Apple iPhone 15 Pro recenzija
Datum objave 09.10.2023 - Sanja Ledinek
iPhone 15 Pro - prvi dio
Ubrzo nakon što je iPhone 15 serija krenula u prodaju pojedini korisnici su počeli prijavljivati uočene probleme na Redditu i drugim platformama. Gotovo nije bilo medija koji se nije osvrnuo na njihove objave pa čak ih potencirajući skandaloznim naslovima. Ako ste od onih koji se vode poslovicom ‘gdje ima dima, ima i vatre’ i sada dvojite isplati li se kupnja ovogodišnjih Apple perjanica, vjerujemo da ova recenzija iPhone 15 Pro koja je pred vama nudi rješenje dvojbe.
Tehnički podaci
- DIMENZIJE (VxŠxD): 146,6 x 70,6 x 8,25 milimetara
- MASA: 187 grama
- EKRAN: OLED, 6,1 inča, 2556 x 1179 piksela, 461ppi, 120 Hz, 2.000 cd/m2
- SoC: A17 Pro (3 nm; )
- GPU: Apple GPU sa 6 jezgri
- MEMORIJA: 8 GB LPDDR5X RAM i interne NVMe od 128 GB do 1 TB
- KAMERE: prednja 12 MP, f/1.9, 23 mm , 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (senzor dubine/biometrijski), 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS; glavna 48 MP (OIS s pomakom senzora, PDAF, 24 mm ) + 12 MP (telefoto, OIS s pomakom senzora, optički 0x zoom; F2.8) + MP (širokokutna F2.2; 13 mm)
- VIDEO: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), ProRes, kinematografski način (4K@24/30fps), 3D ( prostorni)
- MREŽA: 4G, 5G, eSIM
- KOMUNIKACIJE: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, ax, USB Type-C (reverzibilni USB 3.0), GNSS (GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, Wi-Fi pozicioniranje), NFC, Ultra širokopojasni (UWB), SOS u hitnim slučajevima putem satelita (slanje/primanje SMS-a)
- SENZORI: Face ID, ambijentalnog svjetla, blizine, akcelerometar, žiroskop, kompas, barometar
- BATERIJA:Li-Ion 274 mAh, 15 W bežično (MagSafe), 7,5 W bežično (Qi), 4,5 W obrnuto žičano
- PLATFORMA: iOS (17.x)
- BOJE: crni titan, bijeli titan, plavi titan, prirodni titan
- OSTALO: Super Retina XDR, Ceramic Shield, stereo zvučnici
- CIJENA (listopad 2023.): od 1.489,99 € (11.226,33 kn)
- USTUPIO: iSTYLE
Izgled, materijali i kvaliteta izrade
Unatoč vanjskoj sličnosti iPhonea iz godine u godinu, svaka nova generacija ima svoje jedinstvene značajke i poboljšanja na razini unutarnje arhitekture. Ovogodišnja koristi novi proces difuzije čvrstog stanja za povezivanje okvira od legure titana razreda 5 s temeljnom strukturom od 100 % recikliranog aluminija. Obostrano staklo, uključujući i izdržljivo Ceramic Shield staklo na prednjoj strani, upotpunjuje ovaj visokokvalitetni dizajn. Otpornost na pritisak vode na 30 minuta do 6 metara dubine se podrazumijeva. S rubovima nježnijih linija i 19 grama manje u odnosu na iPhone 14 Pro, kada se koristi jednom rukom ne stvara umor, što je primjetan napredak. Spomenuti okvir od titana ima keramičko-kristalnu površinsku zaštitu koja omogućuje prianjanje drugih pigmenata na njegovu površinu kako bi se zadovoljili različiti zahtjevi u boji.
S lijeve strane ostaju utor za SIM karticu, tipke za glasnoću istog stila kao i prije, dok je kontrola mehaničkog prekidača zvuka postala akcijska tipka. Prema zadanom, dugim pritiskom se i dalje može koristiti za uključivanje i isključivanje tihog načina rada. U postavkama se može dodijeliti i uključivanje/isključivanje svjetiljke, povećala, brzo pokretanje kamere, glasovnih bilješki i slično.
Malo je razočaravajuće što je moguće odabrati samo jednu od navedenih funkcija. Bilo bi lijepo kada bi se tipkama moglo dodijeliti više funkcija koje bi se potom dvostrukim ili trostrukim pritiskom mogle pokrenuti. Nadamo se da će to Apple u budućnosti omogućiti.
Na desnoj strani uređaja se nalazi samo tipka za uključivanje tj. isključivanje.
Uz zvučnik i mikrofon na dnu fino se uklopilo USB Type-C 3.2 sučelje prijenosa podataka brzine do 10 Gbit/s. Omogućava sljedeće:
- zrcaljenje zaslona mobitela povezivanjem s HDMI priključkom
- prijenos fotografija/videozapisa s i na čitač SD kartica
- korištenje USB flash pogona brzinom do 10 Gbps
- snimanje ProRes videozapisa izravno na vanjski disk
- žičanu vezu s internetom preko adaptera
Stražnja mat strana neće nakon pet minuta korištenja uređaja izgledati kao da je upravo nanijet prah za otiske prstiju, što je pohvalno.
