Antec KuhlerH2O H600 Pro – brzi test
Datum objave 22.02.2016 - Krešimir Matanović
Antec H600 Pro
Već su skoro tri godine prošle otkako smo imali prilike isprobati neki od Antecovih Kuhlera H2O, tj. zatvorenog sistema vodenog hlađenja. Početkom ove su godine osvježili ovu seriju s nova dva proizvoda – H600 Pro i H1200 Pro, a mi ćemo se u ovome testu baviti manjim modelom. Hladnjak ima klasičan crni radijator s mjestom za dva 120 mm ventilatora, plastične cijevi koje vode do pumpe i bakrene baze, a sve skupa je začinjeno s malo plavog LED osvjetljenja.
Hladnjak dolazi u klasičnom kartonskom pakiranju, a unutar kutije je pakiran na način na koji to radi većina proizvođača na tržištu. Sve su komponente postavljene u kutiju s pregradama i zaštićene su u plastičnim vrećicama. Hladnjak je kompatibilan sa svim aktualnim socketima i CPU nosačima. S AMD strane to uključuje AM2/2+/3/3+ i FM1/2, a s Intelove LGA775/115x/1366/2011. U paketu osim nosača nalazimo i pastu te upute za montažu.
Radijator je klasičnog dizajna, dimenzija 155 x 120 x 27 mm s aluminijskim rebrima razmaka 0.2 mm. Iz njega izlaze dvije savitljive plastične cijevi dužine 315 mm, što će biti dovoljno za većinu kućišta na tržištu, pa čak i onih najviših. Cijevi zatim ulaze u bazu koja se sastoji od tzv. hladne bakrene ploče s rezervoarom visine oko 35 mm i pumpe (vrti se na oko 3400 okretaja i napaja iz jednog SATA Power konektora) koja rashladnu tekućinu (antikorozivna), tjera kroz sistem. Sistem je kao i slični ovakvi zatvoren i ne zahtijeva nikakvo održavanje. Iz iskustva znamo ipak da nakon nekoliko godina dio tekućine ispari pa će vještiji korisnici život hladnjaku produžiti nadolijevanjem iste.
Bakrena je baza (cold plate) strojno obrađena s vidljivim brazdama, no to dobra pasta popunjava, a otisak je ravnomjeran i nasjedanje je dobro. Ventilator koji montiramo na radijator je dimenzija 120 x 120 x 27 mm ima promjenjivu brzinu vrtnje od 600 do 2400 okretaja u minuti (proizvođač navodi buku od 16 do 35 dBA), maksimalni statički pritisak od 2.19 mmH2O i maksimalni protok zraka od 78.9 CFM. Ventilator ima ugrađene plave LED-ice pa će se u kombinaciji s osvijetljenim Antec logoom na bazi odlično snaći u kućištu s prozirnom bočnom stranicom. Ukupna masa hladnjaka s ventilatorom je 630 grama.
Način montaže je malo kompliciraniji zbog krutog nosača koji nasjeda na bazu hladnjaka pa je vijke potrebno polagano i ravnomjerno stezati jedan po jedan. U normalnom radnom režimu kada procesor nije overclockiran ventilator se vrti do oko 1.700 okretaja i pri tome buči na oko 47 dB (izmjereno pametnom telefonom). Nije tiho, no nije ni jako nametljivo. Kada overclockiramo procesor tada se ventilator zavrti do izmjerenih 2.200 okretaja u minuti pri čemu buka poraste do visokih 55 dB, što je već dosta neugodno.
Objavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 1 sat
Kakav miks...Objavljeno prije 2 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Xbox Series X/SObjavljeno prije 4 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
