Antec Mercury 240 recenzija
Datum objave 06.06.2019 - Krešimir Matanović
Antec Mercury 240
Antec nam je na test poslao svoje vodeno hlađenje Mercury 240 koje je predstavljeno još prije dvije godine, a nedavno je doživjelo i izvedbu s RGB LED-icama. Nama je na test stigla starija verzija, koja ima samo plave LED-ice. Osim razlike u osvjetljenju, ova se dva hladnjaka u ničemu ne razlikuju pa će biti zanimljivo vidjeti kakve su performanse s Ryzenom 7 2700X u tvorničkim ali i
overclockiranim postavkama.
Mercury dolazi u standardnoj kutiji u kakvima i inače dolaze vodena hlađenja, što znači da je vanjska od debelog kartona, a hladnjak i oprema leže u kutiji od recikliranog kartona i zaštićeni u najlonskim vrećicama. Uz hladnjak dolaze upute za instalaciju, informacije o pet (5) godišnjem jamstvu te kitovi za instalaciju na podržane sockete, tj. matične ploče. S AMD-ove strane su to AM4, AM3/3+, AM2/2+, FM2/2+ i FM1. Podržan je i TR4 no za njega je potrebno kupiti dodatni adapter. S Intelove strane su podržani LGA 2066/2011-V3, 2011, 1366, 115x i 775. Osim dijelova kitova za montažu tu su i dva kabela - jedan za napajanje pumpe i osvjetljenja, te drugi Y-splitter za ventilatore.
Kao i svaki AIO hladnjak, tako se i ovaj sastoji od radijatora, cijevi i baze u kojoj je bakreni vodeni blok, te pumpa. Radijator je aluminijski, potpuno crn i dimenzija 274 x 119 x 27 milimetara. Na sebe prima četiri 120-milimetarska radijatora, a uz njega dolaze dva. Radijator ima gustoću od 16 limova po kvadratnom inču pri čemu je lim debeo 0.28 milimetara, razmak između limova je 2.8 milimetra, a kanali su 1.3 milimetra.
Iz radijatora izlaze dvije gumene cijevi opletene najlonskim koncem koje su dovoljno savitljive. Dužine su oko 350 milimetara zajedno sa zglobovima. Na strani pumpe, zglobovi su pomični čime je olakšana ugradnja na socket i orijentacija pumpe prema potrebi.
Pumpa, tj. njeno kućište s bakrenim blokom je dimenzija 80 x 80 x 60 milimetara i napravljeno je od plastike. Pumpa ima kapacitet od 3.5 litara tekućine u minuti, a pri tom troši 5.4 W i buči oko 30 dBA. APlikacija HWInfo64 je očitala maksimalnih 3.300 okretaja za pumpu. Plastično je kućište pumpe obloženo bijelom gumom, a na dnu se nalazi bakreni blok koji ima tvornički nanesenu termalnu pastu. Na kućištu se nalazi i Micro USB port koji zapravo služi za spajanje kabela napajanja i kontrole - SATA Power + 3-pin konektor.
Ventilatori su promjera lopatica 120 milimetara i debljine su 25 milimetra. Napravljeni su od plastike, a imaju gumene umetke koji sprječavaju prijenos vibracija. PWM su kontrolirani s promjenjivom brzinom vrtnje od 900 do 1.800 okretaja u minuti (rpm). Protočnost zraka im je 73.31 CFM (ili oko dva kubika zraka u minuti), a statički pritisak je 2.25 mmH2O. Imaju plavo LED osvjetljenje u mliječnim prstenovima i to samo s jedne strane.
Mercury 240 smo odlučili testirati na AMD AM4 platformi, tj. ploči s X470 čipsetom na kojoj je bio Ryzen 7 2700X koji je kao što znamo 8C/16T procesor. Postupak instalacije je jednostavan. Na donji je nosač potrebno montirati četiri vijka, provesti ih kroz rupe na ploči i s gornje strane pritegnuti četiri vijka za fiksiranje nosača.
I za Intelovu je platformu postupak instalacije vrlo sličan no s malo drugačijim nosačem koji jasno ima drugačiji oblik i raspored rupa.
Nakon instalacije nosača na ploči, potrebno je s četiri vijka pričvrstiti dva nosača na pumpu i zatim thumb vijcima pričvrstiti pumpu za nosač na ploči. Isti, jednostavni postupak je i za Intelove ploče. Pritezanje je dovoljno napraviti i prstima, premda thumb vijak na sebi ima i proreze za križni odvijač. Nasjedanje baze na IHS procesora je pravilno i kontakt je potpun.
