Arctic Cooling Freezer 11 LP i Freezer 13
Datum objave 19.10.2010 - Danijel Pavlović
Freezer 11 LP
Freezer 11 LP dolazi u jednostavnom plastičnom pakiranju koje radi svoj posao, no ne bi se najbolje slagalo s velikom težinom na sebi. Mišljenja smo da bi bilo bolje da su išli na kartonsko pakiranje, no dobro. Pošto je pakiranje prozirno s gornje se strane uredno vidi čitav hladnjak, tj. ventilator s kojim isti dolazi. Sa stražnje strane se nalaze detaljne specifikacije, te glavne značajke hladnjaka. S bočne strane se nalazi generički graf s usporedbom Freezera 11 te stock hladnjaka po pitanju temperature i buke, na Intelovom i5 750 procesoru.
Vađenjem hladnjaka iz kutije uočavamo već nanesenu termalnu pastu na bazi (konkretno, radi se o kvalitetnoj Arctic Coolingovoj MX-2 termalnoj pasti), koju smo i koristili za testiranje. Uz pribor i upute za instalaciju, AC je priložio i naljepnicu za kućište. Hladnjak je na dodir lagan i kompaktan. Dolazi sa, kako smo spomenuli 92mm PWM ventilatorom koji je u praksi veoma tih, osim pri najvećem opterećenju kada se vrti na maksimalnoj brzini okretaja, no i tada proizvodi "ugodniji" zvuk nego stock cooler koji dolazi s procesorom. Ventilator se lagano skida sa tijela hladnjaka za koji se drži pomoći četiri manje plastične kopče.
Okretanjem hladnjaka možemo vidjeti dva bakrena heatpipea koja se protežu preko cijele duljine heatsinka. Baza je točno onoliko velika da pokrije cijelu površinu 775 odnosno 1156 procesora što, usput budi rečeno, stock hladnjak radi svog dizajna nije u mogućnosti. Sve u svemu svakako ozbiljniji i kvalitetniji hladnjak nego njegovi prethodnici, a sudeći po specifikacijama može izdržati opterećenje i do 90W.
Hladnjak je moguće instalirati u (samo) dvije pozicije, i to radi načina na koji je montaža izvedena. Kad smo kod toga, mi smo imali manjih problema oko instalacije na našu testnu ECS P55H-AK matičnu ploču. Pošto su rupe za hladnjake dosta blizu zavojnicama (konkretno jedna u uglu), a plastični nosači su bili nešto veći na rubovima, morali smo ih malo "izrezbariti" sa skalpelom da bi sjeli na mjesto. Ništa strašno, par poteza kako bi skinuli nekoliko milimetara s nosača. Drugi problem je bio u tome što su heatsinkovi ploče nešto bliži socketu, a viši po pitanju visine, nije nam preostalo ništa drugo (nismo imali drugu ploču pri ruci) nego u potpunosti odstraniti hlađenje s matične ploče kako bi to sve zajedno moglo biti instalirano kako treba.
Nakon početnih muka, ostatak instalacije je prošao jednostavno. Ukoliko nemate ploču kakvu smo imali mi, moći ćete hladnjak instalirati i sa pločom u kućištu, što je svakako dodatan plus. Dovoljno je skinuti stock hladnjak, staviti dva nosača, pritisnuti ih pomoći priloženih pinova, te naposljetku zaviti hladnjak pomoći četiri vijka. To smo naveli i na slikama, koje će vam pojasniti cijeli postupak.
Freezer 13
Baš kao i slabiji model, Freezer 13 dolazi u plastičnom pakiranju sa nekoliko istaknutih detalja na pakiranju. Jedan od njih je i natpis s gornje strane kako hladnjak može izdržati opterećenje i do 200W. Sa stražnje strane pakiranja navedene su specifikacije, kompatibilni socketi, kao i tablica internih rezultata gdje je uspoređen stock hladnjak sa Freezerom 13 prilikom optrećenja na Core i7 920 procesoru; 18°C razlike.
Freezer 13 dolazi sa 92mm PWM ventilatorom, kao i Freezer 11. Termalna pasta koja se nalazi na bazi Freezera 13 je nešto kvalitetnija Arctic Cooling MX-4. Svakako pohvalan detalj koji se ne viđa često. Uz hladnjak dolazi plastična "košarica" koja se montira na socket, a na koju se kasnije pomoću dva vijka aplicira i sam hladnjak. Vratimo se na samu izradu istoga. Freezer 13 je opremljen sa četiri bakrena heatpipea oblika "U" na kojim se nalazi 45 aluminijskih listića. Površina listića je nešto veća nego kod Freezera 7, a nešto manja od Freezera Xtreme. Listići su tako dizajnirani da tvore svojevrsan tunel, tako da je zrak pomoću listića te držača ventilatora stalno usmjeren prema kraju hladnjaka.
