Arctic Freezer 34 eSports Duo recenzija
Datum objave 05.02.2019 - Krešimir Matanović
Arctic je početkom ove godine predstavio nasljednika svojeg Freezer 33 eSports hladnjaka. Povećanjem broja za jedan došli su do broja 34, a i on također dolazi u eSports izvedbi, što znači da ima Bionix 120 ventilatore u četiri različite boje. Po prvi put su predstavili Freezer 34 eSports Duo izvedbu koja dolazi s dva Bionix ventilatora u push-pull konfiguraciji. Upravo takav nam je i stigao na test i to u crno-bijeloj verziji ventilatora pa smo ga odmah stavili na Core i7 8700K i Ryzen 7 2700X procesore da vidimo kakav je i što može.
Freezer 34 dolazi u crno-bijeloj kartonskoj kutiji na kojoj se nalaze sve bitne informacije o njemu, tehnologijama koje podržava i rezultatima koje postiže. Tako se proizvođač hvali sa 54.5°C za Ryzen 7 2700X s procesorom opterećenim do 150 W, zatim FDB ovjesom na Bionix P120 ventilatorima, termalnim premazom hladnjaka i toplovodnim cijevima u offset položaju itd. Uz hladnjak ne dolaze upute, nego mali letak s QR kodom uz pomoć kojeg upute za instalaciju skidamo s proizvođačevih stranica. Hladnjak je kompatibilan s AMD-ovim AM4
socketom dok stariji nisu podržani, te Intelovim 2066 (square ILM), 2011(-3) i 115x. U pakiranju se nalazi sve potrebno za montažu, pa i mala vrećica MX-4 paste za jednokratnu upotrebu.
Hladnjak je u potpunosti premazan crnim termalnim premazom, za kojeg proizvođač tvrdi kako poboljšava prijenos topline. Dimenzija je 103 x 124 x 157 milimetara (dubina x širina x visina), a u dubinu su uračunata i dva ventilatora. Ukupna masa s dva ventilatora je 764 grama. Kvaliteta izrade i završne obrade je vrlo dobra, za što je zaslužan i završni premaz.
Hladnjak je standardne tower konstrukcije s četiri toplovodne cijevi koje prolaze kroz cijelo tijelo, sastaju se u bazi te imaju direktan kontakt s IHS-om procesora. Toplovodne su cijevi promjera 6 milimetara, te su i one presvučene crnim premazom, osim na dodirnoj površini. A ta je dodirna površina strojno obrađena s preostalim vidljivim mikro brazdama koje će popuniti pasta i poboljšati prijenos topline.
Tijelo hladnjaka je sastavljeno svijanjem od 54 aluminijska lima debljine 0.4 milimetra. Toplovodne su cijevi postavljene u offsetu radi bolje kompatibilnosti s memorijskim modulima. Tako i s dva ventilatora na sebi ne zahvaća module, ali ni VRM hladnjake na drugoj strani. Četiri su nosača za ventilatore koje je potrebno skinuti prije montaže. Na bazi se nalazi aluminijski nosač na kojeg montiramo nosače za socket, te ih pričvršćujemo thumb vijcima, nakon čega se ventilatori vraćaju na mjesto. Cijela operacija je relativno jednostavna, no nosači ventilatora su malo krući pa je potreba nešto veća sila.
ventilatori su Bionix P120, novo razvijeni s višim statičkim pritiskom za upotrebu s hladnjacima i radijatorima. Arctic ne navodi koliki je taj statički pritisak, nego samo kažu da je 33% veći nego kod F serije ventilatora. Ventilatori su promjera 120 milimetara, imaju promjenjivu brzinu vrtnje između 200 i 2.100 okretaja u minuti uz 0 dB mod kada je PWM ispod 5% (nije nam se desilo s jačim procesorima). Ovjes je pouzdani FDB i ventilatori su kvalitetno napravljeni, s gumenim dodirnim površinama za eliminaciju prijenosa vibracija.
Za instalaciju na AM4 se koristi donji nosač koji dolazi uz ploču, četiri vijka za AM4 te se na hladnjak nosači montiraju prema unutra (za Intel procesore je obrnuto). Nakon postavljanja hladnjaka na procesor, thumb vijcima je i odvijačem potrebno sve dobro stegnuti. Instalacija je tako vrlo jednostavna.
Za LGA115x se koristi plastični donji nosač, set vijaka i potrebno je nosače na hladnjaku okrenuti prema van. Tada se ponovno thumb vijci stegnu do kraja i postupak je gotov. Kod LGA2011 se koristi postolje na socketu i instalacija je još jednostavnija.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
ASRock Z390 Phantom Gaming 9 & Gigabyte X470 Aorus Haming 7 WiFi |
Procesor(i) |
AMD Athlon 200GE, Ryzen 7 2700X & Intel i7 8700K |
Memorija |
2x 8GB G.Skill RGB 3.200 MHz CL15 |
Grafičke
kartice |
AMD Radeon VII |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.42 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64
Engineer Edition, v.5.99.4900 |
OCCT |
v.4.5.2 |
Način testiranja
Testiranje ovoga hladnjaka smo odradili na dvije platforme i tri procesora. Hladnjaku smo zadali težak zadatak hlađenja Ryzena 7 2700X i i7 8700K procesora. Ako se uspješno nosi s dva moćna pocesora tada će s lakoćom hladiti i sve slabije. Za lakši zadatak je dobio Athlona 200GE s kojim se doslovno poigrao. Opterećenje je kao i uvijek bio OCCT, a temperature smo pratili s HWInfo64 aplikacijom.
