Antec AX90 recenzija
Datum objave 06.05.2023 - Krešimir Matanović
AX90 - prvi dio
Iz Anteca nam stiže njihovo novo AX90 kućište koje spada u mid tower segment, a diči se mogućnošću ugradnje čak 11 ventilatora. Kućište je to dakle koje je orijentirano prema visokom protoku zraka što je omogućeno mrežastom prednjom stranom. Opremljeno je i s filtrima za prašinu, a unutrašnjost je dovoljna i za najveće komponente.
Kućište dolazi u standardnoj smeđoj kartonskoj kutiji unutar koje je smješteno u najlonsku vrećicu i stiropor. Bočna staklena stranica je s dvije strane zaštićena nalijepljenim najlonom što je standardna praksa kod ovakvih kućišta. Unutar kućišta se u malenoj kutijici nalazi sva oprema koja je potrebna za instalaciju kao i upute.
AX90 je novi model u Antecovoj ponudi kućišta, predstavljen u veljači ove godine. Antec je kao što znamo kalifornijska tvrtka i s ponosom to ističu na svakoj kutiji s natpisom - Designed in California. AX90 je "budget friendly" gaming kućište orijentirano prema visokom protoku zraka i hlađenju komponenata. Napisali smo već kako je u njega moguće ugraditi čak 11 ventilatora, a četiri dolaze tvornički - tri na usisu i jedan na ispuhu. Prednja je maska plastična, a dijamantnog je uzorka s velikim prorezima za usis zraka pa protok ne bi smio biti problem. Ostatak dizajna je poprilično konzervativan, s malo zatamnjenom stranicom od kaljenog stakla koja se proteže čitavom visinom kućišta.
Desna bočna stranica (gledano sprijeda), je metalna s mrežicom na početku koja na kojoj se s unutarnje strane nalazi magnetni metalni filtar za prašinu. Obje bočne stranice su pričvršćene thumb vijcima, odnosno vijcima koje je moguće pričvrstiti palcem i kažiprstom. Stražnja je strana klasična. Na dnu je prorez za napajanje, iznad kojeg je sedam proreza za dodatne kartice, a iznad je prorez za stražnje I/O portove matične ploče, te nosač za ispušni ventilator. Ono po čemu se vidi da je ovo "budget" kućište su limovi za dodatne kartice koje je potrebno strgati, a ne da imaju vijke kao na malo skupljim modelima. Kućište je napravljeno od nešto tanjih čeličnih limova, dimenzija je 473 x 210 x 486 milimetara (D x Š x V), i mase je 6,77 kilograma.
Na gornjoj se strani nalazi "prednji" panel o kojem ćemo detaljnije ispod slike niže, a zapravo cijelu stranicu ispunjava metalni magnetni filtar ispod kojeg je mrežica i nosač za 360-milimetarske AIO hladnjake, te tri 120-milimetarska ili dva 140-milimetarska ventilatora. Na donjoj se strani nalaze četiri plastične nožice s gumiranim kontaktnim površinama, te još jedan filtar za prašinu koji je umetnut u metalne nosiće. On jasno služi za filtraciju zraka kojeg uvlači ventilator napajanja.
Prednji je panel smješten uz desni rub gornje stranice, a od nižeg prema višem tu je tipka za uključivanje, dvije LED-ice (Power i HDD), tipka za resetiranje, combo audio jack, dva USB 2.0 Type A porta, jedan USB 3.0 Type A port i na kraju je tipka za promjenu LED efekata ventilatora. Voljeli bi ovdje vidjeti i Type C USB port no očito Antec to ne stavlja u ovu cjenovnu kategoriju.
Prednja stranica je plastična, skida se povlačenjem s donje strane prema van, a s unutarnje se strane nalazi metalni filtar za prašinu. Sve je filtre na ovom kućištu lako skinuti i lako očistiti, pa je to svakako plus. Iza prednje se stranice nalaze tvornički montirani 120-milimetarski ventilatori (tri komada) koji imaju bijele rotore i ARGB LED osvjetljenje. Osim toga na ovo mjesto možemo montirati i dva 140-milimetarska ventilatora, ili pak jedan 360-milimetarski radijator s pripadajućim mu ventilatorima.
Unutrašnjost je podijeljena u jedan prednji i dva stražnja dijela. Sprijeda gore se ugrađuju matična ploča i komponente, straga dolje napajanje i diskovi, a gore je prostor za aranžiranje kabela i za instalaciju dva 2,5-inčna diska. S obzirom na dimenzije, unutrašnjost je vrlo prostrana i bez problema stanu i najveće komponente. Kao što smo napisali, lim i pregrade su mrvicu tanje nego kod premium kućišta, no sve je zapravo vrlo kvalitetno izvedeno. Završna obrada je dobra, nema oštrih rubova, a i kvaliteta bojanja je dobra. Sa stražnje se strane nalazi i mnoštvo kabela - što od prednjeg panela, što od četiri ventilatora koji svaki ima po dva kabela. To stvara popriličnu šumu kabela koje je potrebno dobro aranžirati.
