Antec Mini P180 – kvaliteta u manjem pakiranju
Datum objave 20.01.2009 - Marin Kovačić
Vanjština
Antec nam je poslao na test jedno vrlo zanimljivo mATX kućište, koje je dio izvrsne P180 game proizvoda, a namijenjeno je gamerima i onima koji se tako osjećaju. Od lansiranja začetnika serije, modela P180, prošlo je već tri godine i od tada je P serija osvojila srca tj. novčanike mnogih kupaca. U Antecu su odlučili kako bi bilo dobro napraviti i mATX verziju pa ćemo vidjeti ima li ovo kućište iste kvalitete po kojima su ostala kućišta dobro poznata. Doduše, neobična je Antecova odluka napraviti mATX kućište za gamere, jer za sada nema SLI niti Crossfire ploča u mATX formatu. No kućište nije namijenjeno samo njima.
Kućište dolazi u robusnoj kutiji obloženo materijalom koji je sličan stiroporu a bočne i prednja stranica su zaštićene prozirnom samoljepljivom folijom. U takvom pakiranju kućište će doći sigurno i neoštećeno na svoje odredište.
Antec Mini P180 dolazi u dvije boje: crnoj i bijeloj, a nama je na test pristiglo ono u sjajnoj crnoj boji. Dizajn je vrlo dobar i kućište je jedna skladna cjelina. Dizajn je u principu na tragu P180 što je očekivano ali ima odredenih razlika. Ispod „škrga“ na gornjoj strani kućišta, koje će najvjerojatnije čitatelji odmah zapaziti, nalazi se ogroman 200 mm ventilator.
Konstrukcija je čvrsta izmedu ostalog zato što je kućište izrađeno od 0.8 milimetarskog hladno valjanog čelika. Bočne stranice preuzimaju poznatu troslojnu strukturu od većeg P180 modela a primarni cilj takvih bočnih stranica je smanjiti količinu buke koja dopire iz kućišta. Na prednjoj stranici nalazi se maska koja skriva tipke za paljenje, reset i naravno utore za optiku. Kako bi se pristupilo do dva USB priključka, eSATA i dva 3.5 mm audio priključka ne moramo otvarati ladicu.
Neto težina kućišta je 9.5 kg a svojim dimenzijama odgovara MS Industrialovom midi kućištu s kojim smo ga usporedili bok uz bok što ce razočarati one koji misle kako se radi o malom mATX kućištu.
Kad otvorimo vratašca vidimo mjesta predviđena za dva 120 mm ventilatora sa ugrađenim filterima za prašinu i neobičan razmještaj utora za optičke pogone. Jedan utor je na vrhu a druga dva pri dnu stranice.
Unutrašnjost i Zaključak - Conclusion
Unutrašnjost
Bočne stranice se otvaraju na klasičan način. Moramo pohvaliti kvalitetne vodilice za bočne stranice pa je tako skidanje i vraćanje jednostavno i brzo. U Antecu su vodili računa i o organizaciji kabela tako da postoje brojni otvori kroz koje moguće provesti kablove od donje komore (gdje se nalazi napajanje) pa sve do matične ploče, diskova i ostalih potrošača. Kućište nije tool-less dizajna pa ćete morati imati odvijač pri ruci dok budete instalirali djelove.
Kućište je i iznutra obojano u crnu boju, doduše upitno je koliko je to potrebno, jer će najvjerojatnije mali broj ljudi ići rezati troslojne bočne stranice kako bi stavili pleksiglas.Unutrašnjost je naravno po uzoru na veće P modele a razlika je u dimenzijama, 20 cm ventilatoru i različitom rasporedu kaveza za diskove.
Kavezi za diskove tj. njih dva, daju se lagano izvaditi iz kućišta. Gornji je namijenjen vertikalnoj ugradnji trima 3.5" diskovima a donji je za dva diska koji se montiraju u horizontalnom položaju. Čvrsti su i opremljeni gumenim nožicama na koje sjedaju diskovi a same nožice dobro upijaju vibracije.
