Antec KuhlerH2O H600 Pro – brzi test
Datum objave 22.02.2016 - Krešimir Matanović
Antec H600 Pro
Već su skoro tri godine prošle otkako smo imali prilike isprobati neki od Antecovih Kuhlera H2O, tj. zatvorenog sistema vodenog hlađenja. Početkom ove su godine osvježili ovu seriju s nova dva proizvoda – H600 Pro i H1200 Pro, a mi ćemo se u ovome testu baviti manjim modelom. Hladnjak ima klasičan crni radijator s mjestom za dva 120 mm ventilatora, plastične cijevi koje vode do pumpe i bakrene baze, a sve skupa je začinjeno s malo plavog LED osvjetljenja.
Hladnjak dolazi u klasičnom kartonskom pakiranju, a unutar kutije je pakiran na način na koji to radi većina proizvođača na tržištu. Sve su komponente postavljene u kutiju s pregradama i zaštićene su u plastičnim vrećicama. Hladnjak je kompatibilan sa svim aktualnim socketima i CPU nosačima. S AMD strane to uključuje AM2/2+/3/3+ i FM1/2, a s Intelove LGA775/115x/1366/2011. U paketu osim nosača nalazimo i pastu te upute za montažu.
Radijator je klasičnog dizajna, dimenzija 155 x 120 x 27 mm s aluminijskim rebrima razmaka 0.2 mm. Iz njega izlaze dvije savitljive plastične cijevi dužine 315 mm, što će biti dovoljno za većinu kućišta na tržištu, pa čak i onih najviših. Cijevi zatim ulaze u bazu koja se sastoji od tzv. hladne bakrene ploče s rezervoarom visine oko 35 mm i pumpe (vrti se na oko 3400 okretaja i napaja iz jednog SATA Power konektora) koja rashladnu tekućinu (antikorozivna), tjera kroz sistem. Sistem je kao i slični ovakvi zatvoren i ne zahtijeva nikakvo održavanje. Iz iskustva znamo ipak da nakon nekoliko godina dio tekućine ispari pa će vještiji korisnici život hladnjaku produžiti nadolijevanjem iste.
Bakrena je baza (cold plate) strojno obrađena s vidljivim brazdama, no to dobra pasta popunjava, a otisak je ravnomjeran i nasjedanje je dobro. Ventilator koji montiramo na radijator je dimenzija 120 x 120 x 27 mm ima promjenjivu brzinu vrtnje od 600 do 2400 okretaja u minuti (proizvođač navodi buku od 16 do 35 dBA), maksimalni statički pritisak od 2.19 mmH2O i maksimalni protok zraka od 78.9 CFM. Ventilator ima ugrađene plave LED-ice pa će se u kombinaciji s osvijetljenim Antec logoom na bazi odlično snaći u kućištu s prozirnom bočnom stranicom. Ukupna masa hladnjaka s ventilatorom je 630 grama.
Način montaže je malo kompliciraniji zbog krutog nosača koji nasjeda na bazu hladnjaka pa je vijke potrebno polagano i ravnomjerno stezati jedan po jedan. U normalnom radnom režimu kada procesor nije overclockiran ventilator se vrti do oko 1.700 okretaja i pri tome buči na oko 47 dB (izmjereno pametnom telefonom). Nije tiho, no nije ni jako nametljivo. Kada overclockiramo procesor tada se ventilator zavrti do izmjerenih 2.200 okretaja u minuti pri čemu buka poraste do visokih 55 dB, što je već dosta neugodno.
Objavljeno prije 21 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 36 minuta
Telemach - OptikaObjavljeno prije 47 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 54 minute
Youtube premiumObjavljeno prije 56 minuta
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
