Arctic Alpine AM4 Passive recenzija
Datum objave 24.07.2018 - Krešimir Matanović
Arctic nam je na test poslao svoj novi Alpine AM4 Passive hladnjak namijenjen AM4 procesorima niskog TDP-a. Hladnjak ima kapacitet hladiti procesore TDP-a do 47W pri čemu jasno ne stvara apsolutno nikakvu buku jer je pasivan, tj. nema ventilator. Na hladnjaku se nalazi tvornički nanesena pasta MX-2, a Arctic nam je poslao i tubu MX-4 paste kako bi izmjerili razlike. Hladnjak smo testirali na Ryzen 3 2200G procesoru.
Alpine AM4 Passive dolazi u malenoj crnoj kutiji, na kojoj se nalazi fotografija proizvoda iz više kuteva te osnovne informacije o proizvodu. Arctic ga pozicionira protiv stock hladnjaka koji dolaze sa slabijim AM4 procesorima, od kojih jasno ima nešto lošije performanse no zato je potpuno tih. Na kutiji se nalazi i podatak o šest godišnjem jamstvu. U kutiji je listić s QR kodom uz pomoć kojeg dolazimo do višejezičnih korisničkih uputa, a u vrećici su četiri vijka, četiri podloške i četiri opruge za montažu. Baza hladnjaka je pokrivena plastikom kako ne bi došlo do razmazivanja prednanesene paste.
Hladnjak je aluminijski s crnim anodiziranim premazom koji poboljšava transfer topline. Hladnjak je širok i dug 99 milimetara, a visok 70. Mase je 557 grama. Sastoji se od pune aluminijske baze i dvadeset jednog lista od ekstrudiranog aluminija. Hladnjak je kao što smo rekli idealan za procesore TDP-a do 47 W, no proizvođač navodi kako bi u kućištima bez zračne struje i pri dužim opterećenjima procesori TDP-a iznad 35°C mogli smanjivati takt kako bi održali temperaturu unutar sigurnih granica.
Baza je strojno obrađena s vidljivim naborima, no prednanesena MX-2 termalna pasta služi za bolje povezivanje IHS-a procesora i hladnjaka i bolji prijenos topline. Dva su seta rupa za montažu s donje strane na bazi, za različite orijentacije hladnjaka u ovisnosti i matičnoj ploči i prostoru oko socketa.
Hladnjak je kao što vidimo dosta masivniji od AMD-ovog stock hladnjaka koji dolazi sa Ryzenom 3 2200G. Velika je disipacijska površina nužna, kao i masa za pasivne hladnjake. Kod ugradnje ovakvog hladnjaka na malo jači procesor, preporučljivo je osigurati bilo kakav protok zraka kroz kućište, jer će hlađenje biti ipak puno efikasnije.
Postupak montaže hladnjaka na socket nije pretjerano kompliciran, no potrebno je okrenuti ploču naopako, naciljati vijke u rupe i zavrtati ih ravnomjerno do kraja. Ovakav način montaže je jednostavniji kada je ploča već unutar kućišta nego na stolu, no i dalje ostaje "ciljanje" rupa na crnom hladnjaku. Mi smo Ryzen 2200G stavili na ASRockovu X470 Master SLI ploču, na koju je hladnjak sjeo bez ikakvih problema. Kako bi se poboljšalo hlađenje u kućištu s ventilatorima potrebno ga je orijentirati tako da su rebra okrenuta okomito na smjer kretanja zračne struje.
Uz hladnjak su nam poslali i 4-gramsku tubicu MX-4 termalne paste koja je pogodna za sve vrste hladnjaka i koja je već dokazala svoju kvalitetu dugom nizu godina proizvodnje. MX-4 je pasta s karbonskim mikro česticama koje omogućavaju visoku termalnu provodljivost od 8.5 W/(mK). Viskozitet je 870 poise-a, a gustoća paste 2.5 c/cm3. Volumenski otpor iznosi 3.8 x 1013 Ohm-cm. Nama je na test stiglo pakiranje iz 2016., a Arctic je za ovu godinu pripremio još novije i lakše pakiranje i to u tri izvedbe - 2 grama, 4 grama i 20 grama. Izdržljivost paste je 8 godina.
