Apple iPhone 13 Pro Max recenzija
Datum objave 07.10.2021 - Sanja Ledinek
iPhone 13 Pro Max - prvi dio
apple_iphone_13_pro_max_1
Nakon što je Apple službeno najavio iPhone 13 seriju bilo je dosta rasprava o tome opravdavaju li promjene kupnju u odnosu na postojeće modele. Kako bi imali jasniji pogled po tom pitanju kroz praktično iskustvo, testirali smo iPhone 13 Pro Max. Ovogodišnji je to vrh Appleove jesenske ponude mobitela.
Tehničke karakteristike:
  • Dimenzije: 160,8 x 78,1 x 7,7 milimetara
  • Težina: 240 grama
  • Zaslon: 6,7 inča, 1284 x 2778 piksela, omjer 19,5: 9 , Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, svjetlina od 1000 nita - 1200 nita ( HDR), širok raspon bojapo
  • SoC: Apple A15 Bionic (5 nm); CPU(2x3.22 GHz Lavina + 4xX.X GHz Blizzard), Apple GPU (5-jezgrena grafika)
  • Memorija: RAM 6 GB;  interna flash  od  128 GB do 1 T
  • KamereGlavna -12 MP, f/1,5, (26 mm), 1,9 μm, PDAF s dva piksela,  OIS sa pomakom senzora + 12 MP, f/2,8 +, 77 mm (telefoto), PDAF, OIS, 3x optički zum + 12 MP, f/1,8, 13 mm , ( 120˚), PDAF, TOF 3D LiDAR skener (dubina) dvostruka LED dvotonska bljeskalica,  4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10 -bitni HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), ProRes, Kino način; Prednja - 12 MP, f/2,2, (23 mm), 1/3,6 " SL 3D, (senzor dubine/biometrije),HDR,4K@24/25/30/60fps,1080p@30/60/120fps, giro-EIS
  • Povezivost i komunikacija: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, žarišna točka; Bluetooth 0, A2DP, LE GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS),NFC, Lightning, USB 2.
  • Mreža: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
  • SIM: Jedna SIM (Nano-SIM i/ili eSIM) ili Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dvostruko stanje pripravnosti)
  • Baterija: Li-Ion 4352 mAh (16,75 Wh), brzo punjenje 27 W, MagSafe (15 W); Qi magnetsko ( 7,5 W)
  • Senzori: Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar
  • Operativni sustav: iOS 15
  • Ostalo: Gorilla staklo, okvir od nehrđajućeg čelika, IP68 otporan na prašinu/vodu (do 6 m za 30 minuta), stereo zvučnici, Siri,  Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificiran)
  • Cijena: od 10.549 kuna do 15.459 kuna
  • Ustupio: iStyle
Dizajn i kvaliteta izrade
iPhone 13 Pro Max prilično je velik pa može lako skliznuti iz ruku ili se može desiti da ne stane u džep hlača. No, širinom omogućuje dobro iskustvo upravljanja jednom rukom. Onima koji nisu navikli držati velike telefone bit će težak s popriličnih 238 grama. Apple je osigurao kućište i unutarnje komponente uređaja IP68 razinom zaštite na prašinu i vodu, što znači da se to ne odnosi na bilo koju drugu tekuću ili čestičnu supstancu koju pokriva jamstvo.
apple_iphone_13_pro_max_2
Okvir od sjajnog medicinskog nehrđajućeg čelika je ravan, fino zaobljenih kutova, pomalo oštrih bridova i neumoran skupljač otisaka prstiju. Ipak, lijep izgled dok je čist mu je neosporan.
apple_iphone_13_pro_max_3
Na lijevom boku sklopka za isključivanje zvuka i gumbi za kontrolu glasnoće prilagođeni su tako da ih se može lako dohvatiti bez istezanja prstiju. Utor za SIM karticu  je spušten niže, a vidimo i dva proreza u okviru za antene.
apple_iphone_13_pro_max_4
Desni bok ima gumb za uključivanje/isključivanje rada, te također dva proreza za antene.
apple_iphone_13_pro_max_5
Donji lightning priključak i konfiguracija stereo zvučnika ostaju nepromijenjeni, a i tu imamo jedan prorez u šasiji za antenu.
apple_iphone_13_pro_max_6
Na vrhu je vidljiva samo trakica antene. Kao i ostale, i ova je izrađena je od recikliranih plastičnih PET boca koje se kemijski pretvaraju u trajan i visoko učinkovit materijal. Eto, tko kaže da Apple nije  ekološki osviješten ;)
apple_iphone_13_pro_max_7
Stražnja mat staklena strana je zlatne boje. Međutim, ako je osvijetljena vrlo očitim izvorom svjetla, imat će malo biserno bijelog sjaja što daje oku suptilniji i elegantniji doživljaj.