Naišli smo na problem tijekom testiranja, kad smo pokušali ugraditi TSST-ov optički pogon koji nije stao u najgornji utor za optiku jer je bio za centimetar predugačak ili je 20 cm bio ventilator prevelik, kako već želite. Na sreću, optiku koja ne stane u gornji utor možete ugraditi u utore na dnu kućišta. Što se tiče kompatibilne dužine optike za gornji utor, ona iznosi oko 17 cm.
Ka zanimljivost, navesti ćemo da je Antec je ugradio i vezice sa druge strane MBO traya kako bi kabeli se mogli što bolje organizirati. Osvrnut ćemo se na hlađenje, uz već prije spomenuti 20 cm ventilator na vrhu kućišta ugrađen je jedan 12 cm ventilator također zadužen za ispuh. Regulacija brzine njihove vrtnje se obavlja preko dva prekidača koji nude opcije: low-med-high za svaki ventilator pojedinačno. Prekidači se nalaze pri vrhu stražnje strane kućišta. Već na medium postavkama ventilatori postaju znatno glasniji od ambijentalne buke što će smetati nekim korisnicima. Što se tiče hlađenja napajanja, na donjoj strani kućišta nalazi se otvor sa filterom namijenjen upravo tome. Samo napajanje leži na gumenim nožicama a razmak izmedu napajanja i kućišta iznosi oko 1 cm. Nažalost, nismo imali jače napajanje niti konfiguraciju koji je veći potrošač kako bi ispitali je li tih 1 cm dovoljno za adekvatno hlađenje.
Instalacija svih komponenti je brza, jednostavna i bezbolna – što se može protumačiti doslovno, jer nema oštrih rubova na koje se možete porezati kao kod nekih jeftinijih i ne toliko kvalitetnih kućišta.
Mini P180 krase kvalitete koje su proslavile P180 i P182, samo što Mini P180 dolazi u manjem pakiranju i uz neke sitne preinake. Možda je malo neobično, no ovaj mali (ali veliki) Antec ima bolje hlađenje od svoje velike braće prvenstveno zahvaljujući velikom 200 milimetarskom ventilatoru. Zbog odličnog hladenja, nema bojazni kako će se čak i najveći potrošači pregrijavati. Ventilatori u najnižoj brzini proizvode adekvatan propuh u kućištu za hladenje većine komponenti uz to kako postoji još rezerva za vruće dane. Nažalost, veliki ventilator je i mana jer mu je teško naći adekvatnu zamjenu. Kućište ima puno mjesta za proširenje, uzevši u obzir kako se radi o mATX kućištu: 5 diskova i 3 optička pogona. Ako želite ugraditi veliku grafičku karticu, morate izvaditi donji kavez čime gubite 2 utora za diskove. Kućište ima dobru akustičnu izolaciju jedino ventilatori neće biti dorasli zadatku za korisnike koji su iznimno osjetljivi na buku. Sve u svemu odlično kucište ali mu je i cijena odlikaška – oko 950 kn.
Conclusion
The Antec Mini P180 has all the qualities of the P180 and P182, except for the fact that the P180 is smaller and has some design differences from the bigger cases of the P series. The Mini P180 has better cooling than the rest of the P series thanks to the combined power of the 20 cm and 12 cm fans. Because of the great cooling system even the hottest systems will stay rather cool in this computer case. The fans can adequately cool the moderate power consuming systems at the lowest fan speed settings and there is also a lot of headroom to decrease the temperatures with increasing the fan speeds. Unfortunately the big 200 mm fan might one of the biggest drawbacks because it is difficult to find an adequate replacement for it. Antec Mini P180 is very spacious for a mATX case and it can hold up to five HDDs and three optical drives. It has good acoustical damping but the fans won't be quiet enough for the most demanding users. We can definitely recommend this case, but for those who can swallow it`s high price – 950 kn (around 135 €).
