aorus_fi27q_x_1 aorus_fi27q_x_2
Iz Gigabytea nam na test stiže njihov Aorus FI27Q-X monitor koji donosi SS IPS panel dijagonale 27-inča s čak 240 Hz stopom osvježenja slike. Da, dobro ste pročitali - 240Hz. Namijenjen je hard core gamerima kojima su najbitnije visoke performanse panela i igranje u visokom framerateu. Ovaj panel osim što je brz, ima i odličan prikaz boja re pokriva 100% AdobeRGB i 93% DCI-P3 spektra, uz podršku za HDR. Podržava i različite Gigabyteove tehnologije, a donosi i bogato RGB LED osvjetljenje sa stražnje strane.
aorus_fi27q_x_0
Gigabyte, tj. Aorus ovaj model proizvodi od prošle godine kada se zvao samo FI27Q, a dolazio je i u FI27Q-P verziji, a oba su imala IPS panel sa stopom osvježavanja slike od 165 Hz. Ono što je bitno za znati je da svi imaju potpuno isti dizajn kućišta i nosača. Aorus je ovdje primijenio dizajn uska tri ruba oko ekrana, s debljim donjim rubom u sredini kojeg je LED-ica i Aorus natpis. I dok je prednja strana poprilično monotona, stražnja je ta koja plijeni poglede u kombinaciji s odlično dizajniranim nosačem i postoljem.
aorus_fi27q_x_3
Monitor dolazi u povećoj kartonskoj kutiji unutar koje je odlično zaštićen, a u njoj je rastavljen na tri dijela - ekran, nosač s pomičnom rukom i postolje. Za montažu postolja će vam trebati ravni odvijač (nije toolless kao kod konkurencije), a nosač u monitor jednostavno umetnemo i setup je gotov. Neto masa bez nosača i postolja je 5,8 kilograma, a s nosačem se penje na 8,5 kilograma. Dosta, no na vrhu nosača je ručka uz pomoć koje ga je lako prenositi. Uz monitor dolazi i kabel za napajanje (samo je napajanje integrirano u kućište ekrana), zatim HDMI, DisplayPort i USB kabeli.
aorus_fi27q_x_4
Monitor je kompletno napravljen od plastike koja je kvalitetna i na izgled i na dodir. Kvaliteta izrade je na visokom nivou. Dimenzije monitora sa stalkom su 614,5 x 565,9 x 236,9 milimetara, a hod monitora, tj. ruke koja ga drži je 130 milimetara. Ruka monitoru omogućava promjenu nagiba od -5° do +20°, kuta gledanja od -20° do + 20°, a tu je i mogućnost pivotiranja za 90° što je uvijek vrlo korisno. S ergonomske strane će dakle zadovoljiti veliku većinu kupaca.
aorus_fi27q_x_5
Osim montaže na stalak, monitor možemo montirati i na zidni ili stolni nosač jer podržava VESA 100 x 100 milimetara standard. U monitor je kao što smo napisali ugrađen AC/DC adapter koji prima ulazni napon od 100 do 240 V, a maksimalna potrošnja monitora je 85 W. U power saving modu troši oko 0.5 W, a u Power Off modu 0.3 W.
aorus_fi27q_x_6
Stražnja je strana zanimljiva i po RGB LED rasvjeti koja je svoje mjesto našla i na kućištu ekrana i na nosaču. Na kućištu se nalaze dva krila, a na nosaču je Aorus logo, kao i bočne trake. Rasvjetu kontroliramo uz pomoć RGB Fusion 2.0 aplikacije i moguća je sinkronizacija s ostatkom kompatibilnog hardvera. Efekti uključuju - Wave, Color Shift, Color Cycle, Static, Flash, Double Flash i Pulse. Naravno moguće ju je i isključiti.
aorus_fi27q_x_7 aorus_fi27q_x_8
Monitor se u radu ne zagrijava previše zahvaljujući i velikoj rešetki na vrhu kroz koju toplina može izaći u okoliš. Stražnji je dio monitora osim zanimljivog dizajna i vrlo kvalitetno izveden, nema nigdje uvijanja plastike. Na stražnjem se I/O panelu nalazi utičnica za napojni kabel, dva HDMI 2.0 porta, jedan Display Port 1.4, jack utičnice za mikrofon i slušalice, dva downstream USB 3.0 porta i jedan upstream. Ispod panela, na kosom izbočenom dijelu je jedan maleni joystick koji predstavlja sve kontrole za upravljanje OSD-om monitora. Kada smo kod OSD-a i softverske podrške, sve je identično kao i kod M27Q modela kojeg smo testirali prošle godine pa pogledajte videe iz te recenzije.