apple_iphone_13_pro_max_8
Položaj klastera kamera ostaje gotovo isti u odnosu na prethodnika. Samo su sada objektivi koneksniji i izbočeniji  milimetar što povećava mogućnost oštećenja bez obzira na to što imaju zaštitu "safirnog" stakla. Na prednjici mikrofon je gurnut do ruba okvira. Iako je Specifični "M" urez (tzv. šiške) za TrueDepth senzore postao uži, stvarno značenje nije veliko jer opet nema mjesta za prikaz postotka baterije. Usput, brzina prepoznavanja lica i dalje je praktički bez odgode i ograničenje otključavanja s maskom na  licu i dalje je problem osim ako se ne koristi  Apple Watch pametni sat.
Zaslon
Uvučeni položaj LTPO OLED zaslona sa Samsungovim potpisom čini vidno polje mnogo boljim od prethodne generacije. Duljine je dijagonale 6,7 inča, a rezolucije lijepih 2.778 x 1.284 piksela (458 ppi).
apple_iphone_13_pro_max_9
Sistem promjene brzine osvježavanja od 10 Hz za statične slike do 120 Hz ostavlja podijeljeni dojam. Kod pregledavanja fotografija i okretanja stranica u Safariju vidljiva je glatkoća, ali kod samog sučelja sustava čini se kako nema promjena u odnosu na iPhone 12 Pro Max. Također nećete vidjeti promjenjivu brzinu osvježavanja kod aplikacija trećih strana. Tu je ograničena je na 60 Hz. Razlog je što programeri moraju omogućiti podršku za ovaj način rada, a to nisu još učinili.
apple_iphone_13_pro_max_10
U pogledu  prikaza zaslon djeluje kvalitetno te ima prirodnu reprodukciju boja. Odlikuju ga važna industrijska standarda - sRGB/Rec.709 i DCI-P3 raspon boja. S korisničke strane nema posebnih opcija za intervenciju u prilagodbi boja. Moguće je samo isključiti True Tone, korekciju temperature ovisno o osvjetljenju. Zaslon podržava i  Dolby Vision, HDR10 i HLG formate te prilagodbu balansa bijele boje kako bi odgovarao temperaturi boje okoliša. Svjetlina je 1.000 cd/m² (prema DisplayMateu i 1.050 cd/m²) što pogoduje gledanju na direktnom udaru sunca.  Kod prikaza HDR fotografija ili videa, povećava se do 1.200 cd/m², odnosno razine koju ne može pružiti ni većina vrhunskih televizora.
 Značajke SoC-a i mjerenje učinkovitosti
Apple A15 performanse_naslovnica
Najnoviji A15 Bionic čip temeljen na 5-nanometarskoj proizvodnoj tehnologiji ima CPU (2 x 3.22 GHz Avalanche + 4 x Blizzard) performanse veće od prethodne generacije, a posebno za 5-jezgreni GPU. SoC radi u kombinaciji sa 6 GB dvokanalnog LPDDR4X RAM-a i 256 GB interne flash memorije. Osim toga ima 16-jezgreni mehanizam neuronske mreže koji postiže 15,8 milijardi operacija u sekundi. Ove navedene komponente vrhunski odrađuju sve zadatke s lakoćom.
Rezultati mjerenja
[ichart headers="ID,score" title="Geekbench 5 (single core)" htitle="Score" labels="Apple iPhone 13 Max Pro,Apple iPhone 12 Max Pro,Samsung Galaxy S21 Ultra,OnePlus 9 PRO,Xiaomi Mi 11 Lite 5G,POCO X3 Pro,Nokia 8.3 5G,Realme 8 Pro,POCO X3 NFC,Samsung Galaxy A72,Samsung Galaxy A52,Nokia X20,Samsung Galaxy A32,Nokia 8.1,Motorola Defy (2021),Nokia 5.4,Nokia 5.3" values="1733,1597,1099,944,783,715,606,565,557,549,535,509,475,385,315,315,314" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] [ichart headers="ID,score" title="Geekbench 5 (multi core)" htitle="Score" labels="Apple iPhone 13 Max Pro,Apple iPhone 12 Max Pro,POCO X3 Pro,Samsung Galaxy S21 Ultra,OnePlus 9 PRO,Nokia 8.3 5G,POCO X3 NFC,Nokia X20,Realme 8 Pro,Samsung Galaxy A72,Samsung Galaxy A52,Samsung Galaxy A32,Nokia 5.4,Motorola Defy (2021),Nokia 8.1,Nokia 5.3" values="4660,3938,3507,3356,2749,1874,1712,1689,1681,1655,1581,1571,1442,1419,1401,1383" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] [ichart headers="ID,score" title="Geekbench 5 (GPU)" htitle="Score" labels="Apple iPhone 13 Max Pro,Apple iPhone 12 Max Pro" values="14046,9535" colors="red,blue" height="200"] U najzahtjevnijim igrama poput PUBG Mobile, s aktivnim 120 Hz  osvježavanjem zaslona, performanse ostaju  stabilne većinu vremena pa čak i u kasnijoj fazi igre nema trzaja ili pada broja sličica u sekundi. Ono što nas posebno veseli je očito odličan sustav odvođenja topline budući da kućište na stražnjoj strani neće biti vruće ni nakon nekoliko sati gaming sesija.