Rezultati testova i zaključak
Rezultati testova
Maksimalno opterećenje pod OCCT-om
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Alpine AM4 Passive w. MX-4,Alpine AM4 Passive w. MX-2" values="104.7,105.9" colors="blue,red" height="300" min="0"]
Maksimalno opterećenje je testirano uz pomoć OCCT-a u trajanju od sat vremena, na stolu i bez ikakve zračne struje i s Ryzenom 3 2200G u 65 W modu. Ovo predstavlja situaciju u koju će rijetko tko kada dovesti ovakav setup. Temperature su iznimno visoke, a po dosegnutim vrijednostima je procesor spustio takt (2.5 - 3 GHz) i zadržavao se na oko 90-92°C. Jasno je dakle kako 65 W procesor nije najidealniji za ovaj hladnjak, no u sljedećem testu ćemo vidjeti kako se to može kontrolirati uz zračnu struju u kućištu. Ako nam top performanse nisu prioritet, spuštanjem na 45 W pada i temperatura za 20-tak °C. Razlika između MX-2 i MX-4 paste nije velika, no nije ni za odbaciti. MX-2 je puno kruća i teža za očistiti dok je MX-4 vrlo lako počistiti.
Maksimalno opterećenje pod OCCT-om sa zračnom strujom
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Alpine AM4 Passive w. strong air current,Alpine AM4 Passive w. weak air current" values="89.1,94.6" colors="blue,red" height="300" min="0"]
Maksimalno opterećenje je ponovno testirano uz pomoć OCCT-a u trajanju od sat vremena, na stolu i u dva slučaja - sa slabijom i jačom zračnom strujom. Slabija je predstavljala ventilator promjera 120 milimetara koji se vrtio na oko 600 okretaja u minuti, a jača isti taj ventilator na 1.200 okretaja odmaknut desetak centimetara od ruba ploče.
Ponovno napominjemo kako je ovo situacija u kojoj će se procesor rijetko kada naći s ovakvim setupom, ali moramo isto tako reći kako je u oba slučaja procesor sa sve četiri CPU jezgre radio između 3.4 i 3.5 GHz - spuštanje frekvencije je dakle bilo minimalno.
Opterećenje u svakodnevnim uvjetima
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Gaming, PCMark" values="80,84.1" colors="blue,red" height="300" min="0"]
Ovo su situacije u kojima će se procesor i ovakav setup najčešće naći - gaming i općenita upotreba koju simulira PCMark. Gaming je podrazumijevao nekoliko benchmarka u trajanju od oko sat i pol - Tomb Raider, DeusEX Mankind Divided i Hitman. Temperature su mjerene bez ikakve zračne struje i kao što vidimo sasvim su u granicama normale. Prilikom igre je GPU senzor pokazivao maksimalnih 83°C.
Ovo je slučaj da slažemo u potpunosti pasivno nečujno računalo, ako pak hladnjaku osiguramo bilo kakvu zračnu struju temperature padaju i to značajno.
S cijenom od 12 - 15 € u njemačkim trgovinama informatičke opreme (kod nas ga još nema), Alpine AM4 Passive je idealan hladnjak za sve one koji traže apsolutnu tišinu. Dobro je napravljen, nije preglomazan za manja kućišta, a opet je dovoljno velik kako bi otpustio toplinu i s Ryzena 3 2200G sa 65 W TDP-om. Za njega je idealan u normalnim radnim uvjetima, tj. sve dok ne pokrenemo specijalizirani softver za maksimalnu potrošnju i zagrijavanje. Sve dok se igramo i radimo u uredskim aplikacijama bit će dobar. Ako nam pak apsolutna tišina nije prioritet i osiguramo mu laganu zračnu struju kroz kućište, rezultati će biti još bolji. MX-4 pasta se pokazala boljom, pa svakako preporučujemo i njenu nabavku, i to ne samo za ovaj hladnjak nego bilo koji jer su joj svojstva odlična.
