Već su skoro tri godine prošle otkako smo imali prilike
isprobati neki od Antecovih Kuhlera H2O, tj. zatvorenog sistema vodenog hlađenja. Početkom ove su godine osvježili ovu seriju s nova dva proizvoda - H600 Pro i H1200 Pro, a mi ćemo se u ovome testu baviti manjim modelom. Hladnjak ima klasičan crni radijator s mjestom za dva 120 mm ventilatora, plastične cijevi koje vode do pumpe i bakrene baze, a sve skupa je začinjeno s malo plavog LED osvjetljenja.
Hladnjak dolazi u klasičnom kartonskom pakiranju, a unutar kutije je pakiran na način na koji to radi većina proizvođača na tržištu. Sve su komponente postavljene u kutiju s pregradama i zaštićene su u plastičnim vrećicama. Hladnjak je kompatibilan sa svim aktualnim socketima i CPU nosačima. S AMD strane to uključuje AM2/2+/3/3+ i FM1/2, a s Intelove LGA775/115x/1366/2011. U paketu osim nosača nalazimo i pastu te upute za montažu.
Radijator je klasičnog dizajna, dimenzija 155 x 120 x 27 mm s aluminijskim rebrima razmaka 0.2 mm. Iz njega izlaze dvije savitljive plastične cijevi dužine 315 mm, što će biti dovoljno za većinu kućišta na tržištu, pa čak i onih najviših. Cijevi zatim ulaze u bazu koja se sastoji od tzv. hladne bakrene ploče s rezervoarom visine oko 35 mm i pumpe (vrti se na oko 3400 okretaja i napaja iz jednog SATA Power konektora) koja rashladnu tekućinu (antikorozivna), tjera kroz sistem. Sistem je kao i slični ovakvi zatvoren i ne zahtijeva nikakvo održavanje. Iz iskustva znamo ipak da nakon nekoliko godina dio tekućine ispari pa će vještiji korisnici život hladnjaku produžiti nadolijevanjem iste.
Bakrena je baza (cold plate) strojno obrađena s vidljivim brazdama, no to dobra pasta popunjava, a otisak je ravnomjeran i nasjedanje je dobro. Ventilator koji montiramo na radijator je dimenzija 120 x 120 x 27 mm ima promjenjivu brzinu vrtnje od 600 do 2400 okretaja u minuti (proizvođač navodi buku od 16 do 35 dBA), maksimalni statički pritisak od 2.19 mmH2O i maksimalni protok zraka od 78.9 CFM. Ventilator ima ugrađene plave LED-ice pa će se u kombinaciji s osvijetljenim Antec logoom na bazi odlično snaći u kućištu s prozirnom bočnom stranicom. Ukupna masa hladnjaka s ventilatorom je 630 grama.
Način montaže je malo kompliciraniji zbog krutog nosača koji nasjeda na bazu hladnjaka pa je vijke potrebno polagano i ravnomjerno stezati jedan po jedan. U normalnom radnom režimu kada procesor nije
overclockiran ventilator se vrti do oko 1.700 okretaja i pri tome buči na oko 47 dB (izmjereno pametnom telefonom). Nije tiho, no nije ni jako nametljivo. Kada
overclockiramo procesor tada se ventilator zavrti do izmjerenih 2.200 okretaja u minuti pri čemu buka poraste do visokih 55 dB, što je već dosta neugodno.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Gigabyte X99-Gaming G1 |
Procesor(i) |
Intel i7-5820K |
Memorija |
4x 4GB DDR4 G.Skill @ 3000MHz |
Grafičke
kartice |
Sapphire Radeon R9 380 4GB; Driveri: Radeon Software Crimson Edition |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.27 |
DirectX
verzija |
11 |
HWiNFO
v.5.12 |
OCCT |
v.4.4.1 |
Način testiranja
Hladnjak smo testirali na Gigabyte X99-Gaming G1 ploči, s i7 5820K procesorom. Baš kao i kod Noctuinih U12DX i U9DX testirali smo na stock brzini, a za maksimalno opterećenje smo procesor
overclockirali na 4.5 GHz. Rezultati koje ćete vidjeti u tablicama su dobiveni van kućišta, na stolu, u prostoriji stalne ambijentalne temperature 23°C. Rezultate su dobiveni očitavanjem vrijednosti maksimalne zabilježene temperature u HWiNFO64 aplikaciji pod opterećenjem (Load), u trajanju od sat vremena OCCT-ovog CPU testa koji izvlači maksimum iz procesora. Hladnjak smo usporedili s Noctuom D15 kao zračnom high end referencom, ali i nedavno testiranim zračnim hladnjacima.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-5820K @ 3.4 GHz" htitle="Load (°C)" labels="NH-D15,Antec H600 Pro,Freezer i32,NH-U9DX,NH-U12DX" values="49,51,54,56,56" colors="blue,orange,blue,blue,blue" height="400" min="0" max="60"]
H600 Pro ostvaruje sasvim solidan rezultat dok naš procesor nije overclockiran a tek je malo bučniji od Noctuinih ventilatora na D15. 45 vs. 47 dB.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-5820K @ 4.5GHz" htitle="Load (°C)" labels="NH-D15,Antec H600 Pro,Freezer i32,NH-U12DX,NH-U9DX" values="86,86,90,93,95" colors="blue,red,blue,blue,blue" height="300" min="0" max="100"]
Kada krenemo s overclockingom stvari se zakompliciraju jer buka poraste na visokih 55 dB što je dosta neugodno za svakodnevni rad. Performanse su sasvim u razini D15, no razlika u buci je vrlo velika (45 vs. 55 dB).
H600 Pro je solidan proizvod, koji ima svojih nedostataka no ništa što bi previše smetalo. Ostvaruje solidne performanse, ali po cijeni povišene buke. Ovakav kakav je je sasvim solidan za hlađenje procesora srednjeg tržišnog razreda i za korisnike koji nemaju previše ambicija s
overclockingom. Poslužit će dobro i za ohladiti šestojezgreni procesor, ali za bilo kakvu pomisao o
overclockingu je pametnije nabaviti H1200 PRO model. Ni jedan ni drugi model nisu još dobavljivi u Hrvatskoj, a cijena za H600 Pro se u Njemačkoj kreće od 52 € na više, dok je za H1200 Pro potrebno izdvojiti oko 80 €.