Baza je veličine one kod Freezera 11, tako da kompletno pokriva 775/1156 procesore, dok je nešto manja površina pokrivena u slučaju 1366 procesora. Nakon testiranja smo očistili bazu kako bismo vidjeli razinu obrađenosti. Vide se tragovi obrade, tako da nema mirror finisha. To se na kraju nije pokazalo kao minus. Hladnjak je moguće instalirati u bilo kojoj poziciji. Sve ovisi kako okrenete plastičnu "košaricu".
Iako nismo imali problema po pitanju konflikata na našoj ECS P55H-AK ploči s ovim hladnjakom, odlučili smo se ostaviti uvjete iste kakvi su bili za oboje, stock i Freezer 11 hladnjake. Kao i slabiji model, i ovaj je moguće instalirati bez vađenja ploče iz kućišta što je još jedan plus za AC. Prijeđimo na način testiranja i same rezultate, pa i do finalnih dojmova o ovim hladnjacima.
Test sistem, način testiranja i rezultati testiranja
Test sistem
Način testiranja
Sve smo hladnjake testirali u identičnim uvjetima, na istom mjestu, uz istu ambijentalnu temperaturu koja je iznosila 20C. Testna konfiguracija je bila na stolu, a ne u kućišta, pa iz toga razloga očekujte nešto više temperature ukoliko imate konfiguraciju u zatvorenom kućištu. Sve smo hladnjake testirali sa vlastitim pastama. Dakle Freezer 11 sa MX-2, a Freezer 13 sa MX-4, te stock hladnjak sa MX-4. Za usporedbu smo koristili stock hladnjak koji dolazi sa s1156 procesorima. Aplikacija koju smo koristili za maksimalno opterećenje procesora bio je LinX 0.64. Testove smo proveli na i3 530 procesoru. Iako nije veliki potrošač struje bio je dovoljan da se dobije slika što ovi hladnjaci mogu podnijeti (pogotovo kada samo ga overclockirali). Hladnjaci su testirani na stock frekvenciji procesora – 2.93GHz, 1.15v, HT upaljen, te na overclockiranoj frekvenciji – 4.0GHz, 1.325v. Nismo pretjerivali po pitanju frekvencije i napona radi prirode/namjene korištenih hladnjaka. Temperature smo pratili pomoću Real Tempa. Pošto nismo mogli napraviti drukčije, u grafovima ćete vidjeti samo jednu temperaturu, i to onu prosječnu od dvije jezgre (najčešće je razlika unutar jednog stupnja). Load procesora konstantno je održavan preko LinX-a kroz razdoblje od sat vremena, dok su idle temperature očitanje 5 minuta nakon prestanka opterećenja. U BIOS-u su pogašene sve power saving opcije. Nakon što smo skinuli hladnjake poslije testiranja, provjerili smo otisak hladnjaka. Oba Freezera su imali odličan pritisak na procesor, samo je po nama naneseno mrvicu previše paste.
Rezultati testiranja
Temperature (2.93GHz) |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvi graf je onaj s prikazom temperatura pri defaultnoj frekvenciji, odnosno naponu. Ovo u najvećem broju slučajeva ne predstavlja neki problem za većinu testiranih hladnjaka, pa tako niti ovdje. Najveća je razlika uočljiva u slučaju Freezera 11 te stock hladnjaka od kojeg je bolji za 8, odnosno 9 stupnjeva, ali i neusporedivo tiši pri tim temperaturama. S druge strane, Freezer 13 očekivano i bez problema skida oba testirana hladnjaka za sličnu razliku u usporedbi sa Freezerom 11, dok je razlika spram stock hladnjaka punih 15, odnosno 20 stupnjeva. Također vrlo tih u radu na automatskoj brzini okretaja. U pitanju su temperature u loadu, dok su u idleu iste mnogo niže, te je manja razlika između Freezera 11 i 13.
