Antec Mini P180 – kvaliteta u manjem pakiranju
Datum objave 20.01.2009 - Marin Kovačić
Unutrašnjost i Zaključak - Conclusion
Unutrašnjost
Bočne stranice se otvaraju na klasičan način. Moramo pohvaliti
kvalitetne vodilice za bočne stranice pa je tako skidanje i vraćanje jednostavno
i brzo. U Antecu su vodili računa i o organizaciji kabela tako da postoje
brojni otvori kroz koje moguće provesti kablove od donje komore (gdje se nalazi
napajanje) pa sve do matične ploče, diskova i ostalih potrošača. Kućište nije
tool-less dizajna pa ćete morati imati odvijač pri ruci dok budete instalirali
djelove.
Kućište je i iznutra obojano u crnu boju, doduše upitno je koliko
je to potrebno, jer će najvjerojatnije mali broj ljudi ići rezati troslojne
bočne stranice kako bi stavili pleksiglas.Unutrašnjost je naravno po uzoru
na veće P modele a razlika je u dimenzijama, 20 cm ventilatoru i različitom
rasporedu kaveza za diskove.
Kavezi za diskove tj. njih dva, daju se lagano izvaditi iz kućišta.
Gornji je namijenjen vertikalnoj ugradnji trima 3.5" diskovima a donji
je za dva diska koji se montiraju u horizontalnom položaju. Čvrsti su i opremljeni
gumenim nožicama na koje sjedaju diskovi a same nožice dobro upijaju vibracije.
Naišli smo na problem tijekom testiranja, kad smo pokušali ugraditi TSST-ov
optički pogon koji nije stao u najgornji utor za optiku jer je bio za centimetar
predugačak ili je 20 cm bio ventilator prevelik, kako već želite. Na sreću,
optiku koja ne stane u gornji utor možete ugraditi u utore na dnu kućišta.
Što se tiče kompatibilne dužine optike za gornji utor, ona iznosi oko 17 cm.
Ka zanimljivost, navesti ćemo da je Antec je ugradio i vezice
sa druge strane MBO traya kako bi kabeli se mogli što bolje organizirati.
Osvrnut ćemo se na hlađenje, uz već prije spomenuti 20 cm ventilator na vrhu
kućišta ugrađen je jedan 12 cm ventilator također zadužen za ispuh. Regulacija
brzine njihove vrtnje se obavlja preko dva prekidača koji nude opcije: low-med-high
za svaki ventilator pojedinačno. Prekidači se nalaze pri vrhu stražnje strane
kućišta. Već na medium postavkama ventilatori postaju znatno glasniji od ambijentalne
buke što će smetati nekim korisnicima. Što se tiče hlađenja napajanja, na
donjoj strani kućišta nalazi se otvor sa filterom namijenjen upravo tome.
Samo napajanje leži na gumenim nožicama a razmak izmedu napajanja i kućišta
iznosi oko 1 cm. Nažalost, nismo imali jače napajanje niti konfiguraciju koji
je veći potrošač kako bi ispitali je li tih 1 cm dovoljno za adekvatno hlađenje.
Instalacija svih komponenti je brza, jednostavna i bezbolna
– što se može protumačiti doslovno, jer nema oštrih rubova na koje se možete
porezati kao kod nekih jeftinijih i ne toliko kvalitetnih kućišta.
Mini P180 krase kvalitete koje su proslavile P180 i P182, samo
što Mini P180 dolazi u manjem pakiranju i uz neke sitne preinake. Možda je
malo neobično, no ovaj mali (ali veliki) Antec ima bolje hlađenje od svoje
velike braće prvenstveno zahvaljujući velikom 200 milimetarskom ventilatoru.
Zbog odličnog hladenja, nema bojazni kako će se čak i najveći potrošači pregrijavati.
Ventilatori u najnižoj brzini proizvode adekvatan propuh u kućištu za hladenje
većine komponenti uz to kako postoji još rezerva za vruće dane. Nažalost,
veliki ventilator je i mana jer mu je teško naći adekvatnu zamjenu. Kućište
ima puno mjesta za proširenje, uzevši u obzir kako se radi o mATX kućištu:
5 diskova i 3 optička pogona. Ako želite ugraditi veliku grafičku karticu,
morate izvaditi donji kavez čime gubite 2 utora za diskove. Kućište ima dobru
akustičnu izolaciju jedino ventilatori neće biti dorasli zadatku za korisnike
koji su iznimno osjetljivi na buku. Sve u svemu odlično kucište ali mu je
i cijena odlikaška – oko 950 kn.
Conclusion
P182, except for the fact that the P180 is smaller and has some design differences
from the bigger cases of the P series. The Mini P180 has better cooling than
the rest of the P series thanks to the combined power of the 20 cm and 12
cm fans. Because of the great cooling system even the hottest systems will
stay rather cool in this computer case. The fans can adequately cool the moderate
power consuming systems at the lowest fan speed settings and there is also
a lot of headroom to decrease the temperatures with increasing the fan speeds.
Unfortunately the big 200 mm fan might one of the biggest drawbacks because
it is difficult to find an adequate replacement for it. Antec Mini P180 is
very spacious for a mATX case and it can hold up to five HDDs and three optical
drives. It has good acoustical damping but the fans won’t be quiet enough
for the most demanding users. We can definitely recommend this case, but for
those who can swallow it`s high price – 950 kn (around 135 €).
Antec Mini P180 | |||
Pozitivno + | Visoka kvaliteta izrade i završne obrade, izvrsno hlađenje, ugrađeni regulatori brzine za ventilatore, dobra akustična izolacija, prostrano za mATX kućište, dobro riješeno vodenje i sakrivanje kabela. | ||
Negativno - | Ipak malo preveliko za mATX kućište, teško je naći adekvatnu zamjenu za 20 cm ventilator u slučaju da se isti pokvari, neobičan raspored utora za optiku, premalo mjesta za optičke pogone u gornjem utoru. | ||
Ocjena |
Ustupili | Antec |
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 18 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 32 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 43 minute
Kakav miks...Objavljeno prije 48 minuta
Mikrotik - za početnikaNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
