Antec Performance True Power True550P napajanje
Datum objave 02.04.2003 - Dean Narandžić
1KW kombinirane snage: bok uz bok s Enermax 450W napajanjem
Seriju opisa Antec proizvoda nastavljamo s njihovim napajanjem, po mnogočemu najboljim u klasi. Iako kod nas većini nepoznat, Antec u svijetu slovi kao proizvođač vrhunskih napajanja koja se redovito preporučuju za računala opterećena mnogim uređajima i karticama ili za overclockana računala koja za svoj rad zahtijevaju idealne napone i veliku rezervu snage. Napajanje koje opisujemo sa svojih 550W tvori sam vrh ponude iz Anteca, a kao što ćemo uskoro vidjeti, zahvaljujući ponekim novim rješenjem nadmašuje i neka serverska napajanja.
Pogled na kaos
Prije nego prijeđemo na inovacije pogledajmo uobičajene parametre kojima se ovo napajanje može pohvaliti. Kao što je vidljivo iz naziva, radi se o 550W napajanju - već je to podatak koji može impresionirati, pogotovo kada iza takve brojke stoji kvalitetan proizvođač s deklaracijom kojoj se može vjerovati (a ne neki JNC i sl. smeće). One koje zanima detaljna specifikacija struja koje može dati na svojim izlazima, kao i ostali podaci, upućujemo na sljedeću Internet adresu: http://www.antec-inc.com/specs/true550_spe.html
Deklaracija na napajanju
Napajanje je opremljeno s dva ventilatora (dual-fan). Oba ventilatora opremljena su kugličnim ležajevima (ball bearing) što uz, za ovu klasu napajanja uobičajenu termalnu kontrolu brzine vrtnje ventilatora, garantira tih rad uz optimalni učinak hlađenja. Za one koji nemaju iskustva s dual-fan napajanjima recimo da će isto sniziti i temperaturu u kućištu, a time može povoljno utjecati i na temperaturu samog procesora.
Ventilatori
Antec Performance True Power True550P, nastavak
Hobotnica
Vrlo zanimljiva ideja je kabel za napajanje dodatnih ventilatora vezan za temperaturnu regulaciju broja okretaja. Na kablu se nalaze dva molex konektora s kojih je dozvoljeno napajati najviše tri ventilatora (samo ventilatori smiju biti spojeni na taj kabel) koji će tako spojeni također biti temperaturno regulirani kao i ventilatori u samom napajanju. Ukoliko probate spojiti ventilatore osvijetljene s LED diodama, vidjet ćete da isti slabo ili uopće ne svijetle, pa zato spajajte samo uobičajene ventilatore na te konektore.
Konektori za spajanje ventilatora i senzor broja okretaja ventilatora
Napajanje podržava ATX2.03 specifikaciju, a dodatne funkcije koje nećemo naći kod manje kvalitetnih proizvođača uz gore spomenuto uključuju sljedeće:
- "true power": nezavisni izlaz na svakom pojedinom naponu; nije potrebno računati kombiniranu snagu potrošača na različitom naponima koji su uobičajeno grupirani na jednom izlaznom stupnju, već je svaka navedena maksimalna vrijednost struje stvarno i efektivna vrijednost koju je napajanje sposobno dati bez obzira na opterećenje na drugim naponima
- "voltage feedback": tj. povratna veza kojom se osigurava stabilan napon bez obzira na opterećenje.
Obzirom na nemogućnost realnog testiranja napajanja koje bi rezultiralo spaljivanjem
istoga, ovdje ćemo vam prenijeti naša subjektivna iskustva s njim. Napajanje
smo koristili tijekom relativno dugog perioda od mjesec dana, a zamijenilo je
Enermax od 450W s kojim ćemo ga i usporediti. Za to vrijeme je sve što smo spojili
na Antec 550W funkcioniralo besprekidno, kao što smo i očekivali. Prilikom ugradnje
u mid-tower kućište imali smo prilično problema sa smještajem kablova, no isti
problem možete očekivati kod nabavke bilo kojeg kvalitetnijeg napajanja nazivne
snage veće od 300W. Taj problem se djelomično može riješiti umatanjem kablova
u plastične spirale (cable wrapper) nakon čega se žice više neće međusobno plesti,
a i lakše ćete ih postaviti u položaj koji vam najviše odgovara. Originalna
rješenja koje ovo napajanje donosi su nam se jako dopala (pogotovo termalna
kontrola dodatnih ventilatora u kućištu), te napajanje možemo najtoplije preporučiti
onima koji si ga mogu priuštiti. Ovdje dolazimo do jedine mane ovog napajanja,
a to je nemala cijena od 1300kn koja ga postavlja u kategoriju stvari koje ćemo
priželjkivati, ali vjerojatno nećemo nikada i nabaviti. Power userima će i 300+W
modeli Anteca, Enermaxa, Enlight ili AOpen-a biti sasvim dovoljni. Pri usporedbi
buke koju proizvodi Enermax od 350W ili 450W, te Antec 55oW neće biti većih
razlika. Ukoliko si ga ipak možete priuštiti, zasigurno nećete požaliti te ćete
riješiti problem napajanja do sljedeće revizije standarda koji će vas prisiliti
da ga (vjerojatno bezrazložno) zamijenite, kao što je bio slučaj pri prijelazu
ATX standarda u v2 inačicu.
Napajanje smo na test dobili od tvrtke Helicom d.o.o. (edo@helicom.hr
ili tel. 01/6520-013), a njegova cijena je 1065,00kn + PDV.
