Antec HCP 850W Platinum test
Datum objave 24.11.2015 - Krešimir Matanović
Antec HCP 850W Platinum - prvi dio
High Current Pro je sada već svima dobro poznata Antecova serija modularnih napajanja koja donosi raspon snaga od 750 pa sve do visokih 1300 W snage preko četiri modela. OEM proizvođač ovoga napajanje je Delta Electronics, jedan od najboljih na tržištu, pa nije ni čudo da entuzijasti vole HCP seriju, jer riječ o visokokvalitetnom proizvodu odličnih nazivnih performansi i visoke Platinum efikasnosti.
HCP-750 je potpuno modularno napajanje, što znači kako mu ni jedan kabel nije fiksan. Maksimalne je snage 850 W, podržava ATX12V 2.32 i EPS12V 2.92 standarde te nosi oznaku efikasnosti 80 Plus Platinum. To znači kako je na 220V ulaznog napona efikasnost izlaza uvijek iznad 90%, s vršnom efikasnošću na 94% pri 50% opterećenja. Jamstvo na proizvod je sedmogodišnje.
U skladu s cjenovnim razredom u kojem se nalazi je i pakiranje napajanja. Osim što je smješteno u zasebnu vreću, još je i obloženo debelom stiropjenom, u kojoj se nalazi i vreća s kabelima, koja je zatvorena velcro trakama. Kada smo kod traka, Antec daje dvije zasebno za aranžiranje kabela, koje su pakirane uz četiri vijka za kućište.
Kabeli su kao što smo rekli potpuno modularni a svi su i upleteni pa neće biti nereda prilikom slaganja. U pakiranju će kupac naći jedan sa 20 + 4 pinskim ATX konektorom, jedan 8-pinski EPS 12V konektor, kabele s čak šest 6 + 2 pinskih PCIe konektora, zatim s devet SATA Power konektora, šest Molex-a, jedan Floppy i jedan 4 + 4 pinski ATX/EPS 12V konektor. Tu je i jedan OC Link kabel koji služi za međusobnu komunikaciju između HPC napajanja. Povezivanjem dva napajanja u OC Link vezu udvostručujemo izlaznu snagu napajanja (ako su dva napajanja iste snage), pa je tako moguće ići do 2600 W (1300 W + 1300 W) sa ukupno 217 A struje i čak 20 PCIe konektora.
HCP 850 je smješteno u glatku, crno bojanu metalnu kutiju, s rešetkom za 135 mm Deltin DBB ventilator, te rešetkom na ispuhu. Kontinuirana snaga ovoga napajanja je 850 W, a Antec se hvali Deltinim PhaseWave dizajnom (server class full-bridge LLC topologija sa sinkronim DC-DC ispravljanjem).
HCP 850 ima četiri odvojena +12V voda od kojih je svaki sposoban dati čak 40 ampera struje. PFC je aktivnog tipa, a napajanje dolazi s čak devet tipova zaštita – Brown-Out Protection (BOP), No Load Operation (NLO), Over Current Protection (OCP), Over Power Protection (OPP), Over Temperature Protection (OTP), Over Voltage Protection (OVP), Short Circuit Protection (SCP), Surge & Inrush Protection (SIP) i Under Voltage Protection (UVP).
Kabeli su u potpunosti modularni kao što možemo i vidjeti na strani priključaka, a Antec se hvali i nekim future proof rješenjima – 16-pin socket (dva različita 8-pinska kabela po socketu), te 28 (20 + 8) pinski MBU socket. HCP serija ima mogućnost povezivanja dva napajanja u svrhu poduplavanja snage, a upravo za tu svrhu i služi OC Link konektor. Na ispušnoj strani je glavni prekidač i Schuko utičnica. Napajanje je inače u radu zadovoljavajuće tiho, čak i pri visokim opterećenjima, za što je zaslužan i Thermal Manager, koji optimizira rad ventilatora i hlađenje.
Delta se specijalizirala za serverska napajanja i u izradi koriste samo visoko kvalitetne komponente. Platforma ovoga napajanja na primarnoj strani koristi full-bridge LLC topologiju sa zero-voltage „switchingom“ i smanjenim EMI i RFI smetnjama, a na sekundarnoj se strani koristi DC-to-DC topologija za slabije vodove. To znači kako se koriste DC-DC konverteri za generiranje slabijih vodova (3 i 5V) iz 12V voda.
Deltina platforma je odlično posložena, korišten je ozbiljan hardver i neka su rješenja bolja i od Seasonicovih. PFC kontroler je CM6502, a tu su i tri TDF27S60 MOSFET-a. Na 12V railovima su Nichiconovi solid kondenzatori, dok su svi elektroliti ili Nippon Chemi-Con ili Rubycon 105°C.
Izrada, zaštite od topline, lemljenje, sve je na vrhunskoj razini, pa tako i pločica s izlaznim konektorima. Ventilator koji hladi komponente je također Deltin, promjera je 13.5 cm, a pri nižim je opterećenjima gotovo pa nečujan. Čak i kada se zavrti malo brže, pri dugotrajnim visokim opterećenjima nije naročito naporan za uši, premda postaje čujan. Napajanje se tada i vrlo adekvatno hladi te se ne pregrijava.
Objavljeno prije 19 minuta
Kakav miks...Objavljeno prije 1 sat
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svaštara vezana za igreObjavljeno prije 4 sata
AutomobiliObjavljeno prije 4 sata
DOOM: The Dark AgesObjavljeno prije 4 sata
Streamanje na TV (n00B question)Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
