Antec već dugo vremena u ponudi ima zatvorene sisteme vodenih hlađenja i kupci su već naviknuti na njihove "kilere". Početkom ove godine su predstavili ovaj H600 Pro ali i H1200 Pro. S kutije možemo saznati sve detalje o proizvodu, a najinformativnija je stražnja strana gdje imamo secirane sve komponente hladnjaka i detaljna objašnjenja - od vodenog bakrenog bloka, preko keramičke pumpe za vodu pa do plavo osvijetljenog 120 mm ventilatora.
Pakiranje je standardno, hladnjak i sve komponente su dobro zaštićene od eventualnih mehaničkih oštećenja. Komponente su postavljene u kutiju s pregradama i zaštićene su u plastičnim vrećicama. Hladnjak je kompatibilan sa svim desktop
socketima i nosačima procesora. Kod AMD-a su to AM2/2+/3/3+ i FM1/2 socketi, a kod Intela LGA775/115x/1366 i 2011. Osim nosača tu su i termalna pasta te upute za montažu. Kao što znamo od ranije, montaža je nešto kompliciranija nego kod konkurencije, no to nije ništa što jedan iskusan PC-jaš ne može svladati.
Ventilator koji montiramo na radijator je dimenzija 120 x 120 x 27 mm ima promjenjivu brzinu vrtnje od 600 do 1800 okretaja u minuti +/- 100 okretaja. Proizvođač navodi buku od 16 do 35 dBA, a mi smo na maksimumu unutar kućišta izmjerili 52 dB. Antec je u odnosu na raniju reviziju koju smo imali prilike testirati promijenio ventilator, tj. sada je on sporiji i stvara manju buku. Specifikacije ventilatora su ostale iste - maksimalni protok zraka je 78.9 CFM, statički pritisak koji stvara je 2.19 mmH2O, a potrošnja je 3.6 W.
Ventilator ima ugrađene plave LED-ice pa se u kombinaciji s osvijetljenim Antec logoom na bazi lijepo uklopio u osvijetljeno
GX1200 kućište.
Radijator je aluminijski, s rebrima debljine 0.28 mm i ukupnih dimenzija 155 x 120 x 27 mm. S kućištem baze i pumpe ga povezuju dvije savitljive plastične cijevi (FEP), dužine 315 mm, što je sasvim dovoljno za većinu kućišta koje nalazimo na tržištu. Cijevi s gornje strane ulaze u kućište koje se sastoji od hladne bakrene ploče s rezervoarom visine oko 35 mm na čijem je dnu bakrena baza.
Keramička se pumpa vrti se na oko 3450 okretaja, a napaja se uz pomoć jednog SATA Power konektora. U sistemu se nalazi antikorozivna rashladna tekućina koju nije potrebno mijenjati tijekom vremena. Sistem je jasno zatvoren i ne zahtijeva nikakvo održavanje u cijelom periodu korištenja - barem prema tvrdnjama proizvođača. Ukupna masa hladnjaka s ventilatorom je 630 grama.
Bakrena je baza (cold plate) strojno obrađena s vidljivim sitnim brazdama, koje će Antecova pasta popuniti za što bolji prijenos topline. S unutarnje strane baze se nalaze 0.15mm debeli aluminijski listovi s međusobnim razmakom od 0.2 mm. Otisak na IHS-u procesora je ravnomjeran i nasjedanje je vrlo dobro. Baza je za tijelo pričvršćena s deset vijaka.
Keramička pumpa ima grafitno ovješenje koje je procijenjeno na 150.000 radnih sati, a osovina je napravljena od sjajne (kristalizirane) keramike i 50 je puta izdržljivija od običnih osovina.
Instalacija najprije kreće slaganjem stražnje ploče koju je potrebno okrenuti na Intel stranu i odabrati jedan od tri položaja za vijke u ovisnosti o socketu. Nakon što smo vijke provukli kroz odgovarajuće rupe, fiksiramo ih plastičnim stopicama. Nakon toga je potrebno postaviti nosač u položaj i spremni smo za montiranje baze hladnjaka tj. pumpe s bakrenom pločom. Na kućište pumpe je potrebno postaviti njen nosač koji nije fiksiran pa ga je potrebno držati prstima što pomalo otežava postavljanje dugih vijaka koji na sebi imaju opruge.
Instalaciju preporučujemo napraviti na stolu, kada je ploča vani, jer će biti teže to sve napraviti u kućištu, pogotovo jer su cijevi malo kruće i radijator predstavlja uteg koji cijelu konstrukciju povlači prema sebi i otežava vam instalaciju. Najbolje bi bilo zaposliti i dodatnu osobu koja će držati čitavu konstrukciju dok vi stežete vijke.
