Antec GX1200 Lights Magician recenzija
Datum objave 29.11.2016 - Krešimir Matanović
Antec GX1200 Lights Magician - drugi dio
Kao što s ove slike vidimo, SSD-e je moguće ugraditi i u glavnu komoru kućišta ako nam tako više odgovara zbog organizacije kabela ili eventualno efikasnijeg hlađenja. Svaki od ventilatora ima svoj prekidač za mijenjanje osvjetljenja, pa se osim s glavnom tipkom kada je svo osvjetljenje usklađeno, uz pomoć ovih tipki može individualizirati osvjetljenje za svaki pojedini ventilator, tj. izabrati jednu od sedam mogućih boja LED-ica.
Stražnja stranica otkriva donju komoru za 3.5″/2.5″ diskove i PSU, te dva mjesta za SSD-e s lijeve strane i jedno mjesto s desne. Otvor za instalaciju CPU hladnjaka je vrlo velik i problema s instalacijom i najvećih nosača hladnjaka ne bi smjelo biti. Na ovoj strani imamo i mnoštvo kukica za menadžment kabela, tj. plastične vezice i uredno slaganje ne bi smjelo biti problem, a prostora između poklopca i stranice ima 20 mm. Na vrhu, iznad matične ploče su i dva dovoljno velika proreza za kabele.
Ventilatori su povezani na Magic Box, tj. kontroler za osvjetljenje i brzinu okretaja koji se nalazi na stražnjoj stranici kućišta (u lijevom gornjem kutu). Magic box prima ukupno šest ventilatora (4-pinski konektori) koje kontrolira u tri brzine okretaja – 7, 9 i 12 V. Ima i konektor za LED traku i tipku za kontrolu osvjetljenja, tj. izbor jedne od sedam boja osvijetljenosti.
Kao što smo u uvodnom tekstu spomenuli, Antec nam je uz GX1200 poslao i EDGE 750 W napajanje i H600 Pro sistem zatvorenog vodenog hlađenja. Oba uređaja če dobiti svoju vlastitu recenziju, H600 pro uskoro, a PSU ide u Rijeku, u ITElektroniku na mjerenja. Logično je stoga bilo da u GX1200 složimo jedno gamersko računalo čiji će CPU hladiti H600 Pro, a pogoniti ga EDGE PSU. Ostatak komponenti koje smo odabrali čine atraktivna Gigabyteova Z170X-Gaming G1 ploča, Core i7-6700K procesor, G.Skillov Trident Z F4-3200C15D-16GTZKY kit, XFX-oa RX470 4GB i OCZ-ov Trion SSD.
Slaganje komponenata u računalo je vrlo jednostavno i ne zahtijeva neke posebne vještine. Kvaliteta materijala i završne obrade je vrlo visoka pa nema ni straha od porezotina i sličnih problema. Aranžiranje kabela je vrlo jednostavno. Mi nismo slagali naročito kompleksno računalo, no i kod takvih slučajeva problema ne bi smjelo biti. Rashladne mogućnosti su solidne već i kod tvorničkog setup-a, a kod jačih računala se uvijek može dodati još ventilatora.
Na urednost stražnje strane nismo pretjerano pazili iz dva razloga – nije potrebno, a i računalo smo ionako nakon testa rastavili. Straga ima dovoljno mjesta za sve kabele, nismo primijetili nikakav nedostatak prostora, a i SSD smo jednostavno smjestili u ladicu sa stražnje strane matične ploče te jednim SATA kabelom povezali i njega i Magic Box i prednji panel. Mjesta za napajanje i kabele je bilo sasvim dovoljno.
Svakako pohvaljujemo mogućnost kontrole broja okretaja ventilatora pri čemu su tvornički vrlo tihi pri 7 i 9 V, te tek malo čujniji pri 12 V, a stvaraju sasvim solidnu zračnu struju preko komponenata i prema ispušnom koje je tjerao zrak kroz radijator H600 Pro Kuhlera. Atraktivno plavo osvjetljenje na vodenom bloku i ventilatoru H600 hladnjaka, smo ukomponirali s plavim osvjetljenjem usisnih ventilatora kojima je moguće odabrati sedam boja.
Hlađenje svih komponenata je bilo vrlo efikasno, ventilatore smo na testu držali na 12 V, a najbučniji je bio ventilator vodenog hlađenja. Izmjerena buka na oko 20 cm od računala je bila visokih 52 dB. Kada se ventilator utiša, temperatura CPU-a nešto poraste, no buka padne na sasvim prihvatljivih 44 dB.
Svjetlosne efekte mijenjamo tipkom na vrhu kućišta, a istu funkciju ima i ona na Magic Box-u. Osim izbora sedam boja tu su i tri efekta – pulsiranje/disanje, treperenje i “nestajanje/slabljenje”. Svjetlosne je efekte moguće i u potpunosti ugasiti, baš kao i rad ventilatora. Nije nam se svidjelo što brzinu ventilatora možemo podešavati samo na Magic Box-u, a ne i na prednjem panelu.
GX1200 je kvalitetno mid-tower kućište koje lako može parirati i najboljima u klasi. Ima neka zanimljiva i praktična rješenja koja su danas postala standard i time je u skladu s vremenom. Prima i najjače komponente, efikasno ih hladi, a nekih većih nedostataka nema. Možda bi voljeli vidjeti i pokoje mjesto za veće 140 mm ventilatore, ili da je kvaliteta ovih 120 mm na višoj razini, no i ovako je to sve vrlo dobro, pogotovo kad uzmemo u obzir cijenu. Za ovo se najjače kućište iz Antecove GX serije u hrvatskom webshopovima traži od 580 kn na više, što je fer iznos u zamjenu za sve što nudi.
Antec GX1200 | |||
Pozitivno + | Solidna kvaliteta materijala i izrade, dobre rashladne mogućnosti, prima velike komponente, dobar menadžment kabela, LED osvjetljenje, kontroler brzine okretaja ventilatora, cijena. | ||
Negativno - | Teži pristup prednjem i gornjem filteru radi čišćenja, ne prima 140 mm ventilatore, brzinu ventilatora jedino moguće kontrolirati na Magic Boxu unutar kućišta. | ||
Ocjena |
Ustupili | Antec |
Objavljeno prije 2 minute
Električna mikro-vibracija (blagi strujni osjećaj) na povrini laptopaObjavljeno prije 7 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 12 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 16 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 30 minuta
AutomobiliNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
