Arctic Freezer 36 A-RGB White recenzija
Datum objave 02.10.2024 - Krešimir Matanović
Arctic je početkom godine predstavio novi Freezer 36 A-RGB hladnjak za procesore, a mi ga danas testiramo u popularnoj White, tj. bijeloj izvedbi. Riječ je o jednostavnom tower hladnjaku opremljenom s dva 120-milimetarska A-RGB ventilatora. Hladnjak podržava najnovije AMD i Intel desktop sockete, a kako je hladio našeg Ryzena 7 7700X čitajte u dalje u tekstu.
Hladnjak dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji u kojoj je položen naopako i jako dobro zaštićen u kartonu. Ventilatori su zasebno smješteni u kutije, a u zasebnoj vrećici se nalaze i mehanizam za montažu, alat i MX-6 termalna pasta (0,8 grama). Mehanizam podržava sve moderne desktop sockete uključujući AM4 i AM5, te LGA1851/1700/1200 i 115x. Freezer 36 serija hladnjaka se diči i činjenicom da je testirana i potvrđena od strane Intela te se nalazi u njihovom alatu kompatibilnosti. Arctic daje šest godina jamstva na proizvod.
Freezer 36 dolazi u pet različitih izvedbi što crnih, što bijelih, a pred nama je A-RGB White verzija koja spada u Polar White liniju proizvoda. Hladnjak je standardne tower konstrukcije, napravljen od aluminijskih narezanih limova, te bakrenih toplovodnih cijevi s direktnim kontaktom. Limovi i cijevi nisu lemljeni. Cijeli je hladnjak pobojan u bijelu boju, a dimenzija je 104 x 126 x 159 (D x Š x V), te mase 917 grama.
Na vrhu hladnjaka je puna aluminijska ploča s Arctic natpisom i vijcima koji ju drže za hladnjak. Na dnu se nalaze četiri toplovodne cijevi promjera šest milimetara koje imaju direktnu kontaktnu površinu s IHS-om procesora. Cijevi nisu iznimno glatke, no MX-6, ili neka druga pasta će popuniti sve nesavršenosti.
Ventilatori nose naziv P12 PWM PST A-RGB, a ima ju promjenjivu brzinu vrtnje od 200 do 2.000 okretaja u minuti. Imaju FDB ovjes i jako su tihi u radu. Izmjerili smo maksimalnu buku od samo 37,5 dB(A) našim Meterk MK09 mjeračem buke pri maksimalnom broju okretaja. Ventilatori imaju po dva kabela dužine 200 milimetara s 80 milimetara produžetkom. Na jednom kabelu je 4-pinski PWM konektor i 4-pinski konektor za daisy chain. Na drugom je pak 3-pinski A-RGB konektor i također 3-pinski za daisy chain.
Na drugoj slici možete vidjeti i kako svaki ventilator na gumenoj podlozi ima pričvršćen vijak s Philips glavom, a kako sam hladnjak ima prihvatni mehanizam za te glave vijaka. Montaža je dakle iznimno jednostavna - samo plug 'n' play.
Kao što smo vidjeli, postavljanje ventilatora je iznimno lagano, a hladnjak je standardnih dimenzija i s dva ventilatora. To znači da neće smetati VRM hladnjacima, ili oni njemu, a sviđa nam se i popuno bijela boja. Naravno, šuma kabela je neizbježna, pa će biti potrebno spretno aranžiranje i skrivanje istih.
Ono što nam se manje sviđa kod ove bijele izvedbe Freezera 36 su crni odstojnici, crne grede i crni nosač koji se nalazi na samom hladnjaku - zašto i to nije moglo biti bijelo? Bilo kako bilo, instalacija na AM5 socekt je iznimno jednostavna. Na nosač koji dolazi s pločom se postave se plastični odstojnici i grede na njih, koje se onda vijcima pričvrste. Hladnjak bez ventilatora postavljamo na grede i pričvršćujemo ga vijcima za njih.
Montaža na Intelove ploče je tek malo kompliciranija jer je potrebno postaviti i donji nosač. Nakon montaže hladnjaka je potrebno postaviti ventilatore i to je to. Bit će lako i početnicima. Hladnjak kao što vidimo nije velik, i stat će na svaku ploču, bez da VRM hladnjaci smetaju ventilatoru. Uz to se i lijepo uklopio na bijelu testnu Gigabyte X670E Aorus Pro X.
Intelov procesor ovaj put nismo testirali jer imamo samo Core i9-14900K koji je ipak malo prejak za ovaj hladnjak. No, ono što je iznimno pohvalno za Arctic je da uz hladnjak isporučuju mehanizam, tj. aluminijsku ploču koja zamjenjuje originalni mehanizam koji dolazi s pločom. Svi smo već upoznati koliko Intelov originalni mehanizam opterećuje procesor, pa ga čak i izobličava, dok custom rješenja ravnomjerno pritišću procesor i izobličenje izostaje. Ovdje kod instalacije treba biti malo sturčniji nego u slučaju AMD-a, no ako pratite upute koje skinete online, tada će promjena biti laka.