Postoji podrška za dva operatora (jedna SIM kartica + eSIM ili dva eSIM-a) i Apple je poboljšao 5G/4G automatsko prebacivanje "pametnog podatkovnog načina". Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, različiti navigacijski sustavi, NFC rade bez greške.
Telefonija i zvuk
Kod razgovara u bučnom okruženju obje strane sve savršeno čuju jer je sustav smanjenja buke bez zamjerki. Zvuk u zvučnicima je čist i glasan. Podrška za stereo nije nestala. Ne brinite oko slušanja omiljene glazbe i pratećih efekata u video igrama.
Baterija – izdržljivost i punjenje
Kapacitet baterije iPhonea 13 Pro Max je 4.373 mAh.  Testiranje  je pokazalo da može izdržati dan i pol aktivnog korištenja (foto/video snimanje, slušanje glazbe, surfanje, uređivanje fotografija, čitanje vijesti, čavrljanje u instant messengerima itd). Podržava maksimalno punjenje od 27 W. Prema testiranju  napuni se od 0% do 100 % za otprilike 86 minuta. Testirano s običnim punjačima 20 W i 30 W, ukupno vrijeme punjenja je 92 minute. Bežično punjenje je prilično sporo i to je najbolje koristiti preko noći. Ako se pitate koji iPhone trenutno ima najbolju autonomiju, prije par dana smo objavili vijest o testiranju koje je iznjedrilo upravo testirani model kao najbolji.
iPhone 13 Pro Max - drugi dio
Kamere
Prednja kamera od 12 MP s otvorom blende ƒ/2.2 ima pristup filmskom načinu rada. Uz pravi kut snimanja, izbor pravog svjetla i fotografske stilove možete dobiti savršeni selfie - nešto što će se svidjeti mnogima.
Iako sva tri modula glavnog klastera kamera imaju duboku integriranost s procesorom slike i A15 SoC-u, mehanizmom neuronske mreže, 12 MP senzore i podržavaju noćni način snimanja, razlikuju se ostalim specifikacijama. Tako glavna kamera ima veličinu piksela 1,9 mikrona, otvor blende f/1.5,  širokokutni objektiv od 26 mm i optičku anti-vibraciju s pomakom senzora. Kamera ultraširokog kuta (13 mm, vidno polje 120°,  f /1.8) omogućuje makro fokusiranje  do 2 cm pa čak i za snimanje videozapisa. Treća kamera, telefoto objektiva (77 mm) i otvora  f/2.8 podržava 3x optički zum i 15x digitalni zum. Uz to, Apple je tijekom svoje konferencije rekao da su ugradili novi senzor svjetla koji omogućuje  brže podešavanje ekspozicije, a balans bijele boje se podešava unaprijed prije pokretanja kamere. Sučelje kamere dalje održava dobar kontinuitet, ali ima i promjena. Prethodna generacija imala je samo jedan gumb za promjenu objektiva. Sada postoje dva i vrlo intuitivni prsten za digitalno zumiranje. Tu je zanimljiv novi  "Fotografski stil" za prebacivanje između različitih temperatura boja i drugih načina snimanja.
apple_iphone_13_pro_max_25
Za razliku od filtera stil i boja cijele fotografije će se  mijenjati, ali ne boja neba ili kože osobe na fotografiji.
Kvaliteta snimljenih fotografija
Kvaliteta snimljenih fotografija ostaje na visini s prenijetim prirodnim bojama i izvrsnim fokusom, ali odsjaj ili problem s duhovima zbog jakog izvora svjetlosti koji prima objektiv je ostao.
apple_iphone_13_pro_max_12
apple_iphone_13_pro_max_13
apple_iphone_13_pro_max_14
Ultraširokokutne fotografije imaju nešto izobličenja po rubovima, ali kvalitetom ostaju u rangu konkurenata.
apple_iphone_13_pro_max_15
Efekt zamućenja (bokeh)
Postupak zumiranja (2x i 3x) je prilično gladak između izmjene žarišne duljine. One su izravno prikazane na tipki za prebacivanje radi lakšeg gledanja. Općenito, zumiranje dobro funkcionira. Nije kao na Samsungovim perjanicama,  ali ni loše.
