Apple iPhone 13 recenzija
Datum objave 18.10.2021 - Sanja Ledinek
iPhone 13 - prvi dio
Nakon testa Pro Max flagshipa, pred nama je i “obični” iPhone 13. U usporedbi s Pro modelima nedostaje mu frekvencija osvježavanja zaslona od 120 Hz, jedna GPU jezgra i Lidar senzor. Ali, ima i on svojih aduta. Kako su nadogradnje poboljšale kamere, kakvim se novostima vrijedi radovati i što mi mislimo da bi Apple mogao učiniti boljim, saznajte u ovoj detaljnoj recenziji trinaestice.
Tehničke karakteristike:
- DIMENZIJE (V x D x Š): 146,7 x 7,65 x 71,5 milimetara
- TEŽINA: 173 grama
- ZASLON: Super Retina XDR, 6,1-inčni, OLED, 2.532 x 1.170 piksela, široki spektar boja (P3), svjetlina 800 nita (standardna), maksimalna 1.200 nita (HDR)
- SoC: A15 Bionic (6-jezgreni CPU + 4-jezgreni GPU + 16-jezgreni Neural Engine)
- MEMORIJA: 4GB RAM i interna flash 128 GB, 256 GB ili 512 GB
- BATERIJA : Li-Ion 3.240 mAh, (12,41 Wh) + brzo punjenje 20 W, MagSafe bežično punjenje 15 W, Qi magnetsko brzo bežično punjenje 7,5 W
- SELFIE KAMERA: Dual 12 MP, f/2,2, 23 mm (široko), 1/3,6 “, SL 3D, (senzor dubine/biometrije), HDR, 4K @ 24/25/30/60fps, 1080p @ 30/60/120fps, giro-EIS
- GLAVNA KAMERA: 12 MP ultraširokokutna (120º, ƒ/2,4) i širokokutna (ƒ/1,6); digitalno uvećavanje do 5 x, True Tone s funkcijom Slow Sync, noćni mod, Deep Fusion, Smart HDR 4, PDAF s dva piksela, OIS sa pomakom senzora automatska stabilizacija slike
- VIDEO: Kino mod (1080p pri 30 fps), Dolby Vision do 4K pri 60 fps, 4K pri 24, 25, 30 ili 60 fps, 1080p pri 25, 30 ili 60 fps, 720p pri 30 fps
- POVEZIVOST: 4G, 5G, nano-SIM i/ili eSIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, žarišna točka; Bluetooth 0 ( A2DP, LE), GNSS (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS); NFC , USB 2.0 Lightning
- OS: iOS 15
- ZVUK: stereo zvučnici
- SENZORI: Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar
- OSTALO: Gorilla staklo, IP68, keramičko staklo otporno na ogrebotine, oleofobni premaz, Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificiran)
- CIJENA: od 7.569 kn do 10.549 kn
- USTUPIO: iStyle
Dizajn i kvaliteta izrade
Appleove dizajnerske ideje i dalje su manje usmjerene na trendove, a više na funkcije. Tako iPhone 13 u izgledu zadržava ravni jednostavni oblik. Dimenzijama ulazi u srednji raspon Appleovog kampa. No, gledajući na cijelo tržište, može se svrstati u skupinu manjih telefona, čak i lakših sa 173 grama.
Čvrstoća i završna obrada aluminijskog okvira mat teksture i stakleni paneli osjećaju se usporedivo s drugim flagship uređajima. Kućište održava razinu vodonepropusnost IP68 (minuta vodootpornosti do 6 metara) koja se i očekuje u ovom segmentu. Od pet ponuđenih boja, na testu imamo roza izdanje iPhonea. Ali nije intenzivne “Barbie boje”, već znatno neutralnije koja se mijenja s unutarnjim i vanjskim svjetlom. Raspored gumba ostaje kao i kod dosadašnjih modela, samo što je ukupni položaj dosljedno pomaknut prema dolje.
Gumb za uključivanje i posvećen Siri s desne strane je kao i prekidač zvona te utor za SIM karticu….
… dok su gumbi za kontrolu glasnoće s lijeve strane. Sve je zapravo onako kako smo se i naviknuli na iPhoneima i tu nema velikih iznenađenja – Appleovi ih kupci zapravo ni ne vole.
Na dnu su otvori zvučnika, mikrofon i Lightning sučelje USB 2.0 s nešto sporijim brzinama prijenosa podataka u odnosu na konkurente. Apple je tu malo “zapeo” u prošlosti no možda se i to promijeni novim europskim direktivama o unifikaciji USB-C sučelja.
Antena na gornjem bridu je malo deblja od one na iPhoneu 13 Pro Max.