Na vrhu se baze nalazi mliječna plastika s Antec naljepnicom (koja nam se malo okrhnula), a ispod nje su tri LED-ice za indikaciju
temperature. Kada je procesor ispod 35°C tada je uključena plava LED-ica, između 36 i 40°C je zelena i preko 41°C je crvena. Ventilatori imaju prstene od mliječne plastike ispod kojih su samo plave LED-ice.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi |
Procesor |
AMD Ryzen 2700X |
Memorija |
G.Skill Sniper X 3.400 MHz 2x 8GB |
Grafičke
kartice |
MSI GTX1660 Gaming X |
Zvučna
kartica |
On board |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
ADATA SX8200 480GB M.2, Patriot Hellfire 240 GB M.2, Corsair Neutron XT 480 GB 2.5" |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
DirectX
verzija |
12 |
OCCT
v, 4.5.1 |
HWInfo64
v.5.86-3480 |
Način testiranja
Testove smo kao napravili na AMD platformi, tj. Gigabyteovoj X470 Aorus Gaming 7 WiFi ploči te uz pomoć Ryzena 7 2700X. Usporedba će biti s nekim od ranije testiranih AIO i zračnih hladnjaka. Kao i do sada, koristili smo klasičan set softvera, tj. HWInfo64 za nadzor parametara rada i ono najvažnije, temperatura. Za opterećenje nam je poslužio OCCT-ov CPU test (Large Data Set, 64 bits, Infinite, maksimalni broj threadova). Nakon sat vremena opterećenja smo napravili screenshot HWInfa64 i te maksimalne temperature iskazali u grafovima.
Buku smo testirali s Meterk MK09 uređajem. Rezultati dobiveni njime nisu usporedivi s ranijim načinom mjerenja, a graf ćemo polako popunjavati s novim AIO hladnjacima i novim mjerenjima.
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 2700X @ Stock
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryuo 240,Asus ROG Ryujin 360,Asus ROG Ryujin 240,CoolerMaster ML360R RGB,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Noctua D15,Antec Mercury 240,SilverStone TD02-RGB,Be Quiet! Dark Rock 4" values="62.5,62.9,65.5,67.4,67.5,67.9,69.6,69.8,71.3" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="600" min="0"]
Prije analize napomena. U grafu prikazane temperature su T(die), a one su kod ovog procesora niže za 10°C od T(ctl).
S obzirom na to da su ventilatori iznimno tihi i tek 1 dB iznad ambijentalne buke od 36 dB, viša nas temperatura nije začudila. Svoja prava svojstva će Mercury pokazati tek kod overclockiranog procesora.
AMD Ryzen 7 2700X @ 4.3 GHz
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryuo 240,Asus ROG Ryujin 360,Asus ROG Ryujin 240,Antec Mercury 240,SilverStone TD02-RGB,CoolerMaster ML360R RGB" values="77.4,78.9,79.5,83.1,83.3,84" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue" height="500" min="0"]
Overclockingom procesora na 4.3 GHz pri 1.41 V (LLC Turbo), temperatura raste na oko 88°C što je nešto lošije od Ryujina 240, no Mercuyevi ventilatori ostaju znatno tiši od onih na Asusovom hladnjaku. Ujedno, performase su mu tu negdje sa SilverStone TD02-RGB hladnjakom koji ipak ima nešto bučnije ventilatore koji se vrte na 400 okretaja više.
Buka
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Buka (dBa)" htitle="Buka (dBA, manje je bolje)" labels="Antec Mercury 240 @ Stock,Antec Mercury 240 @ OC" values="40,37.1" colors="red,blue" height="200" min="0"]
Buka pri maksimalnom broju okretaja od 1.800 rpm ne prelazi 40 dB što je vrlo dobar rezultat i samo 4 dB iznad ambijentalne buke. Ventilatori jesu čujni, no nisu neugodni. Pri nižem broju okretaja (1.600 rpm) s neoverclockiranim procesorom buka je vrlo niska.
Osim u ovoj 240 varijanti, Mercury se hladnjaci prodaju i u 120 te 360 varijantama, i na tržištu su još od 2017. godine. Ove su godine osvježeni s RGB LED-icama te dolaze s podrškom za Aura Sync softver za Asusove ploče, a efekte je moguće kontrolirati i sa zasebnim kontrolerom koji dolazi uz hladnjak.
Mi smo ovdje testirali stariju varijantu, koja nema RGB osvjetljenje nego jednostavnije, plavo s temperaturnim efektima. Osim u osvjetljenju, u svemu je ostalom hladnjak identičan u staroj i novoj varijanti. Nama su jasno bitne njegove performanse pa nismo ostali zakinuti zbog testa starije varijante hladnjaka. Mercury 240 je pokazao dobar omjer tihog rada i adekvatnih performansi čak i prilikom overclockinga moćnog osmojezgrenog procesora. Kvaliteta izrade je vrlo dobra, a i montaža je jednostavna. Stoga ga možemo mirne duše preporučiti svima koji su se odlučili za AIO, jer mu je i cijena od oko 90 € dovoljno konkurentna (za desetak je € skuplji od SilverStoneovog TD02-RGB). Novija verzija s RGB LED osvjetljenjem je neznatno skuplja.
