AOC V22 Verfino – multimedija na prvom mjestu
Datum objave 04.11.2009 - Krešimir Matanović
AOC V22 Verfino
Monitor dolazi u kutiji koja otkriva sve njegove mogućnosti i
izgled, a zamjerka ide na nedostatak bilo kakve ručke ili utora za ruku koji
bi služili lakšem prenošanju. V22 je unutar kutije vrlo dobro obložen i zaštićen,
a uz njega će te dobiti i sve potrebne kabele. Uz korisničke upute i CD sa driverima
tu su i eksterno napajanje, tj. AC/DC adapter, napojni kabel, VGA kabel, HDMI
kabel, Audio kabel i USB kabel. S obzirom da je ovo prvi puta da se na PC Ekspertu
susrećemo sa AOC proizvodima napisati ćemo par riječi o kompaniji. AOC je osnovan
daleke 1967. godine na Tajvanu, a 1990. godine mijenja ime u TPV Technology
Limited. AOC (Art of Color) ime je zadržano kao robna marka, a danas je najpoznatije
upravo po LCD ekranima i televizorima. U 2008. godini su na tržište isporučili
8.4 milijuna PC monitora i televizora, čime su ostvarili rast od preko 20% u
odnosu na 2007. Na našem su tržištu prisutni već duže vremena, tako da su hrvatski
kupci dobro upoznati sa njihovim proizvodima.
Specifikacije:
- Dijagonala ekrana: 21.6" (54.8 cm)
- Format ekrana: 16:10
- Panel: TFT Active Matrix LCD, Slim Cabinet, Diagonal Hard Coating (3H),
White LED, Glare panel - Maksimalna rezolucija: 1680 x 1050 @ 60Hz
- Svjetlina: 280 cd/m2
- Kontrast: Dinamički, 100.000 : 1
- Dot Pitch: 0.277 x 0.277
- Kut gledanja: 160° / 160°
- Vrijeme odziva: 2 ms (GTG)
- Kompatibilnost: VESA, XGA, VGA, SVGA i WXGA
- Horizontalna/Vertikalna frekvencija: 30K~80KHz / 56~75Hz
- Frekvencija piksela: 165 MHz
- Boje: 16.7 milijuna
- Ulazi: D-SUB (VGA), HDMI, Audio, USB
- Potrošnja električne energije: 28W u radu, 2W u standby modu
- Snaga zvučnika: 2 x 1.5W
- Dimenzije: 526 x 438.8 x 190 mm (Š x V x D)
- Masa: 3.8 kg
- Regulative: cTUVus, EPA, RoHS, CE, FCC, EPEAT, Vista, TUV-Bauart
- Garancija: 3 godine
V22 Verfino spada u skupinu Fashion Wide (Modnih), AOC-ovih monitora
u koju spada i njegov brat V22+ koji ima nešto drugačije specifikacije, te manji
V19 i V19+ modeli. Fashion linija se oslanja na ultra tanki dizajn kućišta monitora,
kojeg krase detalji kao što su polirana crna plastika (piano black), prozirni
plastični obrub, stilski gumb za kontrole, donji rub u plavoj boji (akrilna
traka koja dolazi i u crvenoj te zelenoj varijanti) i kao šećer na kraju staklena
baza koja osigurava dobru stabilnost ali i određenu dozu elegancije. Ovakav
dizajn se možda neće svidjeti svima (bilo je članova redakcije koji su izražavali
svoje nezadovoljstvo viđenim), no ne može mu se poreći činjenica da je vrlo
zanimljiv. Pogotovo kada se monitor gleda iz poluprofila ili profila. Vjerujemo
kako bi se odlično uklopio na nekakav high-tech prijemni pult ili tajničin stol.
Ovakav dizajn ima i svoje kompromise, a jedan od njih je nedostatak ergonomskih
vrijednosti. Ovaj monitor možete jedino podešavati po nagibu, i to od -5° pa
do 20°. Gumb za kontrolu funkcija monitora je također jedan od detalja koji
nam se manje svidio jer premda pruža jednostavno kretanje inače intuitivnim
menijima, djeluje jeftino i nekvalitetno. Gumb pomičemu u više smjerova a koristimo
ga za paljenje i gašenje monitora, zatim uključivanje Eco moda, mijenjanje izvora
slike, podešavanje glasnoće zvučnika, te promjenu odnosa slike. Multimedijske
mogućnosti monitora su vrlo visoke jer će te u njemu naći integriranu web kameru,
zvučnike i mikrofon. Ukupan dojam o kvaliteti izrade i završne obrade je prosječan,
no ne treba očekivati previše jer je takva i cijena. Ima detalja koji zaslužuju
pohvale, no nažalost u jednakoj mjeri ima i onih koji ne zaslužuju.