Na stražnjoj strani dvostruke kamere s prstenom oko leće i staklom od “safira”, sada su dijagonalno posložene u klasteru, što može ujedno malo neutralizirati drhtanje ruku prilikom njihova korištenja.
Budući da su senzori jedan i pol puta veći od onih u iPhoneu 11 i 12, cijela projekcija je deblja. Međutim, daleko manje nego kod serije Pro. Pogledom na prednjicu možemo se samo nadati da će se obistiniti glasine da je Apple napokon spreman zapravo početi mijenjati razmišljanje o uskim okvirima oko zaslona i vratiti se provjeri autentičnosti otiskom prsta. Vjerujemo da bi mnogi cijenili ovu promjenu. Osobito jer je nošenje maske postalo uobičajeno i Face ID ne radi u tom slučaju bez Apple pametnog sata.
Dok se to ne ostvari, usjek ili tzv. šiške za TrueDepth kameru i Face ID sklop i dalje su tu. Iako je modul sada manji, ne čini veliku razliku pri uobičajenom korištenju zaslona. U skladu s tim promijenio se položaj i oblik gornjeg zvučnika. Mrežica je gotovo na rubu. Postala je tanja i manja, ali ne morate brinuti o gubitku kvalitete zvuka razgovora. Konačno, prednja strana zaštićena je “Ceramic Shield” staklom nastalim u kombinaciji s dvostrukom izmjenom iona kako bi se postigla 4 puta veća otpornost na pad i ogrebotine.
Zaslon
Super Retina XDR OLED zaslon je duljine dijagonale 6.1 inča, rezolucije 2.532 x 1.170 piksela i gustoće od 460 piksela po kvadratnom inču. Ima visoke ocjene ispitivanja točnosti boja bilježeći 78,1% DCI-P3 raspona i 110,2% sRGG. Uz to, kompatibilan je s Dolby Vision i automatskom prilagodbom prikaza boja sadržaju. Android uređaji to mogu uzeti kao primjer.
Maksimalna svjetlina dosegla je 800 cd/m². Ne može se reći da je razlika u svjetlini dramatična u odnosu na prethodnika, ali istina je da prikaz izgleda bolje pod izravnom sunčevom svjetlošću. Naravno, ovdje pomaže i izvrsna zaštita od odsjaja. Zaslon podržava i HDR pri gledanju adekvatnih videozapisa sa svjetlinom 1.200 cd/m², ali samo ako je mali dio zaslona bijel.
Ne očekujte brzinu osvježavanja od 120 Hz, već samo standardnih 60 Hz. Ali, zahvaljujući optimizaciji iOS-a animacije su brže od klizanja prstom. Stoga možemo reći da i ovih 60 Hz ima fini učinak.
Značajke SoC-a i mjerenje učinkovitosti
A15 Bionic aplikativni procesor napravljen u 5-nanometarskoj procesnoj tehnologiji srce je iPhonea 13. CPU ima dvije moćnije Avalanche jezgre i 4 energetski učinkovitije Blizzard jezgre. Maksimalna frekvencija najbržih računalnih jezgri sada je 3,2 GHz. Neural Engine ima šesnaest jezgri, a također je obnovljen procesor signala slike. Čipset radi u kombinaciji s 4 GB RAMA i od 128 do 512 GB interne flash memorije. Kako bi pojasnio granicu između standardnih i Pro modela, Apple je poduzeo nestandardni potez, dopuštajući da GPU “izgubi” jednu jezgru. Dakle, postoje samo četiri umjesto pet što grafičkoj procesorskoj jedinici daje jaz od 35% performansi. Ipak, performanse su i dalje vrlo dobre i snaga čipa je nesumnjiva. Odrađuje sve zadatke s lakoćom, a prebacivanje između aplikacija pokreće se jednako brzo kao na Pro modelu. Općenito, nećete primijetiti razlike golim okom.
Geekbench rezultati su odlični i samo malo niži od Pro Max modela. GPU je postigao 9.063 boda u 3D Markovom Wild Life testu, što je za oko 3.000 bodova više od najbržeg Android pametnog telefona na tržištu pa je jasno i da je s grafičke strane ovo vrlo moćan uređaj.
Igre
Pokrenite li bilo koju zahtjevnu igru iz App Storea, možete uživati u grafici “visoke” kvalitete uz zadržavanje izvrsne fluidnosti. Međutim, u kasnoj fazi igre brzina kadra varira, no ostaje i dalje osjećaj glatkoće u iskustvu igre s malo topline koncentrirane u gornjem desnom kutu logotipa na stražnjoj strani.
Objavljeno prije 1 minute
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 9 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 13 minuta
A1 - ex Vip (Optika)Objavljeno prije 17 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 21 minuta
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info threadNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