Potrošnja sistema je mjerena običnim wattmetrom, a buka s pametnim telefonom i SoundMeter aplikacijom. Dobivene smo rezultate usporedili s ranije testiranim i nešto moćnijim hladnjacima.
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 2700X @ Stock
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Noctua D15,Be Quiet! Dark Rock 4,Cooler Master Hyper 212 BE,Raijintek Leto RGB, Arctic Freezer 34 eSports Duo @ 100%, Arctic Freezer 34 eSports Duo @ PWM" values="67.5,67.9,71.3,72.8,78.1,79,80.8" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,red" height="500" min="0"]
Najprije na red dolazi moćni Ryzen 7 2700X kojeg je i sam proizvođač naveo kao referencu na pakiranju proizvoda. Mi nažalost ni u PWM ni u 100% brzini ventilatora nismo dobili rezultat koji oni navode na kutiji, nego se 2700X zagrijavao sve do oko 81°C (potrošnja sistema oko 220 W). Ventilatori su pri tom zadovoljavajuće tihi, no ovom je hladnjaku ipak primjereniji neki malo slabiji procesor - možda 2600X.
AMD Athlon 200GE
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Arctic Freezer 34 eSports Duo @ PWM,Cooler Master Hyper 212 BE,AMD BOX hladnjak" values="38.8,40.3,45" colors="red,blue,blue" height="400" min="0"]
Athlona 200GE smo ubacili kao i kod testa Hypera 212 BE, da vidimo koliko bolju temperaturu postiže kao nadogradnja za cca. 40 €. Temperatura je niža, ali ono što je puno značajnije - buka je znatno niža. BOX je radio na 49 dB, Hyper 212 na 45 dB, a ventilatori na Freezeru su se vrtili tek na oko 1.200 okretaja i izmjerena buka je bila svega 44 dB.
Intel i7-8700K @ Stock (4.3 GHz)
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Arctic LF 240,Cryorig H7,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Arctic Freezer 12,Be Quiet! Dark Rock 4, Arctic Freezer 34 eSports Duo @ PWM,Cooler Master Hyper 212 BE" values="68,68,70,72,72,77,82" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500" min="0"]
Kod i7 8700K smo najprije izmjerili rezultat na referentnim vrijednostima, tj. 4.3 GHz u boostu na svim jezgrama. Zanimljivo, no Freezer 34 je ovdje postigao slabiji rezultat nego primjerice Freezer 12 no to je samo stoga što u PWM-u forsira niže okretaje ventilatorima. Cijela platforma u ovim uvjetima troši oko 155 W "iz zida".
Intel i7-8700K @ Core Enhancement (4.7 GHz)
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Arctic LF 240,Be Quiet! Dark Rock Pro 4, Arctic Freezer 34 eSports Duo @ PWM,Be Quiet! Dark Rock 4,Cryorig H7,Arctic Freezer 12,Cooler Master Hyper 212 BE" values="88,90,91,92,92,95,98" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
Kada učitamo XMP profil ili ručno uključimo CE opciju procesor sa svim jezgrama istovremeno boosta na 4.7 GHz, za što mu je potrebno i više napona, pa potrošnja i temperatura naraste. Freezer 12 ovdje više ne može pratiti 34-ku kod kojeg temperatura nije rasla preko 91°C što je maksimalna zabilježena i to samo na jedan tren. Prosjek je bio na oko 86°C na svim jezgrama i maksimalnim zabilježenim temperaturama (radne su još niže). Potrošnja cijelog sistema je oko 200 W.
Buka
[ichart headers="ID,dB" title="Buka" htitle=" Decibeli (manje je bolje)" labels="Scythe Mugen 5 Rev.B @ Max.,Arctic LF 240 @ Max.,Be Quiet! Dark Rock 4 @ max.,Cryorig H5 Ultimate @ Max.,Be Quiet! Dark Rock Pro 4 @ max., Arctic Freezer 34 eSports Duo @ PWM,Cooler Master ML 240 Lite @ Max.,Cooler Master Hyper 212 BE,Noctua D15 @ Max.,Cryorig H7 @ Max.,Raijintek Leto RGB @ Max.,Cryorig A40 Ultimate @ Max." values="45,46,46,47,48,49,49,50,50,52,52,53" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
S obzirom na to da ventilatori na Freezeru 34 stalno pokušavaju raditi na nižim od maksimalnih vrijednosti, u graf smo uvrstili izmjerenu vrijednost na oko 1.800 okretaja - 49 dB. Na maksimumu na oko 2.100 okretaja buka naraste na oko 52 dB.
Arctic Freezer 34 eSports Duo je dostojna zamjena za Freezer 33, poboljšan je u svakom pogledu, a pri tom je i cijena ostala konkurentna. Osim u ovoj crno-bijeloj izvedbi ventilatora, dolazi i s crvenim, žutim i zelenim detaljima na ventilatoru (zeleni i žuti će doduše na tržište krajem ožujka). Time će se svidjeti većem krugu korisnika željnim šarenila, ali i dobrih performansi po povoljnoj cijeni.
Hladnjak se prodaje za preporučenih 39.99 € u cijeloj Europi, te za oko 285 kuna u Hrvatskoj što je čak nešto i ispod europske cijene. Kvalitetno je napravljen (Arctic je u zadnjee vrijeme napravio veće pomake u kvaliteti), jednostavno se montira, a performanse su mu dovoljne za hlađenje i najmoćnijih desktop procesora srednjeg segmenta kao što su naši 8700K i 2700X na referentnim taktovima. Za njihov je overclocking ipak potrebno potražiti moćniji hladnjak. No, zato će dobro hladiti
overclockirane procesore nižeg segmenta od dva testna, pa ga svakako treba uzeti u obzir prilikom gradnje novog računala ili nadogradnje starog.
