Arctic nam je ovaj put na test poslao Freezer i32 hladnjak koji je namijenjen Intelovim procesorima i koji se diči titulom polu-pasivnog. To zapravo znači kako se njegov FDB ventilator do određene temperature ne vrti, da bi se pri većim opterećenjima i temperaturama pokrenuo pri čemu ostaje relativno tih i pri najvišim mogućim okretajima. i32 je nasljednik popularnog i30 modela od kojeg je malo manji ali i učinkovitiji. Hladnjak dolazi u tipično bijelo-plavom Arctic pakiranju, sa svim potrebnim informacijama te naravno slikom proizvoda. i32 je kao što smo rekli namijenjen hlađenju Intelovih proizvoda i pozicioniraju ga naspram stock hladnjaka, ali Freezer dolazi i u A32 verziji namijenjenoj AMD hladnjacima. Arctic već duže vremena neke modele nudi samo za Intel, a druge (u pravilu identične) samo za AMD, što baš i nema logike no eto.
i32 dolazi s podrškom za 2011 (-3), 1150, 1155 i 1156 sockete, a način instalacije je detaljno objašnjen u slikovnim uputama koje nalazimo u kutiji. Uz to, tu su vijci, MX4 pasta, plastični nosač za 115x sockete, gumeni odstojnici, nosači za tijelo hladnjaka i dva para nosača za ventilatore. Premda uz hladnjak dolazi samo jedan ventilator, moguće je zasebno nabaviti i drugi te složiti push-pull kombinaciju.
Hladnjak je klasične tower konstrukcije, visok je 150 mm, širok 123 mm a dubok 95 mm. Zajedno s jednim ventilatorom teži 641 gram, a maksimalni kapacitet hlađenja mu je 320 W, pri čemu je preporučljivi maksimalni TDP procesora 150 W.
Tijelo hladnjaka je sastavljeno od tankih aluminijskih limova kroz koje prolaze četiri bakrene toplovodne cijevi debljine 5 mm. Kvaliteta materijala i završne obrade je solidna, premda smo već navikli na potpuno niklane hladnjake koji djeluju ozbiljnije. Ipak, Arctic svoje hladnjake ne nikla jer se na taj način štedi dosta na troškovima proizvodnje, pa je i cijena proizvoda nešto niža.
Bakrene cijevi se sastaju u bazi, imaju direktan kontakt s IHS-om procesora, a njihova je površina strojno obrađena pri čemu će nesavršenosti eliminirati MX4 pasta. Na toplovodnim cijevima se nalazi aluminijski nosač koji ih povezuje ali i služi za montažu nosača za socket koji su univerzalni za sve podržane Intelove
sockete.
Arcticov ventilator ima fluid dynamic ovješenje pri čemu je čelična osovina smještena u precizno izrađen nosač i lubrikant. Promjer propelera je 120 mm, a PWM mu kontrolira brzinu vrtnje između 0 i 1350 okretaja u minuti. Struja koja prolazi kroz motor je 0.2 A, a napon na polovima je 12 V. Arctic navodi buku od 0.3 Sone-a, a mi smo na udaljenosti od 20 cm na stolu izmjerili sasvim ugodnih 42 dB pri maksimalnom broju okretaja.
Instalacija hladnjaka je vrlo jednostavna i ne zahtijeva posebne vještine. Ukoliko je riječ o LGA2011 tada su nam potrebni samo kraći i deblji vijci kako bi ih pritegnuli na postojeća mjesta na socketu, a ako je riječ o LGA115x tada u igru ulazi i donji plastični nosač te malo duži i uži vijci. Koliko je montaža jednostavna toliko je i ovaj sistem malo problematičan zbog činjenice kako više napreže same nosače na hladnjaku ali i IHS procesora jer zapravo nema graničnika putem kojeg bi odredili kada su četiri vijka dovoljno stisnuta, a to može rezultirati i nejednakim pritiskom na pojedinim krajevima. Ipak, iskusniji će moći dobro ocijeniti kada je dosta i ne pretjerivati sa stezanjem.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Rampage IV Extreme; Gigabyte X99-Gaming G1 |
Procesor(i) |
Intel Core i7 3960X; Intel i7-5820K |
Memorija |
4x 4GB DDR3 G.Skill @ 1866MHz; 4x 4GB DDR4 G.Skill @ 3000MHz |
Grafičke
kartice |
Sapphire Radeon R9 380 4GB; Driveri: Radeon Software Crimson Edition |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.27 |
DirectX
verzija |
11 |
HWiNFO
v.5.02 |
OCCT |
v.4.4.1 |
Način testiranja
Hladnjak smo testirali na dvije platforme - Asus Rampage IV Extreme i Gigabyte X99-Gaming G1, s naravno dva procesora (Intel Core i7 3960X i i7 5820K). U oba smo slučaja testirali procesore na stock brzinama, a samo smo 5820K smo
