Apple iPhone 7 test
Datum objave 15.10.2016 - Sanja Ledinek
Apple iPhone 7 - prvi dio
Svaki iPhone plasiran u javnost izaziva burne reakcije, podjednako kod Apple fanova kao i kod suprotnog, Android tabora. Ni najnoviji model iPhonea 7 se ne razlikuje po tom pitanju. Upravo smo završili njegovo testiranje zahvaljujući Vipnetu. Nismo ga procjenjivali emocijama, već umom : ) Na što su kreatori iPhonea 7 bili usmjereni ovoga puta? Jesu li uspješno odradili svoj zadatak?
iPhone 7 na godišnjoj razini nadogradnje donosi neke hvale vrijedne značajke za Apple: otpornost na vodu i prašinu, novi sustav na čipu, poboljšane kamere, nove boje kućišta…. Nisu ogromne promjene, nema brojne inovacije, sigurno ima boljih modela, ali iPhone je ipak nešto drugo od pukih tehničkih detalja…… Naravno, ono što većina zamjera Appleu i što je bio predmet sprdnje je ukidanje 3.5 mm konektora za slušalice, da i to je dio sedmicine “karizme”.
Apple iPhone 7 specifikacije:
- Dimenzije: 138.3 x 67.1 x 7.1 mm
- Masa: 138 g
- Zaslon: 4.7″, IPS, DCI-P3, 3D Touch, 1334 x 750 (326 ppi),
- SoC: Apple A10 Fusion ( 2.35 GHz) + M10 Motion koprocesor
- GPU: Apple A10 GPU (PowerVR)
- Memorija: 2 GB RAM i 32/128/256 GB interna za pohranu
- Kamere: stražnja 12 MP, F1.8, 1/3″ senzor, 28 mm, OIS, 4 x LED bljeskalica, video 4K@30 fps; FHD@30-120 FPS; prednja kamera 7 MP, 32 mm, f/2.2
- Povezivanje: Lightning konektor; NFC (Apple Pay); AirDrop; AirPlay; IEEE 802.11a / b / g / n / ac, 2,4 / 5 GHz, 2 × 2 MIMO (866 Mbit / s) Hotspot, Bluetooth v4.2, A2DP, LE; GPS, A-GPS, GLONASS
- Modem Qualcomm MDM9635M, primopredajnik WTR3925 Qualcomm:
2G: GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz
3G: UMTS / HSPA + / DC -HSDPA ( 84 Mbit / s) 850/900/1700/1900/2100 MHz
4G : LTE Cat. 10 (450 Mbit / s) - Baterija: neizmjenjiva Li-Ion 1960 mAh (3,82 V)
- Platforma: Apple iOS 10.0.2
- SIM kartica: Nano SIM
- Senzori: blizine, za okolnu svjetlost akcelerometar, žiroskop, magnetometar (digitalni kompas), barometar, otiska prsta
- Ostalo: IP-67 certifikat
Dizajn, kvaliteta izrade
Appleovi dizajneri su se ulijenili. iPhone 7 izgledom se ne razlikuje značajno od iPhonea 6 iz 2014. godine, dok u odnosu na iPhone 6S ima iste dimenzije (138,3 x 67,1 x 7,1 mm) uz neke minimalne promjene. Je li estetski atraktivan ili elegantan, staromodnog i dosadnog dizajna? Neka svatko od vas odluči sam, na osnovi osobne preferencije.
iPhone 7 izrađen je od glatkog aluminija serije 7000 presvučenog slojem vodonepropusnog materijala za postizanje vodootpornog učinka do IP67 standarda (pazite, nije IP68 kao neki Android konkurenti). Naravno, razina ovog standarda nije namijenjena fotografiranju uređajem pod vodom, već bi trebala bit dostatna za slučajne nezgode pada u vodu i kišu.
Metal pokriva cijelu stražnju stranu i omata bočne zakrivljene glatke rubove. Uređaj je vrlo ugodan na stisak dlanom. Naš testni primjerak stigao je u crnom mat kućištu. Nije crne nijanse, prema očekivanjima. Ima malo kromatske aberacije.
Tipka za paljenje/gašenje i ladica SIM kartice smješteni su u desnom boku. Suprotni ima tipku za potpuno utišavanje zvukova i dvije odvojene, namijenjene podešavanju glasnoće. Mogu se koristiti i za okidanje prilikom rada s kamerom. Sve tipke su dobrog profila. Nije ih problem dohvatiti kažiprstom ili palcem. Jedino što se može primijetiti je malo otežano umetanje SIM kartice zbog vodootpornog prstena oko ulaza.
Donji dio kućišta ima u sredini lightning port učvršćen s dva posebna vijka. Okružen je simetričnim redom rupica. Ispod desnog seta je zvučnik. Na lijevoj strani je mikrofon. Sve je zaštićeno hidrofobnim premazom.