Temperature (4.00GHz) |
U idleu uočavamo slične temperature između Freezera 11 i 13, dok je Intelov stock cooler u razlici od 5, odnosno 7 stupnjeva. Load je naravno zanimljiviji. Freezer 13 je u debelom vodstvu nad slabijim dvojcem, i to za 10, odnosno 20 stupnjeva. Razlika između Freezera 11 i stock hladnjaka je također unutar 10 stupnjeva, dok je buka koju pritom proizvodi nesnošljiva. U svakom slučaju lijepo je vidjeti kako se Freezer 11 i više nego dobro drži sa solidnim overclockom od 4GHz, a vjerujemo da bi mogao podnijeti i veće frekvencije, odnosno napone i temperature. I to ne samo dual core procesora, nego i onih quad core. Nažalost nismo imali pri ruci testni i5 750, pa nismo mogli napraviti i takav test. No, testirali smo Freezera 13 na obe platforme, pošto smo mišljenja kako u danom scenariju nije mogao pokazati puni potencijal. Iz istog razloga ćete vidjeti i njegove performanse na idućem testiranju socket 1366 hladnjaka koji će uskoro biti objavljen.
Zaključak - Conclusion
Na test smo dobili nove Arctic Coolingove hladnjake – Freezer 11 LP i Freezer 13. Unatoč tome što smo testiranje obavili na nešto slabijem i3-530 procesoru, dobili smo jasnu sliku što nam dotični hladnjaci uspoređeni sa Intelovim Box hladnjakom mogu ponuditi.
Freezer 11 LP je kako mu i samo ime govori low profile hladnjak, a namijenjen je prvenstveno kao zamjena za BOX hladnjak. Dolazi sa 92mm ventilatorom koji je u većini situacija, pa čak i pri maksimalnom opterećenju puno tiši od Box hladnjaka. Uz to što je u mogućnosti držati procesor pri niskim temperaturama na tvorničkim frekvencijama, isto uspjeva i prilikom overclockinga. Konkretno, mi smo procesor overclockirali na 4GHz pri čemu se dostojno držao prilikom cijelog testiranja, a što nam daje za zaključak kako bi mogao izdržati i neke jače četverojezgrene procesore koji se više griju od testnog. Pošto ovog hladnjaka još nema u trgovinama ne možemo dati konkretnu preporuku po pitanju cijene, no mislimo kako ne bi trebao biti preko 120-150kn, što bi bila korektna cijena za ovakav hladnjak.
Freezer 13 je kako smo na početku naveli, zamjena za Freezera Xtreme te je unatoč svojoj manjoj veličini u mogućnosti ohladiti i do 40W veću disipaciju topline. Samim time što je manji, znači i da bi za proizvodnju trebao biti jeftiniji od prethodnika koji se trenutno prodaje po cijeni blizu 250kn. Ako Freezer 13 izađe s takvom prodajnom cijenom, imamo best buy u rangu do 250kn. S druge strane da bi ovakva konstatacija „držala vodu“ trebalo bi ga usporediti s nekim konkurentom kao što je Cooler Masterov 212+ ili neki model od Scythea po sličnoj cijeni. U svakom slučaju mislimo da nećete fulati kupovinom ovog hladnjaka pa čak ni za neki s1366 Bloomfield što ćete i sami imati prilike zaključiti u testu koji slijedi za nekoliko dana.
Conclusion
We have tested new Arctic cooling`s Freezer 11 LP and Freezer 13 coolers. Despite we run our tests on somewhat weaker i3-530 CPU, we got the clear picture on what this cooler can offer. Freezer 11 LP is as its name implies a low profile cooler, which is intended primarily as a replacement for the Intel Box cooler. It comes with a 92mm fan that is in most situations, even at maximum load a lot quieter than the Box cooler. In addition to being able to keep the processor at low temperatures on the factory frequency, it is also good when we overclock. Specifically, we overclocked the CPU to 4GHz, and the 11 LP was good during the entire test. Thas gives us the conclusion that it could also withstand some quad-core processors. Since we can’t find this cooler in the stores yet, we can`t give specific recommendations regarding the price, but we think that it should not be over 120-150kn (up to 20 €), which would be a fair price.
Freezer 13 is the replacement for the Freezer Xtreme, and despite its smaller size it is able to cool down up to 40W more heat dissipation. Because it is smaller, that probably means that production should be a bit cheaper than its predecessor, which is currently selling at a price close to 250 kn (about 35 €). If Freezer 13 comes out with such a price, we have the best buy in the range up to 250 kn. On the other hand in order that such statement would be true we should compare it with some rivals such as the CoolerMaster`s 212 or some Scythes at a similar price. In any case we think you can`t go wrong with acquiring this cooler even for a s1366 Bloomfield CPU, as you will have a chance to see in our next review which will be released in a few days.
