AOpen AK77-333 – KT333 ploča
Datum objave 19.09.2002 - Denis Arunović
Mjere, proporcije i atributi...
Mjere, proporcije i atributi…
Nakon što smo ploču izvadili iz kutije prva stvar koju smo primijetili je poprilično
nelogičan smještaj ATX konektora. Slično kao i kod Epox 8K3A+, on se nalazi
malo iznad AGP utora i predstavlja potencijalnu prijetnju dobrom protoku zraka
u kućištu. Pri testiranju je naš ATX kabal prolazio točno iznad hladnjaka na
procesoru što nikako ne možemo zanemariti. Floppy i IDE portovi smješteni su
na uobičajen način, pokraj memorijskih utora, što je sasvim zadovoljavajuća
pozicija. U oči "upada" i nepotrebni CNR utor umjesto kojeg bi korisniji
bio šesti PCI utor.
AK77-333 u punom sjaju
Područje oko CPU socketa je dobro riješeno – izrađene su rupe za montiranje
većih hladnjaka i kondenzatori su razmaknuti. Izgleda da se AOpen više fokusirao
na nove generacije velikih hladnjaka čiji se dizajn bazira na naopakoj krnjoj
piramidi (npr. ThermalTake 7 Cu+) jer našu referentnu Alphu 8045 nismo uspjeli
montirati na ploču. Malih problema bilo je i kod instaliranja procesora jer
je ručkica na socketu koja inače služi za fiksiranje procesora postavljena
preblizu jednog od kondenzatora čineći instaliranje CPU-a pipljivijim poslom
nego što zapravo jest.
DIP prekidač i "zločesta" ručkica na socketu
Unatoč tome što se AOpen busa u prsa sa svojim jumper-less
dizajnom, podešavanje ploče nije izvedeno potpuno iz BIOS-a. Kontrola množitelja
procesora izvedena je preko DIP prekidača koji je smješten iznad CPU socketa
(po nama vrlo loša pozicija). Potencijalni overclocker, vlasnik "otključanog"
CPU-a, je na ovaj način primoran često gurati glavu u kućište tražeći pravu
kombinaciju prekidača na DIP-u. Uz DIP prekidač na ploči su prisutna i tri kratkospojnika
(jumpera), a služe redom za odabir između 100 i 133 MHz-ne sabirnice,
pražnjenje CMOS-a (jedini crveni kratkospojnik) i odabir između BIOS ROM-ova.
Potonji kratkospojnik koji služi za odabir BIOS ROM-a ima svoju funkciju u sklopu
AOpen Die-Hard BIOS-a. Die-Hard BIOS nije ništa drugo nego dodatni utor za BIOS
čip – funkcija se svodi na to da ako korisnik na neki način uništi podatke na
tvorničkom BIOS čipu može od AOpena nabaviti zamjenski čip koji se instalira
u dodatni utor. Jumper služi za odabir sa kojeg će se čipa ploča bootati.
Zgodna opcija, ali sumnjamo da će je itko koristiti. Da ploča tvornički dolazi
s dva BIOS čipa cijela stvar bi imala smisla. Ovako…
Die-Hard BIOS
Kako je danas gotovo kod svakog proizvođača matičnih ploča overclocking
jedan od primarnih mamaca za kupce tako i je AOpen svoju ploču nakitio featureima
kao što su dizanje FSB-a u BIOS-u po 1 MHz, ručno namiještanje vcore voltaže
i Watch Dog Timer. Ako se pitate što je Watch Dog Timer, slijedi kratak opis.
Watch Dog Timer je funkcija ugrađena u BIOS koja služi za resetiranje frekvencije
FSB nakon neuspjelog overclockinga. Watch Dog pri uključivanju računala
detektira da li je sistem uspio napraviti POST pri zadnjem uključivanju. Ako
je POST uspio, Watch Dog Timer se uključuje (dakle memorizira stanje trenutnog
POST-a), i takt procesora se generira po vrijednosti FSB-a koju je korisnik
postavio u BIOS-u. Ako zadnji POST nije uspio, Watch Dog Timer resetira računalo,
detektira default takt procesora i tako ga sprema u BIOS. U biti se eliminira
potreba za pražnjenjem CMOS-a u većini slučajeva. Vrlo korisna opcija.
Tri "velika" kondenzatora od 2200 µF
Nažalost, BIOS ove ploče je poprilično skroman, posebno što se
tiče memorijskih postavki. Tek smo sa zadnjim BIOS-om (verzija 1.10), koji je
kolega Goran uspio pronaći na Internetu, uspjeli dobiti nešto više opcija. Zanimljivo
je da BIOS pod memorijskim postavkama nudi vrijednosti Active to Precharge-a
(TRAS) od 6 i 7, dok ostale ploče nude 5 i 6. Naravno, niže je brže, ali i nestabilnije.
Signalizacija grešaka kod bootanja se svodi na standardne zvukove iz
PC speakera. Na ploči postoji header za AOpen-ov Dr. Led dodatak koji
pruža signalizaciju grešaka preko LED dioda, ali on se kupuje zasebno.
Uz Watch Dog Timer, AOpen s najnovijim BIOS-om dodao je ploči
još opcija, a to su: Ezrestore, Open Juke-Box i Vivid BIOS. EZrestore koristi
pre–OS program pod imenom Pro Magic koji sprema image HDD na sam
HDD u kompresiranom obliku (samo cca 100 MB?!?) istovremeno skrivajući taj image
od svih ostalih aplikacija, uključujući viruse. Ako se na računalu dogodi
kakva havarija, dovoljno je vratiti se na stari image. Open Juke-Box
je ništa drugo nego software smješten u BIOS-u koji svira muzičke CD-e, dakle
možete slušati svoje omiljene muzičke CD-e bez ‘dizanja’ OS-a. Moguće mu je
čak i mijenjati skinove. Zgodno, ali po nama beskorisno. Treći "feature",
Vivid BIOS, daje nam mogućnost postavljanja slike na POST ekran umjesto uobičajenog
AOpen logoa. Važno je spomenuti da mijenjanje skinova na Open Juke-Box-u
i slika u Vivid BIOS-u zahtijeva flashanje BIOS-a što je relativno rizičan
posao, a ako vam to nije dovoljno AOpen se ograđuje od bilo kakve štete na računalu,
softwareu i podacima prouzročenim prije spomenutim flashanjem.
Kad smo već kod flashanja BIOS-a, AOpen mu pristupa na alternativan način.
Flash se vrši iz Windows okruženja s malim utilityem koji dolazi u paketu
sa svakim flash ROM-om skinutim s njihovog Internet sitea.
Objavljeno prije 1 minute
UbiSoft ConnectObjavljeno prije 5 minuta
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 33 minute
Odjednom teka wiFi 5GHzObjavljeno prije 36 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 45 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Novosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
