Arctic Cooling Freezer 11 LP i Freezer 13
Datum objave 19.10.2010 - Danijel Pavlović
Test sistem, način testiranja i rezultati testiranja
Test sistem
Način testiranja
Sve smo hladnjake testirali u identičnim uvjetima, na istom mjestu, uz istu ambijentalnu temperaturu koja je iznosila 20C. Testna konfiguracija je bila na stolu, a ne u kućišta, pa iz toga razloga očekujte nešto više temperature ukoliko imate konfiguraciju u zatvorenom kućištu. Sve smo hladnjake testirali sa vlastitim pastama. Dakle Freezer 11 sa MX-2, a Freezer 13 sa MX-4, te stock hladnjak sa MX-4. Za usporedbu smo koristili stock hladnjak koji dolazi sa s1156 procesorima. Aplikacija koju smo koristili za maksimalno opterećenje procesora bio je LinX 0.64. Testove smo proveli na i3 530 procesoru. Iako nije veliki potrošač struje bio je dovoljan da se dobije slika što ovi hladnjaci mogu podnijeti (pogotovo kada samo ga overclockirali). Hladnjaci su testirani na stock frekvenciji procesora – 2.93GHz, 1.15v, HT upaljen, te na overclockiranoj frekvenciji – 4.0GHz, 1.325v. Nismo pretjerivali po pitanju frekvencije i napona radi prirode/namjene korištenih hladnjaka. Temperature smo pratili pomoću Real Tempa. Pošto nismo mogli napraviti drukčije, u grafovima ćete vidjeti samo jednu temperaturu, i to onu prosječnu od dvije jezgre (najčešće je razlika unutar jednog stupnja). Load procesora konstantno je održavan preko LinX-a kroz razdoblje od sat vremena, dok su idle temperature očitanje 5 minuta nakon prestanka opterećenja. U BIOS-u su pogašene sve power saving opcije. Nakon što smo skinuli hladnjake poslije testiranja, provjerili smo otisak hladnjaka. Oba Freezera su imali odličan pritisak na procesor, samo je po nama naneseno mrvicu previše paste.
Rezultati testiranja
Temperature (2.93GHz) |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvi graf je onaj s prikazom temperatura pri defaultnoj frekvenciji, odnosno naponu. Ovo u najvećem broju slučajeva ne predstavlja neki problem za većinu testiranih hladnjaka, pa tako niti ovdje. Najveća je razlika uočljiva u slučaju Freezera 11 te stock hladnjaka od kojeg je bolji za 8, odnosno 9 stupnjeva, ali i neusporedivo tiši pri tim temperaturama. S druge strane, Freezer 13 očekivano i bez problema skida oba testirana hladnjaka za sličnu razliku u usporedbi sa Freezerom 11, dok je razlika spram stock hladnjaka punih 15, odnosno 20 stupnjeva. Također vrlo tih u radu na automatskoj brzini okretaja. U pitanju su temperature u loadu, dok su u idleu iste mnogo niže, te je manja razlika između Freezera 11 i 13.
Temperature (4.00GHz) |
U idleu uočavamo slične temperature između Freezera 11 i 13, dok je Intelov stock cooler u razlici od 5, odnosno 7 stupnjeva. Load je naravno zanimljiviji. Freezer 13 je u debelom vodstvu nad slabijim dvojcem, i to za 10, odnosno 20 stupnjeva. Razlika između Freezera 11 i stock hladnjaka je također unutar 10 stupnjeva, dok je buka koju pritom proizvodi nesnošljiva. U svakom slučaju lijepo je vidjeti kako se Freezer 11 i više nego dobro drži sa solidnim overclockom od 4GHz, a vjerujemo da bi mogao podnijeti i veće frekvencije, odnosno napone i temperature. I to ne samo dual core procesora, nego i onih quad core. Nažalost nismo imali pri ruci testni i5 750, pa nismo mogli napraviti i takav test. No, testirali smo Freezera 13 na obe platforme, pošto smo mišljenja kako u danom scenariju nije mogao pokazati puni potencijal. Iz istog razloga ćete vidjeti i njegove performanse na idućem testiranju socket 1366 hladnjaka koji će uskoro biti objavljen.
Objavljeno prije 4 minute
dionice i fondoviObjavljeno prije 5 minuta
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 5 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 9 minuta
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 17 minuta
Kakav miks...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
