ANTEC EDGE 750W recenzija
Datum objave 20.01.2017 - Krešimir Matanović
EDGE 750W - prvi dio
Antec nam je na test poslao svoje EDGE 750 W napajanje s 80Plus Gold efikasnošću i platformom koju potpisuje Seasonic. Ovo smo napajanje prije dvije godine imali prilike brzinski isprobati, no sada se otvorila prilika za pravi puni test koji su napravili stručnjaci iz ITElektronike. Riječ je o potpuno modularnom napajanju, a osim 750 W modela, u ponudi su i 550 i 650 W modeli.
Napajanje je unutar kutije zapakirano u debeli karton i zasebnu vrećice. Upute za korištenje i instalaciju dolaze u nekoliko jezika, a jamstvo je pet godišnje (Antec Quality 5 year warranty and lifetime global 24/7 support). Kabeli su odvojeni u platnenoj vrećici, a tu je i jedan za gradsku mrežu. Nalazimo i dva seta gumenih okvira za rubove napajanja koji eliminiraju prijenos vibracija s napajanja na kućište.
Svi su kabeli flat tipa, a uz njih nalazimo i vijke za kućište. S obzirom na to da je napajanje modularno svi kabeli dolaze odvojeno, pa tako nalazimo:
- 1x ATX kabel (20 + 4 pinski) – 600 mm
- 1x EPS kabel (8 pinski) – 680 mm
- 1x ATX/EPS kabel (4+4 pinski) – 680 mm
- 6x PCIe kabela (6 + 2 pinski) – 600 mm
- 9x SATA kabela – 820 mm
- 6x Molex kabela (jedan kombiniran sa SATA) – 940 mm
- 1x Floppy kabel (kombiniran s Molexima) – 940 mm
EDGE podliježe ATX12V 2.4 i EPS12V 2.92 standardima, a ima dva +12V voda putem kojih može dati ukupno 80A struje. Maksimalna efikasnost između ulaza i izlaza je 92% što ovo napajanje svrstava u 80 Plus Gold standard (92% učinkovitosti pri 50% opterećenja). Dimenzije napajanja su 86 mm x 150 mm x 170 mm uz masu od 1.8 kg. CircuitShield je zajednički naziv za set zaštita kojima je ovo napajanje opremljeno: Over Current Protection (OCP), Over Voltage Protection (OVP), No Load Operation (NLO), Short Circuit Protection (SCP), Over Power Protection (OPP), Over Temperature Protection (OTP) & Surge & Inrush Protection (SIP).
EDGE 750W ima dva +12V raila preko kojih može dati do 40A struje na svakom, dok na + 3.3V i + 5V može dati po 20A. Uz to, na -12V može dati 0.3A, a na +5Vsb 2.5A. Proizvođač navodi i Ripple & Noise karakteristike od ≤120mV na 12V vodovima, te ≤50mV na + 3.3V i + 5V vodovima.
Ventilator koji se nalazi ispod zanimljivo dizajnirane rešetke je FDB ovješenja i promjera 135 mm. Tehnologija Thermal Manager se brine za efikasno hlađenje komponenata uz ne previsoku buku. Ventilator ima i ugrađene LE diode za ambijentalno osvjetljenje.
EDGE koristi Seasonicovu G platformu uz malene razlike. N astrani primara imamo LLC topologiju, a sekundar je DC-DC tipa. Korišteni su kvalitetni Rubyconovi i Nippon Chemi Con (105°C) kondenzatori.
Kvaliteta svih lemova je solidna, baš kao što je i općenita kvaliteta izrade i komponenata na zadovoljavajuće visokom nivou. Ovako nešto je bilo i očekivano od Anteca.
Objavljeno prije 12 minuta
Kako moderne igre varaju na kvaliteti i bespotrebno troe hardverske resurseObjavljeno prije 12 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 32 minute
Adaptacija kuće/stanaObjavljeno prije 40 minuta
NAS DIY - samogradnja, oprema, operativni sustavi, pitanja,...Novosti
Naučite 5 trikova za produljenje vijeka trajanja baterije
Mnogi ljudi žele prijeći na novi telefon jer se baterija prebrzo prazni, ali ako možete održavati bateriju zdravom u dobrom stanju, možete je koristiti dulje vrijeme. Ali kako točno možete održavati svoju bateriju zdravom? Stručnjak "3cTim... Pročitaj više
Otkriveno je da bi iPhone SE4 mogao biti preimenovan u iPhone 16e
Ne tako davno, mediji su razotkrili vijest o iPhoneu SE4. Kao jeftina verzija iPhonea, novi uređaj i dalje ima dobru pažnju. Međutim, najnovije vijesti pokazuju da je iPhone SE4 možda nestao i da bi ga trebalo preimenovati. Digitalni bloger... Pročitaj više
Intel Core Ultra 200H, 200U i Core 200H, 200U bit će predstavljeni na CES-u 2025
Bližimo se CES-u 2025. i počele su curiti vijesti o Intelovim novim CPU-ima koji će biti predstavljeni na događaju. Prethodno je Intel izdao dva CPU-a u seriji Core Ultra 200, CPU za prijenosno računalo Core Ultra 200V Lunar Lake i CPU za s... Pročitaj više
Nakon Elona Muska, Meta se također pridružila redovima sprječavanja OpenAI-ja da postane profitna tvrtka
Nakon što je Elon Musk podnio tužbu protiv OpenAI-ja, tvrdeći da je prekršio izvornu namjeru da se vodi javnim interesom kada je osnovan i postao tvrtka orijentirana na profit, Meta se također pridružila redovima podnošenja tužbe protiv Ope... Pročitaj više
Godeal24 vam čestita Božić i nude vam izvrsne popuste na softver! Windows 11 Pro za 13,25€, a MS Office za samo 15,29 €!
Završili smo s još jednom kupovnom sezonom Crnog petka, što znači da su stigla božićna sniženja. I dalje možete kupovati najprodavanije Microsoftove ključeve po rekordno niskim cijenama od trgovaca kao što je Godeal24. Bilo da tražite božić... Pročitaj više