Ovdje pažnju privlače tri kamere u gornjem lijevom kutu u pratnji LiDAR senzora i bljeskalice. Visina modula ostaje ista s 12,05 milimetara u odnosu na prethodnika, ali je baza viša, prsteni objektiva niži i debljina safirnog zaštitnog stakla smanjena, što daje čistiji izgled. Vrijedno je spomenuti i senzor ambijentalnog svjetla koji komplementira senzor iznad ekrana u prilagodbi svjetline zaslona.
Na prednjici su okviri oko zaslona postali uži (2,2 mm vs 1,55 mm), što zaslon čini još privlačnijim.
Slušalica je gotovo na rubu, a ispod prepoznatljiv ovalni dinamički otok (Dynamic Island). Iako je od njegove pojave prošlo godinu dana, čini se da razvoj funkcionalnosti nije napredovao. Ipak, sviđa nam se što pruža obavijesti i informacije bez da moramo kopati po aplikacijama. Izrez također pokriva TrueDepth senzore (3D kamere) za prepoznavanje lica s velikom preciznošću. Autentificira bez problema u potpunom mraku, čak i ako osoba nosi medicinsku masku. Razumljivo je, jer Appleova tehnologija je daleko ispred onoga što nudi konkurencija.
Zaslon
Zaslon iPhonea 15 Pro je 6,1-inčni Super XDR OLED rezolucije 2.532 x 1.170 piksela s ProMotion dinamičkim mijenjanjem brzine osvježavanja od 10 Hz do 120 Hz.
Podržava sRGB/Rec. 709, širi DCI-P3, HDR10 i Dolby Vision prostore boja, pružajući živopisnije boje i duboku crnu te funkciju True Tone za podešavanje ravnoteže bijele prema ambijentalnom svjetlu.
Svjetlina doseže 1.000 cd/m2 u standardnim uvjetima, 1.600 cd/m2 pri gledanju HDR sadržaja i 2.000 cd/m2 na otvorenom.
Dakle, prikaz na zaslonu je prilično jasan, čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. U stanju mirovanja nudi funkciju uvijek uključenog zaslona, koja prikazuje osnovne informacije, kao što su vrijeme, datum i obavijesti.
SoC i performanse
Apple je ove godine nazvao svoj 3-nanometarski N3B čipset A17 Pro, umjesto A17. Razlog je taj što smatraju da su performanse znatno poboljšane i pružaju izvrsne učinke. Sufiks “Pro” ima zadatak to naglasiti.
Broj CPU jezgri iznosi 6 (dvije su visokih performansi takta do 3,78 GHz i četiri su energetski učinkovite takta do 2,11 GHz). GPU je s 5 jezgri u A16 povećan na 6 jezgri. Nudi hardversko praćenje zraka, duboku fuziju fotografija i Metal FX poboljšanja koja nitko drugi nema. Primjerice, niska kvaliteta slike + MetalFX usporedivo je sa srednjom kvalitetom slike, srednja kvaliteta s visokom kvalitetom slike, dok visoka kvaliteta može biti blizu one na osobnom računalu. Dodatno je čip sposoban za hardversko AV1 video dekodiranje.
Kapacitet radne 4-kanalne memorije je 8 GB LPDDR5X, dok interna za skladištenje podataka NVMe počinje od 128 GB s dodatnim opcijama od 256 GB, 512 GB i 1 TB. Te opcije su pogađate, vrlo skupe. Osim toga, neuronski procesor sadrži 16 jezgri i ima više nego dvostruko snažniju izvedbu obrade u odnosu na prethodni model. Obrađuje do 35 trilijuna operacija u sekundi, čime je najbrže mobilno rješenje na tržištu.
Kretanje izbornicima, aplikacijama i multitasking nude izvrsno iskustvo s animacijama koje praktički plešu po zaslonu. Jednostavnije rečeno, bez obzira na to što radite, imate osjećaj da vam je u ruci najmoćniji mobilni SoC današnjice.
Geekbench 6
Odlični Geekbench rezultati A17 Pro je zvijer!
UL Benchmark
Grafika ipak nije na razini M1 čipa, a ponešto zaostaje i za Adreno 730 GPU-om.
Pregrijavanje i naša iskustva?
Prvih dana testiranja pri normalnoj uporabi, raspodjela topline bila je u redu. No, nakon 30 minuta igranja zahtjevnih gaming naslova, kućište je postalo dosta vruće. Međutim, relativno se brzo i ohladilo. Apple se pozabavio ovim pregrijavanjem, a nakon najnovije nadogradnje sustava koja je stigla ovih dana, čini se da je neugodno zagrijavanje pod kontrolom. Nadamo se da će tako i ostati jer toplina od komponenti ne može biti dobra za dugoročno zdravlje uređaja, a i neugodno je za korisnika.
Igre
Za test smo odabrali zahtjevnu igru Genshin Impact i postavili smo zadane postavke kvalitete slike s 30 na 60 sličica u sekundi. Pokušali smo postaviti na 120 FPS, ali nismo uspjeli – možda se još uvijek radi na optimizaciji. Ovisno o sceni može doći do pada FPS-a, iako je pretežno igrivost odlična. Druge zahtjevne 3D igre koje smo testirali su sve radile savršeno.
Objavljeno prije 2 minute
Nestanak slike na TV-u kod paljenja svjetla dok je komp u pogonuObjavljeno prije 7 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 16 minuta
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 17 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 34 minute
K: Samsung Galaxy S24 FE - kupljeno!Novosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
