Antec Accessories
Datum objave 23.05.2003 - Dean Narandžić
Antec Hard Drive Cooling System
Pogledajmo sad kako je Antec odlučio riješiti problem pregrijavanja današnjih
brzih diskova. Na test smo dobili aluminijski hladnjak za hard disk aktivno
hlađen s temperaturnom regulacijom; već iz ovoga opisa je vidljivo da se radi
o kompletnom rješenju kakvo smo do sada imali prilike vidjeti i kod drugih proizvođača
(Thermaltake, itd.). Zašto bismo dali prednost Antecu u odnosu na modele od
konkurencije bit će nam jasno čim otvorimo pakiranje u kojem se nalazi.
Pogled sprijeda
Prvo što ćemo primijetiti je veličina pasivnog hladnjaka – daje
dojam kao da bi i bez pomoći ventilatora uspijevao držati disk na razumnoj temperaturi!
Vlasnike IBM diskova predzadnje generacije koje nismo uspjeli uvjeriti u moć
pasivnog hlađenja će umiriti dva Y.S. Tech ventilatora veličine 4cm, ali zato
pune debljine koji će zasigurno odraditi svoj posao kako treba. Kako ventilatori
ne bi stvarali buku kada ne treba, pobrinut će se temperaturna regulacija putem
termo otpornika kao senzora. Tako će se ventilatori upaliti kada temperatura
na senzoru pređe 30C, a povećati brzinu vrtnje u slučaju da temperatura pređe
35C, odnosno 40C da bi na temperaturama iznad 45C dosegli punu brzinu vrtnje,
a time i najveću buku. U slučaju da temperatura pređe 45C dobit ćemo i dodatnu
indikaciju u vidu paljenja i gašenja LED ekrana koji prikazuje temperaturu.
Da, dobro ste pročitali. Radi se o LED segmentnom ekranu, za razliku od LCD
ekrana koji ćemo pronaći kod konkurentnih rješenja! Prednost LED ekrana nad
LCD-om je puno veća čitljivost (ne ovisi o kutu gledanja), a time i vizualni
dojam.
LED ekran izbliza
Kako taj LED ekran ne bi Bogu krao dane prikazujući samo temperaturu
sa senzora koji ćemo zalijepiti na disk, hladnjak raspolaže s još jednim senzorom,
na malo dužem kablu (70cm naspram 15cm), a koji možemo postaviti po želji u
kućištu (npr. na GPU, ili da mjeri temperaturu tekućine za hlađenje u vašem
sustavu za vodeno hlađenje). Temperature s oba senzora će se prikazivati na
ekranu naizmjenično, uz promjenu svakih 5 sekundi, a da bismo znali koji senzor
trenutno očitavamo pobrinut će se dvije LED diode koje će se također naizmjenično
paliti. Ovdje bilježimo i jedan minus. Naime, nije moguće ugasiti prikaz s jednog
od senzora i tako spriječiti promjenu. Također očitavanje temperature nije baš
najtočnije (mi smo izmjerili razliku od 3-5C u odnosu na živin termometar),
što svakako moramo imati na umu pri interpretaciji mjerenja. Nama manje bitna
informacija je da senzor osim u Celsiusima, temperature može prikazivati i u
Fahrenheitima.
Termalni otpornik kao temperaturni senzor
Senzor temperature tvrdog diska je pravilno zalijepiti priloženom
naljepnicom na elektroniku jer se najviše grije, a točnu lokaciju možemo pronaći
metodom dodirivanja različitih elemenata dok ne nađemo najtopliju (najbolje
nakon nekog većeg kopiranja koje će opteretiti disk). Još jedna od velikih prednosti
nad konkurencijom je napajanje ekrana koje je izvedeno u obliku splittera napajanja
(kradljivca) kojeg po želji priključujemo između napajanja i tvrdog diska ili
na vlastiti konektor ukoliko raspolažemo s dovoljno konektora na napajanju.
Beskonačno bolje od baterije koja obično hrani LCD ekran.
Bez prednje maske
Ne smijemo zaboraviti ni na mogućnost skidanja prednje maske koja
se odvaja jednostavnim pritiskom na desni rub, nakon čega će mehanizam otpustiti
masku u obliku vratašca. Ovo je vrlo bitno radi čišćenja ventilatora, a moderi
će znati cijeniti ovu opciju ukoliko se odluče na bojanje prednjih maski uređaja.
Kao zaključak recimo i jednu lošu stranu ovog uređaja. Radi se o buci koju
rade ventilatori pri paljenju ili promjeni brzine vrtnje koja je na žalost zamjetna.
Više bismo voljeli da se ventilatori pale na višoj ili nižoj temperaturi jer
ovako nisu rijetke situacije da temperatura varira između 29C i 30C što uzrokuje
paljenje i gašenje ventilatora svakih par sekundi. Bez obzira na ovaj nedostatak,
ovaj hladnjak jako hvalimo, posebno u usporedbi s konkurentnim rješenjima –
radi se o višoj klasi uređaja uz vrlo povoljnu cijenu od cca. 280kn (PDV uračunat),
ovisno o tečaju dolara.
Objavljeno prije 18 minuta
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 20 minuta
The Talos Principle: ReawakenedObjavljeno prije 21 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 40 minuta
Kloniranje diskova pomoću Acronis True Image i sličnih programaObjavljeno prije 45 minuta
Samsung mobiteli - 2. dioNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
