relativno malu količinu novca. Ploča je to MicroATX formata, sa
podrškom za AM3 procesore. Opremljena je sa dva DDR3 DIMM memorijska slota
sa podrškom za maksimalnih 8GB memorije. Za zvuk se brine ALC662 čip a za
mrežne mogućnosti Realtek RTL8111DL (Gigabit Ethernet) čip. Donosi integriranu
Radeon HD 4200 grafiku sa 128MB Sideport memorije koja može poslužiti i za
igranje nešto starijih i manje zahtjevnih naslova. Na njoj su svoja mjesta
našli jedan PCIe 2.0 x16 slot (Hybrid CrossFireX podrška), jedan PCIe 2.0
x1 slot te dva PCI slota. Tu su i 6 x SATAII konektora sa RAID podrškom (RAID
0, RAID 1, RAID 10 i JBOD). Stražnji I/O panel ima jedan PS/2 port za miša,
jedan PS/2 port za tipkovnicu, jedan VGA/D-Sub port, jedan VGA/DVI-D port,
šest USB 2.0 portova, jedan RJ-45 LAN port, te HD Audio izlaze. BIOS je solidno
opremljen pa će i overclockeri biti zadovoljni a tu je i ASRockov OC Tuner.
Layout ploče je sasvim solidan za MicroATX format i većih zamjerki nemamo.
ASRock je čak pazio i SATA konektore rasporedio tako da nisu pokriveni većim
grafičkim karticama. Ploča na našem tržištu košta prihvatljivih 500 kuna (sa
PDV-om).
Kao idealnog životnog partnera ovoj smo ploči izabrali Athlon
II X4 630 procesor koji smo testirali pred kraj ljeta prošle godine. Procesor
kao što znamo radi na 2.8GHz, te za razliku od Phenom II modela nema L3 priručnu
memoriju. Na domaćem se tržištu prodaje po cijeni od oko 800 kuna (sa PDV-om).
Skuplja i opcijama bogatija MA790X-UD3P ploča iz Gigabytea kombinira
790X northbridge i SB750 southbridge. Ploče sličnih kombinacija smo imali
prilike testirati prošle godine u nekoliko prilika a najveći dojam je ostavila
upravo skuplja sestra danas testirane ploče – MA790FXT-UD5P.
Istu smo ploču koristili u svim našim testovima AMD procesora i pokazala se
kao odličan overclocker te kao vrlo stabilana i brza platfroma za svakodnevno
korištenje. Ovaj model ne koristi 790FX, nego 790X čipset koji limitira upotrebu
grafičkih kartica na dvije u CrossfireuX, što znači kako je smanjen broj PCIe
stazica. Po tome je i ispod 790GX čipa. Kao druga bitna razlika ove ploče
od 790FXT je upotreba DDR2 memorije. Sve ovo ploču čini znatno jeftinijom
pa će ju birati kupci koji ne trebaju naprednije funkcije a dovolju količinu
DDR2 memorije već imaju. Onima koji grade potpuno nov sistem preporučamo nabavku
ploče sa DDR3 podrškom zbog činjenice kako je DDR2 ipak zastario a i cijena
mu zbog male potražnje raste. Gledano na stranu performansi svi modeli su
podjednaki, ukoliko koristimo brzu DDR2 memoriju dobijamo istu razinu performansi
(ili tek malo nižu) kao kod korištenja DDR3 memorije. I overclocking potencijali
su na sličnim razinama bilo korištenjem 785G, 790X, 790GX ili 790FX čipseta
pa je zapravo stvar samo u dodatnim mogućnostima koje pojedini čipset donosi
(više PCIe stazica ili integrirana grafika, itd.). Danas, pojavom 890+850
kombinacije stvrai se malo mijenjaju pa korisnici željni najviših performansi
i najnovijh tehnologija zapravo više ne trebaju gledati ništa drugo.
Pred nama je dakle Gigabyteova ploča iz sredine njihove ponude
koja će svojim mogućnostima i karakteristikama zadovoljiti prosječnog ali
i malo naprednijeg kupca. Ploča je to ATX formata sa podrškom za sve nove
Athlon i Phenom procesore (do 140W), napravljena u poznatoj Gigabyteovoj Ultra
Durable 3 tehnologiji o kojoj smo više puta pisali. Ploča je opremljena sa
četiri DIMM utora za DDR2 memoriju maksimalne OC brzine 1333MHz te maksimalnog
kapaciteta do 16GB (4x 4GB). Za HD Audio i mrežne mogućnosti brinu se Realtekovi
ALC888 i 8111C čipovi. Ploča podržava i Firewire preko Texas Instrumentsovog
TSB43AB23 čipa. PCIe x16 utora su dva (u CFX-u rade na 2 x8), a tu su i tri
PCIe x1 te dva PCI utora. Napojna jedinica i northbridge hlađeni su masivnim
aluminijskim hladnjacima, dok se na SB75 nalazi nešto manji. U radu se ploča
minimalno zagrijava, a tek pojačano pri jačem overclockingu. BIOS
je kao i na svakoj GB ploči solidan, a OC potencijal ploče je vrlo dobar.
Na našem se tržištu cijena ovoj ploči kreće između 750 i 800 kuna (sa PDV-om).
Za njenog kompanjona, odabrali smo Phenom II X4 965 procesor
kao najjači iz ponude, a opet dovoljno jeftin da ne ulazi u visoke sfere i7-920
ili pak i5-670 procesora. 965-icu smo imali prilike testirati
krajem prošle godine, kada smo zaključili kako ima solidan OC potencijal i
da u dovoljnoj mjeri može parirati čak i i5-750 procesoru. Laganu smo prednost
ipak dali Intelovom procesoru, no svi AMD entuzijasti će njegovom nabavkom
biti i više nego zadovoljni. Na našem mu se tržištu cijea kreće između 1.400
i 1.500 kuna sa PDV-om. Kako se u gamingu ponaša i parira li i skupljim Intel
procesorima jedva smo čekali provjeriti.
Objavljeno prije 3 sata
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 4 sata
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 4 sata
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 4 sata
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 4 sata
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
