arctic_freezer_36_argb_white_1 arctic_freezer_36_argb_white_2
Arctic je početkom godine predstavio novi Freezer 36 A-RGB hladnjak za procesore, a mi ga danas testiramo u popularnoj White, tj. bijeloj izvedbi. Riječ je o jednostavnom tower hladnjaku opremljenom s dva 120-milimetarska A-RGB ventilatora. Hladnjak podržava najnovije AMD i Intel desktop sockete, a kako je hladio našeg Ryzena 7 7700X čitajte u dalje u tekstu.
arctic_freezer_36_argb_white_3 arctic_freezer_36_argb_white_4
Hladnjak dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji u kojoj je položen naopako i jako dobro zaštićen u kartonu. Ventilatori su zasebno smješteni u kutije, a u zasebnoj vrećici se nalaze i mehanizam za montažu, alat i MX-6 termalna pasta (0,8 grama). Mehanizam podržava sve moderne desktop sockete uključujući AM4 i AM5, te LGA1851/1700/1200 i 115x. Freezer 36 serija hladnjaka se diči i činjenicom da je testirana i potvrđena od strane Intela te se nalazi u njihovom alatu kompatibilnosti. Arctic daje šest godina jamstva na proizvod.
arctic_freezer_36_argb_white_5 arctic_freezer_36_argb_white_6
Freezer 36 dolazi u pet različitih izvedbi što crnih, što bijelih, a pred nama je A-RGB White verzija koja spada u Polar White liniju proizvoda. Hladnjak je standardne tower konstrukcije, napravljen od aluminijskih narezanih limova, te bakrenih toplovodnih cijevi s direktnim kontaktom. Limovi i cijevi nisu lemljeni. Cijeli je hladnjak pobojan u bijelu boju, a dimenzija je 104 x 126 x 159 (D x Š x V), te mase 917 grama.
arctic_freezer_36_argb_white_7 arctic_freezer_36_argb_white_8
Na vrhu hladnjaka je puna aluminijska ploča s Arctic natpisom i vijcima koji ju drže za hladnjak. Na dnu se nalaze četiri toplovodne cijevi promjera šest milimetara koje imaju direktnu kontaktnu površinu s IHS-om procesora. Cijevi nisu iznimno glatke, no MX-6, ili neka druga pasta će popuniti sve nesavršenosti.
arctic_freezer_36_argb_white_10 arctic_freezer_36_argb_white_9
Ventilatori nose naziv P12 PWM PST A-RGB, a ima ju promjenjivu brzinu vrtnje od 200 do 2.000 okretaja u minuti. Imaju FDB ovjes i jako su tihi u radu. Izmjerili smo maksimalnu buku od samo 37,5 dB(A) našim Meterk MK09 mjeračem buke pri maksimalnom broju okretaja. Ventilatori imaju po dva kabela dužine 200 milimetara s 80 milimetara produžetkom. Na jednom kabelu je 4-pinski PWM konektor i 4-pinski konektor za daisy chain. Na drugom je pak 3-pinski A-RGB konektor i također 3-pinski za daisy chain.
Na drugoj slici možete vidjeti i kako svaki ventilator na gumenoj podlozi ima pričvršćen vijak s Philips glavom, a kako sam hladnjak ima prihvatni mehanizam za te glave vijaka. Montaža je dakle iznimno jednostavna – samo plug ‘n’ play.
arctic_freezer_36_argb_white_11
Kao što smo vidjeli, postavljanje ventilatora je iznimno lagano, a hladnjak je standardnih dimenzija i s dva ventilatora. To znači da neće smetati VRM hladnjacima, ili oni njemu, a sviđa nam se i popuno bijela boja. Naravno, šuma kabela je neizbježna, pa će biti potrebno spretno aranžiranje i skrivanje istih.
arctic_freezer_36_argb_white_12 arctic_freezer_36_argb_white_13
Ono što nam se manje sviđa kod ove bijele izvedbe Freezera 36 su crni odstojnici, crne grede i crni nosač koji se nalazi na samom hladnjaku – zašto i to nije moglo biti bijelo? Bilo kako bilo, instalacija na AM5 socekt je iznimno jednostavna. Na nosač koji dolazi s pločom se postave se plastični odstojnici i grede na njih, koje se onda vijcima pričvrste. Hladnjak bez ventilatora postavljamo na grede i pričvršćujemo ga vijcima za njih.
arctic_freezer_36_argb_white_14 arctic_freezer_36_argb_white_15
Montaža na Intelove ploče je tek malo kompliciranija jer je potrebno postaviti i donji nosač. Nakon montaže hladnjaka je potrebno postaviti ventilatore i to je to. Bit će lako i početnicima. Hladnjak kao što vidimo nije velik, i stat će na svaku ploču, bez da VRM hladnjaci smetaju ventilatoru. Uz to se i lijepo uklopio na bijelu testnu Gigabyte X670E Aorus Pro X.
arctic_freezer_36_argb_white_19
Intelov procesor ovaj put nismo testirali jer imamo samo Core i9-14900K koji je ipak malo prejak za ovaj hladnjak. No, ono što je iznimno pohvalno za Arctic je da uz hladnjak isporučuju mehanizam, tj. aluminijsku ploču koja zamjenjuje originalni mehanizam koji dolazi s pločom. Svi smo već upoznati koliko Intelov originalni mehanizam opterećuje procesor, pa ga čak i izobličava, dok custom rješenja ravnomjerno pritišću procesor i izobličenje izostaje. Ovdje kod instalacije treba biti malo sturčniji nego u slučaju AMD-a, no ako pratite upute koje skinete online, tada će promjena biti laka.
arctic_freezer_36_argb_white_16
U svakom se od ventilatora nalazi 12 A-RGB LED-ica koje na ploču spajamo putem 3-pinskog A-RGB konektora. LED-ice su dovoljno svijete, no boje su ipak malo ispranije nego kod konkurencije, primjerice Corsaira i Asusa. No, osvjetljenje je i bez obzira na to sasvim solidno, a naravno može se sinkronizirati s ostatkom hardvera uz pomoć softvera proizvođača matične ploče. Dakle, u slučaju Asus ploče, sve se kontrolira uz pomoć Aura Synca.