Okretanjem iPhonea 7 na stražnju stranu, ona ostavlja oku estetski ugodan dojam jer izgleda poput neprekinute cjeline. Nedostatak je što se površina lako kontaminirana otiscima prstiju. Posebno nam se sviđa što su plastične antenske trakice pomaknute na vrh i dno trupa, te se savršeno stapaju s crnom bojom.
Objektiv kamere je zaštićen safirnim staklom i veći je nego ikad. Znatno strši od ostatka površine. U neposrednoj blizini uočavamo mikrofon i LED bljeskalicu.
U međuvremenu, osvanule su sumnje kako objektiv kamere iPhonea 7 ne koristi safirno staklo. Razni brutalni testovi otkrili su da se lako grebe. Apple se oglasio i demantirao testove s obrazloženjem da se trebaju provoditi u ispravnim ispitnim uvjetima. Kako se obično kaže, prava istina je negdje u sredini. Očito je Apple upotrijebio umjetni safir pomiješan s nekim nečistoćama koje su smanjile otpornost.
Prednja strana, ekran, zaslon ….
Nismo zadovoljni količinom okvira koji okružuje zaslon (5,85 cm širine i 10,41 cm visine) jer potonji pokriva samo 65,82 posto prednjice. Pažljivim promatranjem vidi se najfiniji plastični okvir između stakla ekrana i metalnog kućišta. Namijenjen je amortizaciji od udara prilikom pada. Ekran je zaobljen na rubovima. Ima staklo s oleofobnim premazom protiv masnoća jagodica prstiju. Staklo je pojačano ionima za zaštitu od površinskih ogrebotina, ali do tvrdoće razine 6 Mohsove ljestvice. Imajte na umu da oštećenja ipak mogu nastati oštrim predmetom kao i od prašine ili finog pijeska koje nije problem pronaći u džepovima ili torbicama
Iznad zaslona je slušalica za razgovore, ujedno i prednji zvučnik s vodonepropusnim membranama, Face Time kamera i standardni set senzora.
Na donjem je dijelu kapacitivna Home tipka s integriranim Touch ID čitačem otiska prsta za koji nismo uočili neka posebna poboljšanja u odnosu na iPhone 6S. Ostao je brz i precizan, osim u slučaju kada imate mokre ruke. Također je set zaštićen od prašine i vlage IP67 standardom poput cijelog kućišta.
Sama Home tipka ima podršku haptičkog senzora (Haptic Engine) za vibracijski odgovor koji izvrsno oponaša klik fizičke tipke. Ovisno o jačini dodira postižu se različite funkcije, ali za sve operacije ostala je ista logika. Nježan pritisak budi uređaj, lagani otvara radnu površinu, dugi poziva Siri, kratki dvostruki spušta prikaz prema donjem dijelu, višestruki jači pokazuje multitasking zaslon, i tako dalje. Prvi boot sustava nudi podešavanje intenziteta odgovora za akcije. Možete odabrati jednu od tri jačine dodira. Autorici ovih redaka teksta najbolje je ´legla´ srednja razina.
Zaslon
Zaslon je IPS matrice, duljine dijagonale 11,94 cm (4,7 inča) i rezolucije 750 x 1334 piksela što rezultira gustoćom od 326 piksela po inču. Sjajnost je nadograđena na 625 cd / m2 (ranije 500) što je dovoljno za uporabu na direktnom suncu. Postiže se samo kada je uključeno automatsko podešavanje svjetla. Prema Appleu, kontrast je omjera 1: 1400. Široki kutovi gledanja su izvrsni bez vidljivih promjena boje.
Jedna od glavnih prednosti iPhone 7 zaslona, u odnosu na prethodni model, je proširen spektar boja DS-P3 standarda s podrškom na razini operativnog sustava. Standard inače koristi filmska industrija u SAD-u i širi se na TV uređaje. Pokriva 25% više boje vidljivog spektra u odnosu na sRGB standard. Ukratko, Apple je primjenom ovog standarda u iPhoneu 7 pokazao da su korak ispred konkurencije u realnom prikazu boja, u ovisnosti što gledate bez potrebe za stalnim podešavanjem u postavkama.
Zaslon je podržan 3D Touch tehnologijom koja prepoznaje jačinu pritiska prsta i sustavom za upravljanje dodirom. Priča vam je poznata od iPhone 6S modela.
Objavljeno prije 3 minute
AutomobiliObjavljeno prije 21 minuta
Mini PCObjavljeno prije 40 minuta
STAN: kupovina, krediti, APN...Objavljeno prije 45 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 58 minuta
Koji 27" monitor?Novosti
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
