Arctic Cooling Freezer 7 Pro & Alpine 7 Pro – Intelaši
Datum objave 30.04.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i AC Frezer 7 Pro
Freezer 7 Pro dolazi u kartonskoj kutiji na kojoj možemo vidjeti
kako izgleda i pročitati osnovne informacije o njemu. Pakiranje nije ništa
posebno, a u njemu se osim hladnjaka nalaze i kratke upute o načinu montaže
te AC naljepnica. Najveća zanimljivost koju možemo pročitati na kutiji je
ona o 6 godišnjoj garanciji na proizvod.
Samo tijelo hladnjaka je napravljeno od kombinacije aluminijskih
listova, tri bakrene toplovodne cijevi i bakrene jezgre. Kvaliteta izrade
nije loša, no par zamjerki ima. Neki spojevi i završna obrada su mogli biti
i bolji. Zgodan detalj u povinuta donja tri aluminijska lista koja zrak usmjeravanju prema pretvaračima napona na matičnoj ploči. Dimenzije tijela hladnjaka su 104 (D) x 58 (Š) x 126.5 (V) mm, a
kao što na slikama možemo vidjeti ima tower konfiguraciju sa ventilatorom
na boku. Kao što smo već napisali ovaj hladnjak je namijenjen isključivo montaži
na LGA 775 sockete, dakle samo za Intelove procesore i to TDP-a do 130W. Montaža
je identična Intelovom BOX hladnjaku, dakle vrlo je jednostavna. Mane ovakvom
mehanizmu za montažu možemo tražiti jedino u slučajevima čestog skidanja hladnjaka
kada se plastične kopče vole rasklimati. Ukoliko ne skidate hladnjak često,
problema ne bi smjelo biti.
Ventilator na hladnjaku je promjera 92mm, a na matičnu ploču
ga spajamo preko 4 pinskog konektora. To omogućuje brzinu kontrole vrtnje
na razini BIOS-a, pri čemu brzina ventilatora varira između 900 i 2500RPM
(izmjereno 2721RPM). Protok zraka pri maksimalnoj brzini je 45 CFM, odnosno
77 m3/h. Ležajevi ventilatora su keramički, a u radu i pri maksimalnim okretajima
ostaje tih. Tišini, odnosno smanjenju vibracija pridonosi i ovješenje ventilatora
na gumenim nožicama koje je tipično za AC. Proizvođač buku ventilatora ne
navodi u decibelima nego u Sone-ima. Pri punoj brzini ona iznosi 0.9 Sone-a
što bi bilo nešto ispod 40dB.
Baza hladnjaka u kojoj se spajaju tri toplovodne cijevi je daleko
od uzorne. Brazde od industrijske obrade su vidljive i jedan lapping bi dobro
došao. Na ovoj slici se dobro vidi jedan od primjera nesavršenosti završne
obrade ovog hladnjaka – heatpipeovi su neuredno polemljeni za bazu. Ukupna
težina hladnjaka je 520g, što je dokaz masivnosti i dobrih termičkih svojstava.
Objavljeno prije 1 minute
AMD Radeon RX 9000 series (Navi RDNA4) Objavljeno prije 6 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 8 minuta
A1 - ex Vip (Optika)Objavljeno prije 12 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 13 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioNovosti
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
