Arctic BioniX P120 A-RGB Bundle recenzija
Datum objave 08.04.2021 - Krešimir Matanović
Arctic je početkom godine na tržište izbacio nove 120-milimetarske BioniX P120 A-RGB ventilatore koji se mogu nabaviti pojedinačno, ali i ovako u Bundle izdanju po tri komada. Uz ventilatore dolazi još i A-RGB kontroler s daljinskim upravljačem za ploče koje nemaju svoju kontrolu, a osvjetljenje je kompatibilno i s pločama četiri najveća proizvođača.
Ventilatori dolaze u šarenoj kartonskoj kutiji koja je dovoljno čvrsta da ih dobro štiti. Unutar kutije se nalazi već poznati Arcticov listić s QR kodom koji nas vodi do online korisničkih uputa, te zahvalnica za kupovinu. Ventilatori su svaki za sebe smješteni u najlonske vrećice, a ostatak opreme je u zasebnoj kartonskoj kutijici.
Ta ostala oprema uključuje A-RGB kontroler i daljinski upravljač za njega, zatim sve potrebne kabele za povezivanje tri ventilatora u seriju i spajanje ili direktno na matičnu ploču ili pak na kontroler. Tu su i samoljepljive trake za fiksiranje A-RGB kontrolera na kućište, vijci za kontroler, zatim vijci za same ventilatore ali i spojnice za serijsko spajanje ventilatora kada ih smještamo jedan uz drugoga.
P120 A-RGB ventilatori su neuobičajeno debelog kućišta od 30 milimetara, dok su im ostale dvije mjere standardne – 120 x 120 milimetara. Kućište, tj. okvir ventilatora je napravljen od masivne plastike solidne kvalitete, a masa je velikih 209 grama. I kućište i rotor su crni, ali je oko rotora stavljen umetak od mliječne plastike ispod koje su A-RGB LED-ice, njih dvanaest. Rotor je sastavljen od pet lopatica s visokim stupnjem zakrivljenosti za veći statički pritisak. Na sredini rotora se nalazi metalna Arctic naljepnica koja djeluje skupocjeno sa sjajnim ispupčenim logoom i nazivom, te crnom unutrašnjošću. Na stražnjoj se strani ventilatora nalaze gumeni jastučići koji eliminiraju ili umanjuju prijenos vibracija.
Na ventilatorima nema fiksno postavljenih kabela kao na većini drugih, nego su na suprotne strane kućišta postavljeni konektori – bijeli Power In i crni Connect. Arctic nudi nekoliko opcija spajanja ovih ventilatora. Uvijek je do spajanje u seriju (daisy chain), a moguće ih je spojiti do pet komada. Spajamo ih ili putem kabela dužine oko 20 centimetara ili putem kratkih spojnika koji dozvoljavaju slaganje jednog ventilatora uz drugi – što će odlično poslužiti kod skučenijih kućišta. Osim tih kabela, tu su i nešto duži za direktno spajanje na ploču ili na A-RGB kontroler. Kabeli imaju kopče pa čvrsto stoje na ventilatorima, ali spojnice ih ne drže baš čvrsto pa tu treba biti oprezan.
Rotor se vrti promjenjivom brzinom vrtnje od 400 do 2.300 okretaja u minuti što se kontrolira putem PWM-a. Ovjes je FDB (fluid dynamic bearing). Maksimalni protok zraka je 48 CFM-a ili 81.55 metar kubni zraka u jednom satu. Maksimalni statički pritisak je 2,1 mm/H2O, a proizvođač navodi maksimalnu vrijednost buke od 0,45 SONE-a. Mi smo pak izmjerili maksimalnih 40 dB(A) što je u granicama normale. Ventilatori rade na naponu od 7 do 12V, te “vuku” 0,13 A struje. Dodano k tome, i 12 A-RGB LED-ica vuku još 0,38 A.
Arctic navodi da su ventilatori kompatibilni s pločama i softverima četiri najveća proizvođača pa su tako podržani – Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 i MSI Mystic Light Sync. Mi smo ventilatore testirali na ASRockovoj Z590 Extreme ploči (recenzija uskoro) i sinkronizirali su se s ostatkom hardvera bez problema.
U svakom se ventilatoru nalazi po 12 individualno adresabilnih LED-ica koje su u stanju prikazivati različite efekte. Promjene su vrlo brze, a boje su precizne i lijepe. Široka mliječna plastika pomaže u disperziji svjetla i stvaranju željenog efekta.
Ventilatore je jasno moguće spojiti i na priloženi A-RGB kontroler te uz pomoć daljinskog upravljača kontrolirati efekte, izabrati jednu boju ili splet svih, ubrzavati ili usporavati efekte ali i isključiti rasvjetu.
Arctic je napravio odličan posao s BioniX P120 A-RGB ventilatorima jer su ponudili solidnu kvalitetu izrade, odlično osvjetljenje, dobre performanse i na kraju više načina spajanja. Plus je i kompatibilnost sa softverima proizvođača matičnih ploča pa će lako biti sinkronizirati sav svjetleći hardver u kućištu. Ako pak imate stariju ploču, odlično će doći priloženi A-RGB kontroler s također mnoštvom efekata. Ventilatori se prodaju pojedinačno ali i u ovakvom bundleu po tri komada, a Arctic traži 55 € za njih što se u Hrvatskoj pretvara u 470 kuna što je već iznad konkurencije.
Arctic BioniX P120 A-RGB Bundle | |||
Pozitivno + | Solidna kvaliteta izrade, izgled, dobro riješeno A-RGB LED osvjetljenje, FDB ovjes, tihi rad, više načina spajanja. | ||
Negativno - | Debljina, labave spojnice, malo viša cijena. | ||
Ocjena |
Ustupili | Arctic |
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 3 minute
Kakav miks...Objavljeno prije 8 minuta
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 20 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 27 minuta
dionice i fondoviNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
