Antec KuhlerH2O 620 v4 test
Datum objave 22.05.2013 - Krešimir Matanović
Opis
Kuhler 620 je već jako dugo na tržištu, a model za ovu godinu kojeg danas testiramo je njegova četvrta iteracija. Zbog toga u imenu i nosi naziv v4, koji je zaslužio između ostalog i zbog četvrte generacije bakrene jezgre (cold plate) koja je s vremenom usavršavana od strane proizvođača ovoga hladnjaka – Aseteka. S obzirom da su ovakvi hladnjaci zatvorenog tipa već dugo u mainstream vodama, sve više proizvođača ih proizvodi ili prodaje pod svojim brandom. Antec nije izuzetak, a uz ostale proizvode u svojoj ponudi vodeni hladnjaci lijepo zaokružuju cjelokupan portfolio. Ako kupujete Antec kućište i napajanje, nekako je prirodno uz njih uzeti i hladnjak koji je kompatibilan sa svim današnjim socketima. Dizajn kutije se nije znatnije mijenjao još od 2011. godine, a iz grafike na njemu saznajemo sve bitne informacije.
Hladnjak je solidno zaštićen u recikliranoj kartonskoj kutiji, a cijevi i baza s pumpom su dodatno zaštićeni najlonskom vrećicom. S obzirom da 620 podržava mnoštvo socketa, upute koje dolaze s njim su detaljne i uz tekstualni dio nalazi se i detaljan grafički opis instalacije. Sama instalacija nije previše komplicirana a postupak ovisi od socketa do socketa. Ipak, i početnici bi se trebali lako snaći uz pomoć uputa. Antec na Kuhler 620 daje trogodišnje limitirano jamstvo.
Kuhler 620 je klasične konstrukcije s radijatorom dimenzija 151 x 120 mm x 27 mm (Š x V x D), gumenim cijevima dužine 330 mm i kućištem vodene pumpe i bakrene "hladne" ploče. Ovakav dizajn je poznat i od ostalih proizvođača/brandova i tu zapravo nema ničeg novog. Konstrukcija hladnjaka je aluminijska s nosačima za 120 mm ventilatore smještenim na obje strane. Rešetke su vrlo gusto razmještene pa je nužan ventilator s visokim statičkim pritiskom. Kućište pumpe zajedno s hladnom pločom je visoko 27 mm, a kućište je promjera otprilike 60 mm. Na to treba dodati i nosiće za montažu, te ulaze za cijevi koji dodaju oko 20 mm.
Hladna bakrena ploča je pričvršćena sa osam vijaka i dolazi s već postavljenom termovodljivom pastom. Iznad nje se nalazi pumpa za vodu i kontrolna elektronika. Pumpu za vodu priključujemo na ploču putem tro-pinskog konektora, a hladnjak dolazi i s konektorom za ventilator (kućište je za konektore širine četiri pina ali su fizički prisutna samo dva). Elektronika kontrolira brzinu okretaja ventilatora u ovisnosti o potrebi, tj. zagrijavanju procesora. Ovo naravno možemo prepustiti i BIOS-u matične ploče, s tim da smo primijetili da je kontroler na hladnjaku malo konzervativniji po tom pitanju, tj. voli držati okretaje ispod maksimuma kako bi se smanjila buka. Kvaliteta materijala i izrade je sasvim zadovoljavajuća, a tek smo manje bili zadovoljni s jednim dijelom nosača za AMD procesore, no o tome kasnije. Gumene cijevi koje povezuju radijator s pumpom/bazom su dovoljno duge (330 mm), a vrlo su fleksibilne što olakšava ugradnju i smještaj hladnjaka u kućište. Ukupna težina hladnjaka iznosi 600 grama.
Antecov ventilator je malo jednostavnije konstrukcije, a po tvorničkim podacima brzina mu varira između 1450 i 2000 RPM. Dimenzija je 120 mm x 25 mm, a proizvođač navodi protok zraka od 81.3 CFM. Po našem je mišljenju ventilator najslabija karika ovoga paketa, zbog jeftinije/jednostavnije konstrukcije i visoke brzine vrtnje što neminovno povećava buku (proizvođač ne navodi podatak o buci). Zbog toga ćete u našem testu vidjeti usporedbu sa jednim Noiseblockerovim modelom, po pitanju performansi ali i količine buke. Montaža ventilatora se preporuča u PULL konfiguraciji pri čemu radijator ide s unutarnje strane kućišta a ventilator s vanjske. Mi smo testirali na stolu pa ćete vidjeti i PUSH i PULL testove.
S obzirom da Kuhler 620 podržava sve današnje tipove socketa, kit za montažu se sastoji od više dijelova. Tu su okviri za pričvršćivanje zasebno za AMD i Intel, kao i donji nosači, a vijci se razlikuju za LGA1366/2011 i ostatak socketa, uz što dolaze i meke podloške za donje nosače, vijci za ventilator te ostali sitni dijelovi. S Intelove strane su podržani LGA 2011/ 1155 / 1156 i 1366 socketi, a s AMD strane AM2/ AM3/ AM2+/ AM3+ i FM1.
Mi smo hladnjak testirali na tri dostupne platforme – LGA1155, LGA2011 i AM3+. Montaža hladnjaka nije komplicirana ali traži malo pažnje i vremena od korisnika. U ovisnosti o platformi, orijentacija plastičnog nosača za vijak može se izvesti na dva načina – prvi za LGA1366/2011 i AM2/3 te drugi za LGA115x. Jednom kada smo postavili vijke za montažu na gornji nosač potrebno je složiti i donji nosač tj. umetnuti metalne tubice u odgovarajuće rupe, pri čemu ovaj postupak jedino ne moramo raditi u slučaju montaže na LGA2011. Za LGA2011 imamo posebne vijke i dovoljan je jedino gornji nosač. Jedini problem na koji smo naišli je bio kod donje ploče za AMD u kojoj se metalna tubica počela okretati u svom ležištu kada smo hladnjak skidali. Meka plastika i očito malo "lufta" u ležištu krivci su što skidanje baš i nije proteklo glatko. Ovo nam se desilo na dva ležišta od četiri pa je ipak krivac materijal. U svemo ustalom konstrukcija je bila vrlo čvrsta i pouzdana.
Objavljeno prije 9 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 28 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 1 sat
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 1 sat
AutomobiliObjavljeno prije 4 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