AX90 - drugi dio
U nosaču za diskove se nalazi kartonska kutijica u kojoj je sve što korisniku treba za instalaciju. Knjižice s uputstvima, plastične vezice za aranžiranje kabela, jedan 3-u-1 adapter za ventilatore (4-pinski), vijci, te gumeni odstojnici za diskove. Jamstvo koje proizvođač daje na kućište je jednogodišnje.
Unutrašnjost je dovoljno prostrana za ITX, Micro ITX i ATX ploče, procesorske hladnjake visine do 160 milimetara i grafičke kartice dužine do 385 milimetara. Prostor oko matične ploče ima dovoljno proreza za provlačenje kabela, no ne i gumene zaštite. Zanimljivo, no ovdje je na desnoj strani moguće ugraditi dva 120-milimetarska ventilatora (postoji i mrežica na bočnoj strani), ili pak 240-milimetarski ventilator. Uz još dva ventilatora koje je moguće smjestiti na stražnju stranu nosača matične ploče, tri na prednju, tri na gornju i jedan na stražnju stranu, dolazimo do ukupnog broja od 11 ventilatora. Ventilatori su standardni Antceovi, a nije navedeno kakav ovjes imaju niti druge karakteristike. U radu su zadovoljavajuće tihi, jer smo izmjerili buku od samo 37,5 dB pod punim opterećenjem.
Na vrhu se sa stražnje strane nosača matične ploče nalazi ARGB kontroler koji može kontrolirati do šest ventilatora. Napaja se uz pomoć SATA Power porta, a možemo ga spojiti i na matičnu ploču. Ispod njega se nalazi prostor za ugradnju dva 2,5-inčna diska (ili već spomenuta dva 120-milimetarska ventilatora - premda ne znamo zašto bi to itko napravio). Prostora za kabele, diskove i ventilatore ima do 23 milimetra.
Na dnu je jedan plastični kavez za diskove s mjestom za dva 5,25-inčna diska ili jedan 5,25-inčni i jedan 2,5-inčni SSD. Tako je u kućište moguće ugraditi četiri diska što je dovoljno. Napajanje smještamo prema kraju kućišta a može biti dugo do 220 milimetara kada je i nosač za diskove tu, ili pak do 410 milimetara kada nosač izvadimo.
U AX90 smo slagali moćan gaming rig koji se sastojao od Asusove Crosshair X670E Hero matične ploče, AMD Ryzen 9 7950X procesora kojeg je hladio Alphacool Eisbaer LT HPE 360 hladnjaka i AMD Radeon RX 7900 XT grafičke kartice. Za napajanje smo koristili Fractalovo ION+ 860P. Ugradnja komponenata u kućište je jednostavna, kao i spajanje svih potrebnih kabela. Odstojnici za matičnu ploču dolaze tvornički ugrađeni. Voljeli bi vidjeti i gumene organizatore na prorezima, ali s obzirom na cijenu kućišta to očito nije bilo moguće.
I s ovako moćnim komponentama prostora je još bilo mnoštvo u kućištu, a s uređenjem kabela se nismo trudili previše. Nakon testa ionako smo sve rastavljali. Bitno je bilo samo da je čim manje kabela u prostoru matične ploče kako bi protok zraka bio dobar. Općenito, kabela je čitava šuma i njihovo pedantno aranžiranje zahtijeva dosta strpljenja.
ARGB LED osvjetljenje i efekti su standardni, ventilatori nisu najbolji koje smo imali prilike vidjeti no zadovoljavajući su. Najbitnije je da nisu pretjerano bučni. Efekata nema puno, no svatko si može odabrati nešto za sebe.
Zagrijavanje komponenata unutar kućišta je jako bitno, a zanimljivo je pogledati pojedine komponente s obzirom na to da je ipak riječ o vrlo moćnom računalu. Procesor je jasno bio najtoplija komponenta, no već smo naviknuli da se novi Ryzeni 9 zagrijavaju do 96°C, pa onda menadžiraju taktove. U ovom slučaju je prosječna potrošnja procesora iznosila 178,5 W, maksimalna i do 227,1 W, a takt se kretao između 4,7 GHz za jedan CCD i 4,9 GHz za drugi CCD. VRM se zagrijavao do 84°C, memorija i do 64°C, SSD do 67°C, a grafički procesor do 74°C (96°C hot spot). Čipset se zagrijavao do 73,7°C. Sve su ovo relativno visoke temperature, no na kraju i normalne za potpuno opterećene moćne komponente - potrošnja iz utičnice je u trenutku opterećenja bila 625 W. Buka je iz stanja mirovanja na 35 dB, narasla na 37,5 dB što je čujno na oko 50 centimetara na koliko smo mjerili no ne i pretjerano bučno. Kućište nudi dobar balans između protoka zraka i buke.
Antec je napravio solidan posao s AX90 kućištem koje u Europi prodaje za oko 90 €. Riječ je o kućištu koje ima sve što jedno mid tower kućište i treba imati, s određenim uštedama kako bi cjenovno ostalo ispod granice od sto eura. Nudi puno prostora za velike komponente, dobre rashladne mogućnosti s četiri tvornički ugrađena ventilatora, ne buči previše, a i dobro je zaštićeno od prašine. Ima određenih nedostataka, lim je malo pretanak i stražnji limići za kartice nisu najbolje riješeni no što je tu je. Kućište ipak ima više pluseva i kao takvo zaslužuje našu preporuku.