aorus_fi27q_x_9
Panel je dijagonale 27 inča, ima omjer stranica 16:9 i rezoluciju 2.560 x 1.440 piksela (piksel pitch je 0.2331 x 0.2331). Proizvođač je vrlo vjerojatno Sharp, a kao i kod M27Q riječ je o Super Speed IPS panelu koji ima maksimalno vrijeme odziva od 0.3 milisekunde (MPRT – moving picture response time). Standardno radi na vrijednosti odziva od 2 milisekunde GtG uz mogućnost odabira i treće varijante od 1 milisekunde GtG. Maksimalna stopa osvježenja slike je 240 Hz i to pri nativnoj rezoluciji preko Display Port kabela, dok je preko HDMI-a maksimum na 144 Hz. Monitor podržava i varijabilnu stopu osvježenja slike od 48 do 240 Hz s LFC opcijom kao standardnim dijelom FreeSync 2 specifikacije. LFC ili low framerate compensation je funkcija koja automatski podešava izlaz iz grafičke kartice i stopu osvježenja u trenutku kada framerate padne ispod 48 fps, kako bi se spriječilo trganje slike. Uz Freesync proizvođač navodi i G-Sync podršku. Ovaj SS IPS panel ima statički kontrast od 1000:1 (dinamički je 12 milijuna prema 1), rubno LED osvjetljenje tipične vrijednosti 400 nita - Vesa DisplayHDR400 podršku. Kutevi gledanje su 178°/178°. Panel podržava 8-bitne boje + FRC (10-bita), a proizvođač navodi gamut od čak 92% DCI-P3 što je 140% sRGB-a, te 100% pokrivenosti AdobeRGB spektra.
aorus_fi27q_x_gamut
Naša mjerenja kolorimetrom Spyder 5 su pokazala pokrivenost od 100% sRGB, 100% AdobeRGB spektra i 93% P3 spektra. Izmjerena krivulja Gamme ne prati najidealnije 2.2 krivulju, već je izmjereno 2.3, a gray ramp se kretao između 7100K i 7000K od 25 do 100% ulaznog RGB-a što je vrlo dobra vrijednost. Maksimalna izmjerena svjetlina je bila 440,9 cd/m2 što je iznad maksimalnog tvorničkog podatka i potvrda da je riječ o osnovnom HDR monitoru. Kontrast od 75 do 100% svjetline je u prosjeku iznosio 760:1, a na 50% je bio 680:1. To je dosta niže od obećanih 1000:1, no i dalje vrlo solidno. Bijela točka je šetala između 7.100 i 7.300 kelvina. Uniformiranost boja je jednom riječju odlična! Maksimalno izmjereno odstupanje (Delta E) je bilo 2,5 na 100% osvjetljenja u desnom vrhu i na sredini. Na nižem je osvjetljenju od 83% maksimalni Delta E bio 2,4, na 67% je maksimalni Delta E bio 2,1 a pri 50% jačine pozadinskog osvjetljenja je Delta E iznosio 1,8 što su sve odlične vrijednosti. Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja je solidna maksimalnim odstupanjem od 9% u gornjem dijelu ekrana pri 100% osvjetljenja, te 11, 12 i 13% pri 83, 67 i 50%. Dakle samo prosječne vrijednosti. Na kraju dolazimo do preciznosti prikaza boja koja je iznimno jaka strana ovoga panela. Maksimalni Delta E je iznosio 1,37 no na jednoj crnoj, a minimalni 0,29 na crvenoj. Prosjek je izvrsnih 0.64 - odlična tvornička kalibracija! Ukupno gledano, ovaj je ekran zaslužio ocjenu od 4,5 po mjerenim vrijednostima, što je vrlo visoko. Najjače strane su mu Gamut, Tone Response i mjereni kontrast. Najslabije ocijenjena je uniformiranost pozadinskog osvjetljenja što je bila boljka i M27Q modela.
aorus_fi27q_x_10
Uz monitor smo proveli gotovo dva tjedna i možemo uputiti sve pohvale jer mu nismo našli veću manu osim izmjerenog odstupanja pozadinskog osvjetljenja koje se očituje u blagom IPS glowu, no to je izraženo isključivo kod najtamnijih scena. Zbog ovoga je i prikaz crne tek mrvicu lošiji od ostatka. No, ovo sve treba uzeti s rezervom jer su to sve minimalne smetnje. FI27Q-X je jedan od najboljih gamerskih monitora koje smo imali prilike probati. Izvrsnih 240 Hz i razliku u odnosu na primjerice 170 Hz će rijetko tko osjetiti, no vrhunski kompetitivni gameri možda i hoće pa je njima upravo i namijenjen ovaj model. Nas je oduševio i u svakodnevnom korištenju s odličnim kontrastom i prikazom boja te jasno brzinom panela. Nismo primijetili ni overshoot ni ghosting, kao ni ulazno kašnjenje. FI27Q-X je jedan od najboljih gamerskih monitora koje trenutno možete kupiti i ako trebate baš to morat će te izdvojiti popriličnih 6.600 kuna u Hrvatskoj, dok mu je vani cijena oko 700 €. Stariji modeli koji nisu ništa puno slabiji koštaju 480 € (FI27Q) ili 599 € (FI27Q-P), i oni su za svaku preporuku. Ako nemate toliki budžet i takve apetite svakako razmislite o izvrsnom M27Q kojeg smo ranije testirali jer je njegova cijena 380 €.
