Arctic Freezer 50 A-RGB recenzija
Datum objave 23.02.2021 - Krešimir Matanović
Arctic je prošle godine u prodaju pustio Freezer 50 hladnjak koji je postao njihov top model. Predstavili su ga u tri varijante – običnoj, A-RGB i TR za Threadrippere. Nama je na test stigla A-RGB verzija uz koju dolazi i A-RGB kontroler s daljinskim upravljačem. To znači da će svi oni koji vole blještavilo RGB LED-ica moći uživati u osvjetljenju i ako nemaju A-RGB na matičnoj ploči. Osim toga, riječ je o masivnom dual tower hladnjaku s dva ventilatora – vanjskim 120-milimetarskim i unutarnjim 140-milimetarskim.
Hladnjak je većih dimenzija pa dolazi i u razmjerno velikoj kutiji, unutar koje je smješten u još jednu kartonsku kutiju, unutar koje je u najlonu i na dodatnom kartonskom ležištu – Arctic je ovdje odradio odličan posao da zaštiti hladnjak od transportnih nedaća. Uz hladnjak dolazi karton s QR kodom pomoću kojega dolazimo do uputa za instalaciju koje su isključivo online. Tu je i kartica zahvale za kupovinu. Arctic inače daje dvije godine jamstva na hladnjak.
Sve potrebno za instalaciju nalazi se u zasebnoj vrećici. U njoj nalazimo donju metalnu ploču, tri seta odstojnika, dva seta kartonskih podložaka, MX-4 pastu u vrećici, četiri thumb vijka i dva nosača za hladnjak. Freezer 50 je kompatibilan s AMD AM4 i Intel LGA1200, 115x, 2066 i 2011(-3) socketima. Postoji i posebna Threadripper izvedba kao što smo već i spomenuli.
U zasebnoj kutiji dolazi sve što je potrebno za A-RGB osvjetljenje. Tu je kontroler (malena plastična kutijica dimenzija 100 x 70 x 12 milimetara i mase 50 grama), zatim dodatni kabel za spajanje kontrolera na ploču, daljinski upravljač (RF 40 cm domet) i naljepnice za montažu kontrolera na kućište.
Kontroler se napaja iz jednog SATA Power porta, a na suprotnom kraju je jedan A-RGB header u kojeg spajamo konektor s hladnjaka. To je u osnovi dovoljno da A-RGB LED osvjetljenje radi kao samostalno. Alternativno još i ovaj kontroler možemo spojiti na matičnu ploču te daljinskim upravljačem odrediti želimo li efekte s matične ploče ili pak kontrolera. Tu je i treći način rada, a to je direktno spajanje konektora koji se nalazi na hladnjaku na matičnu ploču, bez upotrebe kontrolera. Tako su pokriveni svi mogući scenariji za svakog potencijalnog kupaca, tj. njegovu situaciju.
Freezer 50 A-RGB je masivan hladnjak, čak masivniji od velike Noctue NH-D15. Djelomično je to zbog dual tower konstrukcije, a djelomično zbog velikih plastičnih površina koje se nalaze na aluminijskom tijelu. Hladnjak dolazi tvornički sklopljen i kupcu je ostavljeno samo da ukloni središnju konstrukciju s ventilatorom prije instalacije na ploču. Hladnjak je ukupnih dimenzija 148 x 149,5 x 166 milimetara i mase je 1.160 grama.
Aluminijsko se tijelo gotovo pa i ne vidi od silne plastike na hladnjaku. Plastika je solidne kvalitete, a nalazi se kao okvir središnjeg ventilatora, prednjeg, ali postoji komad i straga koji služi za bolje usmjeravanje zraka koji izlazi prema kraju ili vrhu kućišta, u ovisnosti o orijentaciji. Na vrhu središnjeg se plastičnog okvira nalazi Arctic logo i dvije trake mliječne plastike ispod kojih su ARGB LED-ice.
Baza hladnjaka je aluminijska, a kroz nju prolazi šest toplovodnih cijevi koje imaju direktan kontakt s IHS-om procesora. Toplovodne cijevi su raspoređene ravnomjerno po aluminijskom tijelu na kojeg prenose toplinu. Ono što bi se moglo zamjeriti je ne baš ravna površina nasjeda, no sve neravnine ipak popuni pasta. Kako će se to odraziti na prijenos topline s procesora vidjet ćemo u testovima. Na aluminijsku bazu, tj. njezina “krila”, montirani su tvornički vijci s oprugama.