Jednom kada je sve u pogonu i u kućištu izgleda odlično, zbog plavog Antec loga na vrhu, te plavo osvijetljenog ventilatora. Još ako je unutar
GX1200 kućišta kao u ovom slučaju, efekt osvjetljenja je i bolji. Pumpa nije naročito bučna, tj. svaki puta ju nadglasava ventilator koji proizvodi i do 52 dB na maksimalnom broju okretaja.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Gigabyte Z170X-Gaming G1 |
Procesor(i) |
Intel i7-6700K @ 4.6 GHz |
Memorija |
2x 4GB DDR4 G.Skill @ 3200MHz |
Grafičke
kartice |
XFX RX470 |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsair Neutron XT 480GB; OCZ Trion 150 480 GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.14 |
DirectX
verzija |
12 |
HWiNFO
v.5.12-2740 |
OCCT |
v.4.4.1 |
Način testiranja
Hladnjak smo ovaj put testirali na Gigabyte Z170X-Gaming G1 ploči, s i7-6700K procesorom. Usporedili smo ga s Noctuinim D15 hladnjakom, a testirali smo na stock brzini, te na
overclockiranih 4.6 GHz. Rezultati koje ćete vidjeti u tablicama su dobiveni unutar GX1200 kućišta s oba hladnjaka. Kućište je kao što znamo na usisu imalo dva Antecova 120 mm ventilatora, a ventilator vodenog hlađenja je bio konfiguriran kao ispušni.
Rezultate su dobiveni očitavanjem vrijednosti maksimalne zabilježene temperature u HWiNFO64 aplikaciji pod opterećenjem (Load), u trajanju od sat vremena OCCT-ovog CPU testa koji izvlači maksimum iz procesora.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-6700K @ 4.2 GHz" htitle="Load (°C)" labels="Antec H600 Pro,Noctua NH-D15" values="71,71" colors="orange,blue" height="200" min="0" max="80"]
H600 Pro je ostvario identičan rezultat kao i Noctua D15 koja ima dva ventilatora, koji se doduše malo sporije vrte i stvaraju manje buke (47 dB). Maksimalna zabilježena temperatura na jezgri je bila 71°C, s prosjekom na sve četiri od 70.5°C. S Noctuom D15 smo zabilježili maksimalnih 71°C na prvoj jezgri, a prosječna je temperatura na sve četiri iznosila okruglih 70°C. Bitno za napomenuti je kako ploča forsira dosta visoki napon od 1.3 V jer forsira sve četiri jezgre na 4.2 GHz, pa su stoga i temperature malo povišene.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-6700K @ 4.6GHz" htitle="Load (°C)" labels="Noctua NH-D15,Antec H600 Pro" values="75,78" colors="blue,red" height="200" min="0" max="80"]
Kod
overclockinga je bitno za napomenuti kako smo ostavili isti radni napon od 1.3 V i takt podigli na 4.6 GHz. Za naš konkretan primjerak znamo i kako ide do 4.7 GHz na ovom naponu, no ipak smo ostali na malo konzervativnijih 4.6.
Noctua ovdje pokazuje kako ima malo veći toplinski kapacitet i procesor drži na nižim temperaturama. S H600 Pro smo zabilježili maksimalnu temperaturu na trećoj jezgri od 78°C, uz prosjek na sve četiri od 76.5°C.
S Noctuom D15 smo zabilježili maksimalnih 75°C na prvoj i drugoj jezgri, a prosječna je temperatura na sve četiri iznosila 73.75°C.
Kao što smo i ranije zaključili, H600 Pro je solidno zaokružen proizvod. Korišteni materijali su dobre kvalitete, završna obrada je na visokom nivou, a hladnjak je svestran i dobrih performansi. Plavo osvijetljeni ventilator bi mogao biti malo kvalitetniji, no ne odskače iz okvira klase. U ovoj novijoj reviziji hladnjaka se ventilator umjesto na 2.200 okretaja vrti na nižih 1.950 pa je i buka niža (što je bila veća zamjerka u prvom testu), a performanse su sasvim solidne.
H600 Pro se može dobro nositi s
overclockiranim i7-6700K procesorom i to je najbitniji podatak. Na domaćem se tržištu prodaje za sasvim prihvatljivih 450 kuna, pa ćemo ga kao takvog bez problema preporučiti.
