Arctic je početkom godine proširio svoju obitelj Freezer 35 hladnjaka s nova četiri modela, među kojima je i ovaj koji danas testiramo - i35 ARGB. Arctic svoje hladnjake dijeli po kompatibilnosti s AMD i Intel platformama. i35 je po tome hladnjak za procesore iz Intelovog kampa, a podržava i najnoviji socket LGA1700. ARGB verzija donosi ventilator koji ima addressable LED sustav kompatibilan s matičnim pločama i donosi uvjerljivu svjetlosnu kulisu.
Freezer i35 ARGB dolazi u klasičnom pakiranju za jedan tower hladnjak, a pakiranje je u poznatim Arcticovim bojama. Po kombinaciji boja je jasno naglašena ARGB priroda ventilatora na hladnjaku. Unutar kutije je hladnjak dobro zaštićen, a dolazi s predinstaliranim ventilatorom. Kao što vidimo na slikama, Arctic se potrudio i konektore upakirao u dodatnu kartonsku kutijicu te ju smjestio u prostor između tijela hladnjaka i baze. Bitno za znati je da Arctic daje 6 godina ograničenog jamstva na hladnjak.
Hladnjak je klasične tower konstrukcije i zapravo je njegov dizajn nastavak poznate Freezer serije koju Arctic već dugi niz godina uspješno proizvodi. Tijelo hladnjaka je sastavljeno od 54 aluminijska lima debljine 0.4 milimetra koji su spojeni jedan za drugi, a kroz tijelo prolaze četiri bakrene toplovodne cijevi. Kompletno je tijelo hladnjaka crno, a takav je i ventilator. Ukupne dimenzije s ventilatorom su 158,5 x 133 x 91 milimetar (V x Š x D), a masa je 746 grama.
Četiri toplovodne cijevi završavaju u aluminijskoj bazi koja služi i kao nosač. Toplovodne cijevi imaju direktan kontakt s IHS-om procesora. Solidno su obrađene, a sve one sitne nesavršenosti će ionako popuniti termovodljiva pasta. S obzirom na kompaktne dimenzije i konstrukciju, hladnjak ima 100% kompatibilnost s DIMM utorima.
Ventilator ima neobičan dizajn, s gornjim plastičnim pokrovom koji skriva završetke toplovodnih cijevi i podiže visinu hladnjaka. Ujedno, na tijelu ventilatora se nalaze i kopče za pričvršćivanje na tijelo. Ventilator je 120-milimetarski, promjenjive brzine vrtnje od 200 do 1.700 okretaja u minuti (PWM). Ovješenje je Fluid Dynamic, a proizvođač navodi jedino maksimalnu buku od 0.35 Sonea. Mi smo izmjerili maksimum od 36,3 dB(A) s udaljenosti oko 30 centimetara na bench stolu (otvorena konfiguracija).
Kao što smo u uvodu napisali, hladnjak je kompatibilan samo s Intelovim
socketima, što uključuje najnoviji LGA1700, te nešto starije 1200, 1155, 1151 i 1150. Iz tog razloga je i mehanizam puno jednostavniji. Nalazimo jednu metalnu ploču za donji dio matične ploče, vijke, odstojnike, gumice za fiksiranje, poprečne grede, matice i manju količinu MX-5 termovodljive paste.
S instalacijom započinjemo tako da vijke podesimo prema tipu socketa na koji ugrađujemo hladnjak, a svaki od njih s gornje strane fiksiramo gumenim prstenima. Ploču postavljamo s donje strane ploče tako da su izbočine okrenute prema ploči.
Arctic isporučuje dva tipa odstojnika - gumene i plastične. Gumeni (crni) su namijenjeni
socketu LGA1700. Na odstojnike postavljamo noseće grede koje orijentiramo prema tome kako želimo postaviti hladnjak, tj. kako već slažemo tok zračne struje u kućištu. grede se pričvršćuju manjim thumb maticama koje imaju i narezane utore za križni odvijač.
Nakon toga montiramo hladnjak (nećemo zaboraviti ni pastu), a montaža je jednostavna. Zbog metalne ploče na dnu nema previše uvijanja socketa i procesora i spoj je dobar.
Ventilator je poseban po tome što ima ugrađenih 12 A-RGB LED-ica koje stvaraju impresivnu svjetlosnu kulisu u milijunima nijansi boja. Rasvjeta troši oko 2 W električne energije, spaja se preko 3-pinskog 5V-DI-GND konektora na kabelu dužine 450 milimetara što je dovoljno za dosegnuti bilo koju poziciju konektora na matičnoj ploči. Rasvjeta je kompatibilna sa softverima proizvođača matičnih ploča - Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync i ASRock Polychrome Sync. Osim preko softvera, upravljati osvjetljenjem možemo i preko Arcticovog kontrolera koji se nabavlja zasebno.