U svakom se od ventilatora nalazi 12 A-RGB LED-ica koje na ploču spajamo putem 3-pinskog A-RGB konektora. LED-ice su dovoljno svijete, no boje su ipak malo ispranije nego kod konkurencije, primjerice Corsaira i Asusa. No, osvjetljenje je i bez obzira na to sasvim solidno, a naravno može se sinkronizirati s ostatkom hardvera uz pomoć softvera proizvođača matične ploče. Dakle, u slučaju Asus ploče, sve se kontrolira uz pomoć Aura Synca.
Rezultati testova
Test sistemi i način testiranja
Hladnjak smo isprobali i na AMD-ovom Ryzenu 7 7700X, te Gigaybteovoj X670 Aorus Master X ploči. Procesor smo opteretili Cinebenchovim R23 nT testom u trajanju od 30 minuta, a temperature smo pratili uz pomoć HWinfo64 aplikacije.Zagrijavanje
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 7 7700X @ Stock Cinebench R23 nT loop [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1 LT,ID-Cooling Frostflow 240 X,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Noctua NH-L9a-AM5,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,DeepCool AK500,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Arctic Freezer 36 A-RGB White,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus" values="92.5,93.4,94.9,95.3,95.8,96.1,96.3,96.6,96.8,97.1,97.1,97.5,97.6,98,98.5,98.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="800" min="0"] Temperature modernih procesora su kao što znamo visoke jer ih ploče tjeraju do maksimuma (slično kao kod laptopa), pa na ovaj rezultat ne treba ni obraćati pažnju previše. Ovdje je temperatura brzo narasla do 98°C kada je krenulo malo spuštanje taktova.Performanse
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Core 1 LT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Arctic Freezer 36 A-RGB White,ID-Cooling Frostflow 240 XT,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="9206,9157,9118,9100,9091,9090,9070,9065,9061,9058,9018,9011,8970,8818,8698" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Alphacool Core 1 LT,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling Frostflow 240 XT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="20008,19626,19612,19598,19595,19577,19517,19472,19459,19437,19342,19325,19275,18944,18755,18649" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Core 1,Alphacool Core 1 LT,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,DeepCool AK500,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Noctua NH-L9a-AM5" values="1979,1979,1977,1975,1967,1966,1965,1963,1958,1957,1951,1945,1941,1902,1827,1808" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="800"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="Corona 1.3 Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Alphacool Core 1,Alphacool Core 1 LT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,DeepCool AK500,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L9a-AM5" values="67,68,71,71,71,71,71,71,71,72,72,72,72,73,73,75" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] [ichart headers="ID, CPU (average fps)" title="Handbrake" htitle="4K H.264 mkv to mp4 (average fps)" labels="Endorfy Navis F360,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Core 1 LT,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AK500,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Noctua NH-L9a-AM5" values="65.24,65.05,64.99,64.95,64.91,64.89,64.56,64.5,64.41,64.3,64.29,64.21,64.07,63.58,63.15,62.092" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="800"] [ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Core 1 LT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5" values="23223,23033,22460,22451,22417,22399,22399,22393,22392,22159,22150,22117,21834,21818,21559,21251" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Performanse 7700X procesora su svakave! U nekim testovima su iznimno visoke, dok u drugima jedva da su bolje od onih kada je 7700X hladio slabašni Noctua NH-L9a-AM5 hladnjak. No, bilo kako bilo, generalno su jako dobre.Buka
[ichart headers="ID,Noise (dBA)" title="Noise (dBA)" htitle="Noise (dBA, less is better)" labels="ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,Arctic Freezer 36 A-RGB White,DeepCool AK500,Endorfy Navis F360,Noctua NH-D12L chromax.black,Cooler Master MA824 Stealth,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L12Sx77,Noctua NH-L9a-AM5,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-225-XT Basic,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool LS520 SE,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD White Edition,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD,Asus ProArt LC 360,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE" values="37,37.5,39.3,39.5,39.5,39.7,39.9,41.3,41.5,45.3,45.4,46.7,47,48.3,48.9,53,54.5,54.6" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Za kraj mjerimo buku i zaključujemo kako su Arcticovi ventilatori iznimno tihi na najvišim okretajima - bravo!Zaključak
Arctic je odradio jako dobar posao i napravio sasvim solidan hladnjak koji pod kontrolom dobro drži procesor srednje klase, a uz to je i iznimno tih. Hladnjak je kvalitetno napravljen, ventilatori su također jako dobri s FDB ovjesom i rade jako tiho. Način montaže ventilatora nam se svidio, a i hladnjak je na socket ga jednostavno postaviti. Pohvaljujemo činjenicu da Arctic isporučuje zamjenu za Intelov loš mehanizam kopčanja procesora, te im je to veliki plus. Arctic je donedavno za ovaj hladnjak tražio 48,99 € no trenutno je na popustu za 25,96 € što uključuje i porez. U hrvatskim je dućanima još uvijek nešto skuplji, no vrijedan i te cijene. Zbog svega navedenog i u duhu spuštene cijene, svakako zaslužuje izbor urednika! No, ne zaboravite - za procesore srednje i niže klase.
