Antec Mercury 240 recenzija
Datum objave 06.06.2019 - Krešimir Matanović
Antec Mercury 240
Antec nam je na test poslao svoje vodeno hlađenje Mercury 240 koje je predstavljeno još prije dvije godine, a nedavno je doživjelo i izvedbu s RGB LED-icama. Nama je na test stigla starija verzija, koja ima samo plave LED-ice. Osim razlike u osvjetljenju, ova se dva hladnjaka u ničemu ne razlikuju pa će biti zanimljivo vidjeti kakve su performanse s Ryzenom 7 2700X u tvorničkim ali i overclockiranim postavkama.
Mercury dolazi u standardnoj kutiji u kakvima i inače dolaze vodena hlađenja, što znači da je vanjska od debelog kartona, a hladnjak i oprema leže u kutiji od recikliranog kartona i zaštićeni u najlonskim vrećicama. Uz hladnjak dolaze upute za instalaciju, informacije o pet (5) godišnjem jamstvu te kitovi za instalaciju na podržane sockete, tj. matične ploče. S AMD-ove strane su to AM4, AM3/3+, AM2/2+, FM2/2+ i FM1. Podržan je i TR4 no za njega je potrebno kupiti dodatni adapter. S Intelove strane su podržani LGA 2066/2011-V3, 2011, 1366, 115x i 775. Osim dijelova kitova za montažu tu su i dva kabela – jedan za napajanje pumpe i osvjetljenja, te drugi Y-splitter za ventilatore.
Kao i svaki AIO hladnjak, tako se i ovaj sastoji od radijatora, cijevi i baze u kojoj je bakreni vodeni blok, te pumpa. Radijator je aluminijski, potpuno crn i dimenzija 274 x 119 x 27 milimetara. Na sebe prima četiri 120-milimetarska radijatora, a uz njega dolaze dva. Radijator ima gustoću od 16 limova po kvadratnom inču pri čemu je lim debeo 0.28 milimetara, razmak između limova je 2.8 milimetra, a kanali su 1.3 milimetra.
Iz radijatora izlaze dvije gumene cijevi opletene najlonskim koncem koje su dovoljno savitljive. Dužine su oko 350 milimetara zajedno sa zglobovima. Na strani pumpe, zglobovi su pomični čime je olakšana ugradnja na socket i orijentacija pumpe prema potrebi.
Pumpa, tj. njeno kućište s bakrenim blokom je dimenzija 80 x 80 x 60 milimetara i napravljeno je od plastike. Pumpa ima kapacitet od 3.5 litara tekućine u minuti, a pri tom troši 5.4 W i buči oko 30 dBA. APlikacija HWInfo64 je očitala maksimalnih 3.300 okretaja za pumpu. Plastično je kućište pumpe obloženo bijelom gumom, a na dnu se nalazi bakreni blok koji ima tvornički nanesenu termalnu pastu. Na kućištu se nalazi i Micro USB port koji zapravo služi za spajanje kabela napajanja i kontrole – SATA Power + 3-pin konektor.
Ventilatori su promjera lopatica 120 milimetara i debljine su 25 milimetra. Napravljeni su od plastike, a imaju gumene umetke koji sprječavaju prijenos vibracija. PWM su kontrolirani s promjenjivom brzinom vrtnje od 900 do 1.800 okretaja u minuti (rpm). Protočnost zraka im je 73.31 CFM (ili oko dva kubika zraka u minuti), a statički pritisak je 2.25 mmH2O. Imaju plavo LED osvjetljenje u mliječnim prstenovima i to samo s jedne strane.
Mercury 240 smo odlučili testirati na AMD AM4 platformi, tj. ploči s X470 čipsetom na kojoj je bio Ryzen 7 2700X koji je kao što znamo 8C/16T procesor. Postupak instalacije je jednostavan. Na donji je nosač potrebno montirati četiri vijka, provesti ih kroz rupe na ploči i s gornje strane pritegnuti četiri vijka za fiksiranje nosača.
I za Intelovu je platformu postupak instalacije vrlo sličan no s malo drugačijim nosačem koji jasno ima drugačiji oblik i raspored rupa.
Nakon instalacije nosača na ploči, potrebno je s četiri vijka pričvrstiti dva nosača na pumpu i zatim thumb vijcima pričvrstiti pumpu za nosač na ploči. Isti, jednostavni postupak je i za Intelove ploče. Pritezanje je dovoljno napraviti i prstima, premda thumb vijak na sebi ima i proreze za križni odvijač. Nasjedanje baze na IHS procesora je pravilno i kontakt je potpun.
Na vrhu se baze nalazi mliječna plastika s Antec naljepnicom (koja nam se malo okrhnula), a ispod nje su tri LED-ice za indikaciju temperature. Kada je procesor ispod 35°C tada je uključena plava LED-ica, između 36 i 40°C je zelena i preko 41°C je crvena. Ventilatori imaju prstene od mliječne plastike ispod kojih su samo plave LED-ice.
Objavljeno prije 8 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 8 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 21 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 32 minute
Kakav miks...Objavljeno prije 37 minuta
Mikrotik - za početnikaNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