apple_iphone_13_pro_max_16
apple_iphone_13_pro_max_17
apple_iphone_13_pro_max_18
U usporedbi s  Android telefonima, opremljenim  namjenskim "makro objektivom" i namjenskim "makro načinom", Apple čini automatsku funkciju makroa uglavnom besprijekornom.
apple_iphone_13_pro_max_19
Zašto kažemo uglavnom? Ponekad će makro snimke djelovati razmazano. U dijelu snimanja portreta pomaže pametni HDR 4 ( softver) i procesor signala slike (ISP), koji automatski mjere svjetlost lica. Tako dobivate fine tonove kože, a iako je detekcija dubine polja donekle netočna, iz perspektive prirodnijeg pozadinskog učinka nadmašuje Samsung Galaxy 21 Ultra.
apple_iphone_13_pro_max_20
U noćnom načinu snimanja koji se aktivira samo sekundu, brzina obrade je mnogo brža nego prije. Snimljene fotografije zadržavaju visoku razinu detalja s minimalnom količinom šuma i stvarnim bojama, a HDR 4  ih čini   oštrijima.
apple_iphone_13_pro_max_21
Fotografije možete pogledati u punoj rezoluciji ovdje.
Video
Apple je ove godine predstavio i video koder visoke razine "ProRes Video" do 4K 30 fps, koji pruža bolju vjernost boja i niži stupanj kompresije, što je u biti ekvivalent snimanja RAW datoteka. Ovo nismo testirali jer tek dolazi nekom od nadogradnji iOS-a 15. Ali smo zato testirali 4K razlučivost  sa 60 fps.
Što se tiče stabilizacije, uočili smo da zapravo ovisi o stabilnosti vaše ruke. U osnovi, možete snimati dok ujednačeno koračate, ali ne i dok trčite stepenicama.
Ove godine video hit opcija načina rada "na razini filma" omogućava da ručno kliknete točku na koju se želite fokusirati za prebacivanje između različitih dubina polja i fokusa. Ako ste lijeni, nije važno ako je ne promijenite ručno. Samo snimite video koji želite i možete urediti fokus i dubinu polja u foto albumu - fora.
 iOS 15 i aplikacije
iOS 15 donosi mnogo malih i prilično velikih promjena. Među njima su redizajnirane obavijesti, novi načini koncentracije pod općim nazivom Focus, prepoznavanje teksta na slikama, prostorni audio i SharePlay u FaceTime pozivima itd.
apple_iphone_13_pro_max_22
Siri sada može izvršavati naredbe bez internetske veze: otvoriti fotografiju, kalendar, uključiti način rada u zrakoplovu, postaviti mjerač vremena i druge funkcije sustava. Aplikacija Weather dobila je prikaz oborina, kakvoće zraka i druge informacije na cijelom zaslonu.
apple_iphone_13_pro_max_23
Karte imaju punopravni interaktivni globus (nešto poput Google Eartha), noćni način rada, skeniranja okoliša kamerom radi preciznije geolokacije u nekim većim gradovima i AR navigaciju.
apple_iphone_13_pro_max_24
Safari web preglednik donosi minimalistički  izgled, grupiranje kartica, sinkronizaciju na različitim uređajima  i podrškom za proširenja. Adresna traka pomaknuta je na dno što olakšava upisivanje URL-a, a kontrole su sada lakše dostupne jednom rukom i daju veći fokus sadržaju web stranice. U ovom iOS-u dostupan je opsežniji prikaz EXIF-a. Nakon otvaranja trake s informacijama možete znati s kojim je lećama fotografija snimljena. Kao i uvijek postoje napredne postavke privatnosti (sakrivanje IP adrese,  detaljne informacije o tome koje podatke prikupljaju instalirane aplikacije trećih strana itd.
iPhone 13 Pro Max  zadovoljava sve potrebe za modernom komunikacijom, informacijama i svakodnevnim foto ili video snimanjima uz oslobađanje kreativnosti. Razlike između njega i iPhonea 12 Pro Max ne idu posebno u korist novom modelu. Poboljšano je trajanja baterije i načini snimanja - i to je manje više to.
apple_iphone_13_pro_max_11
Međutim, ako ste korisnik iPhone 11 ili nekog prethodnog  modela, iPhone 13 Pro Max definitivno je vrijedan zamjene. Nadogradnja kamere je značajna, a i zaslon je impresivan. Cijene i dostupnost provjerite u ponudi  iSTYLE trgovine, jednom od najvećih lanaca Appleovih Premium Reseller dućana u Centralnoj Europi.
