Antec Performance True Power True550P napajanje
Datum objave 02.04.2003 - Dean Narandžić
Antec Performance True Power True550P, nastavak
Napajanje je opremljeno s impresivnim setom konektora (7 molex
konektora, 2 konektora za FDD, konektor preko kojeg napajamo matičnu ploču,
6pin AUX konektor, 4pin 12V konektor, 2 konektora za priključenje ventilatora
i konektor za detekciju broja okretaj ventilatora) koji su spojeni na kablove
natprosječne dužine. Iako će dužina kablova obradovati vlasnike big tower kućišta
s velikim brojem potrošača (iako će i njima smetati dužina kabla za napajanje
matične ploče), vlasnicima manjih kućišta će donijeti problem organizacije kablova
u malom prostoru. Osim kabla za napajanje matične ploče koji je umotan u mrežicu
koja olakšava rukovanje s tolikim brojem žica, ostali kablovi su povezani samo
plastičnim vezicama. Svi konektori su pozlaćeni.
Hobotnica
Vrlo zanimljiva ideja je kabel za napajanje dodatnih ventilatora
vezan za temperaturnu regulaciju broja okretaja. Na kablu se nalaze dva molex
konektora s kojih je dozvoljeno napajati najviše tri ventilatora (samo ventilatori
smiju biti spojeni na taj kabel) koji će tako spojeni također biti temperaturno
regulirani kao i ventilatori u samom napajanju. Ukoliko probate spojiti ventilatore
osvijetljene s LED diodama, vidjet ćete da isti slabo ili uopće ne svijetle,
pa zato spajajte samo uobičajene ventilatore na te konektore.
Konektori za spajanje ventilatora i senzor broja okretaja
ventilatora
Napajanje podržava ATX2.03 specifikaciju, a dodatne funkcije koje
nećemo naći kod manje kvalitetnih proizvođača uz gore spomenuto uključuju sljedeće:
- "true power": nezavisni izlaz na svakom pojedinom naponu; nije
potrebno računati kombiniranu snagu potrošača na različitom naponima koji
su uobičajeno grupirani na jednom izlaznom stupnju, već je svaka navedena
maksimalna vrijednost struje stvarno i efektivna vrijednost koju je napajanje
sposobno dati bez obzira na opterećenje na drugim naponima - "voltage feedback": tj. povratna veza kojom se osigurava stabilan
napon bez obzira na opterećenje.
Obzirom na nemogućnost realnog testiranja napajanja koje bi rezultiralo spaljivanjem
istoga, ovdje ćemo vam prenijeti naša subjektivna iskustva s njim. Napajanje
smo koristili tijekom relativno dugog perioda od mjesec dana, a zamijenilo je
Enermax od 450W s kojim ćemo ga i usporediti. Za to vrijeme je sve što smo spojili
na Antec 550W funkcioniralo besprekidno, kao što smo i očekivali. Prilikom ugradnje
u mid-tower kućište imali smo prilično problema sa smještajem kablova, no isti
problem možete očekivati kod nabavke bilo kojeg kvalitetnijeg napajanja nazivne
snage veće od 300W. Taj problem se djelomično može riješiti umatanjem kablova
u plastične spirale (cable wrapper) nakon čega se žice više neće međusobno plesti,
a i lakše ćete ih postaviti u položaj koji vam najviše odgovara. Originalna
rješenja koje ovo napajanje donosi su nam se jako dopala (pogotovo termalna
kontrola dodatnih ventilatora u kućištu), te napajanje možemo najtoplije preporučiti
onima koji si ga mogu priuštiti. Ovdje dolazimo do jedine mane ovog napajanja,
a to je nemala cijena od 1300kn koja ga postavlja u kategoriju stvari koje ćemo
priželjkivati, ali vjerojatno nećemo nikada i nabaviti. Power userima će i 300+W
modeli Anteca, Enermaxa, Enlight ili AOpen-a biti sasvim dovoljni. Pri usporedbi
buke koju proizvodi Enermax od 350W ili 450W, te Antec 55oW neće biti većih
razlika. Ukoliko si ga ipak možete priuštiti, zasigurno nećete požaliti te ćete
riješiti problem napajanja do sljedeće revizije standarda koji će vas prisiliti
da ga (vjerojatno bezrazložno) zamijenite, kao što je bio slučaj pri prijelazu
ATX standarda u v2 inačicu.
Napajanje smo na test dobili od tvrtke Helicom d.o.o. (edo@helicom.hr
ili tel. 01/6520-013), a njegova cijena je 1065,00kn + PDV.
Antec Performance True Power True550P | |||
Pozitivno + | Sve osim cijene. | ||
Negativno - | Cijena. | ||
Ocjena |
Ustupili | Helicom |
Objavljeno prije 16 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 24 minute
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 30 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 1 sat
HP ZR2740W monitor nema nitaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