overclockirali na 4.5 GHz kako bi hladnjaku priuštili maksimalnu muku. Hladnjak je kompatibilan s različitim pločama, i memorijskim modulima te nismo imali nikakvih problema pri montaži. Za kraj smo ga čak montirali i na Z170 Deluxe ploču i i7 6700K procesor no te rezultate nismo uključili jer se 6700K zagrijava slično kao i 5820K pa nije bilo prevelikog smisla. Rezultati koje ćete vidjeti u tablicama su dobiveni van kućišta, na stolu, u prostoriji stalne ambijentalne temperature 23°C. U ovome smo se testu odlučili pokazati samo rezultate dobivene (preuzete iz HWiNFO64 aplikacije) pod opterećenjem (Load), dok ćemo prosječne temperature samo spomenuti. Opterećenje podrazumijeva sat vremena OCCT ovog CPU testa koji izvlači maksimum iz procesora, što je dovoljno za usporedbu. Hladnjak smo usporedili s jedinim trenutno dostupnim u labu - Noctuom D15. I premda direktna usporedba ova dva hladnjaka nije fer jer nisu u istom segmentu, nismo trenutno imali ništa na raspolaganju što bi bila direktna konkurencija, a i ovako će se lijepo vidjeti kolike su performanse i32 u odnosu na jedan od najjačih zračnih hladnjaka.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-3690X" htitle="Load (°C)" labels="NH-D15,Freezer i32" values="62,68" colors="blue,orange" height="300" min="0" max="70"]
i7-3960X je moćan procesor sa 130 W TDP-om i zahtijeva moćan hladnjak. Maksimalna zabilježena temperatura na jednoj jezgri je za i32 iznosila 68°C što je sasvim solidan rezultat, dok je prosjek na svih šest bio 59°C. Maksimalna zabilježena temperatura za D15 je bila 62°C, a prosjek na svih šest je iznosio 50.73°C. Jasno je kako se i32 ne može nositi s D15, no ipak je postigao sasvim solidan rezultat. Potrošnja sistema je iznosila 288W.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-5820K @ 3.4 GHz" htitle="Load (°C)" labels="NH-D15,Freezer i32" values="49,54" colors="blue,orange" height="300" min="0" max="60"]
i32 je gotovo pa idealan hladnjak za Haswell E seriju procesora jer 5820K hladi odlično i pri tome uopće ne buči. Maksimalna zabilježena temperatura je iznosila 54°C a prosječna za svih šest jezgri 45.73°C. Noctua je to jasno odradila još bolje s maksimalnom zabilježenom temperaturom po jezgri od 49°C, te prosječnom za svih šest 44.16°C. Maksimalna potrošnja je pri tom iznosila 151 W.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-5820K @ 4.5GHz" htitle="Load (°C)" labels="NH-D15,Freezer i32" values="86,93" colors="blue,red" height="300" min="0" max="95"]
Kada krenemo s overclockingom stvari se u potpunosti mijenjaju i i32 više nije u stanju držati 5820K pod kontrolom pri 4.5 GHz i 1.4 V. Maksimalne temperature po jezgrama su izgledale ovako - 84, 85, 93, 86 i 88°C, dok je prosjek svih iznosio 76°C. Kod D15 je situacija po jezgrama bila nešto bolja s rezultatima od 77, 82, 86, 81, 84 i 72°C, s prosjekom na svima od 70.18°C. Potrošnja je ovom prilikom bila oko 290 W. Prosječne vrijednosti smo vadili iz HWiNFO64 loga na način da smo zbrojili svih šest prosječnih te ih podijelili s brojkom šest.
Arctic Freezer i32 ćete na europskom tržištu platiti 30-tak € i pri tome dobiti sasvim solidan hladnjak za Intelove procesore koji ne stvara previše buke. Jasno je kako je primjereniji hlađenju i3, i5 i i7 procesora srednje klase, a ne najjačim modelima no u našim je testovima hladnjak pokazao kako i takve može držati pod kontrolom dok se ne krene s overclockingom. Zanimljiv je i zbog hibridnog načina rada u kojem se ventilator potpuno zaustavlja na nižim temperaturama. i32 ima žestoku konkurenciju i bilo bi ga zanimljivo usporediti s hladnjacima slične cijene, no i u ovakvom samostalnom testu je pokazao svoje vrline i kako je vrijedan pažnje. Kvaliteta izrade i materijala je na solidnom nivou, instalacija je jednostavna premda imamo zamjerke na nedostatak odstojnika između PCB-a i nosača koji bi spriječili pretjerano svijanje i pritisak. U svemu ostalom ovo je vrlo solidan proizvod sa šestogodišnjim jamstvom kojeg lako možemo preporučiti.