Upravo iz poluprofila je ovaj monitor najelegantniji zbog svoje
male debljine i stilskih riješenja. Svi konektori su smješteni sa stražnje strane
i grupirani su zajedno. Ukoliko monitor spajamo preko HDMI-a tada nije potrebno
spajati audio kabel a o kvaliteti zvuka možemo reći sve najbolje s obzirom da
je ipak riječ o dva minijaturna zvučnika sa po 1.5W snage. Naravno da ne treba
očekivati čuda, no biti će sasvim dovoljni za odslušati pokoju pjesmu ili pak
za slušanje sugovornika s kojim komuniciramo preko video veze. Kada smo kod
video veze, web kamera i mikrofon funkcioniraju sasvim solidno, baš kao i softver
za podešavanje istih. Prednost ovakve integracije je što ne morate imati zvučnike,
kameru i mikrofon na stolu pored monitora, pa vam ostaje dovoljno mjesta za
ostale stvari. Tada to i stilski izgleda dobro.
CD sa driverima i korisničkim uputama je interaktivan. Njegovim
pokretanjem (autorun) otvara se stranica u web browseru na kojoj možete saznati
apsolutno sve o njegovim mogućnostima i karakteristikama. U nekoliko destetaka
menija i podmenija korisniku se nude sigurnosne upute, sve o spajanju i načinima
podešavanja samog monitora i slike, instalacija upravljačkih programa, softvera
za web kameru i softvera za podešavanje parametara monitora, troubleshooter,
specifikacije monitora, pin-out priključaka i još mnogo toga. Ovaj dio zaslužuje
apsolutno sve pohvale i tu se primjećuje dosta uloženog truda.
Kvaliteta prikaza je sasvim solidna kada je riječ o prijenosu
signala putem HDMI-a. VGA je već druga priča i ne bi ga preporučili. S obzirom
da je riječ o Glare panelu, reflektivnost je vrlo visoka (kao što se može vidjeti
po slikama), i to se neće svidjeti svima. Prikaz boja je vjeran i ravnomjeran
po cijelom ekranu, za što je svakako zaslužno i White LED pozadinsko osvjetljenje.
Slika je oštra u svim situacijama, bilo da je riječ o multimedijalnom sadržaju,
igrama, surfanju webom ili radom u uredskim aplikacijama. Ukupno gledajući kvalitetom
slike smo zadovoljni, no ipak treba imati na pameti kako je riječ o TFT matrici
sa svim njenim prednostima i manama. Poseban zaključak o ovome monitoru nećemo
donositi, a možemo samo reći kako je riječ o uređaju koji svakako pruža više
nego što bi se to reklo po njegovoj cijeni (između 1600 i 1700 kn sa PDV-om)
i upravo je to njegova najveća vrijednost.
AOC V22 Verfino | |||
Pozitivno + | Multimedijalne mogućnosti (HDMI, zvučnici, webkamera), solidan prikaz slike, staklena baza (stabilnost i elegancija), dobar bundle (priloženi svi potrebni kabeli), softver, niska potrošnja električne energije, cijena. | ||
Negativno - | Kvaliteta izrade pojedinih dijelova, prevelika reflektivnost, kutija bez ručke, slabija kvaliteta prikaza prilikom spajanja preko VGA. | ||
Ocjena |
Ustupili | Asbis |
Objavljeno prije 28 minuta
SvataraObjavljeno prije 55 minuta
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
Hi-FiObjavljeno prije 1 sat
Teretana, utezi i sprave za vjebanjeObjavljeno prije 1 sat
Project Motor RacingNovosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
Facebook testira "degradiranje" nekorisnog sadržaja
Meta trenutno testira gumb Downvote na nekim računima kako bi smanjila nekorisne komentare na Facebooku. Kada više ljudi pritisne gumb Downvote na komentaru posta, bit će manje vidljiv. Predstavnik Mete rekao je da je za razliku od prethodn... Pročitaj više
FBI nudi nagradu od 10 milijuna dolara za hakersku skupinu Salt Typhoon, navodno povezanu s Kinom
FBI nudi 10 milijuna dolara za informacije o hakerskoj skupini Salt Typhoon – evo zašto je to velika stvar. Američki FBI nedavno je ponudio nagradu do 10 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije ili uhićenja članova h... Pročitaj više
Huawei tiho razvija moćne AI čipove unatoč pritisku SAD-a
Prema Wall Street Journalu (WSJ), Huawei ubrzava razvoj svojih moćnih AI čipova, s očekivanjem zamjene dijela Nvidijinih vrhunskih čipova. Ovaj potez nastavlja pokazivati otpornost kineske industrije poluvodiča na napore Sjedinjenih Država... Pročitaj više
Zašto sve više zemalja želi zabraniti društvene mreže djeci?
Zabrane dolaze polako, ali sigurno. I ne, nije riječ o nekoj moralnoj panici – ovaj put su zabrinuti znanstvenici, roditelji, psiholozi… i sad sve više i više vlada. Društvene mreže su, kažu mnogi, novi toksin za djecu i mlade – i možda je... Pročitaj više
