ANTEC EDGE 750W recenzija
Datum objave 20.01.2017 - Krešimir Matanović
EDGE 750W - prvi dio
Antec nam je na test poslao svoje EDGE 750 W napajanje s 80Plus Gold efikasnošću i platformom koju potpisuje Seasonic. Ovo smo napajanje prije dvije godine imali prilike brzinski isprobati, no sada se otvorila prilika za pravi puni test koji su napravili stručnjaci iz ITElektronike. Riječ je o potpuno modularnom napajanju, a osim 750 W modela, u ponudi su i 550 i 650 W modeli.
Napajanje je unutar kutije zapakirano u debeli karton i zasebnu vrećice. Upute za korištenje i instalaciju dolaze u nekoliko jezika, a jamstvo je pet godišnje (Antec Quality 5 year warranty and lifetime global 24/7 support). Kabeli su odvojeni u platnenoj vrećici, a tu je i jedan za gradsku mrežu. Nalazimo i dva seta gumenih okvira za rubove napajanja koji eliminiraju prijenos vibracija s napajanja na kućište.
Svi su kabeli flat tipa, a uz njih nalazimo i vijke za kućište. S obzirom na to da je napajanje modularno svi kabeli dolaze odvojeno, pa tako nalazimo:
- 1x ATX kabel (20 + 4 pinski) – 600 mm
- 1x EPS kabel (8 pinski) – 680 mm
- 1x ATX/EPS kabel (4+4 pinski) – 680 mm
- 6x PCIe kabela (6 + 2 pinski) – 600 mm
- 9x SATA kabela – 820 mm
- 6x Molex kabela (jedan kombiniran sa SATA) – 940 mm
- 1x Floppy kabel (kombiniran s Molexima) – 940 mm
EDGE podliježe ATX12V 2.4 i EPS12V 2.92 standardima, a ima dva +12V voda putem kojih može dati ukupno 80A struje. Maksimalna efikasnost između ulaza i izlaza je 92% što ovo napajanje svrstava u 80 Plus Gold standard (92% učinkovitosti pri 50% opterećenja). Dimenzije napajanja su 86 mm x 150 mm x 170 mm uz masu od 1.8 kg. CircuitShield je zajednički naziv za set zaštita kojima je ovo napajanje opremljeno: Over Current Protection (OCP), Over Voltage Protection (OVP), No Load Operation (NLO), Short Circuit Protection (SCP), Over Power Protection (OPP), Over Temperature Protection (OTP) & Surge & Inrush Protection (SIP).
EDGE 750W ima dva +12V raila preko kojih može dati do 40A struje na svakom, dok na + 3.3V i + 5V može dati po 20A. Uz to, na -12V može dati 0.3A, a na +5Vsb 2.5A. Proizvođač navodi i Ripple & Noise karakteristike od ≤120mV na 12V vodovima, te ≤50mV na + 3.3V i + 5V vodovima.
Ventilator koji se nalazi ispod zanimljivo dizajnirane rešetke je FDB ovješenja i promjera 135 mm. Tehnologija Thermal Manager se brine za efikasno hlađenje komponenata uz ne previsoku buku. Ventilator ima i ugrađene LE diode za ambijentalno osvjetljenje.
EDGE koristi Seasonicovu G platformu uz malene razlike. N astrani primara imamo LLC topologiju, a sekundar je DC-DC tipa. Korišteni su kvalitetni Rubyconovi i Nippon Chemi Con (105°C) kondenzatori.
Kvaliteta svih lemova je solidna, baš kao što je i općenita kvaliteta izrade i komponenata na zadovoljavajuće visokom nivou. Ovako nešto je bilo i očekivano od Anteca.
Objavljeno prije 1 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 1 minute
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 3 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 4 minute
PlayStation 5Objavljeno prije 12 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