Arctic nam je uz hladnjak poslao i svoju MX-4 pastu koja ima malo drugačije karakteristike od MX-5 koja dolazi uz hladnjak. MX-5 je evolucija u odnosu na MX-4 jer ima veću gustoću, bolji (niži) viskozitet i bolju otpornost, no i MX-4 je po svojim karakteristikama dobar proizvod. Obje paste imaju 8-godišnju trajnost, a razlike u temperaturama kod mjerenja su minimalne, čak zanemarive. Ipak, ako koristite high-end platformu, s moćnim procesorom svakako odaberite MX-5.
Test sistem:
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus ROG Maximus Z690 Hero |
Procesor(i) |
Intel Core i5 12600K |
Memorija |
Corsair Dominator DDR5 2x 16 GB 5.200 MHz |
Grafičke
kartice |
Gigabyte Radeon RX 6800 |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
ADATA Swordfish 2TB |
Napajanje |
SuperFlower Leadex 1200 W Platinum |
Monitor |
Dell S2721DGF |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 20H2 |
Chipset
datoteke |
AMD Chipset Driver 2.13.27.501; Intel INF 10.1.18716 |
DirectX
verzija |
12 |
HWInfo 64
v7.20 |
OCCT
v10.1.5 |
Cinebench
R23 |
Način testiranja
Hladnjak smo testirali na našoj LGA1700 platformi koja se sastojala od Core i5 12600K procesora, Asusove ROG Maximus Z690 Hero matične ploče, Corsairove Dominator DDR5 5.200 MHz memorije kapaciteta 2x 16 GB itd. Koristili smo OCCT-ov Small data test opterećenja procesora, ali i Cinebenchov R23 koji ga malo manje opterećuje. Za usporedbu smo uzeli podatke iz nedavnog
testa DeepCool hladnjaka. Temperature smo pratili uz pomoć HWinfo64 aplikacije, a za mjerenje buke smo koristili Meterk MK09 uređaj.
Intel i5-12600K @ Stock (4.5/3.6 GHz all-core) OCCT Small Data
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="DeepCool AS500,DeepCool AK620,DeepCool Lucifer V2,Arctic Freezer i35 ARGB,DeepCool Gammaxx GTE V2,DeepCool Neptwin RGB" values="76,77,80,81,81,84" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue" height="500" min="0"]
Ako pogledamo prosječne rezultate na svim jezgrama (i Performance i Efficient) onda to izgleda ovako:
- AK620 prosjek 70,9°C
- AS500 prosjek 72,2°C
- Lucifer V2 74,2°C
- GTE V2 prosjek 77,4°C
- Arctic Freezer i35 ARGB - 77,7°C
- Neptwin RGB prosjek 78,4°C
Maksimalna zabilježena temperatura na jednoj jezgri s Cinebench R23 Stability testom je bila 77°C, a prosjek je iznosio 72,6°C. Buka ventilatora pri maksimalnom broju okretaja je niskih 36,3 dB(A) kod OCCT testa, dok se prilikom Cinebench testa nije vrtio iznad 1.335 okretaja pri čemu je buka bila 33,1 dB(A), dok je ambijentalna buka bila 32 dB(A). Sve u svemu, vrlo tih ventilator.
Arctic nastavlja svoju dugogodišnju tradiciju izrade Freezer hladnjaka i ne napušta koncept odvojenih hladnjaka za Intel i AMD. i35 ARGB je kvalitetan proizvod koji će se odlično uklopiti u moderan crno-sivi dizajn današnjih ploča. Samo pogledajte fotografiju iznad, odlično izgleda na Maximus Z690 Hero ploči! Uz to, donosi i tradicionalno solidne performanse za srednji i niži segment procesora, uz nisku razinu buke. OK, nije bio na razini nekih DeepCoolovih hladnjaka po performansama s Core i5 12600K procesorom, no ono što je pokazao su sasvim prihvatljive brojke i bit će pogodan za ovaj i sve ispod njega procesore. S jačima ni ne pokušavajte. Uz to, donosi ventilator stvarno impresivnih svjetlosnih efekata i odlično riješenog ARGB sustava. Freezer i35 ARGB u hrvatskim trgovinama košta oko 350 kuna, a u njemačkim oko 39 €. Pristojna je to cijena za ono što nudi.