Aluminijsko tijelo hladnjaka nije simetrično u oba tornja. Onaj dio na kojeg nasjeda vanjski ventilator je ravan, a onaj okrenut prema ispuhu je izbočen kako bi se povećala površina disipacije. Aluminijski listovi su debljine 0,4 milimetra, a ima ih dva puta po 52. Toplovodne cijevi su standardne debljine 6 milimetara i napravljene su od bakra. Cijeli je hladnjak nikaln i završna obrada je na visokom nivou. Bitno za spomenuti je da su limovi i cijevi vezane svijanjem, ne lemljenjem. Lemovi su kao što znamo bolji za provođenje topline, ali je taj postupak skuplji u proizvodnji.
Ventilatori su različiti, no oba su integrirana unutar plastičnih okvira. Plastični okviri su solidne kvalitete, nešto su krući, pa čvrsto nasjedaju na utore u hladnjaku koji ih drže. Konstrukcija je takva da unutarnji okvir zatvara dva vanjska, tj. veže ih pa je konstrukcija čvršća.
I 120 i 140-milimetarski ventilatori imaju Fluid Dynamic ovjes. Na 140-milimetarskom se nalazi 4-pinski konektor i Y adapter za 4-pinski konektor koji se nalazi na 120-milimetarskom vanjskom ventilatoru pa se oba spajaju na isti konektor na ploči. 140-milimetarski ima promjenjivu brzinu vrtnje od 200 do 1.700 okretaja, a 120-milimetarski od 200 do 1.800 okretaja u minuti. Proizvođač navodi maksimalnu buku od 0.4 SONE-a, a subjektivan dojam je da su i na maksimumu zadovoljavajuće tihi. Čujni, no ne preglasni. Ono što govore brojke koje smo očitali uz pomoć Meterk MK09 uređaja su 35,1 dB(A) u Idle stanju i 40,7 dB(A) pri punom opterećenju, tj. punoj brzini ventilatora.
Instalacija je relativno jednostavna. Kod LGA1200 (i srodnih) socketa potrebno je postaviti donju ploču i kartonske podloške, na koju s gornje strane dolaze točno određeni odstojnici, grede i thumb vijci. Kod AMD-a se koristi donja ploča koja dolazi uz matične ploče, a s gornje strane ide drugi set odstojnika, pa grede i vijci. Za LGA2011 je postupak još jednostavniji jer samo s gornje strane montiramo odstojnike, grede i vijke. Kako se orijentiraju grede za pojedine sockete je najbolje pogledati u manualu.
Veliki problem kod Freezera 50 i njegovih dimenzija, tj. glomaznog vanjskog nosača ventilatora je taj što ne podržava RAM module iznad 37,5 milimetara. To znači da G.Skillovi Trident Z kitovi koje imamo nikako ne stanu. Arctic to pravda time da je Freezer 50 masivan zbog maksimalnih performansi, no mi vjerujemo kako se problem mogao izbjeći malo manje masivnom plastikom. Oni se doduše još posipaju pepelom pa tvrde da mogu stati i malo veći moduli koji imaju V oblik hladnjaka.
Ako slažemo računalo maksimalnih performansi logika nalaže da koristimo i najbolje moguće memorijske module, koji su svi mahom preko 40 milimetara, no što je tu je. Kod testiranja ovog hladnjaka smo tako morali koristiti Kingstonove HyperX Fury module koji srećom rade na visokih 3.733 MHz, a standardne su visine.
Na vrhu se kao što smo ranije napisali nalaze dvije LED trake i LED osvijetljeni logo, koji mogu raditi s kontrolerom, ali i bez njega, tj. direktnim spajanjem na ploču. Podržane su Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 i MSI Mystic Light Sync aplikacije. Ispod plastike se nalazi ukupno 13 individualno adresabilnih RGB LED-ica koje su i dovoljno svijetle i pružaju zadovoljavajuće vjerne boje.
Ako se odlučite za korištenje kontrolera i njegovog daljinskog upravljača tada vas čeka 15 modova osvjetljenja i 12 solid boja, a daljinskim upravljačem možete i prebaciti na mod upravljanja s aplikacijom matične ploče (ako tako spojite kontroler). Kontroler ima određenih problema s hvatanjem pravoga kuta i primanjem naredbi iz daljinskog upravljača, pa se morate malo poigrati s njegovim pravilnim smještajem na kućište.
Objavljeno prije 3 minute
TES 4 OblivionObjavljeno prije 4 minute
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 20 minuta
Links.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 26 minuta
Preporuka BankeObjavljeno prije 32 minute
dionice i fondoviNovosti
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
